  4. Aqara Hub v3 Gateway
    5.1k
aqara hubaqara bridgeaqara gatewayhomekitaqara homekitaqara hub v3
30 Beiträge 14 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S Speedy012
    Moin moin, ich wollte jetzt auch anfangen mit den ersten Sensoren (Temperatur). Habe bis lang noch kein Zigbee im Haus.
    Scheinbar gestaltet es sich dann wohl schwierig die Sensoren in den Broker zu bekommen.
    Ich habe da noch kein Plan von. Habe jetzt die Sensoren und den EU Aqara Hub hier liegen. Der Server über den alles läuft steht im Keller. Hat jemand ein Tipp wie ich die Sensoren von jedem Zimmer in den Keller bekomme?
    Habe gestern noch was von dem Conbee2 Stick gelesen, aber der alleine bekommt so wie es aus sieht ja nur das Signal vom Raum über dem Server wenn überhaupt.
    @Speedy012 Hi, die EU Version ist leider gar nicht mit iobroker kompatibel.
      Speedy012
      @ilovegym Danke :/
      Welche möglichkeit gibt es denn noch die Sensoren über größere Distanzen in den ioBroker zu bekommen?
      ? S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Speedy012
        @ilovegym Danke :/
        @Speedy012 na, bei Zigbee ist normalerweise jedes mit 220V betriebene Gerät ein Repeater, eine Lampe, eine Schaltsteckdose, und so schaffst du dich überall hin.. :-)
        Oder du nimmst mehrere Gateways, ich hab stufenweise hier auf 400qm und 4 Etagen mit Nebengebäuden ausgebaut, über 8 Gateways mit 140 Sensoren, nur die Xiaomi. Sind auch echt klasse. Ob im Gefrierschrank bei -20grad, draussen, oder auf dem Dachboden bei +50grad, die machen alles mit. Magnetsensoren überall dran, Bewegungsmelder sind auch zuverlässig.
        • S Speedy012
          @ilovegym Danke :/
          saeft_2003
          @Speedy012
          Ich habe bei mir auch ungefähr 50 xiaomi Sensoren an zwei zigbee sticks. Funktioniert einwandfrei :-)
          • S saeft_2003
            @Speedy012
            Speedy012
            Ok also kann das Aqara Hub Retour.
            Ich klopp mir den Stick an den Server im Keller und muss gucken das ich in jedem Raum dann 1 Zigbee Stromgerät habe das die das Signal dann weiter verteilen können wenn ich das richtig verstanden habe.
            • S Speedy012
              saeft_2003
              @Speedy012
              Ja kannst du, oder hast du zufällig noch ein ungenutztes Netzwerkkabel? Falls ja könntest du versuchen mit einem usb over lan adapter den Stick ins Erdgeschoss zu machen.
              Eine weitere Lösung wäre ein raspi als Multihost (so läuft es bei mir).
                bullhead
                gibt es da schon eine Möglichkeit für den ioBroker
                schon mal Danke
                • B bullhead
                  schon mal Danke
                  saeft_2003
                  @bullhead sagte in Aqara Hub v3 Gateway:
                  schon mal Danke
                  Am besten du kaufst hier aus dem Forum ein zigbee Stick und du bist alle Probleme los.
                    @ilovegym sagte in Aqara Hub v3 Gateway:
                    node-mihome
                    kenn ich, hab ich, aber hatte das nicht hinbekommen, ist allerdings auch schon gut ein halbes Jahr her, der letzte Versuch.
                    Hab eh keine Verwendung mehr dafür.
                    tombox
                    @crunchip Ich würde mir die Sache gerne mal anschauen da hass.io eine gute Lösung hat.
                    https://www.smarthomejetzt.de/xiaomi-mi-smart-home-hub-zndmwg03lm-erfolgreich-in-iobroker-einbinden/
                    Hat jemand schon versucht über homebridge das gerät zu integrieren?
                    Wenn man die zigbee Sticks nimmt dann sind die ja nicht mit einer App kompatibel oder?
                    Kann jemand ein Gateway mir ausleihen mit dem ich vielleicht ein Adapter schreiben könnte?
                    • T tombox
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @tombox ich habe mich diesbezüglich nicht mehr damit beschäftigt.
                        tombox
                        @crunchip Wenn du das gateway noch über hast kannst mir ja ausleihen
                        • T tombox
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @tombox theoretisch könntest es ja auch gleich abkaufen.
                            bullhead
                            Hallo, gibt es da schon was neues ?
                            Jan-Niclas GladbachJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bullhead
                              Jan-Niclas GladbachJ Offline
                              Jan-Niclas Gladbach
                              @bullhead hab den Aqara Hub E1 erfolgreich über den Adapter homekit-controller https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller eingebunden. Dann sollte das ja auch mit den anderen Hubs gehen die Homekit unterstützen?! 👌
                              B M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Jan-Niclas GladbachJ Jan-Niclas Gladbach
                                bob der 1.
                                @jan-niclas-gladbach
                                Na dann versuche ich mal einen der China-Hub's zu verbinden.
                                Die dienen bei mir als Alarmsirene und eigentlich nervt es jedes mal das ich beim Land in China bleiben muss.
                                • astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  Hat jemand den M1S Aqara Hub mit dem Homekit Controller Adapter schon mal verbinden können?
                                  Seh ihn zwar aber es fehlt das Pairing-Icon. Homekit kann er ja...
                                  A DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • astuermerA astuermer
                                    Afarud
                                    @astuermer
                                    Hast DU schon was erreichen können?
                                    Ich habe genau den gleichen HUB und warte auch schon auf eine funktionierende Lösung mit iobroker.
                                    Finde es sehr schade das es nur die Conbee Lösung gibt.
                                    Beim Home Assistens soll es ja funktionieren, also scheint es nur an der Anbindung zu liegen?
                                    Ich habe leider einfach keine Ahnung von sowas und bin daher angewiesen auf die Profis hier.
                                    Ich wollte ungern wechseln.
                                    Afarud
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @astuermer sagte in Aqara Hub v3 Gateway:
                                      @apollon77 muss da eventueel noch etwas integriert werden eventuell, brauchst du Logs im issue für das Gerät und HomeKit Controller ?
                                      • apollon77A Offline
                                        Ja es gibt. dazu ein issue und am Ende bräuchte ich mal logs von Home assistant und logs vom homekit adapter um ggf zu vergleichen. meines Wissens nach macht der Homekit Adapter alles Standardkonform und auch BLE ist in dem Thema ja egal. Von daher gilt es herauszufinden was genau das Problem ist damit man es lösen kann.
                                        Am Ende ohne Log oder "ein nachweisbar problematisches gerät im direkten Zugriff" kann ich wenig tun
                                        Das zugehörige GitHub issue ist https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller/issues/307
                                          PS: In nem HA thread hab ich das gefunden:
                                          1. First install the Aqara iOS App and register the M2 Hub, this should add to HomeKit. Then add all accessories.
                                          2. After that remove the M2 from Apple Home app’s HomeKit. Don’t use the 10 second reset button to do this.
                                          3. Got to HA and install the HomeKit-Controller via http://192.168.1.1:8123/_my_redirect/config_flow_start?domain=homekit_controller It will find the M2 and its accessories and add to HA.
                                          4. Your iOS app should still have it loaded
                                          mal versucht? (also nicht mit home assistant versuchen sondern mit ioBroker)
