  4. Aqara Hub v3 Gateway
    5.1k
aqara hubaqara bridgeaqara gatewayhomekitaqara homekitaqara hub v3
30 Beiträge 14 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • T tombox
    @crunchip Ich würde mir die Sache gerne mal anschauen da hass.io eine gute Lösung hat.
    https://www.smarthomejetzt.de/xiaomi-mi-smart-home-hub-zndmwg03lm-erfolgreich-in-iobroker-einbinden/
    Hat jemand schon versucht über homebridge das gerät zu integrieren?
    Wenn man die zigbee Sticks nimmt dann sind die ja nicht mit einer App kompatibel oder?
    Kann jemand ein Gateway mir ausleihen mit dem ich vielleicht ein Adapter schreiben könnte?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @tombox ich habe mich diesbezüglich nicht mehr damit beschäftigt.
      tombox
      @crunchip Wenn du das gateway noch über hast kannst mir ja ausleihen
      • T tombox
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @tombox theoretisch könntest es ja auch gleich abkaufen.
          bullhead
          Hallo, gibt es da schon was neues ?
          Jan-Niclas GladbachJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bullhead
            Jan-Niclas GladbachJ Offline
            Jan-Niclas Gladbach
            @bullhead hab den Aqara Hub E1 erfolgreich über den Adapter homekit-controller https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller eingebunden. Dann sollte das ja auch mit den anderen Hubs gehen die Homekit unterstützen?! 👌
            B M 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jan-Niclas GladbachJ Jan-Niclas Gladbach
              B Nicht stören
              B Nicht stören
              bob der 1.
              @jan-niclas-gladbach
              Na dann versuche ich mal einen der China-Hub's zu verbinden.
              Die dienen bei mir als Alarmsirene und eigentlich nervt es jedes mal das ich beim Land in China bleiben muss.
              • astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                Hat jemand den M1S Aqara Hub mit dem Homekit Controller Adapter schon mal verbinden können?
                Seh ihn zwar aber es fehlt das Pairing-Icon. Homekit kann er ja...
                A DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                • astuermerA astuermer
                  Afarud
                  @astuermer
                  Hast DU schon was erreichen können?
                  Ich habe genau den gleichen HUB und warte auch schon auf eine funktionierende Lösung mit iobroker.
                  Finde es sehr schade das es nur die Conbee Lösung gibt.
                  Beim Home Assistens soll es ja funktionieren, also scheint es nur an der Anbindung zu liegen?
                  Ich habe leider einfach keine Ahnung von sowas und bin daher angewiesen auf die Profis hier.
                  Ich wollte ungern wechseln.
                  Afarud
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @astuermer sagte in Aqara Hub v3 Gateway:
                    @apollon77 muss da eventueel noch etwas integriert werden eventuell, brauchst du Logs im issue für das Gerät und HomeKit Controller ?
                    • apollon77A Offline
                      Ja es gibt. dazu ein issue und am Ende bräuchte ich mal logs von Home assistant und logs vom homekit adapter um ggf zu vergleichen. meines Wissens nach macht der Homekit Adapter alles Standardkonform und auch BLE ist in dem Thema ja egal. Von daher gilt es herauszufinden was genau das Problem ist damit man es lösen kann.
                      Am Ende ohne Log oder "ein nachweisbar problematisches gerät im direkten Zugriff" kann ich wenig tun
                      Das zugehörige GitHub issue ist https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller/issues/307
                        PS: In nem HA thread hab ich das gefunden:
                        1. First install the Aqara iOS App and register the M2 Hub, this should add to HomeKit. Then add all accessories.
                        2. After that remove the M2 from Apple Home app’s HomeKit. Don’t use the 10 second reset button to do this.
                        3. Got to HA and install the HomeKit-Controller via http://192.168.1.1:8123/_my_redirect/config_flow_start?domain=homekit_controller It will find the M2 and its accessories and add to HA.
                        4. Your iOS app should still have it loaded
                        mal versucht? (also nicht mit home assistant versuchen sondern mit ioBroker)
                          mklausme
                          @jan-niclas-gladbach, dürfte ich Fragen, wie du den E1 in den HomeKit Controller integriert hast?
                          • M mklausme
                            Jan-Niclas Gladbach
                            schrieb am zuletzt editiert von Jan-Niclas Gladbach
                            @mklausme entschuldige die späte Rückmeldung. Hatte Emailbenachrichtigungen nicht aktiviert. Ich habe den Hub über https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller normal eingebunden. Der Adapter erkennt den Hub (wenn er nicht schon in einem anderen HomeKit eingebunden ist) und dann lässt sich der HomeKit code eingeben und fertig. Nach zwei Issue tickets und Updates, ging es dann sehr gut 👍
                            Einziger Kritikpunkt ist, dass man die Gerätenamen nicht sieht sondern nur die IDs. Mann muss dann über die Aqara App herausfinden welches Gerät welche ID hat.
                              @jan-niclas-gladbach sagte in Aqara Hub v3 Gateway:
                              Oihhh hat Aqara was gefixt? Hast Du Details?
                              • apollon77A apollon77
                                Jan-Niclas Gladbach
                                @apollon77 Ah Missverständnis - meinte die Tickets in deinem Projekt https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller/issues/259 und https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller/issues/257.
                                Das erste war ein Problem beim Port was du behoben hast und das zweite sind halt die Namen die leider iwie nicht gesendet werden.
                                Habe gerade den Aqara Hub neu mit iobroker verbunden, da ich ihn in Apple Home drinne hatte, mich die Apple Automationen aber stark enttäuscht haben und beim Entfernen hat er sich auch direkt von der Aqara App verabschiedet^^ Hab ihn dann nochmal über diese hinzugefügt, wodurch er dann auch wieder Apple Home hinzugefügt wurde, dann hab ich ihn da nochmal raus gekickt, dann ist er diesmal in der Aqara App drinnen geblieben und wurde dann von dem Biobroker HomeKit Adapter erkannt... War ein steiniges Setup 😑
                                Aaaaber läuft jetzt 👍
