  4. Aqara Hub v3 Gateway
    5.1k
aqara hubaqara bridgeaqara gatewayhomekitaqara homekitaqara hub v3
30 Beiträge 14 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 11 Beobachtet
    @ilovegym sagte in Aqara Hub v3 Gateway:
    node-mihome
    kenn ich, hab ich, aber hatte das nicht hinbekommen, ist allerdings auch schon gut ein halbes Jahr her, der letzte Versuch.
    Hab eh keine Verwendung mehr dafür.
    Speedy012
    Moin moin, ich wollte jetzt auch anfangen mit den ersten Sensoren (Temperatur). Habe bis lang noch kein Zigbee im Haus.
    Scheinbar gestaltet es sich dann wohl schwierig die Sensoren in den Broker zu bekommen.
    Ich habe da noch kein Plan von. Habe jetzt die Sensoren und den EU Aqara Hub hier liegen. Der Server über den alles läuft steht im Keller. Hat jemand ein Tipp wie ich die Sensoren von jedem Zimmer in den Keller bekomme?
    Habe gestern noch was von dem Conbee2 Stick gelesen, aber der alleine bekommt so wie es aus sieht ja nur das Signal vom Raum über dem Server wenn überhaupt.
    • S Speedy012
      @Speedy012 Hi, die EU Version ist leider gar nicht mit iobroker kompatibel.
        Speedy012
        @ilovegym Danke :/
        Welche möglichkeit gibt es denn noch die Sensoren über größere Distanzen in den ioBroker zu bekommen?
        ? S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Speedy012
          @ilovegym Danke :/
          @Speedy012 na, bei Zigbee ist normalerweise jedes mit 220V betriebene Gerät ein Repeater, eine Lampe, eine Schaltsteckdose, und so schaffst du dich überall hin.. :-)
          Oder du nimmst mehrere Gateways, ich hab stufenweise hier auf 400qm und 4 Etagen mit Nebengebäuden ausgebaut, über 8 Gateways mit 140 Sensoren, nur die Xiaomi. Sind auch echt klasse. Ob im Gefrierschrank bei -20grad, draussen, oder auf dem Dachboden bei +50grad, die machen alles mit. Magnetsensoren überall dran, Bewegungsmelder sind auch zuverlässig.
          • S Speedy012
            @ilovegym Danke :/
            saeft_2003
            @Speedy012
            Ich habe bei mir auch ungefähr 50 xiaomi Sensoren an zwei zigbee sticks. Funktioniert einwandfrei :-)
            • S saeft_2003
              @Speedy012
              Speedy012
              Ok also kann das Aqara Hub Retour.
              Ich klopp mir den Stick an den Server im Keller und muss gucken das ich in jedem Raum dann 1 Zigbee Stromgerät habe das die das Signal dann weiter verteilen können wenn ich das richtig verstanden habe.
              • S Speedy012
                saeft_2003
                @Speedy012
                Ja kannst du, oder hast du zufällig noch ein ungenutztes Netzwerkkabel? Falls ja könntest du versuchen mit einem usb over lan adapter den Stick ins Erdgeschoss zu machen.
                Eine weitere Lösung wäre ein raspi als Multihost (so läuft es bei mir).
                  bullhead
                  gibt es da schon eine Möglichkeit für den ioBroker
                  schon mal Danke
                  • B bullhead
                    schon mal Danke
                    saeft_2003
                    @bullhead sagte in Aqara Hub v3 Gateway:
                    schon mal Danke
                    Am besten du kaufst hier aus dem Forum ein zigbee Stick und du bist alle Probleme los.
                      node-mihome
                      tombox
                      @crunchip Ich würde mir die Sache gerne mal anschauen da hass.io eine gute Lösung hat.
                      https://www.smarthomejetzt.de/xiaomi-mi-smart-home-hub-zndmwg03lm-erfolgreich-in-iobroker-einbinden/
                      Hat jemand schon versucht über homebridge das gerät zu integrieren?
                      Wenn man die zigbee Sticks nimmt dann sind die ja nicht mit einer App kompatibel oder?
                      Kann jemand ein Gateway mir ausleihen mit dem ich vielleicht ein Adapter schreiben könnte?
                      • T tombox
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @tombox ich habe mich diesbezüglich nicht mehr damit beschäftigt.
                          tombox
                          @crunchip Wenn du das gateway noch über hast kannst mir ja ausleihen
                          • T tombox
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @tombox theoretisch könntest es ja auch gleich abkaufen.
                              bullhead
                              Hallo, gibt es da schon was neues ?
                              Jan-Niclas GladbachJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B bullhead
                                Jan-Niclas GladbachJ Offline
                                Jan-Niclas Gladbach
                                @bullhead hab den Aqara Hub E1 erfolgreich über den Adapter homekit-controller https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller eingebunden. Dann sollte das ja auch mit den anderen Hubs gehen die Homekit unterstützen?! 👌
                                B M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Jan-Niclas GladbachJ Jan-Niclas Gladbach
                                  B Nicht stören
                                  B Nicht stören
                                  bob der 1.
                                  @jan-niclas-gladbach
                                  Na dann versuche ich mal einen der China-Hub's zu verbinden.
                                  Die dienen bei mir als Alarmsirene und eigentlich nervt es jedes mal das ich beim Land in China bleiben muss.
                                  • astuermerA Offline
                                    astuermerA Offline
                                    astuermer
                                    Hat jemand den M1S Aqara Hub mit dem Homekit Controller Adapter schon mal verbinden können?
                                    Seh ihn zwar aber es fehlt das Pairing-Icon. Homekit kann er ja...
                                    A DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • astuermerA astuermer
                                      Afarud
                                      @astuermer
                                      Hast DU schon was erreichen können?
                                      Ich habe genau den gleichen HUB und warte auch schon auf eine funktionierende Lösung mit iobroker.
                                      Finde es sehr schade das es nur die Conbee Lösung gibt.
                                      Beim Home Assistens soll es ja funktionieren, also scheint es nur an der Anbindung zu liegen?
                                      Ich habe leider einfach keine Ahnung von sowas und bin daher angewiesen auf die Profis hier.
                                      Ich wollte ungern wechseln.
                                      Afarud
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @astuermer sagte in Aqara Hub v3 Gateway:
                                        @apollon77 muss da eventueel noch etwas integriert werden eventuell, brauchst du Logs im issue für das Gerät und HomeKit Controller ?
                                        • apollon77A Offline
                                          Ja es gibt. dazu ein issue und am Ende bräuchte ich mal logs von Home assistant und logs vom homekit adapter um ggf zu vergleichen. meines Wissens nach macht der Homekit Adapter alles Standardkonform und auch BLE ist in dem Thema ja egal. Von daher gilt es herauszufinden was genau das Problem ist damit man es lösen kann.
                                          Am Ende ohne Log oder "ein nachweisbar problematisches gerät im direkten Zugriff" kann ich wenig tun
                                          Das zugehörige GitHub issue ist https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller/issues/307
