  4. QS-Zigbee-C01 über Zigbee Adapter steuern
zigbee-adapterzigbee2mqttrolladenaktorqs-zigbee-c01
47 Beiträge 9 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @martin1982 bis jetzt nix hier angekommen
    M
    M
    Martin1982
    @arteck
    Habe es als Warensendung verschickt. Kann also auch ein paar Tage länger dauern. Kommt bestimmt noch an.
    • AsgothianA Asgothian
      @martin1982 , @hm_krause
      Du kannst folgendes versuchen:
      • Ein Blockly Skript erzeugen.
      • den „send to“ block heraus suchen
      • als Ziel zigbee.0
      • als „command“ SendToDevice
      • 2 Parameter hinzufügen: device und payload.
      • device bekommt den wert: die ieee Adresse des anzusprechenden Gerätes
      • payload bekommt den Wert {“state”:”STOP”}
      • den Block an einen trigger andocken damit du den Befehl auslösen kannst.
      Wichtig: die ieee Adresse muss ohne das führende 0x angegeben werden.
      An stelle von “stop” sollte auch “Open” oder “Close” möglich sein.
      A.
      M
      M
      Martin1982
      @asgothian
      Danke, das werde ich heute Abend mal ausprobieren.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Martin1982
        @asgothian
        H
        H
        hm_krause
        schrieb am zuletzt editiert von hm_krause
        @martin1982
        Da bin ich weit davon entfernt mir ein Script anzulegen, muß da noch viel lesen und lesen...
        Wenn es Lösungen gibt dann bitte ich schon mal um Hilfe.
        Grüße und Danke
        • arteckA
          arteckA
          arteck
          mal was zum testen.... bevor ich es ändere..
          ein datenpunkt muss geändert werden
          ist nur für testzwecke
          also sucht den schalter dann hinten rechts auf den state objekt den Stift klicken
          sollte sich öffnen , diesen Block und nur diesen markierten ersetzten
          durch
          "common": {
              "name": "state",
              "type": "string",
              "states": "OPEN:OPEN;STOP:STOP;CLOSE:CLOSE",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "state"
          dann bestätigen..und testen obs geht.. der state objekt wird geändert nicht moving...dieser ist nur zur info gedacht
          • M
            M
            Martin1982
            ich habe gestern beide Varianten ausprobiert. Hat aber leider beides nichts geholfen.
            @arteck Ist der Aktor inzwischen bei dir angekommen?
            Martin
            • M Martin1982
              Martin
              arteckA
              arteckA
              arteck
              @martin1982 jep der ist da..
              was heisst hat nix geholfen ? ich höre den klakern bei mir..wenn ich den datenpunkt state ändere
              zeigmal ein screenshot von den Datenpunkten
              • arteckA arteck
                M
                M
                Martin1982
                @arteck Ja stimmt, er klackt wenn man den State auf Stop stellt. Aber leider bewirkt es kein Stop sondern der Rolladen fährt wieder hoch. Egal ob ich OPEN/CLOSE/STOP in den Datenpunkt schreibe fährt der Rolladen hoch. Moving ändert sich auch entsprechend auf UP.
                • M Martin1982
                  arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  @martin1982 hast du die kalibriert ?
                  • M
                    M
                    Martin1982
                    schrieb am zuletzt editiert von Martin1982
                    Ja, ich kann sie auch mit der Position ansteuern und sie fahren auf die richtige Position.
                    Verhält sich der bei dir anders? Ich kann auch später mal noch einen weiteren Aktor anschließen und testen.
                    • arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      nu ganz langsam
                      wenn du den datenpunkt auf close setzt macht der zu ??
                      wenn du den datepunkt auf open setzt macht der auf ??
                      wenn du den datenpunkt auf stop setzt was passiert da??
                      und hast du unter opt/iobroker\node_modules\zigbee-herdsman-converters\devices\lonsonho.js die datei stehen ??
                      • M
                        M
                        Martin1982
                        wenn du den datenpunkt auf close setzt macht der zu ?? ==> Nein, macht auf
                        wenn du den datepunkt auf open setzt macht der auf ?? ==> Ja, er macht auf
                        wenn du den datenpunkt auf stop setzt was passiert da?? ==> Auch da macht er auf
                        Also egal welchen Wert ich in State Setze macht er auf.
                        Als der DP ein boolean war wurde mit false auf und mit true zu gefahren. (Das funktioniert jetzt natürlich über mein Script und setState immer noch so)
                        Die lonsonho.js ist vorhanden. Ich hänge sie mal an.
                        lonsonho.js
                        Achso, eventuell ist es ja auch noch interessant:
                        Zigbee Adapter habe ich in der Version 1.5.6 installiert und das System läuft auf einem Raspberry Pi 4.
                        • M Martin1982
                          lonsonho.js
                          arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          ich hoffe du hast das script nicht laufen während des tests ..................
                          bei mir klackt der immer von close auf open ergo das relais wird angezogen.. deshalb kann der nicht IMMER auf gehen da sonst das andere relais nicht anziehen würde
                          • M
                            M
                            Martin1982
                            Das Script ist nur ein Trigger auf einen Homematic Taster. Funkt also nicht dazwischen.
                            Ich werde es morgen noch mal Testen und auch auf die Relais hören.
                            • H
                              H
                              hm_krause
                              Muß ich den Aktor jedesmal löschen um ihn kalibrieren zu können?
                              Wenn nicht wie mache ich das dann.
                              • M
                                M
                                Martin1982
                                Sorry, dass ich mich hier ohne Kommentar so plötzlich raus gezogen habe. Aber letzte Woche ist nach über 3 Monaten Wartezeit endlich unser neuer Zaun gekommen und da haben wir aktuell jede freie Minute im Garten zu tun. Wird hoffentlich in einer Woche wieder besser. Dann werde ich auch weiter testen.
                                @hm_krause Ich habe den Datenpunkt für die Kalibrierung auf true gesetzt und dann den Rolladen ein mal ganz runter und ein mal ganz hoch fahren lassen. Danach wieder den Datenpunkt auf false setzen.
                                H Rudolf KasperR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Martin1982
                                  H
                                  H
                                  hm_krause
                                  @martin1982
                                  Danke, das werde ich so mal testen.
                                  Ich steuere den Adapter jetzt mit "shuttercontrol" nur über die Zeit und das klappt erstmal wie gewünscht.
                                  • arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    @hm_krause was ist mit der Änderung die ich gepostet habe ?
                                    • arteckA arteck
                                      H
                                      H
                                      hm_krause
                                      @arteck
                                      Habe da nichts gemacht, das manuelle steuern mit Schalter funktioniert.
                                      • M Martin1982
                                        Rudolf KasperR
                                        Rudolf KasperR
                                        Rudolf Kasper
                                        @martin1982 wie schon von arteck gesagt, wirst du das was du möchtest in meinen augen nur mit den datenpunkten die auf das closuresWindowCovering zugreifen schaffen. vorher die abfrage ob das teil auf moving steht, ansonsten die function stop aufrufen.
                                        ich struggle auch gerade mit einem curtain-switch von aliexpress. ;)
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rudolf KasperR Rudolf Kasper
                                          E
                                          E
                                          e-i-k-e
                                          Ich habe heute auch den QS-Zigbee-C01 erhalten und direkt angelernt.
                                          9864f191-05bf-471a-aa1c-abd8d5f08c26-image.png ab23931c-e51f-41b3-b780-4ca0220a114a-image.png
                                          Also bei mir kann ich den Aktor über den folgenden Datenpunkt, hoch-/runterfahren und stoppen.
                                          Nur was sol lich mit diesem Datenpunkt? 😬
                                          Unabhängig davon ist mir aufgefallen, dass der Standby verbrauch von 0,97W (=8,49kWh im Jahr) und mit angezogenen Relais 1,62W recht hoch ist. Ist dies bei anderen Usern auch so?
                                          Rudolf KasperR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
