  4. QS-Zigbee-C01 über Zigbee Adapter steuern
zigbee-adapterzigbee2mqttrolladenaktorqs-zigbee-c01
47 Beiträge 9 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @martin1982 jep der ist da..
    was heisst hat nix geholfen ? ich höre den klakern bei mir..wenn ich den datenpunkt state ändere
    zeigmal ein screenshot von den Datenpunkten
    M
    M
    Martin1982
    @arteck Ja stimmt, er klackt wenn man den State auf Stop stellt. Aber leider bewirkt es kein Stop sondern der Rolladen fährt wieder hoch. Egal ob ich OPEN/CLOSE/STOP in den Datenpunkt schreibe fährt der Rolladen hoch. Moving ändert sich auch entsprechend auf UP.
    • M Martin1982
      arteckA
      arteckA
      arteck
      @martin1982 hast du die kalibriert ?
      • M
        M
        Martin1982
        schrieb am zuletzt editiert von Martin1982
        Ja, ich kann sie auch mit der Position ansteuern und sie fahren auf die richtige Position.
        Verhält sich der bei dir anders? Ich kann auch später mal noch einen weiteren Aktor anschließen und testen.
        • arteckA
          arteckA
          arteck
          nu ganz langsam
          wenn du den datenpunkt auf close setzt macht der zu ??
          wenn du den datepunkt auf open setzt macht der auf ??
          wenn du den datenpunkt auf stop setzt was passiert da??
          und hast du unter opt/iobroker\node_modules\zigbee-herdsman-converters\devices\lonsonho.js die datei stehen ??
          • M
            M
            Martin1982
            wenn du den datenpunkt auf close setzt macht der zu ?? ==> Nein, macht auf
            wenn du den datepunkt auf open setzt macht der auf ?? ==> Ja, er macht auf
            wenn du den datenpunkt auf stop setzt was passiert da?? ==> Auch da macht er auf
            Also egal welchen Wert ich in State Setze macht er auf.
            Als der DP ein boolean war wurde mit false auf und mit true zu gefahren. (Das funktioniert jetzt natürlich über mein Script und setState immer noch so)
            Die lonsonho.js ist vorhanden. Ich hänge sie mal an.
            lonsonho.js
            Achso, eventuell ist es ja auch noch interessant:
            Zigbee Adapter habe ich in der Version 1.5.6 installiert und das System läuft auf einem Raspberry Pi 4.
            • M Martin1982
              lonsonho.js
              arteckA
              arteckA
              arteck
              ich hoffe du hast das script nicht laufen während des tests ..................
              bei mir klackt der immer von close auf open ergo das relais wird angezogen.. deshalb kann der nicht IMMER auf gehen da sonst das andere relais nicht anziehen würde
              • M
                M
                Martin1982
                Das Script ist nur ein Trigger auf einen Homematic Taster. Funkt also nicht dazwischen.
                Ich werde es morgen noch mal Testen und auch auf die Relais hören.
                • H
                  H
                  hm_krause
                  Muß ich den Aktor jedesmal löschen um ihn kalibrieren zu können?
                  Wenn nicht wie mache ich das dann.
                  • M
                    M
                    Martin1982
                    Sorry, dass ich mich hier ohne Kommentar so plötzlich raus gezogen habe. Aber letzte Woche ist nach über 3 Monaten Wartezeit endlich unser neuer Zaun gekommen und da haben wir aktuell jede freie Minute im Garten zu tun. Wird hoffentlich in einer Woche wieder besser. Dann werde ich auch weiter testen.
                    @hm_krause Ich habe den Datenpunkt für die Kalibrierung auf true gesetzt und dann den Rolladen ein mal ganz runter und ein mal ganz hoch fahren lassen. Danach wieder den Datenpunkt auf false setzen.
                    H Rudolf KasperR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Martin1982
                      H
                      H
                      hm_krause
                      @martin1982
                      Danke, das werde ich so mal testen.
                      Ich steuere den Adapter jetzt mit "shuttercontrol" nur über die Zeit und das klappt erstmal wie gewünscht.
                      • arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        @hm_krause was ist mit der Änderung die ich gepostet habe ?
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          H
                          H
                          hm_krause
                          @arteck
                          Habe da nichts gemacht, das manuelle steuern mit Schalter funktioniert.
                          • M Martin1982
                            Rudolf KasperR
                            Rudolf KasperR
                            Rudolf Kasper
                            @martin1982 wie schon von arteck gesagt, wirst du das was du möchtest in meinen augen nur mit den datenpunkten die auf das closuresWindowCovering zugreifen schaffen. vorher die abfrage ob das teil auf moving steht, ansonsten die function stop aufrufen.
                            ich struggle auch gerade mit einem curtain-switch von aliexpress. ;)
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rudolf KasperR Rudolf Kasper
                              E
                              E
                              e-i-k-e
                              Ich habe heute auch den QS-Zigbee-C01 erhalten und direkt angelernt.
                              9864f191-05bf-471a-aa1c-abd8d5f08c26-image.png ab23931c-e51f-41b3-b780-4ca0220a114a-image.png
                              Also bei mir kann ich den Aktor über den folgenden Datenpunkt, hoch-/runterfahren und stoppen.
                              Nur was sol lich mit diesem Datenpunkt? 😬
                              Unabhängig davon ist mir aufgefallen, dass der Standby verbrauch von 0,97W (=8,49kWh im Jahr) und mit angezogenen Relais 1,62W recht hoch ist. Ist dies bei anderen Usern auch so?
                              Rudolf KasperR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                nu ganz langsam
                                S
                                S
                                ssond0815
                                @arteck ich habe dieselben Geräte im Einsatz. Ich kann die Rolläden nur über den einen Paramter "position" steuern (nachdem die Kalibrierung natürlich erfolgt ist). Es ist quasi eine Zielpositionssteuerung. Funktioniert super. Der "moving" Parameter macht allerdings gar nichts. Er zeigt mir nur an, wenn der Rolladen durch die "position" in eine neue Position bewegt hat, in welche Richtung er fährt. Wenn er die Zielposition erreicht hat, wird unter "moving" STOP angezeigt, aktiv stoppen kann ich damit nicht. Interessant ist nur, dass das selbe Gerät bei Home Assistant eine STOP Funktion kennt. Scheinbar gibt es ein Mapping, dass auch ein aktives STOP kennt.
                                S Rudolf KasperR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S ssond0815
                                  S
                                  S
                                  ssond0815
                                  @ssond0815 Wenn ich den "moving" Parameter aktiv umstelle erhalte ich im Protokoll auch diese Fehlermeldung: "No converter available for 'QS-Zigbee-C01' with key 'moving' "
                                  • E
                                    E
                                    e-i-k-e
                                    @ssond0815 Meinen Post überlesen?
                                    Ich kann den Aktor direkt über den beschrieben Datenpunkt steuern - ohne etwas ändern zu müssen oder ein zusätzliches Skript einzusetzen.
                                    Ich setze den Zigbee Adapter in der aktuellen Version ein, welche Version verwendest du?
                                    • E e-i-k-e
                                      Rudolf KasperR
                                      Rudolf KasperR
                                      Rudolf Kasper
                                      @e-i-k-e
                                      das hört sich gut an. aber in welche richtung fährt der dann?
                                      stromverbrauch kann ich so nichts sagen. hab da noch keinen Meter davor sitzen.
                                      • S ssond0815
                                        Rudolf KasperR
                                        Rudolf KasperR
                                        Rudolf Kasper
                                        @ssond0815 die entsprechenden functional befehle sind closuresWindowCovering.upOpen, closuresWindowCovering.downClose, closuresWindowCovering.Stop
                                        mir fehlt aber das wissen wie die einzubinden sind.
                                        • M
                                          M
                                          Martin1982
                                          Jetzt hatte ich auch endlich wieder Zeit mich mit dem Thema zu beschäftigen.
                                          Nach dem Update auf die aktuelle Version kann ich den Rollladen über "State" mit "OPEN" Öffnen, mit "CLOSE" schließen und mit "STOP" auch Stoppen. Also funktioniert der Aktor jetzt für mich wie es sollte.
                                          Ob es an meinen Änderungen oder an der neuen Version liegt kann ich noch nicht sagen.
                                          @arteck hast du was in den letzten zwei Versionen bezüglich des Aktors geändert? Vor dem Update hat es definitiv bei mir nicht funktioniert. Ich hatte den Datenpunkt ja so geändert wie du es gesagt hattest. Danach funktionierte "OPEN" und "CLOSE" aber auch noch true und false (das funktioniert jetzt mit der aktuellen Version nicht mehr, aber ist ja auch richtig so) "STOP" hatte vor dem Update nicht funktioniert.
                                          33.2k
                                          84.3k
