  4. QS-Zigbee-C01 über Zigbee Adapter steuern
    6.8k
zigbee-adapterzigbee2mqttrolladenaktorqs-zigbee-c01
47 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    Martin1982
    leider bin ich mit dem Entwicklermodus auch nicht weiter gekommen.
    Aber ich habe folgendes auf github gefunden:
    The current state of this cover is in the published state under the state property (value is OPEN or CLOSE). To control this cover publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"state": "OPEN"}, {"state": "CLOSE"}, {"state": "STOP"}. To read the current state of this cover publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"state": ""}. To change the position publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"position": VALUE} where VALUE is a number between 0 and 100.
    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.io/blob/master/docs/devices/QS-Zigbee-C01.md
    Wenn ich es richtig verstehe, kann man an den topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set {"state": "STOP"} senden. Leider weiß ich nicht wie/ob ich das testen kann.
    Es gibt einen Datenpunkt State, dieser ist als boolean implementiert und mit true/false kann der Rollade auch hoch/runter gefahren werden. Ich habe mal versucht diesen in String zu ändern und "STOP" zu senden, das hat aber nicht funktioniert.
    Wenn jemand der sich damit auskennt Interesse hat, könnte ich einen meiner Aktoren als Testgerät spenden.
    Martin
    • H Offline
      hm_krause
      Hallo Martin 1982,
      bist Du mit Deinem Projekt schon weiter gekommen?
      Ich wollte das ebenso mache wie Du.
        Martin1982
        ich habe arteck ende letzter Woche einen von meinen Aktoren als Testgerät geschickt. Er wollte es sich mal angucken. Eventuell findet er ja eine Lösung für das Problem.
        Martin
        • M Martin1982
          Martin
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @martin1982 bis jetzt nix hier angekommen
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @martin1982 , @hm_krause
            Du kannst folgendes versuchen:
            • Ein Blockly Skript erzeugen.
            • den „send to“ block heraus suchen
            • als Ziel zigbee.0
            • als „command“ SendToDevice
            • 2 Parameter hinzufügen: device und payload.
            • device bekommt den wert: die ieee Adresse des anzusprechenden Gerätes
            • payload bekommt den Wert {“state”:”STOP”}
            • den Block an einen trigger andocken damit du den Befehl auslösen kannst.
            Wichtig: die ieee Adresse muss ohne das führende 0x angegeben werden.
            An stelle von “stop” sollte auch “Open” oder “Close” möglich sein.
            A.
            • arteckA arteck
              Martin1982
              @arteck
              Habe es als Warensendung verschickt. Kann also auch ein paar Tage länger dauern. Kommt bestimmt noch an.
              • AsgothianA Asgothian
                • als Ziel zigbee.0
                A.
                Martin1982
                @asgothian
                Danke, das werde ich heute Abend mal ausprobieren.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Martin1982
                  @asgothian
                  hm_krause
                  schrieb am zuletzt editiert von hm_krause
                  @martin1982
                  Da bin ich weit davon entfernt mir ein Script anzulegen, muß da noch viel lesen und lesen...
                  Wenn es Lösungen gibt dann bitte ich schon mal um Hilfe.
                  Grüße und Danke
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    mal was zum testen.... bevor ich es ändere..
                    ein datenpunkt muss geändert werden
                    ist nur für testzwecke
                    also sucht den schalter dann hinten rechts auf den state objekt den Stift klicken
                    sollte sich öffnen , diesen Block und nur diesen markierten ersetzten
                    durch
                    "common": {
                        "name": "state",
                        "type": "string",
                        "states": "OPEN:OPEN;STOP:STOP;CLOSE:CLOSE",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "state"
                    dann bestätigen..und testen obs geht.. der state objekt wird geändert nicht moving...dieser ist nur zur info gedacht
                      Martin1982
                      ich habe gestern beide Varianten ausprobiert. Hat aber leider beides nichts geholfen.
                      @arteck Ist der Aktor inzwischen bei dir angekommen?
                      Martin
                      • M Martin1982
                        Martin
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @martin1982 jep der ist da..
                        was heisst hat nix geholfen ? ich höre den klakern bei mir..wenn ich den datenpunkt state ändere
                        zeigmal ein screenshot von den Datenpunkten
                        • arteckA arteck
                          Martin1982
                          @arteck Ja stimmt, er klackt wenn man den State auf Stop stellt. Aber leider bewirkt es kein Stop sondern der Rolladen fährt wieder hoch. Egal ob ich OPEN/CLOSE/STOP in den Datenpunkt schreibe fährt der Rolladen hoch. Moving ändert sich auch entsprechend auf UP.
                          • M Martin1982
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @martin1982 hast du die kalibriert ?
                              Martin1982
                              schrieb am zuletzt editiert von Martin1982
                              Ja, ich kann sie auch mit der Position ansteuern und sie fahren auf die richtige Position.
                              Verhält sich der bei dir anders? Ich kann auch später mal noch einen weiteren Aktor anschließen und testen.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                nu ganz langsam
                                wenn du den datenpunkt auf close setzt macht der zu ??
                                wenn du den datepunkt auf open setzt macht der auf ??
                                wenn du den datenpunkt auf stop setzt was passiert da??
                                und hast du unter opt/iobroker\node_modules\zigbee-herdsman-converters\devices\lonsonho.js die datei stehen ??
                                  Martin1982
                                  wenn du den datenpunkt auf close setzt macht der zu ?? ==> Nein, macht auf
                                  wenn du den datepunkt auf open setzt macht der auf ?? ==> Ja, er macht auf
                                  wenn du den datenpunkt auf stop setzt was passiert da?? ==> Auch da macht er auf
                                  Also egal welchen Wert ich in State Setze macht er auf.
                                  Als der DP ein boolean war wurde mit false auf und mit true zu gefahren. (Das funktioniert jetzt natürlich über mein Script und setState immer noch so)
                                  Die lonsonho.js ist vorhanden. Ich hänge sie mal an.
                                  lonsonho.js
                                  Achso, eventuell ist es ja auch noch interessant:
                                  Zigbee Adapter habe ich in der Version 1.5.6 installiert und das System läuft auf einem Raspberry Pi 4.
                                  • M Martin1982
                                    lonsonho.js
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    ich hoffe du hast das script nicht laufen während des tests ..................
                                    bei mir klackt der immer von close auf open ergo das relais wird angezogen.. deshalb kann der nicht IMMER auf gehen da sonst das andere relais nicht anziehen würde
                                      Martin1982
                                      Das Script ist nur ein Trigger auf einen Homematic Taster. Funkt also nicht dazwischen.
                                      Ich werde es morgen noch mal Testen und auch auf die Relais hören.
                                      • H Offline
                                        hm_krause
                                        Muß ich den Aktor jedesmal löschen um ihn kalibrieren zu können?
                                        Wenn nicht wie mache ich das dann.
                                          Martin1982
                                          Sorry, dass ich mich hier ohne Kommentar so plötzlich raus gezogen habe. Aber letzte Woche ist nach über 3 Monaten Wartezeit endlich unser neuer Zaun gekommen und da haben wir aktuell jede freie Minute im Garten zu tun. Wird hoffentlich in einer Woche wieder besser. Dann werde ich auch weiter testen.
                                          @hm_krause Ich habe den Datenpunkt für die Kalibrierung auf true gesetzt und dann den Rolladen ein mal ganz runter und ein mal ganz hoch fahren lassen. Danach wieder den Datenpunkt auf false setzen.
                                          H Rudolf KasperR 2 Antworten Letzte Antwort
