  4. Interesse an Somfy RTS Adapter?
    6.6k
30 Beiträge 11 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 9 Beobachtet
    tony63526
    @Jey-Cee Habe Rollladenmotoren und Markisenmotoren von Somfy. Das wäre super!
    • T tony63526
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      Ich nutze für meine Somfy Rollläden den Nano-Cul von Busware mit 433 Mhz seit 5-6 Jahren absolut störungsfrei.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        tony63526
        @simatec said in Interesse an Somfy RTS Adapter?:
        Vielen Dank, wusste ich bisher nicht nicht
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Ja der CUL war bisher geplant, aber ich hab nur eine 868Mhz Variante gefunden. Wenn also jemand einen Link zu einer 433Mhz Variante hat immer her damit.
          @mausi70 sagte in Interesse an Somfy RTS Adapter?:
          um eventuell gewisse Höhen in 10% Schritten anzusteuern, das müsste dann meiner Meinung nach auf Zeit laufen.
          Meine Erfahrung damit war bisher das es eher schlecht als recht Funktioniert. Man muss wenigstens ganz auf erkennen können, damit man einen Nullpunkt zum kalibrieren hat.
          Dann ist das Problem das die Fahrzeit rauf und runter nicht gleich sind, Zusätzlich ist die Fahrgeschwindigkeit auch nicht Linear.
          Das Feature wird es nur geben wenn es in >95% der Fälle ein Korrektes Ergebnis liefert, sonst gibt das nur Chaos.
          Revilo
          @rolmei @malc FYI
          @jey-cee said in Interesse an Somfy RTS Adapter?:
          PioTek verkauft den von Busware:
          https://www.piotek.de/CUL433
          Bei Homebridge gibt es Projekte, welche das beherrschen:
          https://github.com/hjdhjd/homebridge-blinds-cmd#readme
          Wenn man die Auf- und Zu-Fahrzeit für jeden Rolladen/Raffstore angeben kann, müsste das schon machbar sein.
          @homoran ja aber hinter dem Komma? Laut einer Protokollbeschreibung liegt es bei 433,42 Mhz.
          Laut FHEM auch:
          https://wiki.fhem.de/wiki/Somfy_via_SIGNALduino
          @boehserwolf said in Interesse an Somfy RTS Adapter?:
          @jey-cee Nano-CUL hatte ich auch mal geplant. Soweit ich weiß hat das den Nachteil, dass die Rolling Codes nicht mehr - oder halt erst irgendwann wieder - passen. Zumindest wenn man eine Fernbedienung oder einen Wandschalter noch zusätzlich nutzt.
          Wenn ich es richtig verstehe, besteht das Problem nur, wenn man den selben "Fernbedienungscode" (also Adresse) verwenden würde. Aus meiner Sicht wäre es aber besser eine neue Adresse je Empfänger zu definieren (dieser sollte auch konfigurierbar sein), damit die Standard Fernbedienung und der Adapter unabhängig sind.
          Damit ein emulierter Status aber immer korrekt ist, müsste man mehrere Adressen der Status emulierung verknüpfen und "mithorchen" können um den Status anzupassen, wenn mit einer externen Fernbedienungen der Rolladen/Raffstore bedient wird.
          • R Revilo
            @rolmei @malc FYI
            Laut FHEM auch:
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @revilo sagte in Interesse an Somfy RTS Adapter?:
            Hat das schon mal jemand mit dem ham Adapter getestet?
            Wenn der Somfy RTS schon kann wäre es Überflüssig einen Komplett neuen Adapter dafür zu erstellen.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Revilo
              schrieb am zuletzt editiert von Revilo
              Das ist ja nur die Schicht drüber, oder? (Die Ansteuerung des CUL etc. müsste ja trotzdem noch gemacht werden?)
              (Das inkludierte Beispiel verwendet ja den Somfy URTSI über die Serielle)
              Und der Adapter kann auch nicht externe Fernbedienungen "mithorchen" etc..
              Wollte es als Beispiel angeben, um zu sehen, was wo schon gemacht wird. (Jedes Plugin kann etwas anderes und es wäre super was davon zu kombinieren)
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Hat jemand Motor, Fernbedinung und/oder CUL die er zur Verfügung stellen kann?
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Hat jemand interesse an einem Adapter für Somfy RTS?
                  Wenn sich genug Leute finden werde ich wie beim EnOcean Adapter eine Kmapange auf Kickstarter starten.
                  Für die Entwicklung benötige ich noch folgendes:
                  • Rolladenmotor
                  • Fernbedienung
                  Kann mir das jemand zur Verfügung stellen?
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  @jey-cee
                  ich hätte auch Interesse!
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    • Rolladenmotor
                    • Fernbedienung
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Ich hab die Kampagne bei Kickstarter.com eingereicht. Jetzt wird geprüft ob das ganze den Richtlinien der Plattform entspricht, bis zum 28. Juli sollte ich eine Antwort erhalten.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Revilo
                        @jey-cee
                        Hallo Chris,
                        hast du eine Antwort bekommen?
                        Verzögert es sich?
                        Danke.
                        LG
                        • R Revilo
                          @jey-cee
                          Hallo Chris,
                          Verzögert es sich?
                          Danke.
                          LG
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @revilo Ja ich hab ne Antwort bekommen, das ist mir für das kleine Projekt zu Stressig was die an Anforderungen stellen.
                          Ich hab mich noch nicht entschieden wie ich das jetzt mit der Finanzierung mache.
                          Hardware hab ich bis auf Rolladenmotor da.
                          Was für mich eine größere Hürde darstellt als erwartet ist die Firmware des CUL sticks, die Originale CULfw kann nur senden. Alternativen gibt es zwar aber die sind nicht für den Originalen CUL Kompiliert, damit muss ich mich jetzt erstmal auseinandersetzen.
                          M R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            marlan99
                            @jey-cee
                            Vielleicht bin ich weit weg von deiner Planung, aber hast du dir schon mal das ziemlich neue Gerät "Tahoma Switch" angeschaut?
                            Evtl. wäre die Einbindung dieses Gateways ganz ohne Basteln eine Alternative.
                            Ich glaube dieses Gerät gibt es erst seit ca. 1 Monat
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Revilo
                              @jey-cee
                              der CUL ist doch ein Transceiver? (Also zum senden und Empfangen) Oder hab ich was überlesen?
                              Alternativ könnte man diese Anforderung ja auf einen 2ten Schritt verlagern und zuerst nur das senden Implementieren.
                              (Das RTS Protokoll ist ja nur Unidirektional und ein Empfangen braucht man nur, wenn man den Status anpassen will wenn eine andere Fernbedienung einen Befehl sendet.)
                              @marlan99
                              Der Tahoma Switch ist ja für das IO Protokoll und nicht für das RTS...
                              FG
                              • R Revilo
                                @jey-cee
                                @marlan99
                                FG
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Das hast du schon richtig verstanden, aber die Firmware auf dem Ding entscheidet was das Teil dann wirklich kann.
                                Deswegen muss man sich hier auch auf eine Festlegen, da die eben Unterschiedliche Fähigkeiten haben und entsprechend die Kommunikation damit Unterschiedlich ist.
                                @IdleBit hat mir freundlicherweise die Signalduino Firmware für den Busware Stick Kompiliert, die kann beides.
                                smokerS R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  smokerS Offline
                                  smokerS Offline
                                  smoker
                                  schrieb am zuletzt editiert von smoker
                                  Man kann auch eine SIMU Funk Micro-Sender (Batteriebetrieb) kaufen und mit 2x Shelly 1 den Schaltvorgang steuern.
                                  Den SIMU per FB anlernen und je ein Shelly an die Steuerungskabel hängen. Dann sollt zumindest AUF / ZU / STOPP gehen.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Revilo
                                    @jey-cee
                                    Wenn es mit Kickstarter zu kompliziert wird, wie wäre es mit alternativen Platformen?
                                    Z.B. GoFundMe oder dergleichen...
                                    FG
