  4. Interesse an Somfy RTS Adapter?
    6.6k
30 Beiträge 11 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B BoehserWolf
    @jey-cee Nano-CUL hatte ich auch mal geplant. Soweit ich weiß hat das den Nachteil, dass die Rolling Codes nicht mehr - oder halt erst irgendwann wieder - passen. Zumindest wenn man eine Fernbedienung oder einen Wandschalter noch zusätzlich nutzt.
    Wie wäre es daher das Ganze auf die Basis von einer 5-fach Fernbedienung mit ESP8266 oder ESP32 und MQTT als Hardware umzusetzen?Dann ist zumindest das Rolling Code Thema raus. Zeitlich vernünftig steuern lässt sich auch das allerdings nicht wirklich. Aber es gibt zumindest die MY Position als Workaround.
    Edit:
    Was haltet ihr von dieser Umsetzung:
    https://github.com/Legion2/Somfy_Remote_Lib
    Da wird eine Somfy Fernbedienung emuliert. Das wäre dann doch eine saubere Lösung, die kein Gebastel an einer Fernbedienung benötigt aber trotzdem losgelöst von den Rolling Codes ist. Könnte man dann als eigenes Gerät da platzieren wo es bzgl. Reichweite Sinn macht.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @boehserwolf sagte in Interesse an Somfy RTS Adapter?:
    Das sieht doch sehr interessant aus. Das einzige was ich daran unpraktisch finde ist die Tatsache das man die Virtuellen Fernbedienungen im code festlegt. Das bedeutet man muss das selber Flashen.
    Das Ziel wäre eine Lösung ohne Bastelei.
    Vielleicht kann man das ja so im code umsetzen das die Virtuellen Fernbedienungen später angelegt werden können.
    Ist jemand fit bei dem Thema Arduino Programmierung?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      AndyGR42
      @jey-cee Das ist eigentlich kein so großes Thema. Ich mache das in meinem IoT Framework ähnlich. Diverse Laufzeitparameter werden per MQTT geladen und können verändert werden.
      Ich hab den Code mal überflogen. Da müsste gar nicht so viel verändert werden. Allerdings wird es vermutlich schwierig die Anzahl der Remotes dynamisch ändern können. Aber wäre das überhaupt wichtig? Wie oft ändert man denn die Anzahl seiner Rolläden?
        tony63526
        @Jey-Cee Habe Rollladenmotoren und Markisenmotoren von Somfy. Das wäre super!
        • T tony63526
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          Ich nutze für meine Somfy Rollläden den Nano-Cul von Busware mit 433 Mhz seit 5-6 Jahren absolut störungsfrei.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            tony63526
            @simatec said in Interesse an Somfy RTS Adapter?:
            Vielen Dank, wusste ich bisher nicht nicht
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Ja der CUL war bisher geplant, aber ich hab nur eine 868Mhz Variante gefunden. Wenn also jemand einen Link zu einer 433Mhz Variante hat immer her damit.
              @mausi70 sagte in Interesse an Somfy RTS Adapter?:
              um eventuell gewisse Höhen in 10% Schritten anzusteuern, das müsste dann meiner Meinung nach auf Zeit laufen.
              Meine Erfahrung damit war bisher das es eher schlecht als recht Funktioniert. Man muss wenigstens ganz auf erkennen können, damit man einen Nullpunkt zum kalibrieren hat.
              Dann ist das Problem das die Fahrzeit rauf und runter nicht gleich sind, Zusätzlich ist die Fahrgeschwindigkeit auch nicht Linear.
              Das Feature wird es nur geben wenn es in >95% der Fälle ein Korrektes Ergebnis liefert, sonst gibt das nur Chaos.
              Revilo
              @rolmei @malc FYI
              @jey-cee said in Interesse an Somfy RTS Adapter?:
              PioTek verkauft den von Busware:
              https://www.piotek.de/CUL433
              Bei Homebridge gibt es Projekte, welche das beherrschen:
              https://github.com/hjdhjd/homebridge-blinds-cmd#readme
              Wenn man die Auf- und Zu-Fahrzeit für jeden Rolladen/Raffstore angeben kann, müsste das schon machbar sein.
              @homoran ja aber hinter dem Komma? Laut einer Protokollbeschreibung liegt es bei 433,42 Mhz.
              Laut FHEM auch:
              https://wiki.fhem.de/wiki/Somfy_via_SIGNALduino
              @boehserwolf said in Interesse an Somfy RTS Adapter?:
              Wenn ich es richtig verstehe, besteht das Problem nur, wenn man den selben "Fernbedienungscode" (also Adresse) verwenden würde. Aus meiner Sicht wäre es aber besser eine neue Adresse je Empfänger zu definieren (dieser sollte auch konfigurierbar sein), damit die Standard Fernbedienung und der Adapter unabhängig sind.
              Damit ein emulierter Status aber immer korrekt ist, müsste man mehrere Adressen der Status emulierung verknüpfen und "mithorchen" können um den Status anzupassen, wenn mit einer externen Fernbedienungen der Rolladen/Raffstore bedient wird.
              • R Revilo
                @rolmei @malc FYI
                Laut FHEM auch:
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @revilo sagte in Interesse an Somfy RTS Adapter?:
                Hat das schon mal jemand mit dem ham Adapter getestet?
                Wenn der Somfy RTS schon kann wäre es Überflüssig einen Komplett neuen Adapter dafür zu erstellen.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Revilo
                  schrieb am zuletzt editiert von Revilo
                  Das ist ja nur die Schicht drüber, oder? (Die Ansteuerung des CUL etc. müsste ja trotzdem noch gemacht werden?)
                  (Das inkludierte Beispiel verwendet ja den Somfy URTSI über die Serielle)
                  Und der Adapter kann auch nicht externe Fernbedienungen "mithorchen" etc..
                  Wollte es als Beispiel angeben, um zu sehen, was wo schon gemacht wird. (Jedes Plugin kann etwas anderes und es wäre super was davon zu kombinieren)
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Hat jemand Motor, Fernbedinung und/oder CUL die er zur Verfügung stellen kann?
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Hat jemand interesse an einem Adapter für Somfy RTS?
                      Wenn sich genug Leute finden werde ich wie beim EnOcean Adapter eine Kmapange auf Kickstarter starten.
                      Für die Entwicklung benötige ich noch folgendes:
                      • Rolladenmotor
                      • Fernbedienung
                      Kann mir das jemand zur Verfügung stellen?
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      @jey-cee
                      ich hätte auch Interesse!
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        • Rolladenmotor
                        • Fernbedienung
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Ich hab die Kampagne bei Kickstarter.com eingereicht. Jetzt wird geprüft ob das ganze den Richtlinien der Plattform entspricht, bis zum 28. Juli sollte ich eine Antwort erhalten.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Revilo
                            @jey-cee
                            Hallo Chris,
                            hast du eine Antwort bekommen?
                            Verzögert es sich?
                            Danke.
                            LG
                            • R Revilo
                              @jey-cee
                              Hallo Chris,
                              Verzögert es sich?
                              Danke.
                              LG
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @revilo Ja ich hab ne Antwort bekommen, das ist mir für das kleine Projekt zu Stressig was die an Anforderungen stellen.
                              Ich hab mich noch nicht entschieden wie ich das jetzt mit der Finanzierung mache.
                              Hardware hab ich bis auf Rolladenmotor da.
                              Was für mich eine größere Hürde darstellt als erwartet ist die Firmware des CUL sticks, die Originale CULfw kann nur senden. Alternativen gibt es zwar aber die sind nicht für den Originalen CUL Kompiliert, damit muss ich mich jetzt erstmal auseinandersetzen.
                              M R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                marlan99
                                @jey-cee
                                Vielleicht bin ich weit weg von deiner Planung, aber hast du dir schon mal das ziemlich neue Gerät "Tahoma Switch" angeschaut?
                                Evtl. wäre die Einbindung dieses Gateways ganz ohne Basteln eine Alternative.
                                Ich glaube dieses Gerät gibt es erst seit ca. 1 Monat
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Revilo
                                  @jey-cee
                                  der CUL ist doch ein Transceiver? (Also zum senden und Empfangen) Oder hab ich was überlesen?
                                  Alternativ könnte man diese Anforderung ja auf einen 2ten Schritt verlagern und zuerst nur das senden Implementieren.
                                  (Das RTS Protokoll ist ja nur Unidirektional und ein Empfangen braucht man nur, wenn man den Status anpassen will wenn eine andere Fernbedienung einen Befehl sendet.)
                                  @marlan99
                                  Der Tahoma Switch ist ja für das IO Protokoll und nicht für das RTS...
                                  FG
                                  • R Revilo
                                    @jey-cee
                                    @marlan99
                                    FG
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Das hast du schon richtig verstanden, aber die Firmware auf dem Ding entscheidet was das Teil dann wirklich kann.
                                    Deswegen muss man sich hier auch auf eine Festlegen, da die eben Unterschiedliche Fähigkeiten haben und entsprechend die Kommunikation damit Unterschiedlich ist.
                                    @IdleBit hat mir freundlicherweise die Signalduino Firmware für den Busware Stick Kompiliert, die kann beides.
                                    smokerS R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      smokerS Offline
                                      smokerS Offline
                                      smoker
                                      schrieb am zuletzt editiert von smoker
                                      Man kann auch eine SIMU Funk Micro-Sender (Batteriebetrieb) kaufen und mit 2x Shelly 1 den Schaltvorgang steuern.
                                      Den SIMU per FB anlernen und je ein Shelly an die Steuerungskabel hängen. Dann sollt zumindest AUF / ZU / STOPP gehen.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Revilo
                                        @jey-cee
                                        Wenn es mit Kickstarter zu kompliziert wird, wie wäre es mit alternativen Platformen?
                                        Z.B. GoFundMe oder dergleichen...
                                        FG
