  4. Interesse an Somfy RTS Adapter?
    6.6k
30 Beiträge 11 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • R Revilo
    @rolmei @malc FYI
    @jey-cee said in Interesse an Somfy RTS Adapter?:
    Ja der CUL war bisher geplant, aber ich hab nur eine 868Mhz Variante gefunden. Wenn also jemand einen Link zu einer 433Mhz Variante hat immer her damit.
    PioTek verkauft den von Busware:
    https://www.piotek.de/CUL433
    Meine Erfahrung damit war bisher das es eher schlecht als recht Funktioniert. Man muss wenigstens ganz auf erkennen können, damit man einen Nullpunkt zum kalibrieren hat.
    Dann ist das Problem das die Fahrzeit rauf und runter nicht gleich sind, Zusätzlich ist die Fahrgeschwindigkeit auch nicht Linear.
    Das Feature wird es nur geben wenn es in >95% der Fälle ein Korrektes Ergebnis liefert, sonst gibt das nur Chaos.
    Bei Homebridge gibt es Projekte, welche das beherrschen:
    https://github.com/hjdhjd/homebridge-blinds-cmd#readme
    Wenn man die Auf- und Zu-Fahrzeit für jeden Rolladen/Raffstore angeben kann, müsste das schon machbar sein.
    @homoran ja aber hinter dem Komma? Laut einer Protokollbeschreibung liegt es bei 433,42 Mhz.
    Laut FHEM auch:
    https://wiki.fhem.de/wiki/Somfy_via_SIGNALduino
    @boehserwolf said in Interesse an Somfy RTS Adapter?:
    @jey-cee Nano-CUL hatte ich auch mal geplant. Soweit ich weiß hat das den Nachteil, dass die Rolling Codes nicht mehr - oder halt erst irgendwann wieder - passen. Zumindest wenn man eine Fernbedienung oder einen Wandschalter noch zusätzlich nutzt.
    Wenn ich es richtig verstehe, besteht das Problem nur, wenn man den selben "Fernbedienungscode" (also Adresse) verwenden würde. Aus meiner Sicht wäre es aber besser eine neue Adresse je Empfänger zu definieren (dieser sollte auch konfigurierbar sein), damit die Standard Fernbedienung und der Adapter unabhängig sind.
    Damit ein emulierter Status aber immer korrekt ist, müsste man mehrere Adressen der Status emulierung verknüpfen und "mithorchen" können um den Status anzupassen, wenn mit einer externen Fernbedienungen der Rolladen/Raffstore bedient wird.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @revilo sagte in Interesse an Somfy RTS Adapter?:
    Hat das schon mal jemand mit dem ham Adapter getestet?
    Wenn der Somfy RTS schon kann wäre es Überflüssig einen Komplett neuen Adapter dafür zu erstellen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Revilo
      schrieb am zuletzt editiert von Revilo
      Das ist ja nur die Schicht drüber, oder? (Die Ansteuerung des CUL etc. müsste ja trotzdem noch gemacht werden?)
      (Das inkludierte Beispiel verwendet ja den Somfy URTSI über die Serielle)
      Und der Adapter kann auch nicht externe Fernbedienungen "mithorchen" etc..
      Wollte es als Beispiel angeben, um zu sehen, was wo schon gemacht wird. (Jedes Plugin kann etwas anderes und es wäre super was davon zu kombinieren)
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Hat jemand Motor, Fernbedinung und/oder CUL die er zur Verfügung stellen kann?
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Hat jemand interesse an einem Adapter für Somfy RTS?
          Wenn sich genug Leute finden werde ich wie beim EnOcean Adapter eine Kmapange auf Kickstarter starten.
          Für die Entwicklung benötige ich noch folgendes:
          • Rolladenmotor
          • Fernbedienung
          Kann mir das jemand zur Verfügung stellen?
          ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          @jey-cee
          ich hätte auch Interesse!
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            • Rolladenmotor
            • Fernbedienung
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Ich hab die Kampagne bei Kickstarter.com eingereicht. Jetzt wird geprüft ob das ganze den Richtlinien der Plattform entspricht, bis zum 28. Juli sollte ich eine Antwort erhalten.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Revilo
                @jey-cee
                Hallo Chris,
                hast du eine Antwort bekommen?
                Verzögert es sich?
                Danke.
                LG
                • R Revilo
                  @jey-cee
                  Hallo Chris,
                  Verzögert es sich?
                  Danke.
                  LG
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @revilo Ja ich hab ne Antwort bekommen, das ist mir für das kleine Projekt zu Stressig was die an Anforderungen stellen.
                  Ich hab mich noch nicht entschieden wie ich das jetzt mit der Finanzierung mache.
                  Hardware hab ich bis auf Rolladenmotor da.
                  Was für mich eine größere Hürde darstellt als erwartet ist die Firmware des CUL sticks, die Originale CULfw kann nur senden. Alternativen gibt es zwar aber die sind nicht für den Originalen CUL Kompiliert, damit muss ich mich jetzt erstmal auseinandersetzen.
                  M R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    marlan99
                    @jey-cee
                    Vielleicht bin ich weit weg von deiner Planung, aber hast du dir schon mal das ziemlich neue Gerät "Tahoma Switch" angeschaut?
                    Evtl. wäre die Einbindung dieses Gateways ganz ohne Basteln eine Alternative.
                    Ich glaube dieses Gerät gibt es erst seit ca. 1 Monat
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Revilo
                      @jey-cee
                      der CUL ist doch ein Transceiver? (Also zum senden und Empfangen) Oder hab ich was überlesen?
                      Alternativ könnte man diese Anforderung ja auf einen 2ten Schritt verlagern und zuerst nur das senden Implementieren.
                      (Das RTS Protokoll ist ja nur Unidirektional und ein Empfangen braucht man nur, wenn man den Status anpassen will wenn eine andere Fernbedienung einen Befehl sendet.)
                      @marlan99
                      Der Tahoma Switch ist ja für das IO Protokoll und nicht für das RTS...
                      FG
                      • R Revilo
                        @jey-cee
                        @marlan99
                        FG
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Das hast du schon richtig verstanden, aber die Firmware auf dem Ding entscheidet was das Teil dann wirklich kann.
                        Deswegen muss man sich hier auch auf eine Festlegen, da die eben Unterschiedliche Fähigkeiten haben und entsprechend die Kommunikation damit Unterschiedlich ist.
                        @IdleBit hat mir freundlicherweise die Signalduino Firmware für den Busware Stick Kompiliert, die kann beides.
                        smokerS R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          smokerS Offline
                          smokerS Offline
                          smoker
                          schrieb am zuletzt editiert von smoker
                          Man kann auch eine SIMU Funk Micro-Sender (Batteriebetrieb) kaufen und mit 2x Shelly 1 den Schaltvorgang steuern.
                          Den SIMU per FB anlernen und je ein Shelly an die Steuerungskabel hängen. Dann sollt zumindest AUF / ZU / STOPP gehen.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Revilo
                            @jey-cee
                            Wenn es mit Kickstarter zu kompliziert wird, wie wäre es mit alternativen Platformen?
                            Z.B. GoFundMe oder dergleichen...
                            FG
