  4. Interesse an Somfy RTS Adapter?
    6.6k
30 Beiträge 11 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @revilo sagte in Interesse an Somfy RTS Adapter?:
    https://github.com/hjdhjd/homebridge-blinds-cmd#readme
    Hat das schon mal jemand mit dem ham Adapter getestet?
    Wenn der Somfy RTS schon kann wäre es Überflüssig einen Komplett neuen Adapter dafür zu erstellen.
    Revilo
    schrieb am zuletzt editiert von Revilo
    @jey-cee said in Interesse an Somfy RTS Adapter?:
    Das ist ja nur die Schicht drüber, oder? (Die Ansteuerung des CUL etc. müsste ja trotzdem noch gemacht werden?)
    (Das inkludierte Beispiel verwendet ja den Somfy URTSI über die Serielle)
    Und der Adapter kann auch nicht externe Fernbedienungen "mithorchen" etc..
    Wollte es als Beispiel angeben, um zu sehen, was wo schon gemacht wird. (Jedes Plugin kann etwas anderes und es wäre super was davon zu kombinieren)
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hat jemand Motor, Fernbedinung und/oder CUL die er zur Verfügung stellen kann?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Hat jemand interesse an einem Adapter für Somfy RTS?
        Wenn sich genug Leute finden werde ich wie beim EnOcean Adapter eine Kmapange auf Kickstarter starten.
        Für die Entwicklung benötige ich noch folgendes:
        • Rolladenmotor
        • Fernbedienung
        Kann mir das jemand zur Verfügung stellen?
        ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        @jey-cee
        ich hätte auch Interesse!
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          • Rolladenmotor
          • Fernbedienung
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Ich hab die Kampagne bei Kickstarter.com eingereicht. Jetzt wird geprüft ob das ganze den Richtlinien der Plattform entspricht, bis zum 28. Juli sollte ich eine Antwort erhalten.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Revilo
              @jey-cee
              Hallo Chris,
              hast du eine Antwort bekommen?
              Verzögert es sich?
              Danke.
              LG
              • R Revilo
                @jey-cee
                Hallo Chris,
                Verzögert es sich?
                Danke.
                LG
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @revilo Ja ich hab ne Antwort bekommen, das ist mir für das kleine Projekt zu Stressig was die an Anforderungen stellen.
                Ich hab mich noch nicht entschieden wie ich das jetzt mit der Finanzierung mache.
                Hardware hab ich bis auf Rolladenmotor da.
                Was für mich eine größere Hürde darstellt als erwartet ist die Firmware des CUL sticks, die Originale CULfw kann nur senden. Alternativen gibt es zwar aber die sind nicht für den Originalen CUL Kompiliert, damit muss ich mich jetzt erstmal auseinandersetzen.
                M R 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  marlan99
                  @jey-cee
                  Vielleicht bin ich weit weg von deiner Planung, aber hast du dir schon mal das ziemlich neue Gerät "Tahoma Switch" angeschaut?
                  Evtl. wäre die Einbindung dieses Gateways ganz ohne Basteln eine Alternative.
                  Ich glaube dieses Gerät gibt es erst seit ca. 1 Monat
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Revilo
                    @jey-cee
                    der CUL ist doch ein Transceiver? (Also zum senden und Empfangen) Oder hab ich was überlesen?
                    Alternativ könnte man diese Anforderung ja auf einen 2ten Schritt verlagern und zuerst nur das senden Implementieren.
                    (Das RTS Protokoll ist ja nur Unidirektional und ein Empfangen braucht man nur, wenn man den Status anpassen will wenn eine andere Fernbedienung einen Befehl sendet.)
                    @marlan99
                    Der Tahoma Switch ist ja für das IO Protokoll und nicht für das RTS...
                    FG
                    • R Revilo
                      @jey-cee
                      @marlan99
                      FG
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Das hast du schon richtig verstanden, aber die Firmware auf dem Ding entscheidet was das Teil dann wirklich kann.
                      Deswegen muss man sich hier auch auf eine Festlegen, da die eben Unterschiedliche Fähigkeiten haben und entsprechend die Kommunikation damit Unterschiedlich ist.
                      @IdleBit hat mir freundlicherweise die Signalduino Firmware für den Busware Stick Kompiliert, die kann beides.
                      smokerS R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        smokerS Offline
                        smokerS Offline
                        smoker
                        schrieb am zuletzt editiert von smoker
                        Man kann auch eine SIMU Funk Micro-Sender (Batteriebetrieb) kaufen und mit 2x Shelly 1 den Schaltvorgang steuern.
                        Den SIMU per FB anlernen und je ein Shelly an die Steuerungskabel hängen. Dann sollt zumindest AUF / ZU / STOPP gehen.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Revilo
                          @jey-cee
                          Wenn es mit Kickstarter zu kompliziert wird, wie wäre es mit alternativen Platformen?
                          Z.B. GoFundMe oder dergleichen...
                          FG
