Adapter "smartmeter"
WIE KANNST DU NUR?!?!?! :evil: :evil: :evil:
Mein Script lief so gut und du stellst einen endgeilen Adapter zur Verfügung. Jetzt muss ich mein Scrip anpassen, denn deine Lösung ist natürlich um Längen besser!
Also vielen Dank. Ich steige am Wochenende um. Saubere Arbeit. :D
LG,
a200.
;-))) Tuuuttt mir eeecht leid …. ;-)))
Viel Spass damit.Bin auf jegliches Feedback gespannt. `
Dein scheiß-Ding funktioniert bei mir soweit perfekt! ;-)))
Ich habe ein paar Scripte geschrieben, die ein paar einfache Statistiken erstellen. Ich werde Sie auf deine Datenpunkte anpassen und sie dann hier posten.
Danke dir und nen schönen Abend noch!
Ich nutze den vom Volkszähler-Projekt
http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … sb-ausgang
Bei Udo (E-Mail auf der Seite) für 25 EUR plus Versand bestellbar. Sehr gut verarbeitet.
Muss noch etwas fragen.
Der Tastkopf (oder was auch immer) muss direkt an den Rechner auf dem iobroker läuft?
Oder gibt es auch eine Möglichkeit z.B. Tastkopf an PI und der ist dann mit iobroker verbunden bzw. wird abgefragt?
Hintergrund meiner Frage:
Zähler im Erdgeschoss, iobroker Server auf dem Speicher, keine Kabelverbindung möglich zwischen den beiden Orten.
Danke `
du kannst:
a) Tastkopf an PI mit zweiten iobroker Instanz im Keller
b) Tastkopf an PI mit Volkszähler Instanz im Keller
b) Tastkopf an PI mit einen Script im Keller
deine iobroker Instanz fragt dann entweder a), b) oder c) ab und speichert die Werte.
Ich ziehe die mehr-instanzen iobroker Variante vor. Dann ist die Ressourcenverteilung besser gelöst.
Wenn Du Netzwerk nach "unten" hast dann da unten kleinen Rechner als ioBroker MultiHost Slave … wie oben schon geschrieben.
Alterativ gibt es ach Software die nen Seriellen Port per Netzwerk an nen anderen Rchner durchschleift ... also Quasi "Seriell over Ethernet/Network" ... aber auch dann brauchst Du "etwas" im keller.
Powerline kann ich ggf empfehlen ... so hab ichs zu meinem Gartenhaus :-) (mit extra Router abgesichert und so) :-)
OK.
Netzwerk ist da, WLAN ist da. Allerdings noch ein Rechner mehr zu betreuen.
Muss ich mir mal überlegen wie ich das Löse. `
Ein Raspi läuft und läuft und läuft. Dein Aufwand wird nicht so groß sein.
Dafür kannst du sowas erzeugen: :D :D :D
1597_bild_2.jpg -
Was soll ich denn sagen, Adapter installiert, Lesekopf innerhalb der ESXi durch geschliefen und die Daten werden sofort eingelesen! Dafür einfach Daumen hoch [emoji1303][emoji1303][emoji1303][emoji1303]
Welcher Lesekopf ist mit der bidirektionalen Schnittstelle gemeint!? Oder kann der Lesekopf von Udo auch Daten senden?
Tolle Arbeit [emoji6]
Adrian
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Der Kopf von Udo kann Lesen und Schreiben.
Mein Wärmezähler sendet beispielsweise nicht von sich aus Daten raus. Er ist über dieses "D0-Protokoll" Ansprechbar. Man weckt Ihn zuerst auf, dann kommt eine SignOn-Message die gesendet wird, dann Antwortet er, dann muss pot.die Baudrate angepasst werden bevor er seine Daten sendet.
Hallo apollon,
Jetzt hast du es geschafft und mich neugierig gemacht.
Nachdem der homematic zählersensor nicht für meinen Zähler geeignet sind hatte ich das thema eigentlich abgeschrieben, da man dort angeblich nur über einen rückseitigen bus an dievDaten rankommt.
Ich bin jetzt schon im bett und gehe nicht nochmal in den keller zum Nachsehen, aber das müsste mein zähler sein:
https://www.hager.de/zaehlerplatzsystem … Properties
Besteht die Hoffnung dass der mit deinem Adapter funktioniert?
Was kostet denn der Kopf?
Was mich noch stutzig macht, bei dem zähler stand etwas, dass er 24h nur noch blinkt wenn er durch ein magnetfeld gestört wurde, und bei dem Kopf stand eine Warnung vor dem Magnetfeld :?
