  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.7m Aufrufe 162 Beobachtet
  • wendy2702W
    wendy2702W
    Dankeschön
    • wendy2702W
      wendy2702W
      Muss noch etwas fragen.
      Der Tastkopf (oder was auch immer) muss direkt an den Rechner auf dem iobroker läuft?
      Oder gibt es auch eine Möglichkeit z.B. Tastkopf an PI und der ist dann mit iobroker verbunden bzw. wird abgefragt?
      Hintergrund meiner Frage:
      Zähler im Erdgeschoss, iobroker Server auf dem Speicher, keine Kabelverbindung möglich zwischen den beiden Orten.
      • a200A
        a200A
        a200
        @wendy2702:
        Danke `
        du kannst:
        a) Tastkopf an PI mit zweiten iobroker Instanz im Keller
        b) Tastkopf an PI mit Volkszähler Instanz im Keller
        b) Tastkopf an PI mit einen Script im Keller
        deine iobroker Instanz fragt dann entweder a), b) oder c) ab und speichert die Werte.
        Ich ziehe die mehr-instanzen iobroker Variante vor. Dann ist die Ressourcenverteilung besser gelöst.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A
          apollon77A
          Wenn Du Netzwerk nach "unten" hast dann da unten kleinen Rechner als ioBroker MultiHost Slave … wie oben schon geschrieben.
          Alterativ gibt es ach Software die nen Seriellen Port per Netzwerk an nen anderen Rchner durchschleift ... also Quasi "Seriell over Ethernet/Network" ... aber auch dann brauchst Du "etwas" im keller.
          Powerline kann ich ggf empfehlen ... so hab ichs zu meinem Gartenhaus :-) (mit extra Router abgesichert und so) :-)
          • wendy2702W
            wendy2702W
            OK.
            Netzwerk ist da, WLAN ist da. Allerdings noch ein Rechner mehr zu betreuen.
            Muss ich mir mal überlegen wie ich das Löse.
            • a200A
              a200A
              a200
              @wendy2702:
              OK.
              Muss ich mir mal überlegen wie ich das Löse. `
              Ein Raspi läuft und läuft und läuft. Dein Aufwand wird nicht so groß sein.
              Dafür kannst du sowas erzeugen: :D :D :D
              • wendy2702W
                wendy2702W
                Denke darauf wird es hinaus laufen.
                • S
                  S
                  simpixo
                  Kannst du deine Statistik Scripte veröffentlichen!? Wäre super [emoji1360]
                  Adrian
                  • wendy2702W
                    wendy2702W
                    Serieller Tastkopf geht doch auch, oder?
                    Eventuell mit Adapter am Pi zum testen ob der Zähler die Schnittstelle aktiv hat.
                    • S
                      S
                      simpixo
                      Was soll ich denn sagen, Adapter installiert, Lesekopf innerhalb der ESXi durch geschliefen und die Daten werden sofort eingelesen! Dafür einfach Daumen hoch [emoji1303][emoji1303][emoji1303][emoji1303]
                      Welcher Lesekopf ist mit der bidirektionalen Schnittstelle gemeint!? Oder kann der Lesekopf von Udo auch Daten senden?
                      Tolle Arbeit [emoji6]
                      Adrian
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        Der Kopf von Udo kann Lesen und Schreiben.
                        Mein Wärmezähler sendet beispielsweise nicht von sich aus Daten raus. Er ist über dieses "D0-Protokoll" Ansprechbar. Man weckt Ihn zuerst auf, dann kommt eine SignOn-Message die gesendet wird, dann Antwortet er, dann muss pot.die Baudrate angepasst werden bevor er seine Daten sendet.
                        • HomoranH
                          Hallo apollon,
                          Jetzt hast du es geschafft und mich neugierig gemacht.
                          Nachdem der homematic zählersensor nicht für meinen Zähler geeignet sind hatte ich das thema eigentlich abgeschrieben, da man dort angeblich nur über einen rückseitigen bus an dievDaten rankommt.
                          Ich bin jetzt schon im bett und gehe nicht nochmal in den keller zum Nachsehen, aber das müsste mein zähler sein:
                          https://www.hager.de/zaehlerplatzsystem … Properties
                          Besteht die Hoffnung dass der mit deinem Adapter funktioniert?
                          Was kostet denn der Kopf?
                          Was mich noch stutzig macht, bei dem zähler stand etwas, dass er 24h nur noch blinkt wenn er durch ein magnetfeld gestört wurde, und bei dem Kopf stand eine Warnung vor dem Magnetfeld :?
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            Kopf bei Udo 25 EUR + Versand.
                            Was "magnetische Störung "bei Deinem Zähler angeht kann ich nix sagen. Bei mir alles super. Der Lesekopf kommt oben rechts hin da wo diese zwei "rechteckigen Löcher" sind.
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              Update 0.2.0 available …
                              Removed Debugging, Enhanced Adapter Config
                              • a200A
                                a200A
                                a200
                                @Homoran:
                                Hallo apollon,
                                Rainer `
                                ich habe den Hager ehz363W5
                                https://www.hager.de/sonderprodukte/ehz … Properties und lese ihn im Moment noch über den Lesekopf von Udo (volkszaehler). Gestern habe ich den hinteren Anschluss angeschlossen aber ich bekam nur Nullen rein. Da muss ich mich noch informieren.
                                In der Beschreibung von deinem Zähler steht:
                                "Datenschnittstellen
                                Die Datenschnittstellen des Zählers sind Infrarot-Kommunikationsschnittstellen nach DIN EN 62056-21. Alle Telegramme sind mit SML-Transportprotokoll (Version 1) kodiert.
                                Der Zähler sendet alle 1s - 4s einen Datensatz, welcher neben den Inhalten des/der Energieregister(s) weitere Informationen enthält..:"
                                Die gleiche Beschreibung steht bei mir. Also kannst du den Kopf benutzen.
                                • S
                                  S
                                  simpixo
                                  @a200:
                                  Ich habe ein paar Scripte geschrieben, die ein paar einfache Statistiken erstellen. Ich werde Sie auf deine Datenpunkte anpassen und sie dann hier posten.
                                  Danke dir und nen schönen Abend noch! `
                                  Wäre es möglich das du diese postest!? Wäre nämlich an diesen sehr interessiert
                                  Danke schon mal
                                  Adrian
                                  • a200A
                                    a200A
                                    a200
                                    Mach ich heute Abend! Aber erwartet nicht zu viel. Ich erstelle einfach regelmäßig neue Datenpunkte mit den Verbrauch Minute/Stunde/Tag/Woche/Monat. Delta zu Vorwert. Diese können in der DB gespeichert werden. An Durchschnittswerten bin ich dran.
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      Mal ne Frage zu ner Featureidee für den Adapter die ich noch hatte:
                                      Wenn man beim Stromzähler als "Request Timeout" die 0 nimmt liesst er jedes Telegram was reinkommt - also eins alle 1-4s. Das heisst aktuell werden alle sich ändernden Werte 8also alles was Zähler bzw aktueller Verbrauch ist) gespeichert weil haben sich ja geändert. Wer da sein System nicht per Redis betreibt sondern das states-File nimmt (wie Standard) hat einen Haufen I/O. Im History/SQL/Influxd-Adapter kann man je nach Datenpunkt eine "minimale abweichung" festlegen zum Logging der historischen Daten … das ist super - ändert aber nix an der Grundlast.
                                      Wäre es in Eurer Augen sinnvoll hier im Adapter noch ein "erst bei minimaler Abweichung von X Datenpunkt updaten" einzubauen?
                                      Wenn ja müsste man aber die Werte "normalisieren" weil hier pot. "W", "kW" und "MW" gemischt vorkommen können (und 1MW ist ne andere Nummer als 1W :-)) ) und auf Adapterebene einfacherhalber nur eine Einstellung sinn macht :-)
                                      Meine Idee wäre da zu sagen das man mit dem ersten Buchstaben der Einheit eine Umrechnung vornimmt und damit alle Werte auf die gleiche Einheit und dann dort eine Mindest-Änderung angeben zu können.
                                      Oder muss jeder der dauerhaft lesen will einfach mit der Last Leben und ggf per History-dapter dann die geloggten Historischen Werte selbst auf Datenpunktebene aussortieren?
                                      Sagt mal Eure Meinung?
                                      Macht das Feature Sinn oder nicht?
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        wie kann ich den Adapter in einer Multihost Umgebung installieren?
                                        Ich habe mir einen Testrechner mit iobroker aufgesetzt, diesen sehe ich auf meinem Hauptsystem auch unter "Hosts"
                                        Dann habe ich auf der Adapter Seite den neuen "Host" ausgewählt:
                                        Und über eigene URL versucht den Adapter zu installieren:
                                        Hauptsystem: 192.168.178.18
                                        Weiterer Host: 192.168.178.66
                                        Passt das hier überhaupt oder besser ein neues Thema aufmachen?
                                        Kann ich den Adapter auf dem neuen Host auch per commandline installieren?
                                        Egal wie und wo ich es aus dem Admin Adapter versuche stürzt der Admin immer ab.
                                        Mirko
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          Kannst Du andere Adapter auf dem anderen Host installieren?
                                          Ich wollte genau das in den nächsten 2-3 Tagen machen (Multihost und so) … aktuell hab ich mein Entwicklungs-Cubietruck im Keller stehen ... jetzt sollen die Daten an Live dran ...
                                          84.2k
