  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #105
    v2.0.1 ist im Latest:
    • Changed Alarm Folder Name to Alarm_X
    • Define in setup which Alarms you want to see
    • Sort Alarms by effective date
    • jackblacksonJ jackblackson
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #106
      @jackblackson
      sonst super!
      effective:
      Alarm_1: 2021-07-08T00:00:00+02:00
      Alarm_2: 2021-07-08T16:00:00+02:00
      Alarm_3: 2021-07-08T17:29:37+02:00
      schwierig...
      ich denk mal, da muss auch expires mitgenommen werden...
      Alarm_1: 2021-07-08T23:59:59+02:00
      Alarm_2: 2021-07-09T11:00:00+02:00
      Alarm_3: 2021-07-08T19:29:37+02:00
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        @jackblackson
        sonst super!
        effective:
        schwierig...
        jackblackson
        #107
        @da_woody Hm...aber wo siehst du hier den Fehler? Für mich wäre relevant, was zuerst beginnt - die Hitzewarnung ist ganztätig, die zweite beginnt um 16:00 und die dritte um 17:30.
        Ist grad eine spannende Zeit den Adapter zu testen, bei so vielen Warnungen ;)
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #108
          @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
          nuja, ist wieder mal definitionssache.
          Alarm_3 ist heute, von 17:29-19:29
          Alarm_2 is ein termin ab heute, der aber bis morgen geht. ja, anfang 16:00, aber eben bis in den freitag.
          vllt bin ich da pingelig, aber das ist für mich zukunft, abgesehn von der startzeit, während der andere gegenwart ist.
          ich kann auch so damit leben. wäre interessannt, was andere dazu meinen... :)
          erleichtert das ganze latürnich... wenn da nicht manchmal ungereimtheiten wären... ;)
          • L Offline
            locito09
            #109
            Warum wurde die Schweiz rausgenommen?
            ? jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • L locito09
              #110
              @locito09
              siehe ersten Beitrag:
              "Die Länder Schweiz, Portugal und Bulgarien sind leider vorerst nicht mehr verfügbar, da es noch Fehler in der Datenstruktur gibt, welche hoffentlich bald behoben werden."
              • L locito09
                jackblackson
                #111
                @locito09 Es gibt von Meteoalarm ein File, wo alle Regionen drinnen sind - das geocodes.json file. Dort steht immer der code, das Land und die Region. Für diese 3 Länder (Schweiz, Portugal und Bulgarien) steht im Name der Region leider immer nur das Land - sprich das File ist dort falsch. Ich hab das schon vor einigen Wochen Meteoalarm geschrieben, und sie meinten, es wird an die Entwickler weitergeleitet. Ich beobachte es, noch haben sie kein neues File bereitgestellt, aber sobald sie das machen, kann ich es im Adapter hochladen und dann gehen diese Länder auch. Es gibt sonst leider keine Liste mit Code-Region.
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #112
                  @jackblackson im moment schauts eigentlich gut aus! bis auf die kleinigkeit, daß bei den momentanen wetterkapriolen sich bei jedem aufruf was anderes melden kann. :D dafür stimmts seit gestern. immer wieder regen und im moment knattert gerade wieder ein gewitter überm dach.
                    mrhary
                    #113
                    Gibts ein Möglichkeit die Warnung ohne Html Code auszugeben, bräuchte das für für meinen Telegram ausgabe?
                    • M mrhary
                      jackblackson
                      #114
                      @mrhary Wie würdest du dir das vorstellen? Das bei einer neuen Meldung dies einmal irgendwo als Objekt aktualisiert wird?
                      M V 2 Antworten Letzte Antwort
                        mrhary
                        #115
                        @jackblackson quasi ein Datenpunkt in Reintext
                          V Offline
                          V Offline
                          varg
                          schrieb am zuletzt editiert von varg
                          #116
                          @jackblackson
                          würde mich anschließen. benutzte bislang blockly um via pushover die alarmmeldung zu bekommen.
                          nach Löschung des Alarms wird das script dann mangels vorhandener datenpunkte ohne zutun nicht mehr ausgeführt
                          hat jemand hier eine Lösung ?
                            jackblackson
                            schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                            #117
                            Ich habe gerade noch eine kleine Anpassung im Adapter vorbereitet - es gab einen Fehler, wenn der Alarm gestern gestartet hat und heute oder morgen erst ausgelaufen ist.
                            Ich habe mir daher überlegt, ob es nicht generell besser ist, anstatt der Tage die Startdauer so anzuzeigen im Widget:
                            Nun wird entweder Gestern, Heute oder Morgen angezeigt, falls (z.B. im Urlaub) jemand grad den Wochentag vergessen hat 😊
                            Wie findet ihr das? Sollte es eine Option sein, oder ist es ok als Default? Zu Teste wäre es, wenn ihr den Adapter über diesen Link aktualisiert: Link
                            Wegen dem Thema mit dem zusätzlichen Datenpunkt bin ich noch dran, hab noch leider keine gute Idee gehabt, wie dies umzusetzen wäre.
                            da_WoodyD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #118
                              @jackblackson 👍 find ich gut, allerdings brauchts dann das datum bei der gewitterwarnung nicht. doppelt gemoppelt...
                                jackblackson
                                #119
                                @da_woody Dass ist der individuelle Text der Warnung, den erstelle nicht ich - der kommt 1:1 von der jeweiligen Warnzentrale des Landes.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #120
                                  Super, aber als Option.
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #121
                                    @jackblackson ok, dann wärs als option schon schöner... :)
                                    siehst du eigentlich eine möglichkeit das ganze lokaler zu machen?
                                    habs ja schon mal gepostet. burgenland hat z.b. gerade c15951a7-3b27-43fc-9208-da4952959cf5-grafik.png
                                    allerdings, wenn ich auf die ZAMG seite gehe, kann ich dort die Postleizahl eingeben und bekomme:
                                    der grüne kreis ist eben meine postleitzahl.
                                      jackblackson
                                      #122
                                      @da_woody Leider gibt es die Meteoalarm-API bisher nicht her, die Regionen auf der Website meteoalarm.org sind das Detaillierteste was geht. Aber sie haben mir mal beschrieben, das sie etwas bauen möchte, wo man die Warnung anhand von GPS-Koordinaten bekommt - hoffen wir das Beste. Ein ganzes Bundesland ist leider schon ziemlich ungenau..
                                      da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #123
                                        eben, genau darum gehts... :) ich wohn da an einer wetterscheide, 3/4 im burgenland hat gewitter, ich hör sie auch, aber kein tropfen kommt vom himmel... :(
                                        aber wenn die jungs und mädelz da noch was basteln, kanns ja noch werden!
                                        die koordinaten sind ja sogar im ioBroker eingetragen...
                                          Aktuelle Test Version 2.0.0
                                          Veröffentlichungsdatum 03.07.2021
                                          Github Link https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
                                          Dieser Adapter bietet euch Unwetterwarnungen für ganz Europa.
                                          Da die Website meteoalarm.eu sehr bald abgeschaltet wird, und durch die neue Website meteoalarm.org ersetzt wird, gab es einen sehr große Umbau im Adapter. Hier wurde einiges an der Schnittstelle angepasst.
                                          Wichtig: Nach der Installation müsst ihr im Setup euer Land und eure Region auswählen - der Link, der bisher genutzt wurde, ist nicht mehr notwendig/funktioniert nicht mehr.
                                          Es gibt einige große Unterschiede zur vorigen Version:
                                          • Es gibt keine Objekte mehr für "Today" und "Tomorrow". Dafür gibt es jetzt pro Warnung einen Ordner, wo die Details zu finden sind. Der Gedanke ist, das ihr das HTML Widget nutzt. Weiters gibt es nun level auf der höchsten Ebene - dies ist die höchste Warnstufe, für die es aktuell Alarme gibt. Dies könnt ihr nützen, falls ihr das Widget gerne nur ab einem bestimmten Warnlevel anzeigen möchtet. Das selbe gilt für die Farbe.
                                          • Alarme werden bis zum Ablaufdatum angezeigt
                                          • Es ist leider aktuell keine Wetterkarte mehr verfügbar, wird hoffentlich irgendwann wieder kommen
                                          • Die Länder Schweiz, Portugal und Bulgarien sind leider vorerst nicht mehr verfügbar, da es noch Fehler in der Datenstruktur gibt, welche hoffentlich bald behoben werden.
                                          Solltet ihr irgendwelche Frage oder Probleme haben, bitte meldet euch einfach. Danke schon jetzt für euer Feedback!
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #124
                                          @jackblackson
                                          Hallo, bei im neuen Tab öffnen kommt not Found
