  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @locito09 Es gibt von Meteoalarm ein File, wo alle Regionen drinnen sind - das geocodes.json file. Dort steht immer der code, das Land und die Region. Für diese 3 Länder (Schweiz, Portugal und Bulgarien) steht im Name der Region leider immer nur das Land - sprich das File ist dort falsch. Ich hab das schon vor einigen Wochen Meteoalarm geschrieben, und sie meinten, es wird an die Entwickler weitergeleitet. Ich beobachte es, noch haben sie kein neues File bereitgestellt, aber sobald sie das machen, kann ich es im Adapter hochladen und dann gehen diese Länder auch. Es gibt sonst leider keine Liste mit Code-Region.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #112
    @jackblackson im moment schauts eigentlich gut aus! bis auf die kleinigkeit, daß bei den momentanen wetterkapriolen sich bei jedem aufruf was anderes melden kann. :D dafür stimmts seit gestern. immer wieder regen und im moment knattert gerade wieder ein gewitter überm dach.
      mrhary
      #113
      Gibts ein Möglichkeit die Warnung ohne Html Code auszugeben, bräuchte das für für meinen Telegram ausgabe?
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mrhary
        jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        #114
        @mrhary Wie würdest du dir das vorstellen? Das bei einer neuen Meldung dies einmal irgendwo als Objekt aktualisiert wird?
        M V 2 Antworten Letzte Antwort
          mrhary
          #115
          @jackblackson quasi ein Datenpunkt in Reintext
            V Offline
            V Offline
            varg
            schrieb am zuletzt editiert von varg
            #116
            @jackblackson
            würde mich anschließen. benutzte bislang blockly um via pushover die alarmmeldung zu bekommen.
            nach Löschung des Alarms wird das script dann mangels vorhandener datenpunkte ohne zutun nicht mehr ausgeführt
            hat jemand hier eine Lösung ?
            • jackblacksonJ Offline
              jackblackson
              schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
              #117
              Ich habe gerade noch eine kleine Anpassung im Adapter vorbereitet - es gab einen Fehler, wenn der Alarm gestern gestartet hat und heute oder morgen erst ausgelaufen ist.
              Ich habe mir daher überlegt, ob es nicht generell besser ist, anstatt der Tage die Startdauer so anzuzeigen im Widget:
              Nun wird entweder Gestern, Heute oder Morgen angezeigt, falls (z.B. im Urlaub) jemand grad den Wochentag vergessen hat 😊
              Wie findet ihr das? Sollte es eine Option sein, oder ist es ok als Default? Zu Teste wäre es, wenn ihr den Adapter über diesen Link aktualisiert: Link
              Wegen dem Thema mit dem zusätzlichen Datenpunkt bin ich noch dran, hab noch leider keine gute Idee gehabt, wie dies umzusetzen wäre.
              da_WoodyD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #118
                @jackblackson 👍 find ich gut, allerdings brauchts dann das datum bei der gewitterwarnung nicht. doppelt gemoppelt...
                • da_WoodyD da_Woody
                  jackblackson
                  #119
                  @da_woody Dass ist der individuelle Text der Warnung, den erstelle nicht ich - der kommt 1:1 von der jeweiligen Warnzentrale des Landes.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #120
                    @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                    Super, aber als Option.
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #121
                      @jackblackson ok, dann wärs als option schon schöner... :)
                      siehst du eigentlich eine möglichkeit das ganze lokaler zu machen?
                      habs ja schon mal gepostet. burgenland hat z.b. gerade c15951a7-3b27-43fc-9208-da4952959cf5-grafik.png
                      allerdings, wenn ich auf die ZAMG seite gehe, kann ich dort die Postleizahl eingeben und bekomme:
                      der grüne kreis ist eben meine postleitzahl.
                        jackblackson
                        #122
                        @da_woody Leider gibt es die Meteoalarm-API bisher nicht her, die Regionen auf der Website meteoalarm.org sind das Detaillierteste was geht. Aber sie haben mir mal beschrieben, das sie etwas bauen möchte, wo man die Warnung anhand von GPS-Koordinaten bekommt - hoffen wir das Beste. Ein ganzes Bundesland ist leider schon ziemlich ungenau..
                        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #123
                          eben, genau darum gehts... :) ich wohn da an einer wetterscheide, 3/4 im burgenland hat gewitter, ich hör sie auch, aber kein tropfen kommt vom himmel... :(
                          aber wenn die jungs und mädelz da noch was basteln, kanns ja noch werden!
                          die koordinaten sind ja sogar im ioBroker eingetragen...
                            Aktuelle Test Version 2.0.0
                            Veröffentlichungsdatum 03.07.2021
                            Github Link https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
                            Dieser Adapter bietet euch Unwetterwarnungen für ganz Europa.
                            Da die Website meteoalarm.eu sehr bald abgeschaltet wird, und durch die neue Website meteoalarm.org ersetzt wird, gab es einen sehr große Umbau im Adapter. Hier wurde einiges an der Schnittstelle angepasst.
                            Wichtig: Nach der Installation müsst ihr im Setup euer Land und eure Region auswählen - der Link, der bisher genutzt wurde, ist nicht mehr notwendig/funktioniert nicht mehr.
                            Es gibt einige große Unterschiede zur vorigen Version:
                            • Es gibt keine Objekte mehr für "Today" und "Tomorrow". Dafür gibt es jetzt pro Warnung einen Ordner, wo die Details zu finden sind. Der Gedanke ist, das ihr das HTML Widget nutzt. Weiters gibt es nun level auf der höchsten Ebene - dies ist die höchste Warnstufe, für die es aktuell Alarme gibt. Dies könnt ihr nützen, falls ihr das Widget gerne nur ab einem bestimmten Warnlevel anzeigen möchtet. Das selbe gilt für die Farbe.
                            • Alarme werden bis zum Ablaufdatum angezeigt
                            • Es ist leider aktuell keine Wetterkarte mehr verfügbar, wird hoffentlich irgendwann wieder kommen
                            • Die Länder Schweiz, Portugal und Bulgarien sind leider vorerst nicht mehr verfügbar, da es noch Fehler in der Datenstruktur gibt, welche hoffentlich bald behoben werden.
                            Solltet ihr irgendwelche Frage oder Probleme haben, bitte meldet euch einfach. Danke schon jetzt für euer Feedback!
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #124
                            @jackblackson
                            Hallo, bei im neuen Tab öffnen kommt not Found
                            • sigi234S sigi234
                              @jackblackson
                              jackblackson
                              #125
                              @sigi234 Guter Punkt - ich schau wie ich das beheben kann.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #126
                                Denke der Link ist Falsch:
                                https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/master/README.md
                                Richtig ?:
                                https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/**blob**/master/README.md
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #127
                                  @jackblackson ohoh, schön langsam wird das unlustig mit den meteo-typen...
                                  2x hitzewarnung von gestern? was soll das? gewitterwarnung heute 2x überschneidend?
                                    jackblackson
                                    #128
                                    @da_woody Es gibt in der v 2.0.3 und v.2.0.4 noch einen Fehler mit den Begriffen, je nach Tageszeit wird dies falsch berechnet, daher zeigt es dir die Warnungen als gestern an, obwohl sie für heute sind. Es gibt schon eine 2.0.5, die ist aber noch nicht im Latest, da ich sie erst noch testen möchte.
                                    Sobald dies behoben ist, werde ich eine Logik einbauen, das doppelte Warnungen ausgefiltert werden - sofern sie für das selbe Level, den selben Typ und die gleiche Zeit sind.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Richtig ?:
                                      jackblackson
                                      #129
                                      @sigi234 das ist mit 2.0.4 behoben.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #130
                                        Danke, funktioniert. 👍
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #131
                                          @jackblackson wär mir egal, ich würd auch über git updaten um mit testen zu helfen... :)
