  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @jackblackson ok, dann wärs als option schon schöner... :)
    siehst du eigentlich eine möglichkeit das ganze lokaler zu machen?
    habs ja schon mal gepostet. burgenland hat z.b. gerade c15951a7-3b27-43fc-9208-da4952959cf5-grafik.png
    allerdings, wenn ich auf die ZAMG seite gehe, kann ich dort die Postleizahl eingeben und bekomme:
    der grüne kreis ist eben meine postleitzahl.
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #122
    @da_woody Leider gibt es die Meteoalarm-API bisher nicht her, die Regionen auf der Website meteoalarm.org sind das Detaillierteste was geht. Aber sie haben mir mal beschrieben, das sie etwas bauen möchte, wo man die Warnung anhand von GPS-Koordinaten bekommt - hoffen wir das Beste. Ein ganzes Bundesland ist leider schon ziemlich ungenau..
    da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • jackblacksonJ jackblackson
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #123
      @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
      eben, genau darum gehts... :) ich wohn da an einer wetterscheide, 3/4 im burgenland hat gewitter, ich hör sie auch, aber kein tropfen kommt vom himmel... :(
      aber wenn die jungs und mädelz da noch was basteln, kanns ja noch werden!
      die koordinaten sind ja sogar im ioBroker eingetragen...
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Aktuelle Test Version 2.0.0
        Veröffentlichungsdatum 03.07.2021
        Github Link https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
        Dieser Adapter bietet euch Unwetterwarnungen für ganz Europa.
        Da die Website meteoalarm.eu sehr bald abgeschaltet wird, und durch die neue Website meteoalarm.org ersetzt wird, gab es einen sehr große Umbau im Adapter. Hier wurde einiges an der Schnittstelle angepasst.
        Wichtig: Nach der Installation müsst ihr im Setup euer Land und eure Region auswählen - der Link, der bisher genutzt wurde, ist nicht mehr notwendig/funktioniert nicht mehr.
        Es gibt einige große Unterschiede zur vorigen Version:
        • Es gibt keine Objekte mehr für "Today" und "Tomorrow". Dafür gibt es jetzt pro Warnung einen Ordner, wo die Details zu finden sind. Der Gedanke ist, das ihr das HTML Widget nutzt. Weiters gibt es nun level auf der höchsten Ebene - dies ist die höchste Warnstufe, für die es aktuell Alarme gibt. Dies könnt ihr nützen, falls ihr das Widget gerne nur ab einem bestimmten Warnlevel anzeigen möchtet. Das selbe gilt für die Farbe.
        • Alarme werden bis zum Ablaufdatum angezeigt
        • Es ist leider aktuell keine Wetterkarte mehr verfügbar, wird hoffentlich irgendwann wieder kommen
        • Die Länder Schweiz, Portugal und Bulgarien sind leider vorerst nicht mehr verfügbar, da es noch Fehler in der Datenstruktur gibt, welche hoffentlich bald behoben werden.
        Solltet ihr irgendwelche Frage oder Probleme haben, bitte meldet euch einfach. Danke schon jetzt für euer Feedback!
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #124
        @jackblackson
        Hallo, bei im neuen Tab öffnen kommt not Found
        • sigi234S sigi234
          @jackblackson
          jackblackson
          #125
          @sigi234 Guter Punkt - ich schau wie ich das beheben kann.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #126
            Denke der Link ist Falsch:
            https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/master/README.md
            Richtig ?:
            https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/**blob**/master/README.md
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #127
              @jackblackson ohoh, schön langsam wird das unlustig mit den meteo-typen...
              2x hitzewarnung von gestern? was soll das? gewitterwarnung heute 2x überschneidend?
                jackblackson
                #128
                @da_woody Es gibt in der v 2.0.3 und v.2.0.4 noch einen Fehler mit den Begriffen, je nach Tageszeit wird dies falsch berechnet, daher zeigt es dir die Warnungen als gestern an, obwohl sie für heute sind. Es gibt schon eine 2.0.5, die ist aber noch nicht im Latest, da ich sie erst noch testen möchte.
                Sobald dies behoben ist, werde ich eine Logik einbauen, das doppelte Warnungen ausgefiltert werden - sofern sie für das selbe Level, den selben Typ und die gleiche Zeit sind.
                • sigi234S sigi234
                  Richtig ?:
                  jackblackson
                  #129
                  @sigi234 das ist mit 2.0.4 behoben.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #130
                    Danke, funktioniert. 👍
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #131
                      @jackblackson wär mir egal, ich würd auch über git updaten um mit testen zu helfen... :)
                      • jackblacksonJ Offline
                        jackblackson
                        #132
                        @da_woody :) Also, 2.0.5 ist im latest, mit dem Fix für „Tag in Worten“ hoffentlich die nächsten Tage schau ich wegen den Duplikaten
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #133
                          @jackblackson kaum schaut ma 3 stunden nicht nach, sind 8 updates da... :D
                          übers latest hab ich nur die 2.0.4 bekommen, über npn dann doch die 2.0.5...
                          im moment schaut so aus:
                            jackblackson
                            schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                            #134
                            @da_woody Du hast trotz der 2.0.5 noch Einträge für gestern? Oder wurden die nach dem Update noch nicht aktualisiert? Weil eigentlich sollte es nichts mehr für gestern geben. Ja, das Latest Repository wird glaub ich nur 2 mal täglich aktualisiert, daher taucht es erst im Laufe des Tages fürs automatische Update auf.
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #135
                              @jackblackson sültsam. hatte nach dem update extra nochmal beide instanzen gestoppt, neu gestartet. trotzdem diese einträge. jetzt ist es wieder beim alten...
                                jackblackson
                                #136
                                @da_woody Das passt - der Standard ist das es die Tage anzeigt - wenn man heute und morgen will muss das in den Einstellungen unter „Tag in Worten“ aktiviert werden.
                                Leider hab ich es bisher nicht geschafft das es nach dem Neustart der Instanz auch aktualisiert - nur im normalen Zyklus. Falls da jemand einen Tipp hat, gerne her damit :)
                                da_WoodyD L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #137
                                  @jackblackson jo, das erklärt einiges! hab eben „Tag in Worten“ bei burgenland aktiviert heute in der früh, bascht! 👍
                                  da muss dir ein gescheiterer helfen... :D
                                    locito09
                                    #138
                                    @jackblackson
                                    wurde die Schweiz schon hinzugefügt?
                                    • L locito09
                                      @jackblackson
                                      jackblackson
                                      #139
                                      @locito09 Leider noch nicht - das File das ich benötige ist leider noch falsch. Aber ich habe grad vor zwei Tagen nochmal die Betreiber angeschrieben, ob sie es nicht bitte korrigieren könnten. Hoffe da tut sich bald was.
                                      • JackDanielJ Offline
                                        JackDanielJ Offline
                                        JackDaniel
                                        #140
                                        2021-09-29 08:00:02.102	error	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        meteoalarm.0
                                        2021-09-29 08:00:01.547	error	result.feed.entry.forEach is not a function
                                        meteoalarm.0
                                        2021-09-29 08:00:01.546	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                        meteoalarm.0
                                        2021-09-29 08:00:01.537	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
                                        meteoalarm.0
                                        2021-09-29 08:00:01.537	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        bekomme immer mal wieder sporadisch die fehler von oben, dann geht es wieder tage/wochen ohne probleme
                                        jemand eine idee was das sein könnte?
                                        danke im voraus
                                        Carpe diem
                                          jackblackson
                                          #141
                                          @jackdaniel Ich hab das auch schon öfters gesehen in Sentry - du bist leider nicht der einzige aber wie du sagst - es scheint immer ein temporäres Problem zu sein. Ich hab hier vermutlich schon einen fix, aber muss darauf warten, bis es wieder passiert und dann sofort testen.
                                          sigi234S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
