  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @da_woody Es gibt in der v 2.0.3 und v.2.0.4 noch einen Fehler mit den Begriffen, je nach Tageszeit wird dies falsch berechnet, daher zeigt es dir die Warnungen als gestern an, obwohl sie für heute sind. Es gibt schon eine 2.0.5, die ist aber noch nicht im Latest, da ich sie erst noch testen möchte.
    Sobald dies behoben ist, werde ich eine Logik einbauen, das doppelte Warnungen ausgefiltert werden - sofern sie für das selbe Level, den selben Typ und die gleiche Zeit sind.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #131
    @jackblackson wär mir egal, ich würd auch über git updaten um mit testen zu helfen... :)
    • jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      #132
      @da_woody :) Also, 2.0.5 ist im latest, mit dem Fix für „Tag in Worten“ hoffentlich die nächsten Tage schau ich wegen den Duplikaten
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #133
        @jackblackson kaum schaut ma 3 stunden nicht nach, sind 8 updates da... :D
        übers latest hab ich nur die 2.0.4 bekommen, über npn dann doch die 2.0.5...
        im moment schaut so aus:
        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          jackblackson
          schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
          #134
          @da_woody Du hast trotz der 2.0.5 noch Einträge für gestern? Oder wurden die nach dem Update noch nicht aktualisiert? Weil eigentlich sollte es nichts mehr für gestern geben. Ja, das Latest Repository wird glaub ich nur 2 mal täglich aktualisiert, daher taucht es erst im Laufe des Tages fürs automatische Update auf.
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #135
            @jackblackson sültsam. hatte nach dem update extra nochmal beide instanzen gestoppt, neu gestartet. trotzdem diese einträge. jetzt ist es wieder beim alten...
              jackblackson
              #136
              @da_woody Das passt - der Standard ist das es die Tage anzeigt - wenn man heute und morgen will muss das in den Einstellungen unter „Tag in Worten“ aktiviert werden.
              Leider hab ich es bisher nicht geschafft das es nach dem Neustart der Instanz auch aktualisiert - nur im normalen Zyklus. Falls da jemand einen Tipp hat, gerne her damit :)
              da_WoodyD L 2 Antworten Letzte Antwort
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #137
                @jackblackson jo, das erklärt einiges! hab eben „Tag in Worten“ bei burgenland aktiviert heute in der früh, bascht! 👍
                da muss dir ein gescheiterer helfen... :D
                  locito09
                  #138
                  @jackblackson
                  wurde die Schweiz schon hinzugefügt?
                  • L locito09
                    @jackblackson
                    jackblackson
                    #139
                    @locito09 Leider noch nicht - das File das ich benötige ist leider noch falsch. Aber ich habe grad vor zwei Tagen nochmal die Betreiber angeschrieben, ob sie es nicht bitte korrigieren könnten. Hoffe da tut sich bald was.
                    • JackDanielJ Offline
                      JackDanielJ Offline
                      JackDaniel
                      #140
                      2021-09-29 08:00:02.102	error	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      meteoalarm.0
                      2021-09-29 08:00:01.547	error	result.feed.entry.forEach is not a function
                      meteoalarm.0
                      2021-09-29 08:00:01.546	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                      meteoalarm.0
                      2021-09-29 08:00:01.537	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
                      meteoalarm.0
                      2021-09-29 08:00:01.537	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      bekomme immer mal wieder sporadisch die fehler von oben, dann geht es wieder tage/wochen ohne probleme
                      jemand eine idee was das sein könnte?
                      danke im voraus
                      Carpe diem
                        jackblackson
                        #141
                        @jackdaniel Ich hab das auch schon öfters gesehen in Sentry - du bist leider nicht der einzige aber wie du sagst - es scheint immer ein temporäres Problem zu sein. Ich hab hier vermutlich schon einen fix, aber muss darauf warten, bis es wieder passiert und dann sofort testen.
                        sigi234S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #142
                          @jackblackson
                          Gerade passiert - 08:20 Fehler kommt beim Cron Start
                          host.MedionHome)
                          2021-09-29 08:20:03.655	error	host.Medion(Home) instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          meteoalarm.0
                          2021-09-29 08:20:02.762	error	result.feed.entry.forEach is not a function
                          meteoalarm.0
                          2021-09-29 08:20:02.762	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.meteoalarm\main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26) at emit (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35) at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5) at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7) at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31)
                          meteoalarm.0
                          2021-09-29 08:20:02.757	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
                          meteoalarm.0
                          2021-09-29 08:20:02.756	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          host.Medion(Home)
                          2021-09-29 08:30:03.282	error	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          meteoalarm.0
                          2021-09-29 08:30:02.736	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          meteoalarm.0
                          2021-09-29 08:30:02.735	info	terminating
                          meteoalarm.0
                          2021-09-29 08:30:02.646	error	result.feed.entry.forEach is not a function
                          meteoalarm.0
                          2021-09-29 08:30:02.646	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.meteoalarm\main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26) at emit (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35) at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5) at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7) at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31)
                          meteoalarm.0
                          2021-09-29 08:30:02.641	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
                          meteoalarm.0
                          2021-09-29 08:30:02.641	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          meteoalarm.0
                          2021-09-29 08:30:02.327	info	starting. Version 2.0.5 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                          host.Medion(Home)
                          2021-09-29 08:30:00.022	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 15796
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #143
                            @jackblackson bei mir hats auch gerade gemeldet.
                            meteoalarm.0
                            2021-09-29 12:00:12.208	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            meteoalarm.0
                            2021-09-29 12:00:12.205	error	result.feed.entry.forEach is not a function
                            meteoalarm.0
                            2021-09-29 12:00:12.205	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                            meteoalarm.0
                            2021-09-29 12:00:12.204	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
                            meteoalarm.0
                            2021-09-29 12:00:12.203	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            meteoalarm.1
                            2021-09-29 12:00:12.270	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            meteoalarm.1
                            2021-09-29 12:00:12.262	error	result.feed.entry.forEach is not a function
                            meteoalarm.1
                            2021-09-29 12:00:12.262	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                            meteoalarm.1
                            2021-09-29 12:00:12.262	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
                            meteoalarm.1
                            2021-09-29 12:00:12.261	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              meteoalarm.0
                              meteoalarm.0
                              meteoalarm.0
                              meteoalarm.0
                              meteoalarm.0
                              meteoalarm.1
                              meteoalarm.1
                              meteoalarm.1
                              meteoalarm.1
                              meteoalarm.1
                              jackblackson
                              #144
                              @da_woody @sigi234 Super - bei mir kommt kein Fehler mehr. Könnt ihr bitte mal die 2.0.6 über Github ziehen - über diesen Link: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/v2.0.6. Dann sollte es keinen Fehler mehr geben.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #145
                                @jackblackson
                                Super, Fehler ist weg. Danke.
                                meteoalarm.0
                                2021-09-29 14:32:02.510	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                meteoalarm.0
                                2021-09-29 14:32:02.509	info	Updated Weather Alarms for Oberösterreich -> 0 warning(s) found
                                meteoalarm.0
                                2021-09-29 14:32:02.140	info	starting. Version 2.0.6 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                  Aktuelle Test Version 2.0.0
                                  Veröffentlichungsdatum 03.07.2021
                                  Github Link https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
                                  Dieser Adapter bietet euch Unwetterwarnungen für ganz Europa.
                                  Da die Website meteoalarm.eu sehr bald abgeschaltet wird, und durch die neue Website meteoalarm.org ersetzt wird, gab es einen sehr große Umbau im Adapter. Hier wurde einiges an der Schnittstelle angepasst.
                                  Wichtig: Nach der Installation müsst ihr im Setup euer Land und eure Region auswählen - der Link, der bisher genutzt wurde, ist nicht mehr notwendig/funktioniert nicht mehr.
                                  Es gibt einige große Unterschiede zur vorigen Version:
                                  • Es gibt keine Objekte mehr für "Today" und "Tomorrow". Dafür gibt es jetzt pro Warnung einen Ordner, wo die Details zu finden sind. Der Gedanke ist, das ihr das HTML Widget nutzt. Weiters gibt es nun level auf der höchsten Ebene - dies ist die höchste Warnstufe, für die es aktuell Alarme gibt. Dies könnt ihr nützen, falls ihr das Widget gerne nur ab einem bestimmten Warnlevel anzeigen möchtet. Das selbe gilt für die Farbe.
                                  • Alarme werden bis zum Ablaufdatum angezeigt
                                  • Es ist leider aktuell keine Wetterkarte mehr verfügbar, wird hoffentlich irgendwann wieder kommen
                                  • Die Länder Schweiz, Portugal und Bulgarien sind leider vorerst nicht mehr verfügbar, da es noch Fehler in der Datenstruktur gibt, welche hoffentlich bald behoben werden.
                                  Solltet ihr irgendwelche Frage oder Probleme haben, bitte meldet euch einfach. Danke schon jetzt für euer Feedback!
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #146
                                  @jackblackson
                                  Hallo, neuer Fehler:
                                  meteoalarm.0
                                  2021-10-01 05:32:02.062	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  meteoalarm.0
                                  2021-10-01 05:32:02.061	info	terminating
                                  meteoalarm.0
                                  2021-10-01 05:32:01.973	error	Cannot read property '0' of undefined
                                  meteoalarm.0
                                  2021-10-01 05:32:01.973	error	TypeError: Cannot read property '0' of undefined at C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.meteoalarm\main.js:173:46 at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26) at emit (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35) at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5) at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7) at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31)
                                  meteoalarm.0
                                  2021-10-01 05:32:01.968	error	unhandled promise rejection: Cannot read property '0' of undefined
                                  meteoalarm.0
                                  2021-10-01 05:32:01.968	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  meteoalarm.0
                                  2021-10-01 05:32:01.676	info	starting. Version 2.0.6 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                  Edit:
                                  gelöst mit Version 2.0.7
                                    jackblackson
                                    #147
                                    @sigi234 Heute ist wohl das erste Mal, das es keinen Wetteralarm gibt, der Feed für ganz Österreich ist leer :) Hab es behoben in v2.0.7 - https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm. Danke für eure Tests!
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #148
                                      @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                                      meteoalarm.0
                                      2021-10-01 07:15:02.690	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      meteoalarm.0
                                      2021-10-01 07:15:02.689	info	Updated Weather Alarms for Oberösterreich -> 0 warning(s) found
                                      meteoalarm.0
                                      2021-10-01 07:15:02.349	info	starting. Version 2.0.7 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #149
                                        @jackblackson hehe, kommt davon, wenn man nicht scrollt. 2.0.6 gelesen, gleich drübergejubelt. dann erst weiter gescrollt, oops, da is ja noch eine 2.0.7.
                                        :D
                                        keine fehlermeldung im moment... 👍
                                          mrhary
                                          #150
                                          Kann man die Anzahl der aktuellen Meldungen irgendwie ausgeben, bräuchte es für meine Benachrichtigungen
