  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @da_woody Das passt - der Standard ist das es die Tage anzeigt - wenn man heute und morgen will muss das in den Einstellungen unter „Tag in Worten“ aktiviert werden.
    Leider hab ich es bisher nicht geschafft das es nach dem Neustart der Instanz auch aktualisiert - nur im normalen Zyklus. Falls da jemand einen Tipp hat, gerne her damit :)
    locito09
    #138
    @jackblackson
    wurde die Schweiz schon hinzugefügt?
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • L locito09
      @jackblackson
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      #139
      @locito09 Leider noch nicht - das File das ich benötige ist leider noch falsch. Aber ich habe grad vor zwei Tagen nochmal die Betreiber angeschrieben, ob sie es nicht bitte korrigieren könnten. Hoffe da tut sich bald was.
      • JackDanielJ Offline
        JackDanielJ Offline
        JackDaniel
        #140
        2021-09-29 08:00:02.102	error	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        meteoalarm.0
        2021-09-29 08:00:01.547	error	result.feed.entry.forEach is not a function
        meteoalarm.0
        2021-09-29 08:00:01.546	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
        meteoalarm.0
        2021-09-29 08:00:01.537	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
        meteoalarm.0
        2021-09-29 08:00:01.537	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        bekomme immer mal wieder sporadisch die fehler von oben, dann geht es wieder tage/wochen ohne probleme
        jemand eine idee was das sein könnte?
        danke im voraus
        Carpe diem
        • jackblacksonJ Offline
          jackblackson
          #141
          @jackdaniel Ich hab das auch schon öfters gesehen in Sentry - du bist leider nicht der einzige aber wie du sagst - es scheint immer ein temporäres Problem zu sein. Ich hab hier vermutlich schon einen fix, aber muss darauf warten, bis es wieder passiert und dann sofort testen.
          sigi234S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #142
            @jackblackson
            Gerade passiert - 08:20 Fehler kommt beim Cron Start
            host.MedionHome)
            2021-09-29 08:20:03.655	error	host.Medion(Home) instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:20:02.762	error	result.feed.entry.forEach is not a function
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:20:02.762	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.meteoalarm\main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26) at emit (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35) at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5) at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7) at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31)
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:20:02.757	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:20:02.756	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            host.Medion(Home)
            2021-09-29 08:30:03.282	error	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:30:02.736	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:30:02.735	info	terminating
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:30:02.646	error	result.feed.entry.forEach is not a function
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:30:02.646	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.meteoalarm\main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26) at emit (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35) at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5) at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7) at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31)
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:30:02.641	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:30:02.641	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:30:02.327	info	starting. Version 2.0.5 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
            host.Medion(Home)
            2021-09-29 08:30:00.022	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 15796
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #143
              @jackblackson bei mir hats auch gerade gemeldet.
              meteoalarm.0
              2021-09-29 12:00:12.208	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              meteoalarm.0
              2021-09-29 12:00:12.205	error	result.feed.entry.forEach is not a function
              meteoalarm.0
              2021-09-29 12:00:12.205	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
              meteoalarm.0
              2021-09-29 12:00:12.204	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
              meteoalarm.0
              2021-09-29 12:00:12.203	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              meteoalarm.1
              2021-09-29 12:00:12.270	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              meteoalarm.1
              2021-09-29 12:00:12.262	error	result.feed.entry.forEach is not a function
              meteoalarm.1
              2021-09-29 12:00:12.262	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
              meteoalarm.1
              2021-09-29 12:00:12.262	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
              meteoalarm.1
              2021-09-29 12:00:12.261	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              • da_WoodyD da_Woody
                meteoalarm.0
                meteoalarm.0
                meteoalarm.0
                meteoalarm.0
                meteoalarm.0
                meteoalarm.1
                meteoalarm.1
                meteoalarm.1
                meteoalarm.1
                meteoalarm.1
                jackblackson
                #144
                @da_woody @sigi234 Super - bei mir kommt kein Fehler mehr. Könnt ihr bitte mal die 2.0.6 über Github ziehen - über diesen Link: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/v2.0.6. Dann sollte es keinen Fehler mehr geben.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #145
                  @jackblackson
                  Super, Fehler ist weg. Danke.
                  meteoalarm.0
                  2021-09-29 14:32:02.510	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  meteoalarm.0
                  2021-09-29 14:32:02.509	info	Updated Weather Alarms for Oberösterreich -> 0 warning(s) found
                  meteoalarm.0
                  2021-09-29 14:32:02.140	info	starting. Version 2.0.6 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                    Aktuelle Test Version 2.0.0
                    Veröffentlichungsdatum 03.07.2021
                    Github Link https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
                    Dieser Adapter bietet euch Unwetterwarnungen für ganz Europa.
                    Da die Website meteoalarm.eu sehr bald abgeschaltet wird, und durch die neue Website meteoalarm.org ersetzt wird, gab es einen sehr große Umbau im Adapter. Hier wurde einiges an der Schnittstelle angepasst.
                    Wichtig: Nach der Installation müsst ihr im Setup euer Land und eure Region auswählen - der Link, der bisher genutzt wurde, ist nicht mehr notwendig/funktioniert nicht mehr.
                    Es gibt einige große Unterschiede zur vorigen Version:
                    • Es gibt keine Objekte mehr für "Today" und "Tomorrow". Dafür gibt es jetzt pro Warnung einen Ordner, wo die Details zu finden sind. Der Gedanke ist, das ihr das HTML Widget nutzt. Weiters gibt es nun level auf der höchsten Ebene - dies ist die höchste Warnstufe, für die es aktuell Alarme gibt. Dies könnt ihr nützen, falls ihr das Widget gerne nur ab einem bestimmten Warnlevel anzeigen möchtet. Das selbe gilt für die Farbe.
                    • Alarme werden bis zum Ablaufdatum angezeigt
                    • Es ist leider aktuell keine Wetterkarte mehr verfügbar, wird hoffentlich irgendwann wieder kommen
                    • Die Länder Schweiz, Portugal und Bulgarien sind leider vorerst nicht mehr verfügbar, da es noch Fehler in der Datenstruktur gibt, welche hoffentlich bald behoben werden.
                    Solltet ihr irgendwelche Frage oder Probleme haben, bitte meldet euch einfach. Danke schon jetzt für euer Feedback!
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #146
                    @jackblackson
                    Hallo, neuer Fehler:
                    meteoalarm.0
                    2021-10-01 05:32:02.062	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    meteoalarm.0
                    2021-10-01 05:32:02.061	info	terminating
                    meteoalarm.0
                    2021-10-01 05:32:01.973	error	Cannot read property '0' of undefined
                    meteoalarm.0
                    2021-10-01 05:32:01.973	error	TypeError: Cannot read property '0' of undefined at C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.meteoalarm\main.js:173:46 at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26) at emit (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35) at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5) at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7) at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31)
                    meteoalarm.0
                    2021-10-01 05:32:01.968	error	unhandled promise rejection: Cannot read property '0' of undefined
                    meteoalarm.0
                    2021-10-01 05:32:01.968	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    meteoalarm.0
                    2021-10-01 05:32:01.676	info	starting. Version 2.0.6 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                    Edit:
                    gelöst mit Version 2.0.7
                      jackblackson
                      schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                      #147
                      @sigi234 Heute ist wohl das erste Mal, das es keinen Wetteralarm gibt, der Feed für ganz Österreich ist leer :) Hab es behoben in v2.0.7 - https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm. Danke für eure Tests!
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #148
                        @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                        meteoalarm.0
                        2021-10-01 07:15:02.690	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        meteoalarm.0
                        2021-10-01 07:15:02.689	info	Updated Weather Alarms for Oberösterreich -> 0 warning(s) found
                        meteoalarm.0
                        2021-10-01 07:15:02.349	info	starting. Version 2.0.7 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #149
                          @jackblackson hehe, kommt davon, wenn man nicht scrollt. 2.0.6 gelesen, gleich drübergejubelt. dann erst weiter gescrollt, oops, da is ja noch eine 2.0.7.
                          :D
                          keine fehlermeldung im moment... 👍
                            mrhary
                            #150
                            Kann man die Anzahl der aktuellen Meldungen irgendwie ausgeben, bräuchte es für meine Benachrichtigungen
                            • M mrhary
                              jackblackson
                              #151
                              @mrhary Aktuell nicht. Du meinst einfach im Hauptordner ein Objekt mit "Anzahl aktive Alarme"?
                              Ich hab dir grad in Version 2.0.8 den Datenpunkt hinzugefügt, du kannst es dir gerne ansehen, einfach über diesen Link installieren: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/v2.0.8
                              M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                mrhary
                                #152
                                @jackblackson cool probier ich dann gleich
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #153
                                  @jackblackson hüstel...
                                  welcher wäre das?
                                  krawutzikapuzi, plötzlich sind se da... :D
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #154
                                    @jackblackson
                                    jetzt kommt dieser Fehler: Ev. wegen JS Update?
                                    meteoalarm.3
                                    2021-11-26 08:48:04.014	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 1
                                    meteoalarm.3
                                    2021-11-26 08:24:09.617	error	DB closed
                                    meteoalarm.3
                                    2021-11-26 08:24:09.617	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\ioredis\built\redis\index.js:628:24) at Redis.get (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\ioredis\built\commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\db-states-redis\lib\states\statesInRedisClient.js:479:40) at Adapter.setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:6213:35)
                                    meteoalarm.3
                                    2021-11-26 08:24:09.608	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                    meteoalarm.3
                                    2021-11-26 08:24:09.607	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    meteoalarm.3
                                    2021-11-26 08:24:08.561	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 1
                                    Plattform: Windows
                                    RAM: 16 GB
                                    Node.js: 14.18.1
                                    NPM: 6.14.15
                                    JS Controller: 3.3.20
                                    Admin: 5.1.28
                                    Web: 3.4.16
                                    • da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #155
                                      @sigi234 die selben versionen, aber unter linux, keine errors...
                                      • sigi234S sigi234
                                        @jackblackson
                                        meteoalarm.3
                                        meteoalarm.3
                                        meteoalarm.3
                                        meteoalarm.3
                                        meteoalarm.3
                                        meteoalarm.3
                                        Plattform: Windows
                                        RAM: 16 GB
                                        Node.js: 14.18.1
                                        NPM: 6.14.15
                                        Admin: 5.1.28
                                        Web: 3.4.16
                                        jackblackson
                                        #156
                                        @sigi234 hab grad auch auf 3.3.20 aktualisiert, und bei den Adaptern überall auf die Version im Latest, und bekomme diesen Fehler auch nicht. Welche Region fragst du ab?
                                        Ich seh aktuell auch noch nichts im Sentry.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #157
                                          @jackblackson
                                          Austria - Salzburg
