  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @jackblackson
    Hallo, bei im neuen Tab öffnen kommt not Found
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #125
    @sigi234 Guter Punkt - ich schau wie ich das beheben kann.
    • jackblacksonJ jackblackson
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #126
      @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
      Denke der Link ist Falsch:
      https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/master/README.md
      Richtig ?:
      https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/**blob**/master/README.md
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @da_woody Leider gibt es die Meteoalarm-API bisher nicht her, die Regionen auf der Website meteoalarm.org sind das Detaillierteste was geht. Aber sie haben mir mal beschrieben, das sie etwas bauen möchte, wo man die Warnung anhand von GPS-Koordinaten bekommt - hoffen wir das Beste. Ein ganzes Bundesland ist leider schon ziemlich ungenau..
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #127
        @jackblackson ohoh, schön langsam wird das unlustig mit den meteo-typen...
        2x hitzewarnung von gestern? was soll das? gewitterwarnung heute 2x überschneidend?
        • da_WoodyD da_Woody
          jackblackson
          #128
          @da_woody Es gibt in der v 2.0.3 und v.2.0.4 noch einen Fehler mit den Begriffen, je nach Tageszeit wird dies falsch berechnet, daher zeigt es dir die Warnungen als gestern an, obwohl sie für heute sind. Es gibt schon eine 2.0.5, die ist aber noch nicht im Latest, da ich sie erst noch testen möchte.
          Sobald dies behoben ist, werde ich eine Logik einbauen, das doppelte Warnungen ausgefiltert werden - sofern sie für das selbe Level, den selben Typ und die gleiche Zeit sind.
          • sigi234S sigi234
            Richtig ?:
            jackblackson
            #129
            @sigi234 das ist mit 2.0.4 behoben.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #130
              Danke, funktioniert. 👍
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #131
                @jackblackson wär mir egal, ich würd auch über git updaten um mit testen zu helfen... :)
                • jackblacksonJ Offline
                  jackblackson
                  #132
                  @da_woody :) Also, 2.0.5 ist im latest, mit dem Fix für „Tag in Worten“ hoffentlich die nächsten Tage schau ich wegen den Duplikaten
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #133
                    @jackblackson kaum schaut ma 3 stunden nicht nach, sind 8 updates da... :D
                    übers latest hab ich nur die 2.0.4 bekommen, über npn dann doch die 2.0.5...
                    im moment schaut so aus:
                      jackblackson
                      schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                      #134
                      @da_woody Du hast trotz der 2.0.5 noch Einträge für gestern? Oder wurden die nach dem Update noch nicht aktualisiert? Weil eigentlich sollte es nichts mehr für gestern geben. Ja, das Latest Repository wird glaub ich nur 2 mal täglich aktualisiert, daher taucht es erst im Laufe des Tages fürs automatische Update auf.
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #135
                        @jackblackson sültsam. hatte nach dem update extra nochmal beide instanzen gestoppt, neu gestartet. trotzdem diese einträge. jetzt ist es wieder beim alten...
                          jackblackson
                          #136
                          @da_woody Das passt - der Standard ist das es die Tage anzeigt - wenn man heute und morgen will muss das in den Einstellungen unter „Tag in Worten“ aktiviert werden.
                          Leider hab ich es bisher nicht geschafft das es nach dem Neustart der Instanz auch aktualisiert - nur im normalen Zyklus. Falls da jemand einen Tipp hat, gerne her damit :)
                          da_WoodyD L 2 Antworten Letzte Antwort
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #137
                            @jackblackson jo, das erklärt einiges! hab eben „Tag in Worten“ bei burgenland aktiviert heute in der früh, bascht! 👍
                            da muss dir ein gescheiterer helfen... :D
                              locito09
                              #138
                              @jackblackson
                              wurde die Schweiz schon hinzugefügt?
                              • L locito09
                                @jackblackson
                                jackblackson
                                #139
                                @locito09 Leider noch nicht - das File das ich benötige ist leider noch falsch. Aber ich habe grad vor zwei Tagen nochmal die Betreiber angeschrieben, ob sie es nicht bitte korrigieren könnten. Hoffe da tut sich bald was.
                                • JackDanielJ Offline
                                  JackDanielJ Offline
                                  JackDaniel
                                  #140
                                  2021-09-29 08:00:02.102	error	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  meteoalarm.0
                                  2021-09-29 08:00:01.547	error	result.feed.entry.forEach is not a function
                                  meteoalarm.0
                                  2021-09-29 08:00:01.546	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                  meteoalarm.0
                                  2021-09-29 08:00:01.537	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
                                  meteoalarm.0
                                  2021-09-29 08:00:01.537	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  bekomme immer mal wieder sporadisch die fehler von oben, dann geht es wieder tage/wochen ohne probleme
                                  jemand eine idee was das sein könnte?
                                  danke im voraus
                                  Carpe diem
                                    jackblackson
                                    #141
                                    @jackdaniel Ich hab das auch schon öfters gesehen in Sentry - du bist leider nicht der einzige aber wie du sagst - es scheint immer ein temporäres Problem zu sein. Ich hab hier vermutlich schon einen fix, aber muss darauf warten, bis es wieder passiert und dann sofort testen.
                                    sigi234S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #142
                                      @jackblackson
                                      Gerade passiert - 08:20 Fehler kommt beim Cron Start
                                      host.MedionHome)
                                      2021-09-29 08:20:03.655	error	host.Medion(Home) instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      meteoalarm.0
                                      2021-09-29 08:20:02.762	error	result.feed.entry.forEach is not a function
                                      meteoalarm.0
                                      2021-09-29 08:20:02.762	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.meteoalarm\main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26) at emit (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35) at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5) at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7) at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31)
                                      meteoalarm.0
                                      2021-09-29 08:20:02.757	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
                                      meteoalarm.0
                                      2021-09-29 08:20:02.756	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      host.Medion(Home)
                                      2021-09-29 08:30:03.282	error	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      meteoalarm.0
                                      2021-09-29 08:30:02.736	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      meteoalarm.0
                                      2021-09-29 08:30:02.735	info	terminating
                                      meteoalarm.0
                                      2021-09-29 08:30:02.646	error	result.feed.entry.forEach is not a function
                                      meteoalarm.0
                                      2021-09-29 08:30:02.646	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.meteoalarm\main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26) at emit (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35) at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5) at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7) at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31)
                                      meteoalarm.0
                                      2021-09-29 08:30:02.641	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
                                      meteoalarm.0
                                      2021-09-29 08:30:02.641	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      meteoalarm.0
                                      2021-09-29 08:30:02.327	info	starting. Version 2.0.5 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                      host.Medion(Home)
                                      2021-09-29 08:30:00.022	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 15796
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #143
                                        @jackblackson bei mir hats auch gerade gemeldet.
                                        meteoalarm.0
                                        2021-09-29 12:00:12.208	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        meteoalarm.0
                                        2021-09-29 12:00:12.205	error	result.feed.entry.forEach is not a function
                                        meteoalarm.0
                                        2021-09-29 12:00:12.205	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                        meteoalarm.0
                                        2021-09-29 12:00:12.204	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
                                        meteoalarm.0
                                        2021-09-29 12:00:12.203	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        meteoalarm.1
                                        2021-09-29 12:00:12.270	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        meteoalarm.1
                                        2021-09-29 12:00:12.262	error	result.feed.entry.forEach is not a function
                                        meteoalarm.1
                                        2021-09-29 12:00:12.262	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                        meteoalarm.1
                                        2021-09-29 12:00:12.262	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
                                        meteoalarm.1
                                        2021-09-29 12:00:12.261	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          meteoalarm.0
                                          meteoalarm.0
                                          meteoalarm.0
                                          meteoalarm.0
                                          meteoalarm.0
                                          meteoalarm.1
                                          meteoalarm.1
                                          meteoalarm.1
                                          meteoalarm.1
                                          meteoalarm.1
                                          jackblackson
                                          #144
                                          @da_woody @sigi234 Super - bei mir kommt kein Fehler mehr. Könnt ihr bitte mal die 2.0.6 über Github ziehen - über diesen Link: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/v2.0.6. Dann sollte es keinen Fehler mehr geben.
