  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    siehe da, um mitternacht passt plötzlich alles... bis auf die reihenfolge. morgen vor heute.
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #101
    @da_woody Falls du den Fix für die Reihenfolge testen möchtest ->https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/v2.0.1. Da kannst du auch im Setup auswählen, welche Typen für dich interessant sind, und die Alarm-Namen sind nun mit "_".
    Diese mehrfachen Meldungen, das muss ich mir noch ansehen. Aber ja, da ist noch vieles neu und etwas komisch - jedenfalls nicht so wie in der Struktur von ihnen definiert.
      @jackblackson
      Na, sinn der Alarme ist ja, dass man diese publiziert, also per Telegram, Alexa etc..
      Ich verstehe nicht, warum die Datenpunkte, wenn einmal angelegt, gelöscht werden.
      Alarm weg - Inhalt leer, that's it.. :-)
      Triggere ich auf eine Änderung dann wird der Text gesendet. Ist ja auch in der VIS so..
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #102
      @ilovegym wie @jackblackson weiter oben schon schrieb, stimmt da einiges nicht. man weis nicht wieviele alarme kommen können. ich hab das gefühl, daß das von denen öfter als die 30min geändert wird. stauen die sich auf?
      https://warnungen.zamg.at/wsapp/de/alle/heute/-114294,144381,916956,647652
      gestern hatte ich beim aufruf der seite einige blitze, plötzlich waren die wieder weg. irgendwie seltsam das ganze...
      wenn du dir meine screenshots ansiehst, dann gibts Alarm 3x den selben. das kanns ja auch nicht sein.
      • jackblacksonJ jackblackson
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #103
        @jackblackson zo, die 2.0.1 is drauf, erstes update reingekommen.
        von morgen nichts zu sehn. logisch, da für morgen alles grün ist.
        das mit den alarmtypen ist gut. weder küste, lawine noch flut bei mir möglich... :D
        auf der verlinkten seite kann man auch ortsuche verwenden. vllt brauchbar später mal? ok, ist nur von der ZAMG, keine ahnung, ob das für D auch so gilt. ist ja anderer wetterdienst. gibts auch für D! https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_gemeinden/warnWetter_node.html
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #104
          im moment, 14:20, verhält sich das ding gut und logisch, richtige reihenfolge...
          passt mit der ZAMG seite zusammen... 14:32
          • jackblacksonJ Offline
            jackblackson
            #105
            v2.0.1 ist im Latest:
            • Changed Alarm Folder Name to Alarm_X
            • Define in setup which Alarms you want to see
            • Sort Alarms by effective date
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #106
              @jackblackson
              sonst super!
              effective:
              Alarm_1: 2021-07-08T00:00:00+02:00
              Alarm_2: 2021-07-08T16:00:00+02:00
              Alarm_3: 2021-07-08T17:29:37+02:00
              schwierig...
              ich denk mal, da muss auch expires mitgenommen werden...
              Alarm_1: 2021-07-08T23:59:59+02:00
              Alarm_2: 2021-07-09T11:00:00+02:00
              Alarm_3: 2021-07-08T19:29:37+02:00
              jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                @jackblackson
                sonst super!
                effective:
                schwierig...
                jackblackson
                #107
                @da_woody Hm...aber wo siehst du hier den Fehler? Für mich wäre relevant, was zuerst beginnt - die Hitzewarnung ist ganztätig, die zweite beginnt um 16:00 und die dritte um 17:30.
                Ist grad eine spannende Zeit den Adapter zu testen, bei so vielen Warnungen ;)
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #108
                  @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                  nuja, ist wieder mal definitionssache.
                  Alarm_3 ist heute, von 17:29-19:29
                  Alarm_2 is ein termin ab heute, der aber bis morgen geht. ja, anfang 16:00, aber eben bis in den freitag.
                  vllt bin ich da pingelig, aber das ist für mich zukunft, abgesehn von der startzeit, während der andere gegenwart ist.
                  ich kann auch so damit leben. wäre interessannt, was andere dazu meinen... :)
                  erleichtert das ganze latürnich... wenn da nicht manchmal ungereimtheiten wären... ;)
                  • L Offline
                    locito09
                    #109
                    Warum wurde die Schweiz rausgenommen?
                    ? jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L locito09
                      #110
                      @locito09
                      siehe ersten Beitrag:
                      "Die Länder Schweiz, Portugal und Bulgarien sind leider vorerst nicht mehr verfügbar, da es noch Fehler in der Datenstruktur gibt, welche hoffentlich bald behoben werden."
                      • L locito09
                        jackblackson
                        #111
                        @locito09 Es gibt von Meteoalarm ein File, wo alle Regionen drinnen sind - das geocodes.json file. Dort steht immer der code, das Land und die Region. Für diese 3 Länder (Schweiz, Portugal und Bulgarien) steht im Name der Region leider immer nur das Land - sprich das File ist dort falsch. Ich hab das schon vor einigen Wochen Meteoalarm geschrieben, und sie meinten, es wird an die Entwickler weitergeleitet. Ich beobachte es, noch haben sie kein neues File bereitgestellt, aber sobald sie das machen, kann ich es im Adapter hochladen und dann gehen diese Länder auch. Es gibt sonst leider keine Liste mit Code-Region.
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #112
                          @jackblackson im moment schauts eigentlich gut aus! bis auf die kleinigkeit, daß bei den momentanen wetterkapriolen sich bei jedem aufruf was anderes melden kann. :D dafür stimmts seit gestern. immer wieder regen und im moment knattert gerade wieder ein gewitter überm dach.
                            mrhary
                            #113
                            Gibts ein Möglichkeit die Warnung ohne Html Code auszugeben, bräuchte das für für meinen Telegram ausgabe?
                            • M mrhary
                              jackblackson
                              #114
                              @mrhary Wie würdest du dir das vorstellen? Das bei einer neuen Meldung dies einmal irgendwo als Objekt aktualisiert wird?
                              M V 2 Antworten Letzte Antwort
                                mrhary
                                #115
                                @jackblackson quasi ein Datenpunkt in Reintext
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  varg
                                  schrieb am zuletzt editiert von varg
                                  #116
                                  @jackblackson
                                  würde mich anschließen. benutzte bislang blockly um via pushover die alarmmeldung zu bekommen.
                                  nach Löschung des Alarms wird das script dann mangels vorhandener datenpunkte ohne zutun nicht mehr ausgeführt
                                  hat jemand hier eine Lösung ?
                                    jackblackson
                                    schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                                    #117
                                    Ich habe gerade noch eine kleine Anpassung im Adapter vorbereitet - es gab einen Fehler, wenn der Alarm gestern gestartet hat und heute oder morgen erst ausgelaufen ist.
                                    Ich habe mir daher überlegt, ob es nicht generell besser ist, anstatt der Tage die Startdauer so anzuzeigen im Widget:
                                    Nun wird entweder Gestern, Heute oder Morgen angezeigt, falls (z.B. im Urlaub) jemand grad den Wochentag vergessen hat 😊
                                    Wie findet ihr das? Sollte es eine Option sein, oder ist es ok als Default? Zu Teste wäre es, wenn ihr den Adapter über diesen Link aktualisiert: Link
                                    Wegen dem Thema mit dem zusätzlichen Datenpunkt bin ich noch dran, hab noch leider keine gute Idee gehabt, wie dies umzusetzen wäre.
                                    da_WoodyD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #118
                                      @jackblackson 👍 find ich gut, allerdings brauchts dann das datum bei der gewitterwarnung nicht. doppelt gemoppelt...
                                        jackblackson
                                        #119
                                        @da_woody Dass ist der individuelle Text der Warnung, den erstelle nicht ich - der kommt 1:1 von der jeweiligen Warnzentrale des Landes.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #120
                                          Super, aber als Option.
