  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @sigi234 hmm, ich seh da keine leerzeichen...
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #90
    @da_woody sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
    • sigi234S sigi234
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #91
      @sigi234 autsch. die hitze... :D
      • jackblacksonJ jackblackson
        So - die v2.0.0 ist mal im Latest, da die alte Website nun scheinbar wirklich deaktiviert wird. Ich werde natürlich weiter an den noch bekannten Themen wie Sortierung usw. arbeiten. Mal schauen was hier noch an Problemen auftauchen, bevor es ins Finetuning geht. Ist doch mehr Aufwand wie gedacht, so ein einfacher "Wetteradapter" ;)
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #92
        @jackblackson oops, um 14:00 hab ich plötzlich 4 alarm ordner bekommen...
        wobei burgenland Alarm 1, 2, 4 level2 haben, Alarm 3 level3, alarms level3
        wobei niederöstereich Alarm 1, 2, 3 level2 haben, Alarm 4 level3, alarms level3
        level2 = erhöhter
        level3 =starker
          @jackblackson
          guten Morgen,
          vielen Dank, dass du den Adapter so regelmässig up to date hälst!
          Mein System:
          debian 10 im lxc, Node 14.17.2, NPM 6.14.13, js-controller 3.3.14, Admin 5.
          Adapter läuft ohne Fehler, auch im Debug keine Warnings oder Fehlfunktionen sichtbar!
          Habe die alte Instanz und Adapter komplett gelöscht, dann den neuen aus dem Latest installiert.
          Es gibt neue Datenpunkte, die Alarme, werden auch angelegt ( habe mal auf Italien gestellt, da gabs gerade welche ).
          Leider werden aber die Alarme als Datenpunkte gelöscht, was für Scripte unschön ist, da dann der Datenpunkt verschwindet, wenn man darauf triggert..
          Hier würde ich gerne vorschlagen, die Datenpunkte, wenn einmal angelegt, stehen zu lassen und nur den Inhalt zu leeren.
          Ansonsten TOP!
          Vielen Dank.
          jackblacksonJ Offline
          jackblackson
          schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
          #93
          @ilovegym Servus! Ich habe darüber auch lange nachgedacht. Das Problem ist nur, das ja unklar ist wieviele Alarme es gibt. Es kann ja sein, das es heute eine Regenwarnung gibt, und niedrige Temperaturen, und morgen Schneealarm und Lawinengefahr - dann hast du 4 Warnungen und 4 Ordner. Daher erstelle und lösche ich sie dynamisch. Aber wenn jemand da eine bessere Idee hat, gerne..
          Darf ich fragen, was dein Skript macht?
          • sigi234S sigi234
            @jackblackson
            Bei den DP von den Alarmen sind mir Leerzeichen aufgefallen!
            Ich glaube das ist nicht Ideal.
            jackblackson
            #94
            @sigi234 Guter Punkt, wird mit der 2.0.1 geändert auf Alarm_1
              @ilovegym sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
              eigentlich ist alles relevante ja unter alarms zu finden. welche DP von Alarm 1 und Alarm 2 würdest du denn für welches script verwenden?
              bei mir war gerade update. da wurden alle DP auf (null) gesetzt und dann wieder gefüllt. sind also stehen geblieben. werden die wirklich gelöscht?
              was mich gestern mehr gestört hat, daß die seite meteoalarm.eu was anderes gesagt hat, als die werte die im adapter angezeigt wurden. somit war eine kontrolle, ob die daten auch stimmen unmöglich...
              jackblackson
              #95
              Es werden jedes Mal alle Datenpunkte gelöscht, da ich vor der Abfrage nicht weiß wieviele Warnungen kommen, und daher "aufräume".
              Das ist mir auch schon aufgefallen, das es hier Unterschiede zwischen der Website und dem Feed gibt. Falls du kontrollieren magst, die österreichischen Daten findest du unter https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria - darauf muss ich leider vertrauen. Falls du hier aber Unterschiede zum Adapter findest, gerne her damit.
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #96
                @jackblackson hmpf, langsam wirds anstrengend...
                4x die selbe und eine für Do? vorher war da in n-ösi noch eine gewitterwarnung drinnen.
                jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  jackblackson
                  #97
                  @da_woody Ich hab ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wieso sie das machen - und auch wie ich es rausfiltern kann. Hab es mir mal runtergeladen und versuche hier eine Logik zu finden, wie ich dies verhindern kann.
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #98
                    @jackblackson ich glaub langsam, die haben das zu schnell hochgezogen und blicken selbst nocht nicht ganz durch...
                    btw: das mit der HG farbe funktioniert auch mit iQontrol.
                    gerade auf der ZAMG seite gestöbert...
                    https://warnungen.zamg.at/wsapp/de/alle/heute/-11169,150289,1020081,653560
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #99
                      siehe da, um mitternacht passt plötzlich alles... bis auf die reihenfolge. morgen vor heute.
                        #100
                        @jackblackson
                        Na, sinn der Alarme ist ja, dass man diese publiziert, also per Telegram, Alexa etc..
                        Ich verstehe nicht, warum die Datenpunkte, wenn einmal angelegt, gelöscht werden.
                        Alarm weg - Inhalt leer, that's it.. :-)
                        Triggere ich auf eine Änderung dann wird der Text gesendet. Ist ja auch in der VIS so..
                          jackblackson
                          #101
                          @da_woody Falls du den Fix für die Reihenfolge testen möchtest ->https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/v2.0.1. Da kannst du auch im Setup auswählen, welche Typen für dich interessant sind, und die Alarm-Namen sind nun mit "_".
                          Diese mehrfachen Meldungen, das muss ich mir noch ansehen. Aber ja, da ist noch vieles neu und etwas komisch - jedenfalls nicht so wie in der Struktur von ihnen definiert.
                            @jackblackson
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #102
                            @ilovegym wie @jackblackson weiter oben schon schrieb, stimmt da einiges nicht. man weis nicht wieviele alarme kommen können. ich hab das gefühl, daß das von denen öfter als die 30min geändert wird. stauen die sich auf?
                            https://warnungen.zamg.at/wsapp/de/alle/heute/-114294,144381,916956,647652
                            gestern hatte ich beim aufruf der seite einige blitze, plötzlich waren die wieder weg. irgendwie seltsam das ganze...
                            wenn du dir meine screenshots ansiehst, dann gibts Alarm 3x den selben. das kanns ja auch nicht sein.
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #103
                              @jackblackson zo, die 2.0.1 is drauf, erstes update reingekommen.
                              von morgen nichts zu sehn. logisch, da für morgen alles grün ist.
                              das mit den alarmtypen ist gut. weder küste, lawine noch flut bei mir möglich... :D
                              auf der verlinkten seite kann man auch ortsuche verwenden. vllt brauchbar später mal? ok, ist nur von der ZAMG, keine ahnung, ob das für D auch so gilt. ist ja anderer wetterdienst. gibts auch für D! https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_gemeinden/warnWetter_node.html
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #104
                                im moment, 14:20, verhält sich das ding gut und logisch, richtige reihenfolge...
                                passt mit der ZAMG seite zusammen... 14:32
                                • jackblacksonJ Offline
                                  jackblackson
                                  #105
                                  v2.0.1 ist im Latest:
                                  • Changed Alarm Folder Name to Alarm_X
                                  • Define in setup which Alarms you want to see
                                  • Sort Alarms by effective date
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #106
                                    @jackblackson
                                    sonst super!
                                    effective:
                                    Alarm_1: 2021-07-08T00:00:00+02:00
                                    Alarm_2: 2021-07-08T16:00:00+02:00
                                    Alarm_3: 2021-07-08T17:29:37+02:00
                                    schwierig...
                                    ich denk mal, da muss auch expires mitgenommen werden...
                                    Alarm_1: 2021-07-08T23:59:59+02:00
                                    Alarm_2: 2021-07-09T11:00:00+02:00
                                    Alarm_3: 2021-07-08T19:29:37+02:00
                                      @jackblackson
                                      sonst super!
                                      effective:
                                      schwierig...
                                      jackblackson
                                      #107
                                      @da_woody Hm...aber wo siehst du hier den Fehler? Für mich wäre relevant, was zuerst beginnt - die Hitzewarnung ist ganztätig, die zweite beginnt um 16:00 und die dritte um 17:30.
                                      Ist grad eine spannende Zeit den Adapter zu testen, bei so vielen Warnungen ;)
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #108
                                        @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                                        nuja, ist wieder mal definitionssache.
                                        Alarm_3 ist heute, von 17:29-19:29
                                        Alarm_2 is ein termin ab heute, der aber bis morgen geht. ja, anfang 16:00, aber eben bis in den freitag.
                                        vllt bin ich da pingelig, aber das ist für mich zukunft, abgesehn von der startzeit, während der andere gegenwart ist.
                                        ich kann auch so damit leben. wäre interessannt, was andere dazu meinen... :)
                                        erleichtert das ganze latürnich... wenn da nicht manchmal ungereimtheiten wären... ;)
                                        • L Offline
                                          locito09
                                          #109
                                          Warum wurde die Schweiz rausgenommen?
                                          ? jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
