  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    #1954
    @highthunter du hast eingestellt: serielle Daten werden nur gelesen.
    das passt nicht zu den D0 Spezifikationen (wakeup, signon....).
    Anzahl wakeups ist 0
    ich habe kein D0, kann es also nicht mit Sicherheit sagen, wie es sein muss
    was hast du denn bei minicom eingestellt?
    ist minicom wieder deaktiviert?
    adapter und minicom können nicht beide auf den Kopf zugreifen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      highthunter
      #1955
      mini.png @homoran
      • apollon77A Offline
        #1956
        So, jetzt mal langsam und strukturiert.
        Rainer hat recht mit wenn adapter läuft muss Minicom aus sein.
        Dann: das mit 9600baud? Wo ist das her?
        Ok aus Anleitung. Aber da steht
        Einstellung: bit/s= 9600, Datenbit = 7, Parität = gerade, Stoppbits = 1, Flusssteuerung = kein.
        Das passt nicht zu deinen Einstellungen. Fixe das mal.
        Ansonsten bitte Adapter auf debug log stellen und das log posten.
        • apollon77A apollon77
          highthunter
          #1957
          steh leider zur Zeit aufm Schlauch .
          Die Einstellungen hatte ich vom Hager 363 hier aus dem Forum
          Einstellungen geändert
          Debug log
          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            #1958
            @highthunter sagte in Adapter "smartmeter":
            nicht alles
            @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
            du hast immer noch 8 bit und parity=none
            • H highthunter
              Debug log
              #1959
              @highthunter ... was Rainer sagt ... und ansonsten: Es bringt nichts Einstellungen von nem anderen Zähler zu nehmen. Die Suche nach deinem Zähler per Google bringt als quasi erstes Suchergebnis ein PDF passend zu dem Zähler
              • H highthunter
                Debug log
                #1960
                @highthunter PS: Und ein Debug Logging musst du unter "Instanzen" für die Instanz aktivieren, sonst gibts nur info Logging
                  #1961
                  @apollon77 andererseits liest er mit der Konsole auch mit 8N1 aus
                    #1962
                    @homoran Naja ... Daten kommen mit jeder kodierung ... ob Sie sinn machen ist ne andere Baustelle. Das oben sah nicht nach ASCII aus ... also eher nicht :-)
                    • H Offline
                      highthunter
                      #1963
                      Danke erst einmal für Eure Antworten,
                      Parität = gerade / even geändert
                      Debug
                      • H highthunter
                        Debug
                        #1964
                        @highthunter das aktuelle log liefert schon mal keinen Fehler mehr.
                          highthunter
                          #1965
                          Vielen Dank für Eure Hilfe,
                          Er geht -- habe noch ein bisschen rumgeändert hat auch nicht geholfen.
                          Wieder zurück gestellt auf Eure Einstellungen 2 Min später läuft er.
                          muss ich das verstehen.
                          Frank
                          • H highthunter
                            Frank
                            #1966
                            @highthunter naja Du hast estimmt Serielle Kommunikation bidirektional (siehe dein letzter Screenshot) auf "nur lesend" geändert oder?
                              Matis
                              schrieb am zuletzt editiert von Matis
                              #1967
                              Habe heute meinen neuesten Zähler ausgelesen, der hat noch mehr Daten als die bisherigen Hagerzähler.
                              Mit den Phasenwinkelbezeichnungen bin ich nicht zurechrgekommen und hab das mal versucht nachzuvollziehen.
                              Vielleicht könnte man ja die Bezeichnungen ändern, dass das transparenter wird:
                              01 00 51 07 01 FF Phasenwinkel U-L2 zu U-L1
                              01 00 51 07 02 FF Phasenwinkel U-L3 zu U-L1
                              01 00 51 07 04 FF Phasenwinkel I-L1 zu U-L1
                              01 00 51 07 0F FF Phasenwinkel I-L2 zu U-L2
                              01 00 51 07 1A FF Phasenwinkel I-L3 zu U-L3
                              Wird die Frequenz auch aufgenommen, wenn sie der Zähler kann (01 00 0E 07 00 FF) ?
                              Bei den Temp. gibt es eine Vertauschung:
                              04 max. / 05 avg.
                                highthunter
                                #1968
                                @apollon77
                                Mit diesen Eistellungen läuft jetzt mein Hager EHZ 360 W6
                                  teilchenb
                                  #1969
                                  ich habe folgende Konfiguration:
                                  Stromzähler: ISKRA MT 175
                                  IR-Schreib-Lesekopf: TTL-Interface (Bezugsquelle)
                                  ESP8266 mit ESPEasy (20113 - Mega) mit einem Sereial Server als Device wie folgt konfiguriert:
                                  Telnet auf ESP gibt folgendes aus:
                                  IOBroker ist auf einem Raspy 4 4GB installiert (Node.js v12.22.1, NPM 6.14.12).
                                  Smartmeter.io läuft als Instanz in IOBroker mit folgender Konfiugration:
                                  Ich bekomme aber leider keine Daten aus dem ISKRA MT 175 in IOBroker angezeigt.
                                  Hier der Eintrag aus dem LOG vom IOBroker:
                                  2021-08-03 10:35:09.810 - info: smartmeter.0 (30429) CONNECTED TO TCP SOCKET
                                  2021-08-03 10:35:14.138 - info: smartmeter.0 (30429) Error: Error while parsing SML message: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 263. Received 269: Message: 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
                                  2021-08-03 10:35:14.138 - warn: smartmeter.0 (30429) Error while parsing SML message: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 263. Received 269: Message: 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
                                  2021-08-03 10:35:24.169 - info: smartmeter.0 (30429) CONNECTED TO TCP SOCKET
                                  2021-08-03 10:35:28.467 - info: smartmeter.0 (30429) Error: Error while parsing SML message: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 263. Received 269: Message: 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
                                  2021-08-03 10:35:28.467 - warn: smartmeter.0 (30429) Error while parsing SML message: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 263. Received 269: Message: 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
                                  Hat jemand damit schon Erfahrung und kann mir sagen ob ich etwas falsch konfiguriert habe oder was ich sonst tun kann um plausible Werte zu erhalten?
                                  Vielen Dank,
                                  AT
                                  • T teilchenb
                                    Vielen Dank,
                                    AT
                                    klassisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    #1970
                                    @teilchenb Mach mal den Haken bei "CRC Prüfsumme ignorieren" weg.
                                    Den habe ich nicht drin. Und ich habe ebenfalls eine TCP Strecke dazwischen, allerdings mit einem USR-TCP232-E2 und alles läuft rocksolid.
                                    falls dann nichts mehr ankommt, den Lesekopf richtig positionieren. Siehe S. 19 Kapitel 5.2.1 "Mechanische Einstellung des Lesekopfs" im Guide
                                    Und eigentlich brauchst Du nur den Empfangspfad vom Zähler -> ioBroker. ioBroker redet nicht mit dem Zähler, sondern hört nur zu. Ein Zähler "moderne Meßeinrichtung nach FNN Lastenheft" mit SML läuft frei durch und gibt seine Daten zyklisch auf der Info Schnittstelle aus.
                                    • K klassisch
                                      teilchenb
                                      #1971
                                      @klassisch Hallo klassisch
                                      Erstmal vielen Dank für deine Antwort.
                                      Ich habe die von dir empfohlenen Schritte durchgeführt (Haken raus bei CRC Prüfsummer ignorieren, Guide) durchgelesen (vielen Dank an dieser Stelle für den Link. Ich beschäftige mich schon seit einigen Wochen mit dem Thema aber auf den Guide bin ich leider bisher noch nicht gestoßen.)
                                      Gestern Abend habe ich mich 3 Stunden lang mit meinem Tablet vor dem Stromzähler gestellt und den TTL-Kopf immer wieder um Nuancen verschoben. Dabei habe ich für den smartmeter-Adapter das Abfrageinterwall auf 0 und das Log-Level auf "debug" gestellt und mir mit dem Tablet die Logs in "Echtzeit" angeschaut.
                                      2021-08-03 20:07:39.552  - debug: smartmeter.0 (3676) PAUSE READING SOCKET TO HANDLE MESSAGE
                                      2021-08-03 20:07:39.553  - debug: smartmeter.0 (3676) MSG IDX 0
                                      2021-08-03 20:07:39.560  - debug: smartmeter.0 (3676) SML MESSAGE: START SML-File
                                      	START SmlMessage
                                      		Transaction-ID: 	�j� (09f06aa5)
                                      		Group-No: 0
                                      		Abort On Error: 0
                                      		Message-Body: 		SmlPublicOpenResponse
                                      			Codepage: undefined
                                      			Client-ID: undefined
                                      			Req-FileId: P#� (0350238d)
                                      			Server-ID: 090149534b00043895a0
                                      						Sml-Version: undefined
                                      		CRC 16: valid
                                      	END SmlMessage
                                      	START SmlMessage
                                      		Transaction-ID: 	�j� (09f06aa6)
                                      		Group-No: 0
                                      		Abort On Error: 0
                                      		Message-Body: 		SmlGetListResponse
                                      			Server-ID: 	ISK�8��
                                      			List-Name: �b
                                      			Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 83490387
                                      			ValList: [
                                      	Obj-Name: 129-129:199.130.3*255
                                      	Status: undefined
                                      	Val-Time:
                                      	Unit: undefined
                                      	Scaler: undefined
                                      	Value: ISK / 49534b
                                      	Value-Signature: undefined
                                      	Obj-Name: 1-0:0.0.9*255
                                      	Status: undefined
                                      	Val-Time:
                                      	Unit: undefined
                                      	Scaler: undefined
                                      	Value: 	ISK�8�� / 090149534b00043895a0
                                      	Obj-Name: 1-0:1.8.0*255
                                      	Status: 182
                                      	Val-Time:
                                      	Unit: 30
                                      	Scaler: 3
                                      	Value: 11144
                                      	Obj-Name: 1-0:1.8.1*255
                                      	Status: undefined
                                      	Val-Time:
                                      	Unit: 30
                                      	Scaler: 3
                                      	Value: 11144
                                      	Obj-Name: 1-0:1.8.2*255
                                      	Status: undefined
                                      	Val-Time:
                                      	Unit: 30
                                      	Scaler: 3
                                      	Value: 0
                                      	Obj-Name: 129-129:199.130.5*255
                                      	Status: undefined
                                      	Val-Time:
                                      	Unit: undefined
                                      	Scaler: undefined
                                      	Value: �G�"܉�i�RRmIK`�yuXD��ӷ�`�i�ە�l�c�Ӌ�L / b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c
                                      			List-Signature: undefined
                                      			Act-Gateway-Time:
                                      		CRC 16: INVALID
                                      	END SmlMessage
                                      	START SmlMessage
                                      		Transaction-ID: 	�j� (09f06aaa)
                                      		Group-No: 0
                                      		Abort On Error: 0
                                      		Message-Body: 		SmlPublicCloseResponse
                                      			Global Signature:
                                      		CRC 16: valid
                                      	END SmlMessage
                                      END SML-File
                                      2021-08-03 20:07:39.567  - debug: smartmeter.0 (3676) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                                      2021-08-03 20:07:39.568  - debug: smartmeter.0 (3676) STORE DATA
                                      2021-08-03 20:07:39.571  - debug: smartmeter.0 (3676) 129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = ISK
                                      2021-08-03 20:07:39.572  - debug: smartmeter.0 (3676) Create Channel 129-129:199_130_3__255 with name Manufacturer ID
                                      2021-08-03 20:07:39.575  - debug: smartmeter.0 (3676) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 208
                                      2021-08-03 20:07:39.576  - debug: smartmeter.0 (3676) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                      2021-08-03 20:07:39.576  - debug: smartmeter.0 (3676) RESUME READING SOCKET
                                      2021-08-03 20:07:39.577  - debug: smartmeter.0 (3676) SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                                      2021-08-03 20:07:39.578  - debug: smartmeter.0 (3676) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: v	�j�b�b�rcvP#�	ISK�8��cP��v	�j�b�b�rcw	ISK�8���b
                                      ��rbe��Vvw��ǂ�ISKw���	�	ISK�8��w���e���bRi������+�w��bRi������+�w��bRi��������w
                                      2021-08-03 20:07:39.580  - debug: smartmeter.0 (3676) MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 208
                                      2021-08-03 20:07:39.581  - debug: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b01010101760509f06aab6200620072630101760101050350238f0b090149534b00043895a001016350b700760509f06aac620062007263070177010b090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f6567677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177" -> null
                                      2021-08-03 20:07:39.597  - debug: smartmeter.0 (3676) SOCKET RESUME
                                      2021-08-03 20:07:39.598  - debug: smartmeter.0 (3676) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                      2021-08-03 20:07:39.616  - debug: smartmeter.0 (3676) connected set to true
                                      2021-08-03 20:07:39.623  - debug: smartmeter.0 (3676) Create State 129-129:199_130_3__255.value
                                      2021-08-03 20:07:39.635  - debug: smartmeter.0 (3676) Set State 129-129:199_130_3__255.value = ISK
                                      2021-08-03 20:07:39.641  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:0.0.9*255: Device ID = 090149534b00043895a0
                                      2021-08-03 20:07:39.643  - debug: smartmeter.0 (3676) Create Channel 1-0:0_0_9__255 with name Device ID
                                      2021-08-03 20:07:39.655  - debug: smartmeter.0 (3676) Create State 1-0:0_0_9__255.value
                                      2021-08-03 20:07:39.668  - debug: smartmeter.0 (3676) Set State 1-0:0_0_9__255.value = 090149534b00043895a0
                                      2021-08-03 20:07:39.674  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 11144 kWh
                                      2021-08-03 20:07:39.679  - debug: smartmeter.0 (3676) Create Channel 1-0:1_8_0__255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
                                      2021-08-03 20:07:39.691  - debug: smartmeter.0 (3676) Create State 1-0:1_8_0__255.value
                                      2021-08-03 20:07:39.702  - debug: smartmeter.0 (3676) Set State 1-0:1_8_0__255.value = 11144
                                      2021-08-03 20:07:39.713  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 11144 kWh
                                      2021-08-03 20:07:39.714  - debug: smartmeter.0 (3676) Create Channel 1-0:1_8_1__255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1)
                                      2021-08-03 20:07:39.726  - debug: smartmeter.0 (3676) Create State 1-0:1_8_1__255.value
                                      2021-08-03 20:07:39.737  - debug: smartmeter.0 (3676) Set State 1-0:1_8_1__255.value = 11144
                                      2021-08-03 20:07:39.743  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh
                                      2021-08-03 20:07:39.744  - debug: smartmeter.0 (3676) Create Channel 1-0:1_8_2__255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2)
                                      2021-08-03 20:07:39.755  - debug: smartmeter.0 (3676) Create State 1-0:1_8_2__255.value
                                      2021-08-03 20:07:39.765  - debug: smartmeter.0 (3676) Set State 1-0:1_8_2__255.value = 0
                                      2021-08-03 20:07:39.769  - debug: smartmeter.0 (3676) 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c
                                      2021-08-03 20:07:39.770  - debug: smartmeter.0 (3676) Create Channel 129-129:199_130_5__255 with name Forename/Public Key
                                      2021-08-03 20:07:39.780  - debug: smartmeter.0 (3676) Create State 129-129:199_130_5__255.value
                                      2021-08-03 20:07:39.789  - debug: smartmeter.0 (3676) Set State 129-129:199_130_5__255.value = b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c
                                      2021-08-03 20:07:39.793  - info: smartmeter.0 (3676) Received 6 values, 6 updated
                                      2021-08-03 20:07:42.252  - debug: smartmeter.0 (3676) ADD NEW DATA (0 + NEW 256)
                                      2021-08-03 20:07:42.253  - debug: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                                      2021-08-03 20:07:44.593  - info: web.0 (596) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62
                                      2021-08-03 20:07:44.999  - debug: smartmeter.0 (3676) ADD NEW DATA (256 + NEW 256)
                                      2021-08-03 20:07:45.000  - debug: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b01010101760509f06aae620062007263010176010105035023900b090149534b00043895a00101635c5d00760509f06aaf620062007263070177010b090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f6577677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177078181c78205ff010101018302b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c01010163adcc00760509f06ab662006200726302017101633543001b1b1b1b1a00f3371b1b1b1b01010101760509f06ab7620062007263010176010105035023930b090149534b00043895a00101630aee00760509f06ab8620062007263070177010b090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f65b7677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177" -> [
                                        "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",
                                        "0"
                                      2021-08-03 20:07:45.002  - debug: smartmeter.0 (3676) PAUSE READING SOCKET TO HANDLE MESSAGE
                                      2021-08-03 20:07:45.003  - debug: smartmeter.0 (3676) MSG IDX 0
                                      2021-08-03 20:07:45.005  - debug: smartmeter.0 (3676) SML MESSAGE: START SML-File
                                      	START SmlMessage
                                      		Transaction-ID: 	�j� (09f06aae)
                                      		Group-No: 0
                                      		Abort On Error: 0
                                      			Codepage: undefined
                                      			Req-FileId: P#� (03502390)
                                      		CRC 16: valid
                                      	END SmlMessage
                                      	START SmlMessage
                                      		Transaction-ID: 	�j� (09f06aaf)
                                      		Group-No: 0
                                      		Abort On Error: 0
                                      			Server-ID: 	ISK�8��
                                      			List-Name: �b
                                      			Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 83490391
                                      			ValList: [
                                      	Status: undefined
                                      	Val-Time:
                                      	Unit: undefined
                                      	Scaler: undefined
                                      	Value: ISK / 49534b
                                      	Status: undefined
                                      	Val-Time:
                                      	Unit: undefined
                                      	Scaler: undefined
                                      	Status: 182
                                      	Val-Time:
                                      	Unit: 30
                                      	Scaler: 3
                                      	Value: 11144
                                      	Status: undefined
                                      	Val-Time:
                                      	Unit: 30
                                      	Scaler: 3
                                      	Value: 11144
                                      	Status: undefined
                                      	Val-Time:
                                      	Unit: 30
                                      	Scaler: 3
                                      	Value: 0
                                      	Status: undefined
                                      	Val-Time:
                                      	Unit: undefined
                                      	Scaler: undefined
                                      			Act-Gateway-Time:
                                      		CRC 16: INVALID
                                      	END SmlMessage
                                      	START SmlMessage
                                      		Transaction-ID: 	�j� (09f06ab6)
                                      		Group-No: 0
                                      		Abort On Error: 0
                                      			Global Signature:
                                      		CRC 16: valid
                                      	END SmlMessage
                                      END SML-File
                                      2021-08-03 20:07:45.007  - debug: smartmeter.0 (3676) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                                      2021-08-03 20:07:45.008  - debug: smartmeter.0 (3676) STORE DATA
                                      2021-08-03 20:07:45.009  - debug: smartmeter.0 (3676) 129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = ISK
                                      2021-08-03 20:07:45.009  - debug: smartmeter.0 (3676) Data for 129-129:199_130_3__255 unchanged
                                      2021-08-03 20:07:45.010  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:0.0.9*255: Device ID = 090149534b00043895a0
                                      2021-08-03 20:07:45.011  - debug: smartmeter.0 (3676) Data for 1-0:0_0_9__255 unchanged
                                      2021-08-03 20:07:45.012  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 11144 kWh
                                      2021-08-03 20:07:45.013  - debug: smartmeter.0 (3676) Data for 1-0:1_8_0__255 unchanged
                                      2021-08-03 20:07:45.014  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 11144 kWh
                                      2021-08-03 20:07:45.015  - debug: smartmeter.0 (3676) Data for 1-0:1_8_1__255 unchanged
                                      2021-08-03 20:07:45.016  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh
                                      2021-08-03 20:07:45.017  - debug: smartmeter.0 (3676) Data for 1-0:1_8_2__255 unchanged
                                      2021-08-03 20:07:45.018  - debug: smartmeter.0 (3676) 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c
                                      2021-08-03 20:07:45.019  - debug: smartmeter.0 (3676) Data for 129-129:199_130_5__255 unchanged
                                      2021-08-03 20:07:45.019  - info: smartmeter.0 (3676) Received 6 values, 0 updated
                                      2021-08-03 20:07:45.021  - debug: smartmeter.0 (3676) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 208
                                      2021-08-03 20:07:45.021  - debug: smartmeter.0 (3676) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                      2021-08-03 20:07:45.022  - debug: smartmeter.0 (3676) RESUME READING SOCKET
                                      2021-08-03 20:07:45.023  - debug: smartmeter.0 (3676) SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                                      2021-08-03 20:07:45.024  - debug: smartmeter.0 (3676) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: v	�j�b�b�rcvP#�	ISK�8��c
                                      ��rbe��[vw��ǂ�ISKw���	�	ISK�8��w���e���bRi������+�w��bRi������+�w��bRi��������w
                                      2021-08-03 20:07:45.025  - debug: smartmeter.0 (3676) MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 208
                                      2021-08-03 20:07:45.025  - debug: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b01010101760509f06ab7620062007263010176010105035023930b090149534b00043895a00101630aee00760509f06ab8620062007263070177010b090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f65b7677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177" -> null
                                      2021-08-03 20:07:45.036  - debug: smartmeter.0 (3676) SOCKET RESUME
                                      2021-08-03 20:07:45.037  - debug: smartmeter.0 (3676) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                      2021-08-03 20:07:46.424  - debug: smartmeter.0 (3676) ADD NEW DATA (0 + NEW 256)
                                      2021-08-03 20:07:46.425  - debug: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                                      2021-08-03 20:07:47.767  - debug: smartmeter.0 (3676) ADD NEW DATA (256 + NEW 240)
                                      2021-08-03 20:07:47.768  - debug: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> [
                                        "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",
                                        "0"
                                      2021-08-03 20:07:47.768  - debug: smartmeter.0 (3676) PAUSE READING SOCKET TO HANDLE MESSAGE
                                      2021-08-03 20:07:47.769  - debug: smartmeter.0 (3676) MSG IDX 0
                                      2021-08-03 20:07:47.770  - debug: smartmeter.0 (3676) Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x62 for OctetString [Offset: 270]!: Message:
                                      Trotzdem ist mir scheinbar entgangen, dass ich einmal gegen 20:07 Uhr einen Treffer hatte (ist mir um 23 Uhr in den Objekten aufgefallen).
                                      Kann es denn sein, das ich den TTL-Kopf um Micrometer verschieben muss, um ein richtiges Signal zu empfangen? Sind die Dioden wirklich so empfindlich oder kann das Problem noch wo anders liegen?
                                      Viele Grüße, AT
                                        #1972
                                        Also wenn es manchmal tut und manchmal ist dann ja kann es der Kopf sein aber auch das kabel! AM besten das kabel so weit weg vom Zähler legen wie es geht und so. Masse sicherstellen. ich habe mit nem aktiven USB Hub gute Erfahrungen gemacht weil da mehr Leistung verfügbar ist meistens und daher wohl auch die Schirmung ... Bei USB ists auch wegen Kabellänge
                                          teilchenb
                                          #1973
                                          @apollon77 Hallo apollon77,
                                          vielen Dank für deine Rückmeldung.
                                          Ich habe hier mal ein paar Bilder von der gesamten Konstruktion eingefügt:
                                          An welcher Stelle sollte ich zuerst optimieren? (ich möchte gerne unnötige Löt-arbeiten vermeiden.)
                                          Vielen Dank, AT
                                          M K apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
