  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @highthunter sagte in Adapter "smartmeter":
    Hager EHZ 360 W6
    ALso laut Anleitung sollte D0 Protokoll Seriell lesend reichen und gehen. Ob der was sendet nimm am besten eine Digitalkamera (Handies gehen meistens nicht mehr so gut)
    highthunter
    #1949
    @apollon77
    Danke für deine Antwort.
    Dass nicht jede Beschreibung passt musste ich gerade feststellen .Mein Anbieter Schreibt Ihr Gerät ist nicht mit einem PIN ausgestattet und kann deshalb auch für Die von Ihnen gewünschten Sachen nicht genutzt werden.Das heißt er kann nicht mit einem IR Lesekopf Daten empfangen.
    Gruß Frank
      #1950
      @highthunter
      Das passt.
      Selbst wenn die Geräte von der Bauart etwas unterstützen ** könnten**, können die Netzbetreiber festlegen, welchen Umfang die von ihnen zur Verfügung gestellten Zähler anbieten. Daher sind "baugleiche" Geräte bei unterschiedlichen EVUs nicht immer auch in den Funktionen identisch.
      Daher war meine Frage was
      der macht keine Anzeichen.
      bedeuten sollte.
      Nach der Zusatzinfo nehme ich an, dass du eine (nicht vorhandene) PIN nicht einleuchten konntest.
      ist dies ein Teil der Antwort des EVU?
      Geräte bei denen es einen PIN gibt, liefern trotzdem einige Werte ohne PIN.
        @highthunter
        Das passt.
        bedeuten sollte.
        klassisch
        #1951
        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
        Wenn sie als "moderne Meßeinrichtung" klassifiziert sind. Wenn sie aber schon früher oder aus anderem Grund drin sind, dann ist das nicht garantiert. Auch bei den Beschreibungen zur "intelligenten Meßeinrichtung" habe ich keine Garantie für die Informationsausgabe über die "Info-Schnittstelle" gelesen. Aber schon Geräte(beschreibungen) gesehen, bei denen die Infoschnittstelle für die Gatewayschnittstelle der intelligenten Meßeinrichtung belegt wird und dann nicht mehr für den Endkunden zugänglich ist. Ein Grund mehr, die intelligente Meßeinrichtung zu vermeiden..
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klassisch
          highthunter
          #1952
          Hallo ,
          so hab mit der Frau von Strom Anbieter gesprochen und SIe meint man brauch keine Pin aber er würde trotzdem Daten liefern
          Hab dann mit Kamera den Sensor am Zähler geschaut und er blinkt rot.
          Dann hab ich minicom installiert und er liefert Daten.
          Aber im Iobroker bleibt er Gelb,hat noch vieleicht jemand noch eine Idee,
          ich bin der Meinung das ich alle Einstellungs möglichkeiten ausprobiert habe.
          Kann Gerade keine Bilder Hochladen mit den Einstellungen kommen aber schnellstens nach
          Frank
          • H Offline
            highthunter
            #1953
            Daten vom Minicom des IR Lesekops
            Logfile
              #1954
              @highthunter du hast eingestellt: serielle Daten werden nur gelesen.
              das passt nicht zu den D0 Spezifikationen (wakeup, signon....).
              Anzahl wakeups ist 0
              ich habe kein D0, kann es also nicht mit Sicherheit sagen, wie es sein muss
              was hast du denn bei minicom eingestellt?
              ist minicom wieder deaktiviert?
              adapter und minicom können nicht beide auf den Kopf zugreifen.
                highthunter
                #1955
                mini.png @homoran
                • apollon77A Offline
                  #1956
                  So, jetzt mal langsam und strukturiert.
                  Rainer hat recht mit wenn adapter läuft muss Minicom aus sein.
                  Dann: das mit 9600baud? Wo ist das her?
                  Ok aus Anleitung. Aber da steht
                  Einstellung: bit/s= 9600, Datenbit = 7, Parität = gerade, Stoppbits = 1, Flusssteuerung = kein.
                  Das passt nicht zu deinen Einstellungen. Fixe das mal.
                  Ansonsten bitte Adapter auf debug log stellen und das log posten.
                    highthunter
                    #1957
                    steh leider zur Zeit aufm Schlauch .
                    Die Einstellungen hatte ich vom Hager 363 hier aus dem Forum
                    Einstellungen geändert
                    Debug log
                    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      #1958
                      nicht alles
                      @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                      du hast immer noch 8 bit und parity=none
                      • H highthunter
                        Debug log
                        #1959
                        @highthunter ... was Rainer sagt ... und ansonsten: Es bringt nichts Einstellungen von nem anderen Zähler zu nehmen. Die Suche nach deinem Zähler per Google bringt als quasi erstes Suchergebnis ein PDF passend zu dem Zähler
                        • H highthunter
                          Debug log
                          #1960
                          @highthunter PS: Und ein Debug Logging musst du unter "Instanzen" für die Instanz aktivieren, sonst gibts nur info Logging
                            #1961
                            @apollon77 andererseits liest er mit der Konsole auch mit 8N1 aus
                              #1962
                              @homoran Naja ... Daten kommen mit jeder kodierung ... ob Sie sinn machen ist ne andere Baustelle. Das oben sah nicht nach ASCII aus ... also eher nicht :-)
                              • H Offline
                                highthunter
                                #1963
                                Danke erst einmal für Eure Antworten,
                                Parität = gerade / even geändert
                                Debug
                                • H highthunter
                                  Debug
                                  #1964
                                  @highthunter das aktuelle log liefert schon mal keinen Fehler mehr.
                                    highthunter
                                    #1965
                                    Vielen Dank für Eure Hilfe,
                                    Er geht -- habe noch ein bisschen rumgeändert hat auch nicht geholfen.
                                    Wieder zurück gestellt auf Eure Einstellungen 2 Min später läuft er.
                                    muss ich das verstehen.
                                    Frank
                                    • H highthunter
                                      Frank
                                      #1966
                                      @highthunter naja Du hast estimmt Serielle Kommunikation bidirektional (siehe dein letzter Screenshot) auf "nur lesend" geändert oder?
                                        Matis
                                        schrieb am zuletzt editiert von Matis
                                        #1967
                                        Habe heute meinen neuesten Zähler ausgelesen, der hat noch mehr Daten als die bisherigen Hagerzähler.
                                        Mit den Phasenwinkelbezeichnungen bin ich nicht zurechrgekommen und hab das mal versucht nachzuvollziehen.
                                        Vielleicht könnte man ja die Bezeichnungen ändern, dass das transparenter wird:
                                        01 00 51 07 01 FF Phasenwinkel U-L2 zu U-L1
                                        01 00 51 07 02 FF Phasenwinkel U-L3 zu U-L1
                                        01 00 51 07 04 FF Phasenwinkel I-L1 zu U-L1
                                        01 00 51 07 0F FF Phasenwinkel I-L2 zu U-L2
                                        01 00 51 07 1A FF Phasenwinkel I-L3 zu U-L3
                                        Wird die Frequenz auch aufgenommen, wenn sie der Zähler kann (01 00 0E 07 00 FF) ?
                                        Bei den Temp. gibt es eine Vertauschung:
                                        04 max. / 05 avg.
                                          highthunter
                                          #1968
                                          @apollon77
                                          Mit diesen Eistellungen läuft jetzt mein Hager EHZ 360 W6
