  4. Test Adapter sma-em v1.4.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 229.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • P pdbjjens
    @andersmacher said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
    wie komme ich an die V0.5.7 wieder dran?
    Das sollte eigentlich so gehen: Admin auf "Latest", unter Tab Adapter den Expert Mode einstellen, unter Tab Adapter--> SMA Energy Meter ganz am rechten Rand auf das schwarze [+] (Bestimmte Version installieren)
    A
    A
    Andersmacher
    @pdbjjens sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
    Genauso geht das. Habe ich aber erst von Dir gelernt. Danke!
    Habe nun auch die V0.6.3 auf grün. Der Trick scheint zu sein, nach der Deinstallation der V0.5.7 den Raspi neu durchzustarten.
    In der V0.6.3 sind die Phasenwerte plausibel! Also Dank an den (Weiter)entwickler!
    Außerdem scheint sie "ordentlicher" zu sein, denn sie löscht z. B. auch die Datenpunkte wieder aus dem Objektbaum, die nur bei Anhaken der Phasen oder des Extended Mode unterstützt werden, wenn man diese Optionen wieder deaktiviert.
    Vielleicht noch eine "Warnung" bzw. ein Hinweis (war aber auch bei der V0.5.7 so):
    Die vielen Detailwerte lassen natürlich das Herz des Elektrotechnikers höher schlagen, aber denkt an die Prozessorbelastung. Mein Raspi um die 3-5%punkte mehr mit den Phasenwerten und bis zu +10%punkte mit Extended Mode.
    ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Andersmacher
      P
      P
      pdbjjens
      Richtig, der Adapter sorgt für eine sehr hohe Last, wenn man die Details und/oder den Extended Mode anwählt. Ich hoffe, dass wir in der nächsten oder übernächsten Version ein einstellbares Abfrageintervall haben werden, so dass man abwägen kann: Last vs. Aktualität. Bis dahin der Tip: entweder Details oder den Extended Mode anwählen - nicht beide gleichzeitig. Dann bleibt die Last im Rahmen.
      Ansonsten: es freut mich dass die v0.6.3 jetzt für Dich funktioniert.
      • K
        K
        Klamm 0
        mein Adapter hat sich immer mal wieder nach einigen Minuten aufgehängt.
        Ich habe jetzt festgestellt, dass das immer (nach einigen Stunden) nur dann passiert wenn der Rechner über WLAN im Netz ist. Wenn ich eine WLAN und eine LAN Verbindung habe, dann hängt der Adapter sich immer nach einigen Minuten schon auf.
        Habe die WLAN Verbindung ausgeschaltet und jetzt läuft der Adapter seit mehreren Tagen bereits durch.
        Vielleicht ist das ja auch für jemand anders hilfreich.
        Viktor
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Klamm 0
          Viktor
          Z
          Z
          Zimbl
          erstmal vielen Dank für diesen Adapater...
          perfekt.
          Welchen Wert muss ich verwenden um zu sehen, welchen Verbrauch ich derzeit habe ?
          Ich beziehe zwar nichts aus dem Netz, aber dennoch habe ich ja gerade einen Verbrauch...
          Muss ich da irgendwie eine Rechnung erstellen ?
          Gesamtleistung - PV Leistung ?!?!?!
          Vielen Dank für eure Hilfe
          • Z Zimbl
            perfekt.
            B
            B
            BigTom91
            @zimbl PV-Erzeugung - PV-Einspeisung + Netz-Bezug = aktueller Verbrauch
            TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
            • B BigTom91
              TolkinT
              TolkinT
              Tolkin
              Ich habe gerade ebenfalls den sma-em Adapter installiert. Da der Sunny Home Manager 2.0 bei mir ein anderes VLAN hat, bekomme ich über Multicast 9522 UDP keine Verbindung hin. Besteht vielleicht auch die Möglichkeit, eine Verbindung über TCP/IP herzustellen?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • TolkinT Tolkin
                F
                F
                falks
                @tolkin
                Nein. Man kann zwar eine TCP/IP - Verbindung herstellen, aber da werden auch nur ein paar Einstellungen möglich sein, wie es beim EM der ersten Generation auch schon war.
                Du könntest einen Raspi mit IO-Broker in das VLAN der PV-Anlage setzen. Dort den Adapter installieren und als Slave konfigurieren könnte eventuell zum Erfolg führen. Etwas besseres fällt mir im Moment nicht ein.
                Falk
                TolkinT A 2 Antworten Letzte Antwort
                • F falks
                  @tolkin
                  Falk
                  TolkinT
                  TolkinT
                  Tolkin
                  @falks
                  Ok danke, über Modbus Adapter TCP/IP Verbindung Port 502 habe ich das gleiche Problem.
                  • F falks
                    @tolkin
                    Falk
                    A
                    A
                    Andersmacher
                    @falks Verstehe ich Dich richtig, Du kannst Dich via TCP mit dem Sunny Home Manager 2.0 "verbinden"?
                    Wie machst Du das?
                    Was für Informationen/Einstellungen sind dadurch möglich?
                    Zumindest hat er ja wohl keinen WEB-Server drauf, der irgendeine Oberfläche/Handlungsebene bereitstellt - oder?
                    Bisher kenne ich das nur so, daß der HM via UDP jede Sekunde alle seine verfügbaren Meßwerte "ins LAN bläst", unabhängig davon, ob sie jemand haben will oder was man dann damit macht.
                    • TolkinT Tolkin
                      @falks
                      F
                      F
                      falks
                      @tolkin
                      Gleicher Lösungsansatz wie beim Energymeter. Wenn dir das zu Umständlich ist, vielleicht das VLAN für die PV-Anlage auflösen.
                      • A Andersmacher
                        Wie machst Du das?
                        F
                        F
                        falks
                        @andersmacher
                        Ich habe das noch nicht probiert, weil ich noch einen SHM1 + Energymeter habe. Da SHM2 eigentlich nichts anderes ist als beide Geräte in einem Gehäuse, habe ich einfach mal vermutet, dass man da EM auch direkt ansprechen kann. Beim EM1 kann man da auch keine Werte abrufen, sondern nur Grundeinstelungen ändern:
                        Wenn das mit dem SHM2 nicht klappt, sorry, dann war meine vermutung falsch.
                        Falk
                        • F falks
                          @andersmacher
                          Falk
                          A
                          A
                          Andersmacher
                          @falks Also falls Du den Bildschirm aus Deinem Screenshot durch Aufrufen der IP-Adresse des EM via Browser erhalten hast, würde das ja bedeuten, daß das EM einen Webserver drauf hat - oder?
                          Das ist beim HM 2.0 meines Wissens nach nicht der Fall. Ich kann seine IP-Adresse zwar pingen, aber via Browser komme ich da nicht drauf!
                          • Q Qlink
                            @pdbjjens
                            Super Sache, dass der Adapter weiterentwickelt wird. Ich werde versuchen in den nächsten Tagen auf die neue Version upzugraden.
                            Eine Frage: Ist es möglich in dem Adapter ein Abfrageintervall einzubauen? Aktuell werden die Daten ja permanent in Echtzeit übertragen und angezeigt, richtig?
                            Ein einstellbares Intervall von 1, 5, 10, 30 und 60 Sekunden wäre eine super Sache im Sinne der Ressourcen Schonung.
                            Beste Grüße
                            L
                            L
                            lolax
                            ist es möglich sich auch mit dem EV Charger zu verbinden und Daten auszulesen?
                            Lolax
                            • WinniW
                              WinniW
                              Winni
                              schrieb am zuletzt editiert von Winni
                              Ich habe jetzt die 0.6.4 installiert. Funktioniert soweit auch. Allerdings erscheint im Log weiter die Fehlermeldung:
                              (Die Meldung kommt seit dem Update auf js-controller 3.3)
                              State value to set for "sma-em.0.1900243542.psurpluscounter" has to be type "state" but received type "number"
                              • WinniW Winni
                                TolkinT
                                TolkinT
                                Tolkin
                                @winni sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                                Bei mir das gleiche Problem.
                                • TolkinT Tolkin
                                  P
                                  P
                                  pdbjjens
                                  @tolkin @Winni
                                  Danke für das feedback - ich schaue mir das gerade an.
                                  Wenn die warnings stören, könnt Ihr in der Zwischenzeit den debug level z.B. auf error setzen.
                                  TolkinT P WinniW 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • P pdbjjens
                                    @tolkin @Winni
                                    TolkinT
                                    TolkinT
                                    Tolkin
                                    Stört mich nicht, wollte nur Feedback geben ;)
                                    • P pdbjjens
                                      @tolkin @Winni
                                      P
                                      P
                                      pdbjjens
                                      @pdbjjens said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                                      @Winni @Tolkin
                                      Ich habe das Problem momentan nicht nachvollziehen können; Habt Ihr den Adapter vorher sauber deinstalliert und dann von NPM neu installiert über OctoCat? (Über iobroker admin wird mir die Version 0.6.4 noch nicht angeboten - dauert wohl noch bis morgen)
                                      • P pdbjjens
                                        @tolkin @Winni
                                        WinniW
                                        WinniW
                                        Winni
                                        @pdbjjens Ich finde es immer wieder super wie sich manche hier solcher Sachen annehmen. Dieser Adapter ermöglicht mir zusammen mit dem sma-speedwire meine PV und Stromverbrauch wirklich toll zu visualisieren. Dafür meinen herzlichen Dank.
                                        • WinniW Winni
                                          P
                                          P
                                          pdbjjens
                                          @winni
                                          Danke für das Lob - mein Einsatz ist aber purer Eigennutz, da ich den sma-em wie Du benötige, um die Energieflüsse im Haus zu visualisieren.
                                          Es wäre nett, wenn Du den sma-em noch mal deinstallieren und neu sauber installieren würdest und dann berichten würdest, ob das Problem immer noch besteht.
                                          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
