  4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
radar2 adapter
244 Beiträge 49 Kommentatoren 54.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • saintheinS sainthein
    Ich habe ein seltsames Problem, bisher lief der Adapter einwandfrei auf meinem NUC unter Proxmox als VM. Seit dem Update des JS Controllers kann ich leider nicht mehr konfigurieren. Sobald ich auf speichern&schließen klicke kommt die Box "Wirklich ohne speichern verlassen" und es wird auch nichts gespeichert.
    Die Liste mit den Geräten ist auch nicht mehr vorhanden, wie bekomme ich das wieder zusammen?
    Hein
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #171
    @sainthein sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
    Dann issue erstellen, oder kein beta testen
      Hein
      Pittini
      #172
      Downgrade vom JS Controller. Und ansonsten was @crunchip sagt, keine alphas oder betas testen wenn man mit den Folgen nicht umzugehen weis.
      • saintheinS Offline
        saintheinS Offline
        sainthein
        #173
        Ist 3.2.16 beta?
          Ist 3.2.16 beta?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #174
          @sainthein die info hättest ja gleich mitgeben können😉
          Welche Version hattest denn zuvor?
          Sonst noch irgendwelche Updates gemacht?
          Welche Version hat der Adapter?
            saintheinS Offline
            sainthein
            #175
            Letzter Stand war um Weihnachten 2020.
            Wollte eigentlich nur das Forum raus nehmen, aber Änderungen lässt der Adapter nicht zu, ansonsten funktioniert er aber.
            Ist jetzt nicht so wild, habe bei meinen Eltern mal wieder upgedatet, da habe ich die Quellen grundsätzlich auf Stable stehen.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #176
              bin ich nun auch nicht schlauer welche Versionen vorher liefen
              das Thema ist auch schon paar Wochen her, das man das tun sollte
              des weiteren auch da keine Info der version
              und selbst nicht?
              glaub ich dir, andernfalls würdest du die Fragen dazu beantworten
              • JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                #177
                @sainthein Es gibt dazu schon ein Github Issue https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/issues/75. Ist zwar schon auf Closed, aber der Entwickler kümmert sich wenn er Zeit hat darum. Ein downgrade von Admin 5 auf 4.x soll angeblich helfen.
                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                • JohGreJ JohGre
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #178
                  @johgre da geht es aber um
                  • Npm7.x
                  • Js-controller3.x
                  • Admin5.x
                  Hat er aber nicht, oder doch🤔 ....man weiss es nicht
                    saintheinS Offline
                    sainthein
                    #179
                    Sorry für die späte Antwort, musste erst den Tunnel wieder einrichten da Vaddern selbsständig ne neue Fritzbox rudimemtär angeschlossen hat.
                    Node.js ist 12.22.1
                    NPM ist 6.14.12
                    Aber so wie es aussieht hat der Herr selbst Hand angelegt, kam aber erst sehr spät raus mit der Sprache. Dabei ist ein wilder Mix von Adaptern aus dem Stable und dem Beta entstanden.
                    Habe jetzt das letzte sauber Backup aufgespielt und ein Passwort vergeben :) alles Stable upgedatet und es läuft wieder.
                    • MessiahsM Offline
                      MessiahsM Offline
                      Messiahs
                      #180
                      Ist Frank noch aktiv ? bzw. was machen wir mit der Fehlermeldung "has been written without ack-flag" ?
                      • MessiahsM Messiahs
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #181
                        @messiahs Das wurde schon in einem Fork gefixt.
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.radar2
                        Läuft bei mit seit 2 Monaten damit perfekt. Und wenn man mit Admin 5 etwas an der Konfiguration ändern will, geht das über das Editieren des RAW vom Instanzobjekt system.adapter.radar2.0. Natürlich mit der nötigen Sorgfalt und Ahnung was man da macht.
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • DiginixD Diginix
                          jwerlsdf
                          #182
                          @diginix
                          hi, ich habe folgende Frage:
                          Ich habe den Code vonn github runtergeladen und alle Dateien entsprechend angepasst. Wie bekomme ich nun die Dateien über den Adapter drübergebügelt? Würdest du mir bitte helfen?
                          • J jwerlsdf
                            @diginix
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #183
                            @jwerlsdf Wieso hast du Dateien angepasst?
                            Entw. du installierst dir direkt den Fork mittels Github URL oder du lädst dir die Adapter als ZIP herunter und überschreibst den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/ auf deinem iobroker System.
                            Aber eigentlich sind alle relevanten Änderungen bzgl der Logenträge nur in dieser Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js
                            D.h. du könntest auch nur diese auf deinem System überschreiben bzw. editieren und den Code vom Fork hinein kopieren.
                            Alles natürlich auf eigene Verantwortung. Wenn du dir also nicht sicher bist, dann ist es ggf. besser es nicht zu machen.
                            Wenn du den Loglevel vom radar2 auf warn oder error stellst, solltest du auch keine Logeinträge mehr sehen.
                            Es ist nur Kosmetik und kein echtes Problem. Unbedarftes Handeln kann aber zu einem echten Problem führen.
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              schrieb am zuletzt editiert von coyote
                              #184
                              Hey, habe nahezu tägliche Abstürze des radar2 Adapters. Jemand eine Idee dazu?
                              Log:
                              host.debian
                              2021-09-07 21:53:25.853	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              radar2.0
                              2021-09-07 21:53:23.273	error	Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                              radar2.0
                              2021-09-07 21:53:23.272	error	TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined at Network.combine (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:1016:17) at Dhcp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:961:22) at Dhcp.emit (events.js:400:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:776:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:941:8)
                              radar2.0
                              2021-09-07 21:53:23.271	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                              host.debian
                              2021-09-07 21:49:39.993	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              radar2.0
                              2021-09-07 21:49:37.499	error	Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                              radar2.0
                              2021-09-07 21:49:37.499	error	TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined at Network.combine (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:1016:17) at Dhcp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:961:22) at Dhcp.emit (events.js:400:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:776:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:941:8)
                              radar2.0
                              2021-09-07 21:49:37.497	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                              Installiert ist der Fork von TA2k Version 2.0.3
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #185
                                @coyote sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                reine Vermutung meinerseits, das irgend ein Gerät,, was im radar Adapter hinterlegt wurde, einen "falschen/nicht lesbaren" Wert liefert.
                                bzw Netzwerk
                                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  bzw Netzwerk
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #186
                                  @crunchip
                                  hm, gut möglich, wobei die Datenpunkte eigentlich gut aussehen. Habe mal ein Gerät entfernt, dass momentan nie "online" ist. Mal schauen, ob es daran liegt. Es sind nur 5 Geräte definiert, davon 3 Smartphones. Das 2 Geräte in einem anderen Subnetz liegen, sollte doch aber eingentlich nicht stören, oder?
                                  EDIT:
                                  Kurze Rückmeldung, der Absturz lag wohl wirklich an einem Gerät, dass zwar in der Konfig noch hinterlegt, aber dauerhaft nicht erreichbar war. Läuft jetzt seit paar Tagen ohne Absturz.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • coyoteC coyote
                                    @crunchip
                                    EDIT:
                                    Flo 0
                                    #187
                                    hi,
                                    Habe gerade das Problem das ich via bluetooth eine ue boom an meinem raspi connected habe. Dabei habe ich festgestellt das wenn radar2 läuft mir bei jedem Scan die Koppelung der Boxen aufgehoben wird.
                                    Wenn ich etwas laufen lasse und der Scan kommt wird sofort der Output & Koppelung aufgehoben. Aktuell habe ich das so implementiert das bevor ich was laufen lasse den Adapter stoppe und danach wieder starte. Hat jemand hier ein Tipp für mich, damit Radar nach wie vor seine Arbeit im Hintergrund verrichten kann?
                                    • F Flo 0
                                      hi,
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #188
                                      @flo-0 Vermutlich liegt das daran, dass die BT Hardware nicht "geteilt" werden kann. Wenn radar2 den Scan laufen lässt, dann kann der Audioplayer oder was auch immer die Box nicht mehr nutzen.
                                      Du könntest mal einen BT Dongle als USB Stick anschließen und diesen dann für die Box oder radar2 nutzen.
                                      • DiginixD Diginix
                                        Flo 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Flo 0
                                        #189
                                        @diginix Danke für die Info, das wusste ich nicht. Dann werde ich das mit Adapter/Stop/Start implementieren. Was natürlich cool wäre ist ein Flag/Status im Adapter welcher gesetzt werden könnte damit ein Scan manuell ausgelassen wird. Somit müsste ich nicht dauernd dad ding Stoppen/Starten.
                                          Streit187
                                          schrieb am zuletzt editiert von Streit187
                                          #190
                                          der Adapter läuft in der Version 2.03 auf einem pi 4 (iob 5.2.3 / Node.JS 12.22.1 / NPM 6.14.12)
                                          WLAN wird nicht genutzt. Lediglich die BT Funktionalität.
                                          Es wird der Status von zwei Android Handy's geprüft. Es funktioniert auch tadellos. Leider nur ein paar Stunden.
                                          Dann werden die Geräte plötzlich als offline angezeigt. iob Log ist komplett unauffällig.
                                          Adapter neu starten o.ä. ändert auch gar nichts. Wenn ich jedoch den BT Service neu starte (service bluetooth restart) sind beide Geräte innerhalb von Sekunden wieder erreichbar. Status des Services ist zu diesem Zeitpunkt ok bedeutet active und running.
                                          Hat jemand Ideen oder Ansätze?
                                          Danke & VG
