  4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
radar2 adapter
244 Beiträge 49 Kommentatoren 54.9k Aufrufe 42 Beobachtet
    @dieckfr gibt nur diese Möglichkeiten
    Bluetooth-Nutzung
    Es gibt zwei verschiedene Arten von BT-Geräten: BT-LE (V 4.x +) und normales BT (V <= 3.x). Der Adapter verfügt über zwei verschiedene Scanfunktionen für jeden der verschiedenen Gerätetypen.
    für BT-LE: Noble (Nodejs Modile) und 'hcitool lescan' Befehl
    für normales BT: BT-Scan (Nodejs-Modul) und Befehl 'l2ping'
    Jedes BT-Gerät kann nur eine der beiden Methoden gleichzeitig verwenden.
    Noble und BT Scan sind Module, die bei der Adapterinstallation mit npm kompiliert werden und unter Linux und den meisten Windows-Setups funktionieren sollten. Hcitool und l2ping werden mit den Bluetooth-Tools im Setup-Skript installiert und sind nur für Linux verfügbar.
    In der Adapter-Konfiguration sollten BT-LE-Macs mit einem '!' vor der Mac-Adresse, um das Scannen mit normalen BT-Scans wie l2ping zu vermeiden. Normalerweise ist Noble etwas besser als Geräte zur Identifizierung von hcitool lescan, generiert jedoch auch mehr Fehler und wird möglicherweise nicht auf allen Systemen installiert. Ebenso ist l2ping besser, normale BT-Geräte zu finden, ist jedoch auf anderen Plattformen als Linux nicht verfügbar. Daher können Sie die Verwendung in der Adapterkonfiguration separat konfigurieren.
    Wenn Sie mehrere BT-Geräte verwenden, können Sie die Gerätenummer in der Konfiguration angeben. Die Standardeinstellung ist '-1', wobei die erste verfügbare verwendet wird. Eine Liste aller verfügbaren Geräte kann unter Linux mit angezeigt werden lescan dev. In demselben Adapter können Sie nur ein Gerät verwenden. Wenn Sie mehrere Geräte scannen möchten, müssen Sie verschiedene Adapter (en) oder Instanzen verwenden.
    ansnsten, les mal ab HIER
    dieckfrD Offline
    dieckfrD Offline
    dieckfr
    #169
    @crunchip
    Das war ein klassisches Layer8 Problem... der Adapter funktioniert jetzt. Ich hatte erst bekannte Bluethooth Mac Adressen eingetragen, die hat er dann auch korrekt in der Anwesenheit angezeigt. Und dann habe ich den Punkt unbekannte Bluethooth MAC speichern ausgewählt, und zack er zeigt alle an. Ich hatte irgendwo gelesen, das er das auf jedenfall in der übersichts Variable machen würde, hat er aber nicht. jetzt läuft alles!
    Danke für Eure Hilfe!
    • saintheinS Offline
      saintheinS Offline
      sainthein
      #170
      Ich habe ein seltsames Problem, bisher lief der Adapter einwandfrei auf meinem NUC unter Proxmox als VM. Seit dem Update des JS Controllers kann ich leider nicht mehr konfigurieren. Sobald ich auf speichern&schließen klicke kommt die Box "Wirklich ohne speichern verlassen" und es wird auch nichts gespeichert.
      Die Liste mit den Geräten ist auch nicht mehr vorhanden, wie bekomme ich das wieder zusammen?
      Hein
      crunchipC P 2 Antworten Letzte Antwort
      • saintheinS sainthein
        Hein
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #171
        @sainthein sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
        Dann issue erstellen, oder kein beta testen
          Hein
          Pittini
          #172
          Downgrade vom JS Controller. Und ansonsten was @crunchip sagt, keine alphas oder betas testen wenn man mit den Folgen nicht umzugehen weis.
            saintheinS Offline
            sainthein
            #173
            Ist 3.2.16 beta?
              Ist 3.2.16 beta?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #174
              @sainthein die info hättest ja gleich mitgeben können😉
              Welche Version hattest denn zuvor?
              Sonst noch irgendwelche Updates gemacht?
              Welche Version hat der Adapter?
                saintheinS Offline
                sainthein
                #175
                Letzter Stand war um Weihnachten 2020.
                Wollte eigentlich nur das Forum raus nehmen, aber Änderungen lässt der Adapter nicht zu, ansonsten funktioniert er aber.
                Ist jetzt nicht so wild, habe bei meinen Eltern mal wieder upgedatet, da habe ich die Quellen grundsätzlich auf Stable stehen.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #176
                  bin ich nun auch nicht schlauer welche Versionen vorher liefen
                  das Thema ist auch schon paar Wochen her, das man das tun sollte
                  des weiteren auch da keine Info der version
                  und selbst nicht?
                  glaub ich dir, andernfalls würdest du die Fragen dazu beantworten
                  • JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    #177
                    @sainthein Es gibt dazu schon ein Github Issue https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/issues/75. Ist zwar schon auf Closed, aber der Entwickler kümmert sich wenn er Zeit hat darum. Ein downgrade von Admin 5 auf 4.x soll angeblich helfen.
                    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                    • JohGreJ JohGre
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #178
                      @johgre da geht es aber um
                      • Npm7.x
                      • Js-controller3.x
                      • Admin5.x
                      Hat er aber nicht, oder doch🤔 ....man weiss es nicht
                        saintheinS Offline
                        sainthein
                        #179
                        Sorry für die späte Antwort, musste erst den Tunnel wieder einrichten da Vaddern selbsständig ne neue Fritzbox rudimemtär angeschlossen hat.
                        Node.js ist 12.22.1
                        NPM ist 6.14.12
                        Aber so wie es aussieht hat der Herr selbst Hand angelegt, kam aber erst sehr spät raus mit der Sprache. Dabei ist ein wilder Mix von Adaptern aus dem Stable und dem Beta entstanden.
                        Habe jetzt das letzte sauber Backup aufgespielt und ein Passwort vergeben :) alles Stable upgedatet und es läuft wieder.
                        • MessiahsM Offline
                          MessiahsM Offline
                          Messiahs
                          #180
                          Ist Frank noch aktiv ? bzw. was machen wir mit der Fehlermeldung "has been written without ack-flag" ?
                          • MessiahsM Messiahs
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #181
                            @messiahs Das wurde schon in einem Fork gefixt.
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.radar2
                            Läuft bei mit seit 2 Monaten damit perfekt. Und wenn man mit Admin 5 etwas an der Konfiguration ändern will, geht das über das Editieren des RAW vom Instanzobjekt system.adapter.radar2.0. Natürlich mit der nötigen Sorgfalt und Ahnung was man da macht.
                            ..:: So long! Tom ::..
                            • DiginixD Diginix
                              jwerlsdf
                              #182
                              @diginix
                              hi, ich habe folgende Frage:
                              Ich habe den Code vonn github runtergeladen und alle Dateien entsprechend angepasst. Wie bekomme ich nun die Dateien über den Adapter drübergebügelt? Würdest du mir bitte helfen?
                              • J jwerlsdf
                                @diginix
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #183
                                @jwerlsdf Wieso hast du Dateien angepasst?
                                Entw. du installierst dir direkt den Fork mittels Github URL oder du lädst dir die Adapter als ZIP herunter und überschreibst den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/ auf deinem iobroker System.
                                Aber eigentlich sind alle relevanten Änderungen bzgl der Logenträge nur in dieser Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js
                                D.h. du könntest auch nur diese auf deinem System überschreiben bzw. editieren und den Code vom Fork hinein kopieren.
                                Alles natürlich auf eigene Verantwortung. Wenn du dir also nicht sicher bist, dann ist es ggf. besser es nicht zu machen.
                                Wenn du den Loglevel vom radar2 auf warn oder error stellst, solltest du auch keine Logeinträge mehr sehen.
                                Es ist nur Kosmetik und kein echtes Problem. Unbedarftes Handeln kann aber zu einem echten Problem führen.
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                  #184
                                  Hey, habe nahezu tägliche Abstürze des radar2 Adapters. Jemand eine Idee dazu?
                                  Log:
                                  host.debian
                                  2021-09-07 21:53:25.853	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  radar2.0
                                  2021-09-07 21:53:23.273	error	Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                  radar2.0
                                  2021-09-07 21:53:23.272	error	TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined at Network.combine (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:1016:17) at Dhcp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:961:22) at Dhcp.emit (events.js:400:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:776:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:941:8)
                                  radar2.0
                                  2021-09-07 21:53:23.271	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                  host.debian
                                  2021-09-07 21:49:39.993	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  radar2.0
                                  2021-09-07 21:49:37.499	error	Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                  radar2.0
                                  2021-09-07 21:49:37.499	error	TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined at Network.combine (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:1016:17) at Dhcp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:961:22) at Dhcp.emit (events.js:400:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:776:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:941:8)
                                  radar2.0
                                  2021-09-07 21:49:37.497	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                  Installiert ist der Fork von TA2k Version 2.0.3
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #185
                                    @coyote sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                    reine Vermutung meinerseits, das irgend ein Gerät,, was im radar Adapter hinterlegt wurde, einen "falschen/nicht lesbaren" Wert liefert.
                                    bzw Netzwerk
                                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      bzw Netzwerk
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #186
                                      @crunchip
                                      hm, gut möglich, wobei die Datenpunkte eigentlich gut aussehen. Habe mal ein Gerät entfernt, dass momentan nie "online" ist. Mal schauen, ob es daran liegt. Es sind nur 5 Geräte definiert, davon 3 Smartphones. Das 2 Geräte in einem anderen Subnetz liegen, sollte doch aber eingentlich nicht stören, oder?
                                      EDIT:
                                      Kurze Rückmeldung, der Absturz lag wohl wirklich an einem Gerät, dass zwar in der Konfig noch hinterlegt, aber dauerhaft nicht erreichbar war. Läuft jetzt seit paar Tagen ohne Absturz.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • coyoteC coyote
                                        @crunchip
                                        EDIT:
                                        Flo 0
                                        #187
                                        hi,
                                        Habe gerade das Problem das ich via bluetooth eine ue boom an meinem raspi connected habe. Dabei habe ich festgestellt das wenn radar2 läuft mir bei jedem Scan die Koppelung der Boxen aufgehoben wird.
                                        Wenn ich etwas laufen lasse und der Scan kommt wird sofort der Output & Koppelung aufgehoben. Aktuell habe ich das so implementiert das bevor ich was laufen lasse den Adapter stoppe und danach wieder starte. Hat jemand hier ein Tipp für mich, damit Radar nach wie vor seine Arbeit im Hintergrund verrichten kann?
                                        • F Flo 0
                                          hi,
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #188
                                          @flo-0 Vermutlich liegt das daran, dass die BT Hardware nicht "geteilt" werden kann. Wenn radar2 den Scan laufen lässt, dann kann der Audioplayer oder was auch immer die Box nicht mehr nutzen.
                                          Du könntest mal einen BT Dongle als USB Stick anschließen und diesen dann für die Box oder radar2 nutzen.
