    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #5508
    @s-bormann
    Gibt es eigentlich die Möglichkeit, Geräte, die ich aktuell nicht verwende im Backend zu behalten und dort einfach für das Frontend zu deaktivieren ?
    Im Moment kopiere/speichere ich die auf eine nicht verlinkte "Testseite" und lösche die in der eigentlichen Ansicht und hole die bei Bedarf zurück. Ein zusätzlicher Schalter in den Geräteeinstellungen, wie z.B. "Gerät verwenden/nicht verwenden" wäre gut ? Gibt es das schon und ich finde es nur nicht ?
    da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @s-bormann
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #5509
      @dslraser wäre mir noch nix aufgefallen. ich hab aber genauso eine testseite. auf der fang ich mit neuen teilen immer an. solange die nicht so funktionieren wie sie sollen, bleiben die auch dort. erst dann kopier ich mir die an die richtigen stellen, ändere vllt noch die geräte IDs und lösche dann das ding von der testseite.
      hab ich z.b. bei den rollos so gemacht. einen definiert, auf die rolloseite mehrfach kopiert, angepasst und dann in den jeweiligen raum eingefügt.
      steckdosen, wie eiskasten, oder tiefkühler hab ich in allgemein auf schreibgeschützt gesetzt, damit zwar die anzeige da ist, aber nicht geschalten werden kann.
      mir fällt eigentlich kein usecase für "Gerät verwenden/nicht verwenden" ein...
      aber seb wird sich schon noch äussern... :)
      • da_WoodyD da_Woody
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #5510
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        Z.B. Rasenmäher oder Bewässerung sind bei mir im Winter komplett deaktiviert, auch die Adapter dazu, dann brauche ich die in der Zeit auch nicht in iQontrol.
        EDIT: das gilt auch für bestimmte Steckdosen (ich schalte die auch über iQontrol) Weihnachtsbeleuchtung oder anderes Zeug...
        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #5511
          @dslraser ah, ok. ist ein argument... das würde dann aber nicht einzelne kacheln betreffen, sondern ganze views?
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #5512
            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            eine 2. instanz? sommer und winter edition? :D
              @s-bormann
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #5513
              @s-bormann
              es müsste gehen, in dem Du in den Geräteoptionen
              "Gerät verstecken, wenn es inaktiv ist" und "Gerät verstecken, wenn es aktiv ist" aktivierst:
              LG
              • s.bormannS s.bormann
                @s-bormann
                LG
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #5514
                @s-bormann
                Danke für die Info, das probiere ich mal.
                  Genau, min, max und step sollten das regeln.
                  Markus_
                  #5515
                  @s-bormann @da_Woody
                  Danke das hat mir geholfen
                  mit min 0 max 100 gehts. 👍
                  sollte es so aber nicht auch gehen???
                  So bekomme ich wieder eine Nachkommastelle angezeigt
                  • M Markus_
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #5516
                    @markus_ und wenn du bei step eine 1 einträgst?
                    souly75S 1 Antwort Letzte Antwort
                      souly75S Online
                      souly75S Online
                      souly75
                      #5517
                      Hallo @s-bormann
                      seit ein paar Tagen zeigt mir der Fenstersensor kein "gekippt" mehr an. Erst, wenn ich in den Geräteeinstellungen die Values noch einmal definiere, wird zwar gekippt angezeigt, aber das Icon dafür aus den Gerätespezifikationen nicht genutzt.
                      Screenshot_20210710-160312.png Screenshot_20210710-160224.png Screenshot_20210710-160158.png
                      Könntest du mir einen Tipp geben?
                      • souly75S souly75
                        Hallo @s-bormann
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #5518
                        @souly75 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                        Hallo @s-bormann
                        Ich habe ehrlichgesagt gerade keine Idee, woran das liegen könnte. Vor allem, weil es ja vorher scheinbar funktioniert hat. Hattest Du davor ein Update von iQontrol, js-controller oder vom dem Adapter, der die Daten der Fenster liefert, gemacht?
                        • souly75S Online
                          souly75S Online
                          souly75
                          #5519
                          @s-bormann ja, homee der Datenzulieferer, hatte ein Update...und du hast Recht, seitdem geht es nicht mehr. Danke dir für den Ansatz..da schaue ich noch einmal genauer. 👍🏼
                          Hatte gestern node.js auf 14 gehoben in der Hoffnung, dass das vielleicht was ändert, hat es aber nicht und dein Ansatz wird es mit Sicherheit sein.
                          Schönen Abend wünsche ich dir! 😀
                            DragonDope
                            #5520
                            Hallo Zusammen,
                            ich nutze das Flot-Widget bei BACKGROUND_URL um mir die Temperatur in einer 1x1 Kachel zusätzlich anzuzeigen. Als grober Verlauf ist das echt klasse. Wenn ich jedoch detailierter den Verlauf anschauen möchte und die Kachel vergrößere, zeigt er mir das gleiche Diagramm vergrößert an. Aufgrund der fehlenden Achsenbeschriftung ist das für mich jedoch unbrauchbar. Gibt es vielleicht schon eine Möglichkeit ein anderes Flot-Diagramm anzuzeigen (nicht als Popup-Fenster)? @s-bormann Oder ist es möglich mehrere BACKGROUND_URL Optionen für die Zustände der Kachel zu erstellen?
                            LG
                            DragonDope
                            • C Offline
                              Cino
                              #5521
                              Gibt es hier welche die Probleme mit dem Fullybrowser haben?
                              Ich habe hier Android Tablets die Android 10 vorgaukeln aber tatsächlich Android 5 oder 5 drauf ist.
                              Über den Chrome Browser funktioniert iQontrol. Mit dem Fully Browser habe ich nur ein Bild mit dem stehenden Reload Zeichen.
                              IOB@RPI4
                              Shelly, Zigbee, ebus
                              • p.endeP Offline
                                p.endeP Offline
                                p.ende
                                schrieb am zuletzt editiert von p.ende
                                #5522
                                Hi zusammen,
                                ich bastle mir gerade eine automatisierte Bewässerung.
                                Nun möchte ich natürlich die Startzeit in iQontrol festlegen um welche Uhrzeit bewässert werden soll.
                                Funktioniert soweit auch schon. Nur wollte ich frage ob es in iQontrol möglich ist die Uhrzeit mit einem Slider oder Rad oder ähnlichen einzustellen.
                                Aktuell muss ich die Zeit von Hand eingeben und auf Absenden klicken.
                                Der Datenpunkt ist als state / Time festgelegt.
                                Vllt. hatte das Thema ja schon jemand. Finden konnte ich im Forum allerdings nichts 😊
                                S VumerV s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  SiKo
                                  #5523
                                  ich habe gerade ebenfalls die Bewässerung in Angriff genommen. Das mit der Zeiteinstellung würde mich auch interessieren. Diese habe ich aktuell mit "Golden Hour" fest im Blockly Script. Würde das aber gerne auch flexibel gestalten.
                                  Hier mal ein Eindruck wie es bei mir aussieht. Danke an alle die mir gerade für das Blockly Script den ein oder anderen Tip gegeben haben.
                                  • p.endeP p.ende
                                    Hi zusammen,
                                    SiKo
                                    #5524
                                    Hallo @peks-67 hättest du noch ein paar Hintergrundinfos wie die Bewässerung aufgebaut ist (Hardware) und wie diese in iobrocker gesteuert wird? Evtl. auch noch den ein oder anderen Screenshot?
                                    • S SiKo
                                      Beowolf
                                      #5525
                                      Warum kombiniert ihr das nicht mit Bodenfeuchte-Sensoren. Dann läuft das doch automatisch.
                                      K S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Beowolf
                                        kassmann
                                        schrieb am zuletzt editiert von kassmann
                                        #5526
                                        @beowolf kannst Du welche (Bodenfeuchte-Sensoren) empfehlen? 😊
                                        • K kassmann
                                          Beowolf
                                          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                          #5527
                                          @kassmann
                                          Hier gibt es ein wenig zu lesen.
                                          https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
                                          und
                                          https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md#einschaltpunkt-analog
                                          Alles sehr gut erklärt.
                                          Manfred
                                          PS.
                                          Diese hier stecken bei mir alle im Boden.
                                          https://www.ebay.de/itm/153030357772?hash=item23a151f30c:g:9jMAAOSw6VRbAjFd
                                          Analog Capacitive Soil Moisture Sensor V1.2 Corrosion Resistant DC 3.3-5.5V
                                          Ich habe bei mir hier alles per Kabel liegen. Also keine Batterie usw.
