    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S SabineT
    @da_woody in /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #5499
    • da_WoodyD da_Woody
      SabineT
      #5500
      @da_woody aber dran denken, bei einem Update vom Adapter wird dann wieder die Originaldatei dort landen!
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #5501
        ist es möglich den Adapter time-switch in iQontrol zu integrieren?
        schöne Grüße
        • VumerV Vumer
          schöne Grüße
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #5502
          @vumer öhm, was heißt integrieren? ein adapter steht für sich und wird eingestellt.
          kenn das ding zwar nicht, aber was ich beim kurzen reinlinsen gesehn hab, erledigen diese dinge bei mir smartcontrol und shuttercontrol. die datenpunkte von dort kannst du in iQontrol natürlich verwenden.
          VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
            VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            #5503
            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            es gibt Projekte wo man schnel die Zeiten anpassen möchte. Auch für meine Kinder haben wir ein Par Garten und Tier Projekte.
            @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
            Warum der Adapter?
            Der Hauptgrund für die Entwicklung war die Anschaffung von 8 Avatar WLAN Schaltsteckdosen, die mit Tasmota geflasht wurden und nun über MQTT angebunden sind. Diese wollte mein Vater (keine Programmierkenntnisse und hat sich bis jetzt auch noch nicht mit den ioBroker-Interna auseinandergesetzt) einfach über das Web Frontend in VIS programmieren, z.B. für die Weihnachtsbeleuchtung. Als ich dann auch den Thread unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/219 gesehen habe, habe ich mich an die Entwicklung gemacht.
            kann ich nur unterschreiben
            Schöne Grüße
              Markus_
              #5504
              vielleicht ist das Problem schon bekannt, ich habe aber dazu nichts gefunden.
              Ich nutze beim Gerätetyp Licht den Datenpunkt Level. Wenn ich in der UI den Schieber betätige werden "Komma Werte" angezeigt und auf den Datenpunkt der Lampe geschrieben.
              Dies ist aber vom Dimmer nicht unterstützt --> die Änderung wird deshalb nicht bestätigt.
              --> der Datenpunkt "LEVEL" sollte Ganzzahlig sein.
              Kann ich das irgendwo einstellen? Gibt es einen Workaround?
              Ich nutze iQontrol 1.8.0
              • M Markus_
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #5505
                @markus_ bei mir werden da keine komma angezeigt.
                du kannst aber mit dem schraubenschlüssel am DP einiges einstellen...
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #5506
                  Genau, min, max und step sollten das regeln.
                  da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • s.bormannS s.bormann
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #5507
                    @s-bormann wobei ich da eigentlich nichts speziell eingestellt hab.
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #5508
                      @s-bormann
                      Gibt es eigentlich die Möglichkeit, Geräte, die ich aktuell nicht verwende im Backend zu behalten und dort einfach für das Frontend zu deaktivieren ?
                      Im Moment kopiere/speichere ich die auf eine nicht verlinkte "Testseite" und lösche die in der eigentlichen Ansicht und hole die bei Bedarf zurück. Ein zusätzlicher Schalter in den Geräteeinstellungen, wie z.B. "Gerät verwenden/nicht verwenden" wäre gut ? Gibt es das schon und ich finde es nur nicht ?
                      da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • dslraserD dslraser
                        @s-bormann
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #5509
                        @dslraser wäre mir noch nix aufgefallen. ich hab aber genauso eine testseite. auf der fang ich mit neuen teilen immer an. solange die nicht so funktionieren wie sie sollen, bleiben die auch dort. erst dann kopier ich mir die an die richtigen stellen, ändere vllt noch die geräte IDs und lösche dann das ding von der testseite.
                        hab ich z.b. bei den rollos so gemacht. einen definiert, auf die rolloseite mehrfach kopiert, angepasst und dann in den jeweiligen raum eingefügt.
                        steckdosen, wie eiskasten, oder tiefkühler hab ich in allgemein auf schreibgeschützt gesetzt, damit zwar die anzeige da ist, aber nicht geschalten werden kann.
                        mir fällt eigentlich kein usecase für "Gerät verwenden/nicht verwenden" ein...
                        aber seb wird sich schon noch äussern... :)
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #5510
                          Z.B. Rasenmäher oder Bewässerung sind bei mir im Winter komplett deaktiviert, auch die Adapter dazu, dann brauche ich die in der Zeit auch nicht in iQontrol.
                          EDIT: das gilt auch für bestimmte Steckdosen (ich schalte die auch über iQontrol) Weihnachtsbeleuchtung oder anderes Zeug...
                          da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #5511
                            @dslraser ah, ok. ist ein argument... das würde dann aber nicht einzelne kacheln betreffen, sondern ganze views?
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #5512
                              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                              eine 2. instanz? sommer und winter edition? :D
                                @s-bormann
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #5513
                                @s-bormann
                                es müsste gehen, in dem Du in den Geräteoptionen
                                "Gerät verstecken, wenn es inaktiv ist" und "Gerät verstecken, wenn es aktiv ist" aktivierst:
                                LG
                                  @s-bormann
                                  LG
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #5514
                                  @s-bormann
                                  Danke für die Info, das probiere ich mal.
                                    Markus_
                                    #5515
                                    @s-bormann @da_Woody
                                    Danke das hat mir geholfen
                                    mit min 0 max 100 gehts. 👍
                                    sollte es so aber nicht auch gehen???
                                    So bekomme ich wieder eine Nachkommastelle angezeigt
                                    • M Markus_
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #5516
                                      @markus_ und wenn du bei step eine 1 einträgst?
                                      souly75S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        souly75S Online
                                        souly75S Online
                                        souly75
                                        #5517
                                        Hallo @s-bormann
                                        seit ein paar Tagen zeigt mir der Fenstersensor kein "gekippt" mehr an. Erst, wenn ich in den Geräteeinstellungen die Values noch einmal definiere, wird zwar gekippt angezeigt, aber das Icon dafür aus den Gerätespezifikationen nicht genutzt.
                                        Screenshot_20210710-160312.png Screenshot_20210710-160224.png Screenshot_20210710-160158.png
                                        Könntest du mir einen Tipp geben?
                                        • souly75S souly75
                                          Hallo @s-bormann
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #5518
                                          @souly75 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                          Hallo @s-bormann
                                          Ich habe ehrlichgesagt gerade keine Idee, woran das liegen könnte. Vor allem, weil es ja vorher scheinbar funktioniert hat. Hattest Du davor ein Update von iQontrol, js-controller oder vom dem Adapter, der die Daten der Fenster liefert, gemacht?
