    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • souly75S souly75
    Hallo @s-bormann
    seit ein paar Tagen zeigt mir der Fenstersensor kein "gekippt" mehr an. Erst, wenn ich in den Geräteeinstellungen die Values noch einmal definiere, wird zwar gekippt angezeigt, aber das Icon dafür aus den Gerätespezifikationen nicht genutzt.
    Screenshot_20210710-160312.png Screenshot_20210710-160224.png Screenshot_20210710-160158.png
    Könntest du mir einen Tipp geben?
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #5518
    @souly75 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    Hallo @s-bormann
    Ich habe ehrlichgesagt gerade keine Idee, woran das liegen könnte. Vor allem, weil es ja vorher scheinbar funktioniert hat. Hattest Du davor ein Update von iQontrol, js-controller oder vom dem Adapter, der die Daten der Fenster liefert, gemacht?
    • souly75S Online
      souly75S Online
      souly75
      #5519
      @s-bormann ja, homee der Datenzulieferer, hatte ein Update...und du hast Recht, seitdem geht es nicht mehr. Danke dir für den Ansatz..da schaue ich noch einmal genauer. 👍🏼
      Hatte gestern node.js auf 14 gehoben in der Hoffnung, dass das vielleicht was ändert, hat es aber nicht und dein Ansatz wird es mit Sicherheit sein.
      Schönen Abend wünsche ich dir! 😀
        DragonDope
        #5520
        Hallo Zusammen,
        ich nutze das Flot-Widget bei BACKGROUND_URL um mir die Temperatur in einer 1x1 Kachel zusätzlich anzuzeigen. Als grober Verlauf ist das echt klasse. Wenn ich jedoch detailierter den Verlauf anschauen möchte und die Kachel vergrößere, zeigt er mir das gleiche Diagramm vergrößert an. Aufgrund der fehlenden Achsenbeschriftung ist das für mich jedoch unbrauchbar. Gibt es vielleicht schon eine Möglichkeit ein anderes Flot-Diagramm anzuzeigen (nicht als Popup-Fenster)? @s-bormann Oder ist es möglich mehrere BACKGROUND_URL Optionen für die Zustände der Kachel zu erstellen?
        LG
        DragonDope
        • C Offline
          Cino
          #5521
          Gibt es hier welche die Probleme mit dem Fullybrowser haben?
          Ich habe hier Android Tablets die Android 10 vorgaukeln aber tatsächlich Android 5 oder 5 drauf ist.
          Über den Chrome Browser funktioniert iQontrol. Mit dem Fully Browser habe ich nur ein Bild mit dem stehenden Reload Zeichen.
          IOB@RPI4
          Shelly, Zigbee, ebus
          • p.endeP Offline
            p.endeP Offline
            p.ende
            schrieb am zuletzt editiert von p.ende
            #5522
            Hi zusammen,
            ich bastle mir gerade eine automatisierte Bewässerung.
            Nun möchte ich natürlich die Startzeit in iQontrol festlegen um welche Uhrzeit bewässert werden soll.
            Funktioniert soweit auch schon. Nur wollte ich frage ob es in iQontrol möglich ist die Uhrzeit mit einem Slider oder Rad oder ähnlichen einzustellen.
            Aktuell muss ich die Zeit von Hand eingeben und auf Absenden klicken.
            Der Datenpunkt ist als state / Time festgelegt.
            Vllt. hatte das Thema ja schon jemand. Finden konnte ich im Forum allerdings nichts 😊
            S VumerV s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
              SiKo
              #5523
              ich habe gerade ebenfalls die Bewässerung in Angriff genommen. Das mit der Zeiteinstellung würde mich auch interessieren. Diese habe ich aktuell mit "Golden Hour" fest im Blockly Script. Würde das aber gerne auch flexibel gestalten.
              Hier mal ein Eindruck wie es bei mir aussieht. Danke an alle die mir gerade für das Blockly Script den ein oder anderen Tip gegeben haben.
              • p.endeP p.ende
                Hi zusammen,
                SiKo
                #5524
                Hallo @peks-67 hättest du noch ein paar Hintergrundinfos wie die Bewässerung aufgebaut ist (Hardware) und wie diese in iobrocker gesteuert wird? Evtl. auch noch den ein oder anderen Screenshot?
                • S SiKo
                  Beowolf
                  #5525
                  Warum kombiniert ihr das nicht mit Bodenfeuchte-Sensoren. Dann läuft das doch automatisch.
                  K S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Beowolf
                    kassmann
                    schrieb am zuletzt editiert von kassmann
                    #5526
                    @beowolf kannst Du welche (Bodenfeuchte-Sensoren) empfehlen? 😊
                    • K kassmann
                      Beowolf
                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                      #5527
                      @kassmann
                      Hier gibt es ein wenig zu lesen.
                      https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
                      und
                      https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md#einschaltpunkt-analog
                      Alles sehr gut erklärt.
                      Manfred
                      PS.
                      Diese hier stecken bei mir alle im Boden.
                      https://www.ebay.de/itm/153030357772?hash=item23a151f30c:g:9jMAAOSw6VRbAjFd
                      Analog Capacitive Soil Moisture Sensor V1.2 Corrosion Resistant DC 3.3-5.5V
                      Ich habe bei mir hier alles per Kabel liegen. Also keine Batterie usw.
                      • B Beowolf
                        SiKo
                        schrieb am zuletzt editiert von SiKo
                        #5528
                        @beowolf für Blumenbeete (mit Tröpfchenbewässerung) wäre das sicher OK. Immer bewässern, wenn zu trocken.
                        Den Rasen möchte ich weder beregnen wenn die Sonne scheint, noch wenn ich mich darauf aufhalte. Daher kann ich nicht auf eine Uhrzeit verzichten. Ich habe mich für den Regensensor (statt Bodenfeuchtesensor) entschieden um auch bei einsetzendem Regen die Beregnung zu stoppen und nur falls zu gering wieder fortzusetzen. Da gibt es aber viele Ansätze jeweils mit Vor- und Nachteilen.
                        Habe dies hier im Einsatz: (Rain Bird RSD Regensensor)
                        • S SiKo
                          Beowolf
                          #5529
                          @siko
                          Ach so, ok.
                          Denkfehler auch von mir. Ich habe die Bewässerung in den Boden verbannt.
                          Ich habe hier Kundenverkehr. Mir ist es schon passiert, wie vor glaube ich zwei Jahren (der trockene Sommer), das ich von Kunden angesprochen wurde, ob jetzt bei Wassermangel noch unbedingt eine Bewässerung von oben sein muß.
                          Darauf hin habe ich die Bewässerung in den Boden verlegt. Es spart enorm viel Wasser und es sieht keiner. Die Blumen und Gräser sind seit dem immer zufrieden.
                          Und ich auch.
                          • B Beowolf
                            @siko
                            Ach so, ok.
                            Und ich auch.
                            SiKo
                            #5530
                            @beowolf
                            Bei den Beeten habe ich das auch.
                            Hast du dann auch Rasen und dort ebenfalls den Tröpchenschlauch vergraben, oder gibt es dafür was ganz anderes?
                            • S SiKo
                              @beowolf
                              Beowolf
                              #5531
                              @siko
                              Im Rasen liegen diese Schläuche.
                              https://www.amazon.de/-/en/Soaker-Hose-Perl-Irrigation-Spacing/dp/B01DW94KYM/ref=sr_1_9?dchild=1&keywords=tropfschlauch&qid=1626874396&sr=8-9
                              Gibt es von verschiedenen Herstellern. Einfach Spaten in die Erde, hin und her wackell, hunderttausendmal hintereinander und rein mit dem Schlauch.
                              Es lohnt sich aber, vorher die Schläuche einmal an Wasser anzuschließen. Manchmal sind ein paar Auslässe nicht wirklich gut.
                              PS
                              Ich glaube wir sollten jetzt nicht weiter diesen Beitrag mit solchen Dingen belasten. Kannst mich gerne per PN ansprechen.
                              • p.endeP p.ende
                                Hi zusammen,
                                VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                #5532
                                @peks-67
                                mit der Zeit habe ich auch schon nachgefragt. time-switch.
                                Darf ich fragen wie du das gemacht hast?
                                Schöne Grüße
                                • B blackeagle998
                                  Hier stand was.
                                  meerkat
                                  #5533
                                  @blackeagle998
                                  ich bin auf dein Widget gestoßen und finde das total cool. Leider meckert Javascript bei mir mit der Fehlermeldung:
                                  20:47:29.640	error	javascript.0 (19170) script.js.Aussenanlage.vacuum_eg: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                  20:47:29.641	error	javascript.0 (19170) at initRooms (script.js.Aussenanlage.vacuum_eg:455:49)
                                  20:47:29.642	error	javascript.0 (19170) at fctInit (script.js.Aussenanlage.vacuum_eg:58:32)
                                  20:47:29.643	error	javascript.0 (19170) at script.js.Aussenanlage.vacuum_eg:26:1
                                  20:47:29.643	error	javascript.0 (19170) at script.js.Aussenanlage.vacuum_eg:537:3
                                  Kannst du mir da mal einen Tipp geben.
                                  • D DragonDope
                                    Hallo Zusammen,
                                    LG
                                    DragonDope
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #5534
                                    @dragondope sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                    Hallo Zusammen,
                                    LG
                                    DragonDope
                                    Hi, nein, bislang nicht. Aber ich denk mal drüber nach. Hatte auch schon mal Bedarf dafür. Aktuell kann ich aber zeitmäßig nichts beitragen, wird also noch etwas dauern. VG
                                    • p.endeP p.ende
                                      Hi zusammen,
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #5535
                                      @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                      Hi zusammen,
                                      Hi, mit der aktuellen Version sollte Date, Time und Durations eigentlich gehen. Es gibt ein eigenes Gerät dafür.
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-date-and-time
                                      VG!
                                      • M meerkat
                                        @blackeagle998
                                        blackeagle998
                                        #5536
                                        @meerkat
                                        Kannst du mal dein komplettes Skript Aussenanlage.vacuum_eg hier posten, dann kann ich vielleicht helfen.
                                        • s.bormannS s.bormann
                                          Hi zusammen,
                                          VG!
                                          muuulle
                                          #5537
                                          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                          Hi zusammen,
                                          VG!
                                          Moin,
                                          bitte beachten, dass der max. Wert des Datenpunkts der Zeit nicht beschränkt ist. Ansonsten funktioniert das nicht und der Wert des Datenpunkts wird auf 1 gesetzt.
                                          p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
