    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • p.endeP Offline
    p.endeP Offline
    p.ende
    schrieb am zuletzt editiert von p.ende
    #5522
    Hi zusammen,
    ich bastle mir gerade eine automatisierte Bewässerung.
    Nun möchte ich natürlich die Startzeit in iQontrol festlegen um welche Uhrzeit bewässert werden soll.
    Funktioniert soweit auch schon. Nur wollte ich frage ob es in iQontrol möglich ist die Uhrzeit mit einem Slider oder Rad oder ähnlichen einzustellen.
    Aktuell muss ich die Zeit von Hand eingeben und auf Absenden klicken.
    Der Datenpunkt ist als state / Time festgelegt.
    Vllt. hatte das Thema ja schon jemand. Finden konnte ich im Forum allerdings nichts 😊
    S VumerV s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
      SiKo
      #5523
      ich habe gerade ebenfalls die Bewässerung in Angriff genommen. Das mit der Zeiteinstellung würde mich auch interessieren. Diese habe ich aktuell mit "Golden Hour" fest im Blockly Script. Würde das aber gerne auch flexibel gestalten.
      Hier mal ein Eindruck wie es bei mir aussieht. Danke an alle die mir gerade für das Blockly Script den ein oder anderen Tip gegeben haben.
      • p.endeP p.ende
        Hi zusammen,
        SiKo
        #5524
        Hallo @peks-67 hättest du noch ein paar Hintergrundinfos wie die Bewässerung aufgebaut ist (Hardware) und wie diese in iobrocker gesteuert wird? Evtl. auch noch den ein oder anderen Screenshot?
        • S SiKo
          Beowolf
          #5525
          Warum kombiniert ihr das nicht mit Bodenfeuchte-Sensoren. Dann läuft das doch automatisch.
          K S 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Beowolf
            kassmann
            schrieb am zuletzt editiert von kassmann
            #5526
            @beowolf kannst Du welche (Bodenfeuchte-Sensoren) empfehlen? 😊
            • K kassmann
              Beowolf
              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
              #5527
              @kassmann
              Hier gibt es ein wenig zu lesen.
              https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
              und
              https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md#einschaltpunkt-analog
              Alles sehr gut erklärt.
              Manfred
              PS.
              Diese hier stecken bei mir alle im Boden.
              https://www.ebay.de/itm/153030357772?hash=item23a151f30c:g:9jMAAOSw6VRbAjFd
              Analog Capacitive Soil Moisture Sensor V1.2 Corrosion Resistant DC 3.3-5.5V
              Ich habe bei mir hier alles per Kabel liegen. Also keine Batterie usw.
              • B Beowolf
                SiKo
                schrieb am zuletzt editiert von SiKo
                #5528
                @beowolf für Blumenbeete (mit Tröpfchenbewässerung) wäre das sicher OK. Immer bewässern, wenn zu trocken.
                Den Rasen möchte ich weder beregnen wenn die Sonne scheint, noch wenn ich mich darauf aufhalte. Daher kann ich nicht auf eine Uhrzeit verzichten. Ich habe mich für den Regensensor (statt Bodenfeuchtesensor) entschieden um auch bei einsetzendem Regen die Beregnung zu stoppen und nur falls zu gering wieder fortzusetzen. Da gibt es aber viele Ansätze jeweils mit Vor- und Nachteilen.
                Habe dies hier im Einsatz: (Rain Bird RSD Regensensor)
                • S SiKo
                  Beowolf
                  #5529
                  @siko
                  Ach so, ok.
                  Denkfehler auch von mir. Ich habe die Bewässerung in den Boden verbannt.
                  Ich habe hier Kundenverkehr. Mir ist es schon passiert, wie vor glaube ich zwei Jahren (der trockene Sommer), das ich von Kunden angesprochen wurde, ob jetzt bei Wassermangel noch unbedingt eine Bewässerung von oben sein muß.
                  Darauf hin habe ich die Bewässerung in den Boden verlegt. Es spart enorm viel Wasser und es sieht keiner. Die Blumen und Gräser sind seit dem immer zufrieden.
                  Und ich auch.
                  • B Beowolf
                    @siko
                    Ach so, ok.
                    Und ich auch.
                    SiKo
                    #5530
                    @beowolf
                    Bei den Beeten habe ich das auch.
                    Hast du dann auch Rasen und dort ebenfalls den Tröpchenschlauch vergraben, oder gibt es dafür was ganz anderes?
                    • S SiKo
                      @beowolf
                      Beowolf
                      #5531
                      @siko
                      Im Rasen liegen diese Schläuche.
                      https://www.amazon.de/-/en/Soaker-Hose-Perl-Irrigation-Spacing/dp/B01DW94KYM/ref=sr_1_9?dchild=1&keywords=tropfschlauch&qid=1626874396&sr=8-9
                      Gibt es von verschiedenen Herstellern. Einfach Spaten in die Erde, hin und her wackell, hunderttausendmal hintereinander und rein mit dem Schlauch.
                      Es lohnt sich aber, vorher die Schläuche einmal an Wasser anzuschließen. Manchmal sind ein paar Auslässe nicht wirklich gut.
                      PS
                      Ich glaube wir sollten jetzt nicht weiter diesen Beitrag mit solchen Dingen belasten. Kannst mich gerne per PN ansprechen.
                      • p.endeP p.ende
                        Hi zusammen,
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        #5532
                        @peks-67
                        mit der Zeit habe ich auch schon nachgefragt. time-switch.
                        Darf ich fragen wie du das gemacht hast?
                        Schöne Grüße
                        • B blackeagle998
                          Hier stand was.
                          meerkat
                          #5533
                          @blackeagle998
                          ich bin auf dein Widget gestoßen und finde das total cool. Leider meckert Javascript bei mir mit der Fehlermeldung:
                          20:47:29.640	error	javascript.0 (19170) script.js.Aussenanlage.vacuum_eg: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                          20:47:29.641	error	javascript.0 (19170) at initRooms (script.js.Aussenanlage.vacuum_eg:455:49)
                          20:47:29.642	error	javascript.0 (19170) at fctInit (script.js.Aussenanlage.vacuum_eg:58:32)
                          20:47:29.643	error	javascript.0 (19170) at script.js.Aussenanlage.vacuum_eg:26:1
                          20:47:29.643	error	javascript.0 (19170) at script.js.Aussenanlage.vacuum_eg:537:3
                          Kannst du mir da mal einen Tipp geben.
                          • D DragonDope
                            Hallo Zusammen,
                            ich nutze das Flot-Widget bei BACKGROUND_URL um mir die Temperatur in einer 1x1 Kachel zusätzlich anzuzeigen. Als grober Verlauf ist das echt klasse. Wenn ich jedoch detailierter den Verlauf anschauen möchte und die Kachel vergrößere, zeigt er mir das gleiche Diagramm vergrößert an. Aufgrund der fehlenden Achsenbeschriftung ist das für mich jedoch unbrauchbar. Gibt es vielleicht schon eine Möglichkeit ein anderes Flot-Diagramm anzuzeigen (nicht als Popup-Fenster)? @s-bormann Oder ist es möglich mehrere BACKGROUND_URL Optionen für die Zustände der Kachel zu erstellen?
                            LG
                            DragonDope
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #5534
                            @dragondope sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                            Hallo Zusammen,
                            LG
                            DragonDope
                            Hi, nein, bislang nicht. Aber ich denk mal drüber nach. Hatte auch schon mal Bedarf dafür. Aktuell kann ich aber zeitmäßig nichts beitragen, wird also noch etwas dauern. VG
                            • p.endeP p.ende
                              Hi zusammen,
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #5535
                              @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                              Hi zusammen,
                              Hi, mit der aktuellen Version sollte Date, Time und Durations eigentlich gehen. Es gibt ein eigenes Gerät dafür.
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-date-and-time
                              VG!
                              • M meerkat
                                @blackeagle998
                                blackeagle998
                                #5536
                                @meerkat
                                Kannst du mal dein komplettes Skript Aussenanlage.vacuum_eg hier posten, dann kann ich vielleicht helfen.
                                • s.bormannS s.bormann
                                  Hi zusammen,
                                  VG!
                                  muuulle
                                  #5537
                                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                  Hi zusammen,
                                  VG!
                                  Moin,
                                  bitte beachten, dass der max. Wert des Datenpunkts der Zeit nicht beschränkt ist. Ansonsten funktioniert das nicht und der Wert des Datenpunkts wird auf 1 gesetzt.
                                  p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B blackeagle998
                                    @meerkat
                                    meerkat
                                    schrieb am zuletzt editiert von meerkat
                                    #5538
                                    @blackeagle998
                                    klar, kein Problem. Ist 1zu1 das Script aus deiner ZIP-Datei. Hat halt nur einen anderen Namen.
                                    // jshint maxerr:1000
                                    const dp_vacuum_state               = 'mihome-vacuum.0.info.state';
                                    const dp_vacuum_map                 = 'mihome-vacuum.0.map.map64';
                                    const dp_vacuum_emptying_spot       = '0_userdata.0.vacuum.emptying_spot';
                                    const dp_vacuum_html                = '0_userdata.0.vacuum.html';
                                    const dp_vacuum_iqontrol_ip         = '0_userdata.0.vacuum.iqontrol_ip';
                                    const dp_vacuum_map_hide            = '0_userdata.0.vacuum.map_hide';
                                    const dp_vacuum_map_rotate          = '0_userdata.0.vacuum.map_rotate';
                                    const dp_vacuum_room_clean          = '0_userdata.0.vacuum.room_clean';
                                    const dp_vacuum_room_clean_active   = '0_userdata.0.vacuum.room_clean_active';
                                    const dp_vacuum_popup_message       = '0_userdata.0.vacuum.popup_message';
                                    const dp_vacuum_control_start       = 'mihome-vacuum.0.control.start';
                                    const dp_vacuum_control_pause       = 'mihome-vacuum.0.control.pause';
                                    const dp_vacuum_control_home        = 'mihome-vacuum.0.control.home';
                                    const dp_vacuum_control_goTo        = 'mihome-vacuum.0.control.goTo';
                                    const dp_vacuum_control_clearQueue  = 'mihome-vacuum.0.control.clearQueue';
                                    var arr_vacuum_rooms            = [];
                                    var arr_vacuum_onID             = [];
                                    var arr_vacuum_onID_button      = [];
                                    var arr_vacuum_onID_consumer    = [];
                                    var arr_vacuum_onID_room_states = [];
                                    fctInit();
                                    on({id:arr_vacuum_onID, change:'ne'} , function (dp) {
                                        getRoomState();
                                    on({id:arr_vacuum_onID_consumer, change:'ne'} , function (dp) {
                                        getRoomState();
                                    on({id:arr_vacuum_onID_room_states, change: 'any'}, function () {
                                        getRoomState();
                                    on({id:arr_vacuum_onID_button} , function (dp) {
                                        getRoomState();
                                    on({id:dp_vacuum_room_clean, change:'ne'} , function (dp) {
                                        startRoomClean(dp.state.val);
                                        setState(dp.id, '');
                                    on({id:dp_vacuum_popup_message, change:'ne'} , function (dp) {
                                        showPopup(dp.state.val);
                                    function fctInit(){
                                        if (existsAdapter()){
                                            createVacuumStates();
                                            if (existsIP()){
                                                arr_vacuum_rooms = initRooms();
                                                if (arr_vacuum_rooms.length !== 0){
                                                    fctInitOnID();
                                                    setTimeout(function(){
                                                        getRoomState();
                                                    },2000);
                                                }else{
                                                    log('In der Objektstruktur \'mihome-vacuum.0.rooms\' wurden keine Räume gefunden.', 'warn');
                                            }else{
                                                log('Bitte geben Sie im Datenpunkt ' + dp_vacuum_iqontrol_ip + ' eine gültige IP-Adresse ein.', 'warn');
                                        }else{
                                            log('Der Adapter \'mihome-vacuum\' scheint nicht installiert zu sein (Datenpunkt \'' + dp_vacuum_state + '\' nicht gefunden.', 'error');
                                    function fctInitOnID(){
                                        arr_vacuum_onID.push(dp_vacuum_state);
                                        arr_vacuum_onID.push(dp_vacuum_map_hide);
                                        arr_vacuum_onID.push(dp_vacuum_map_rotate);
                                        arr_vacuum_onID.push(dp_vacuum_emptying_spot);
                                        arr_vacuum_onID.push('mihome-vacuum.0.info.connection');
                                        arr_vacuum_onID.push('mihome-vacuum.0.info.error');
                                        arr_vacuum_onID.push('mihome-vacuum.0.info.battery');
                                        arr_vacuum_onID.push('mihome-vacuum.0.info.queue');
                                        arr_vacuum_onID_consumer.push('mihome-vacuum.0.consumable.filter');
                                        arr_vacuum_onID_consumer.push('mihome-vacuum.0.consumable.main_brush');
                                        arr_vacuum_onID_consumer.push('mihome-vacuum.0.consumable.sensors');
                                        arr_vacuum_onID_consumer.push('mihome-vacuum.0.consumable.side_brush');
                                        arr_vacuum_onID_consumer.push('mihome-vacuum.0.consumable.water_filter');
                                        arr_vacuum_onID_button.push(dp_vacuum_control_start);
                                        arr_vacuum_onID_button.push(dp_vacuum_control_pause);
                                        arr_vacuum_onID_button.push(dp_vacuum_control_home);
                                        arr_vacuum_onID_button.push(dp_vacuum_control_clearQueue);
                                        for (let i = 0; i < arr_vacuum_rooms.length; i++){
                                            arr_vacuum_onID_room_states.push(arr_vacuum_rooms[i].id + '.state');
                                    function createVacuumStates(){
                                        if(!existsState(dp_vacuum_emptying_spot)) {
                                            createState(dp_vacuum_emptying_spot,
                                                {type: 'string', name: 'Koordinaten Entleerung', role: 'value', read: true , write: true , def: ''}
                                        if(!existsState(dp_vacuum_html)) {
                                            createState(dp_vacuum_html,
                                                {type: 'string', name: 'html', role: 'value', read: true , write: true , def: ''}
                                        if(!existsState(dp_vacuum_iqontrol_ip)) {
                                            createState(dp_vacuum_iqontrol_ip,
                                                {type: 'string', name: 'IP iQontrol', role: 'value', read: true , write: true , def: '192.x.x.x'}
                                        if(!existsState(dp_vacuum_map_hide)) {
                                            createState(dp_vacuum_map_hide,
                                                {type: 'boolean', name: 'Karte verstecken', role: 'switch', read: true , write: true , def: true}
                                        if(!existsState(dp_vacuum_map_rotate)) {
                                            createState(dp_vacuum_map_rotate,
                                                {type: 'number', name: 'Karte x° drehen', role: '', read: true , write: true , def: 0,
                                                    states: {
                                                        "0": "keine Drehung",
                                                        "90": "90° Drehung",
                                                        "180": "180° Drehung",
                                                        "270": "270° Drehung"
                                        if(!existsState(dp_vacuum_room_clean)) {
                                            createState(dp_vacuum_room_clean,
                                                {type: 'string', name: 'Raum Reinigung', role: 'value', read: true , write: true , def: ''}
                                        if(!existsState(dp_vacuum_room_clean_active)) {
                                            createState(dp_vacuum_room_clean_active,
                                                {type: 'string', name: 'Raum Reinigung aktiv', role: 'value', read: true , write: true , def: ''}
                                        if(!existsState(dp_vacuum_popup_message)) {
                                            createState(dp_vacuum_popup_message,
                                                {type: 'string', name: 'Popup Nachricht', role: 'value', read: true , write: true , def: ''}
                                    function getRoomState(){
                                            if (existsIP()){
                                                let room_active = false;;
                                                    let str_state = getState(arr_vacuum_rooms[i].id + '.state').val;
                                                    if (str_state == 'sauge Zimmer'){
                                                        setState(dp_vacuum_room_clean_active, arr_vacuum_rooms[i].name);
                                                        arr_vacuum_rooms[i].state = 'active';
                                                        room_active = true;
                                                    }else{
                                                        if (str_state.indexOf('Warteposition') + 1 > 0) {
                                                            let queue_position = str_state.slice(-1).charAt(0);
                                                            arr_vacuum_rooms[i].state = queue_position;
                                                        }else{
                                                            arr_vacuum_rooms[i].state = 'inactive';
                                                if (!room_active){
                                                    setState(dp_vacuum_room_clean_active, '');
                                                setState(dp_vacuum_html, createVacuumHTML());
                                            }else{
                                        }else{
                                    function createVacuumHTML() {
                                        let css_file            = './../iqontrol.meta/userimages/userwidgets/vacuum.css';
                                        let js_file             = './../iqontrol.meta/userimages/userwidgets/vacuum.js';
                                        let ip                  = getState(dp_vacuum_iqontrol_ip).val;
                                        let emptying_spot       = getState(dp_vacuum_emptying_spot).val;
                                        let map_link            = 'http://' + ip + ':8082/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png?' + Math.random();
                                        let str_html            = '';
                                        let str_html_head       = '';
                                        let str_html_error      = '';
                                        let img_blank           = './images/icons/blank.png';
                                        let img_vacuum          = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/vacuum/vacuum.png';
                                        let img_wifi            = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/vacuum/wifi.png';
                                        let img_wifi_disconnected = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/vacuum/wifi_disconnected.png';
                                        let img_clear_queue     = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/vacuum/clear_queue.png';
                                        let img_back_home       = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/vacuum/back_home.png';
                                        let img_pause_cleaning  = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/vacuum/pause_cleaning.png';
                                        let img_resume_cleaning = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/vacuum/resume_cleaning.png';
                                        let img_trashcan        = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/vacuum/trashcan.png';
                                        let gif_sirene          = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/vacuum/sirene.gif';
                                        str_html_head = str_html_head + '<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">';
                                        str_html_head = str_html_head + '<link rel="stylesheet" href="' + css_file + '" />';
                                        str_html_head = str_html_head + '<script type="text/javascript" src="' + js_file + '"></script>';
                                        str_html_head = str_html_head + '</head>';
                                        str_html = str_html_head + '<body>';
                                        //Box Error
                                        let vacuum_error = getState('mihome-vacuum.0.info.error').val;
                                        if (vacuum_error !== 0){
                                            str_html_error = str_html_error + '<div class="box_row">';
                                            str_html_error = str_html_error + '<img class="img_sirene" src="' + gif_sirene + '"/>';
                                            str_html_error = str_html_error + '<label class="box_row" id="box_sirene_value">';
                                            str_html_error = str_html_error + getStatetxt('mihome-vacuum.0.info.error', vacuum_error);
                                            str_html_error = str_html_error + '</label>';
                                            str_html_error = str_html_error + '</div>';
                                        }else{
                                            let str_consumer    = '';
                                            let consumer_limit  = 10;
                                            for (let i = 0; i < arr_vacuum_onID_consumer.length; i++){
                                                if (getState(arr_vacuum_onID_consumer[i]).val < consumer_limit){
                                                    if (str_consumer !== ''){
                                                        str_consumer = str_consumer + ', ' + arr_vacuum_onID_consumer[i];
                                                    }else{
                                                        str_consumer = arr_vacuum_onID_consumer[i];
                                                str_consumer = str_consumer.replace(/mihome-vacuum.0.consumable./g, '');
                                                str_html_error = str_html_error + '<div class="box_row" id="box_consumer">';
                                                str_html_error = str_html_error + '<div class="box_column">';
                                                str_html_error = str_html_error + '<label class="box_row" id="box_consumer_value_headline">Bitte reinigen:</label>';
                                                str_html_error = str_html_error + '<label class="box_row" id="box_consumer_value">' + str_consumer + '</label>';
                                            }else{
                                                str_html_error = str_html_error + '<div class="box_column"></div>';
                                        //Box 1 = Alarm
                                        str_html = str_html + str_html_error;
                                        //Box 2 = Statusangaben
                                        let vacuum_state        = getState(dp_vacuum_state).val;
                                        let vacuum_state_txt    = getStatetxt(dp_vacuum_state, vacuum_state);
                                        str_html = str_html + '<div class="box_column" id="box_states">';
                                        str_html = str_html + '<div class="box_row">';
                                        str_html = str_html + '<div class="box_row" id="box_state">Status:</div>';
                                        str_html = str_html + '<div class="box_row" id="box_battery">Batterie:</div>';
                                        str_html = str_html + '<div class="box_row" id="box_connection">Verbindung:</div>';
                                        str_html = str_html + '</div>';
                                        str_html = str_html + '<div class="box_row" id="box_state_value"><center>' + vacuum_state_txt;
                                        let str_active_room = getState(dp_vacuum_room_clean_active).val;
                                        if (str_active_room !== ''){
                                            str_html = str_html + '</br>(' + str_active_room + ')';
                                        str_html = str_html + '</center></div>';
                                        str_html = str_html + '<div class="box_row" id="box_battery_value">' + getState('mihome-vacuum.0.info.battery').val + '%</div>';
                                        str_html = str_html + '<div class="box_row" id="box_connection_value">';
                                        if (getState('mihome-vacuum.0.info.connection').val == true){
                                            str_html = str_html + '<img class="img_wifi" src="' + img_wifi + '" />';
                                        }else{
                                            str_html = str_html + '<img class="img_wifi" src="' + img_wifi_disconnected + '" />';
                                        //Box 3 = Raumauswahl und Warteschlange
                                        str_html = str_html + '<div class="box_row" id="box_rooms_and_controls">';
                                        str_html = str_html + '<div class="box_column" id="box_room_selection">';
                                        str_html = str_html + '<div class="box_row"><label class="lbl_room_selection">Raumauswahl:</label></div>';
                                        str_html = str_html + '<div class="box_row"><form name="rooms">';
                                        str_html = str_html + '<select name="room" id="room">';
                                        str_html = str_html + '<option selected>bitte wählen...</option>';
                                        let arr_vacuum_rooms_sort = [];
                                        for (let i = 0;i < arr_vacuum_rooms.length; i++){
                                            arr_vacuum_rooms_sort.push(arr_vacuum_rooms[i].name);
                                        arr_vacuum_rooms_sort.sort();
                                        arr_vacuum_rooms_sort.push('Komplettreinigung');
                                        for (let j = 0; j < arr_vacuum_rooms_sort.length; j++){
                                            str_html = str_html + '<option>' + arr_vacuum_rooms_sort[j] + '</option>';
                                        str_html = str_html + '</select>';
                                        str_html = str_html + '</form></div>';
                                        let str_html_queue = getQueue();
                                        if (str_html_queue !== ''){
                                            str_html = str_html + '<div class="box_column" id="box_queue">';
                                            str_html = str_html + '<div class="box_column">';
                                            str_html = str_html + '<div class="box_row" id="box_queue_headline">';
                                            str_html = str_html + '<div><label class="lbl_queue_headline"><center>Warteschlange</center></label></div>';
                                            str_html = str_html + '<div><input type="image" class="img_queue_clear" onclick="setState(\'' + dp_vacuum_control_clearQueue + '\', true)" src="' + img_clear_queue + '" /></div>';
                                            str_html = str_html + '<div class="box_column" id="box_queue_rooms">';
                                            str_html = str_html + str_html_queue;
                                        //Box 4 = Steuerung, aktiver Raum und Karte
                                        str_html = str_html + '<div class="box_column" id="box_controls_and_active_room">';
                                        str_html = str_html + '<div class="box_row" id="box_controls">';
                                        str_html = str_html + '<input type="image" class="img_control"';
                                        str_html = str_html + 'onclick="setState(\'' + dp_vacuum_room_clean + '\', document.rooms.room.options[document.rooms.room.selectedIndex].text)" ';
                                        str_html = str_html + 'src="' + img_vacuum + '" />';
                                        if ((vacuum_state_txt !== 'Unknown') && (vacuum_state_txt !== 'Initiating') && (vacuum_state_txt !== '?') && (vacuum_state_txt !== 'Charging') && (vacuum_state_txt !== 'Charging Error') && (vacuum_state_txt !== 'Pause') && (vacuum_state_txt !== 'In Error') && (vacuum_state_txt !== 'Sleeping')){
                                            str_html = str_html + '<input type="image" class="img_control" onclick="setState(\'' + dp_vacuum_control_pause + '\', true)" src="' + img_pause_cleaning + '" />';
                                        }else{
                                            str_html = str_html + '<input type="image" class="img_control" src="' + img_blank + '" />';
                                        if ((vacuum_state_txt == 'Sleeping') || (vacuum_state_txt == 'Waiting') || (vacuum_state_txt == 'Pause')){
                                            str_html = str_html + '<input type="image" class="img_control" onclick="setState(\'' + dp_vacuum_control_start + '\', true)" src="' + img_resume_cleaning + '" />';
                                        }else{
                                        if ((vacuum_state_txt !== 'Unknown') && (vacuum_state_txt !== 'Initiating') && (vacuum_state_txt !== '?') && (vacuum_state_txt !== 'Charging') && (vacuum_state_txt !== 'Charging Error') && (vacuum_state_txt !== 'In Error')){
                                            str_html = str_html + '<input type="image" class="img_control" onclick="setState(\'' + dp_vacuum_control_home + '\', true)" src="' + img_back_home + '" />';
                                        }else{
                                        if (emptying_spot !== ''){
                                            str_html = str_html + '<input type="image" class="img_control" onclick="setState(\'' + dp_vacuum_control_goTo + '\', \'' + emptying_spot + '\')" src="' + img_trashcan + '" />';
                                        }else{
                                        let map_rotate = getState(dp_vacuum_map_rotate).val;
                                        if (vacuum_state_txt !== 'Charging'){
                                            str_html = str_html + '<div class="box_row" id="box_map">';
                                            if (map_rotate !== 0){
                                                str_html = str_html + '<img id="img_map" style="transform: rotate(' + map_rotate + 'deg)" src="' + map_link + '" />';
                                            }else{
                                                str_html = str_html + '<img id="img_map" src="' + map_link + '" />';
                                            str_html = str_html + '<script type="text/javascript">';
                                            str_html = str_html + 'startMapReload("' + map_link + '")';
                                            str_html = str_html + '</script>';
                                        }else{
                                            if (getState(dp_vacuum_map_hide).val){
                                            }else{
                                                }else{
                                            str_html = str_html + 'endMapReload()';
                                        str_html = str_html + '</body>';
                                    	return str_html;
                                    function getQueue(){
                                        let str_html = '';
                                        let arr_temp = [];
                                            let str_state = arr_vacuum_rooms[i].state;
                                            if ((str_state !== '') && (str_state !== 'active') && (str_state !== 'inactive')){
                                                arr_temp[parseInt(str_state)] = arr_vacuum_rooms[i].name;
                                        if (arr_temp.length !== 0){
                                            for (let j = 0; j < arr_temp.length; j++){
                                                str_html = str_html + '<label class="lbl_queue_room">' + (j + 1) + '. ' + arr_temp[j] + '</label>';
                                        return str_html;
                                    function startRoomClean(room){
                                        if ((room !== null) && (room !== undefined)){
                                            if ((room !== '') && (room !== 'bitte wählen...')){
                                                if (room !== 'Komplettreinigung'){
                                                        if (arr_vacuum_rooms[i].name == room){
                                                            if (str_state == 'inactive'){
        setState(dp_vacuum_popup_message, room  + ' wird zur Reinigung hinzugefügt.');
        setState(arr_vacuum_rooms[i].id + '.roomClean', true);
                                                            }else{
        if (str_state == 'active'){
        setState(dp_vacuum_popup_message, room  + ' wird bereits gesaugt.');
        }else{
        setState(dp_vacuum_popup_message, room  + ' befindet sich bereits in der Warteschlange.');
                                                }else{
                                                    let popup_message       = '';
                                                        popup_message = 'Die Komplettreinigung kann nur gestartet werden, wenn sich der Staubsaugerroboter auf der Ladestation befindet.';
                                                    }else{
                                                        popup_message = 'Komplettreiniguung gestartet';
                                                        setState(dp_vacuum_control_start, true);
                                                    setState(dp_vacuum_popup_message, popup_message);
                                        }else{
                                            log('An die Funktion startRoomClean wurde ein NULL/UNDEFINED Wert übergeben.', 'warn');
                                    function initRooms(){
                                        let arr_rooms           = [];
                                        let arr_rooms_states    = [];
                                        // Ermittle alle States unterhalb der Struktur mihome-vacuum.0.rooms.room*
                                        arr_rooms_states = Array.prototype.slice.apply($("mihome-vacuum.0.rooms.room*"));
                                        if (arr_rooms_states.length !== 0){
                                            for (let i = 0; i < arr_rooms_states.length; i++){
                                                let room_id     = arr_rooms_states[i].slice(0, arr_rooms_states[i].lastIndexOf("."));
                                                let room_name   = getObject(room_id).common.name;
                                                let found = false
                                                if (arr_rooms.length !== 0){
                                                    for (let j = 0; j < arr_rooms.length; j++){
                                                        if (arr_rooms[j].name == room_name){
                                                            found = true;
                                                if (!found){
                                                    let obj_room = {};
                                                    obj_room.id     = room_id;
                                                    obj_room.name   = room_name;
                                                    obj_room.state  = 'inactive';
                                                    arr_rooms.push(obj_room);
                                        return arr_rooms;
                                    function existsAdapter() {
                                        if (existsState(dp_vacuum_state)){
                                            return true;
                                        }else{
                                            return false;
                                    function existsIP() {
                                        if (existsState(dp_vacuum_iqontrol_ip)){
                                            let str_ip = getState(dp_vacuum_iqontrol_ip).val;
                                            if ((str_ip !== '') && (str_ip !== '192.x.x.x')){
                                                return true;
                                            }else{
                                                return false;
                                        }else{
                                            return false;
                                    function showPopup(message){
                                        if (message !== ''){
                                            sendTo("iqontrol.0", "send", {
                                                PopupMessage: message,
                                                PopupDuration: 5000
                                    function getStatetxt(id, val) {
                                        let states = getStatesObj(id);
                                        if(states) return states[val];
                                        else return null;
                                    function getStatesObj(id) {
                                        if(!getObject(id)) {
                                            log(id + ': kein Objekt', 'warn');
                                            return null;
                                        let obj = getObject(id);
                                        if (!obj.common.states) {
                                            log(id + ': keine Zustandtexte', 'warn');
                                            return null;
                                        var states = obj.common.states;
                                        if (typeof states == 'string') {
                                            var arr = states.split(';');
                                            states = {};
                                            for(var i = 0; i < arr.length; i++) {
                                                var ele = arr[i].split(':');
                                                states[ele[0]] = ele[1];
                                        return states;
                                    • M meerkat
                                      @blackeagle998
                                      fctInit();
                                          getRoomState();
                                          getRoomState();
                                          getRoomState();
                                          getRoomState();
                                      function fctInit(){
                                              if (existsIP()){
                                                      fctInitOnID();
                                                          getRoomState();
                                                      },2000);
                                                  }else{
                                              }else{
                                          }else{
                                                      states: {
                                              if (existsIP()){
                                                          room_active = true;
                                                      }else{
                                                          }else{
                                                  if (!room_active){
                                              }else{
                                          }else{
                                          let str_html            = '';
                                          //Box Error
                                          }else{
                                                      }else{
                                              }else{
                                          //Box 1 = Alarm
                                          }else{
                                          }else{
                                          }else{
                                          }else{
                                          }else{
                                              }else{
                                          }else{
                                              }else{
                                                  }else{
                                      	return str_html;
                                          let str_html = '';
                                          let arr_temp = [];
                                          return str_html;
                                                              }else{
        }else{
                                                  }else{
                                                      }else{
                                          }else{
                                          let arr_rooms           = [];
                                                  let found = false
                                                              found = true;
                                                  if (!found){
                                                      let obj_room = {};
                                          return arr_rooms;
                                              return true;
                                          }else{
                                              return false;
                                                  return true;
                                              }else{
                                                  return false;
                                          }else{
                                              return false;
                                                  PopupDuration: 5000
                                          else return null;
                                              return null;
                                              return null;
                                              states = {};
                                          return states;
                                      blackeagle998
                                      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                      #5539
                                      @meerkat
                                      Zeig mir mal bitte deine Objektstruktur unter
                                      mihome-vacuum.0.rooms., scheint, als würde er da nichts finden.
                                      Er sucht ja nach Raumnamen beginnend mit room
                                      , wenn deine anders heißen, dann musst du das anpassen, Skriptzeile 451:
                                      • B blackeagle998
                                        @meerkat
                                        meerkat
                                        #5540
                                        @blackeagle998
                                        Mist, da habe ich dir jetzt genau das falsche gechickt. Ich habe die Zeile schon auf
                                        arr_rooms_states = Array.prototype.slice.apply($("mihome-vacuum.0.rooms.*"));
                                        abgeändert.
                                        • M meerkat
                                          @blackeagle998
                                          abgeändert.
                                          blackeagle998
                                          #5541
                                          @meerkat
                                          Dann kann ich dir nicht wirklich helfen.
                                          Die Fehlermeldung "TypeError: Cannot read property 'common' of null" sagt ja, dass die getObject Funktion einen NULL Wert zurück gibt. Warum, musst du selber herausfinden.
                                          Vielleicht lässt du mal alle Inhalte des Arrays in der log console ausgeben, dann siehst du ja, ob da ein Datenpunkt dabei ist, der kein Raum ist.
