    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S SiKo
    Hallo @peks-67 hättest du noch ein paar Hintergrundinfos wie die Bewässerung aufgebaut ist (Hardware) und wie diese in iobrocker gesteuert wird? Evtl. auch noch den ein oder anderen Screenshot?
    Beowolf
    #5525
    Warum kombiniert ihr das nicht mit Bodenfeuchte-Sensoren. Dann läuft das doch automatisch.
    K S 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      kassmann
      schrieb am zuletzt editiert von kassmann
      #5526
      @beowolf kannst Du welche (Bodenfeuchte-Sensoren) empfehlen? 😊
      • K kassmann
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
        #5527
        @kassmann
        Hier gibt es ein wenig zu lesen.
        https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
        und
        https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md#einschaltpunkt-analog
        Alles sehr gut erklärt.
        Manfred
        PS.
        Diese hier stecken bei mir alle im Boden.
        https://www.ebay.de/itm/153030357772?hash=item23a151f30c:g:9jMAAOSw6VRbAjFd
        Analog Capacitive Soil Moisture Sensor V1.2 Corrosion Resistant DC 3.3-5.5V
        Ich habe bei mir hier alles per Kabel liegen. Also keine Batterie usw.
        • B Beowolf
          SiKo
          schrieb am zuletzt editiert von SiKo
          #5528
          @beowolf für Blumenbeete (mit Tröpfchenbewässerung) wäre das sicher OK. Immer bewässern, wenn zu trocken.
          Den Rasen möchte ich weder beregnen wenn die Sonne scheint, noch wenn ich mich darauf aufhalte. Daher kann ich nicht auf eine Uhrzeit verzichten. Ich habe mich für den Regensensor (statt Bodenfeuchtesensor) entschieden um auch bei einsetzendem Regen die Beregnung zu stoppen und nur falls zu gering wieder fortzusetzen. Da gibt es aber viele Ansätze jeweils mit Vor- und Nachteilen.
          Habe dies hier im Einsatz: (Rain Bird RSD Regensensor)
          • S SiKo
            Beowolf
            #5529
            @siko
            Ach so, ok.
            Denkfehler auch von mir. Ich habe die Bewässerung in den Boden verbannt.
            Ich habe hier Kundenverkehr. Mir ist es schon passiert, wie vor glaube ich zwei Jahren (der trockene Sommer), das ich von Kunden angesprochen wurde, ob jetzt bei Wassermangel noch unbedingt eine Bewässerung von oben sein muß.
            Darauf hin habe ich die Bewässerung in den Boden verlegt. Es spart enorm viel Wasser und es sieht keiner. Die Blumen und Gräser sind seit dem immer zufrieden.
            Und ich auch.
            • B Beowolf
              @siko
              Ach so, ok.
              Und ich auch.
              SiKo
              #5530
              @beowolf
              Bei den Beeten habe ich das auch.
              Hast du dann auch Rasen und dort ebenfalls den Tröpchenschlauch vergraben, oder gibt es dafür was ganz anderes?
              • S SiKo
                @beowolf
                Beowolf
                #5531
                @siko
                Im Rasen liegen diese Schläuche.
                https://www.amazon.de/-/en/Soaker-Hose-Perl-Irrigation-Spacing/dp/B01DW94KYM/ref=sr_1_9?dchild=1&keywords=tropfschlauch&qid=1626874396&sr=8-9
                Gibt es von verschiedenen Herstellern. Einfach Spaten in die Erde, hin und her wackell, hunderttausendmal hintereinander und rein mit dem Schlauch.
                Es lohnt sich aber, vorher die Schläuche einmal an Wasser anzuschließen. Manchmal sind ein paar Auslässe nicht wirklich gut.
                PS
                Ich glaube wir sollten jetzt nicht weiter diesen Beitrag mit solchen Dingen belasten. Kannst mich gerne per PN ansprechen.
                • p.endeP p.ende
                  Hi zusammen,
                  ich bastle mir gerade eine automatisierte Bewässerung.
                  Nun möchte ich natürlich die Startzeit in iQontrol festlegen um welche Uhrzeit bewässert werden soll.
                  Funktioniert soweit auch schon. Nur wollte ich frage ob es in iQontrol möglich ist die Uhrzeit mit einem Slider oder Rad oder ähnlichen einzustellen.
                  Aktuell muss ich die Zeit von Hand eingeben und auf Absenden klicken.
                  Der Datenpunkt ist als state / Time festgelegt.
                  Vllt. hatte das Thema ja schon jemand. Finden konnte ich im Forum allerdings nichts 😊
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  #5532
                  @peks-67
                  mit der Zeit habe ich auch schon nachgefragt. time-switch.
                  Darf ich fragen wie du das gemacht hast?
                  Schöne Grüße
                  • B blackeagle998
                    Hier stand was.
                    meerkat
                    #5533
                    @blackeagle998
                    ich bin auf dein Widget gestoßen und finde das total cool. Leider meckert Javascript bei mir mit der Fehlermeldung:
                    20:47:29.640	error	javascript.0 (19170) script.js.Aussenanlage.vacuum_eg: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                    20:47:29.641	error	javascript.0 (19170) at initRooms (script.js.Aussenanlage.vacuum_eg:455:49)
                    20:47:29.642	error	javascript.0 (19170) at fctInit (script.js.Aussenanlage.vacuum_eg:58:32)
                    20:47:29.643	error	javascript.0 (19170) at script.js.Aussenanlage.vacuum_eg:26:1
                    20:47:29.643	error	javascript.0 (19170) at script.js.Aussenanlage.vacuum_eg:537:3
                    Kannst du mir da mal einen Tipp geben.
                    • D DragonDope
                      Hallo Zusammen,
                      ich nutze das Flot-Widget bei BACKGROUND_URL um mir die Temperatur in einer 1x1 Kachel zusätzlich anzuzeigen. Als grober Verlauf ist das echt klasse. Wenn ich jedoch detailierter den Verlauf anschauen möchte und die Kachel vergrößere, zeigt er mir das gleiche Diagramm vergrößert an. Aufgrund der fehlenden Achsenbeschriftung ist das für mich jedoch unbrauchbar. Gibt es vielleicht schon eine Möglichkeit ein anderes Flot-Diagramm anzuzeigen (nicht als Popup-Fenster)? @s-bormann Oder ist es möglich mehrere BACKGROUND_URL Optionen für die Zustände der Kachel zu erstellen?
                      LG
                      DragonDope
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #5534
                      @dragondope sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                      Hallo Zusammen,
                      LG
                      DragonDope
                      Hi, nein, bislang nicht. Aber ich denk mal drüber nach. Hatte auch schon mal Bedarf dafür. Aktuell kann ich aber zeitmäßig nichts beitragen, wird also noch etwas dauern. VG
                      • p.endeP p.ende
                        Hi zusammen,
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #5535
                        @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                        Hi zusammen,
                        Hi, mit der aktuellen Version sollte Date, Time und Durations eigentlich gehen. Es gibt ein eigenes Gerät dafür.
                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-date-and-time
                        VG!
                        • M meerkat
                          @blackeagle998
                          blackeagle998
                          #5536
                          @meerkat
                          Kannst du mal dein komplettes Skript Aussenanlage.vacuum_eg hier posten, dann kann ich vielleicht helfen.
                          • s.bormannS s.bormann
                            Hi zusammen,
                            VG!
                            muuulle
                            #5537
                            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                            Hi zusammen,
                            VG!
                            Moin,
                            bitte beachten, dass der max. Wert des Datenpunkts der Zeit nicht beschränkt ist. Ansonsten funktioniert das nicht und der Wert des Datenpunkts wird auf 1 gesetzt.
                            p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B blackeagle998
                              @meerkat
                              meerkat
                              schrieb am zuletzt editiert von meerkat
                              #5538
                              @blackeagle998
                              klar, kein Problem. Ist 1zu1 das Script aus deiner ZIP-Datei. Hat halt nur einen anderen Namen.
                              // jshint maxerr:1000
                              const dp_vacuum_state               = 'mihome-vacuum.0.info.state';
                              const dp_vacuum_map                 = 'mihome-vacuum.0.map.map64';
                              const dp_vacuum_emptying_spot       = '0_userdata.0.vacuum.emptying_spot';
                              const dp_vacuum_html                = '0_userdata.0.vacuum.html';
                              const dp_vacuum_iqontrol_ip         = '0_userdata.0.vacuum.iqontrol_ip';
                              const dp_vacuum_map_hide            = '0_userdata.0.vacuum.map_hide';
                              const dp_vacuum_map_rotate          = '0_userdata.0.vacuum.map_rotate';
                              const dp_vacuum_room_clean          = '0_userdata.0.vacuum.room_clean';
                              const dp_vacuum_room_clean_active   = '0_userdata.0.vacuum.room_clean_active';
                              const dp_vacuum_popup_message       = '0_userdata.0.vacuum.popup_message';
                              const dp_vacuum_control_start       = 'mihome-vacuum.0.control.start';
                              const dp_vacuum_control_pause       = 'mihome-vacuum.0.control.pause';
                              const dp_vacuum_control_home        = 'mihome-vacuum.0.control.home';
                              const dp_vacuum_control_goTo        = 'mihome-vacuum.0.control.goTo';
                              const dp_vacuum_control_clearQueue  = 'mihome-vacuum.0.control.clearQueue';
                              var arr_vacuum_rooms            = [];
                              var arr_vacuum_onID             = [];
                              var arr_vacuum_onID_button      = [];
                              var arr_vacuum_onID_consumer    = [];
                              var arr_vacuum_onID_room_states = [];
                              fctInit();
                              on({id:arr_vacuum_onID, change:'ne'} , function (dp) {
                                  getRoomState();
                              on({id:arr_vacuum_onID_consumer, change:'ne'} , function (dp) {
                                  getRoomState();
                              on({id:arr_vacuum_onID_room_states, change: 'any'}, function () {
                                  getRoomState();
                              on({id:arr_vacuum_onID_button} , function (dp) {
                                  getRoomState();
                              on({id:dp_vacuum_room_clean, change:'ne'} , function (dp) {
                                  startRoomClean(dp.state.val);
                                  setState(dp.id, '');
                              on({id:dp_vacuum_popup_message, change:'ne'} , function (dp) {
                                  showPopup(dp.state.val);
                              function fctInit(){
                                  if (existsAdapter()){
                                      createVacuumStates();
                                      if (existsIP()){
                                          arr_vacuum_rooms = initRooms();
                                          if (arr_vacuum_rooms.length !== 0){
                                              fctInitOnID();
                                              setTimeout(function(){
                                                  getRoomState();
                                              },2000);
                                          }else{
                                              log('In der Objektstruktur \'mihome-vacuum.0.rooms\' wurden keine Räume gefunden.', 'warn');
                                      }else{
                                          log('Bitte geben Sie im Datenpunkt ' + dp_vacuum_iqontrol_ip + ' eine gültige IP-Adresse ein.', 'warn');
                                  }else{
                                      log('Der Adapter \'mihome-vacuum\' scheint nicht installiert zu sein (Datenpunkt \'' + dp_vacuum_state + '\' nicht gefunden.', 'error');
                              function fctInitOnID(){
                                  arr_vacuum_onID.push(dp_vacuum_state);
                                  arr_vacuum_onID.push(dp_vacuum_map_hide);
                                  arr_vacuum_onID.push(dp_vacuum_map_rotate);
                                  arr_vacuum_onID.push(dp_vacuum_emptying_spot);
                                  arr_vacuum_onID.push('mihome-vacuum.0.info.connection');
                                  arr_vacuum_onID.push('mihome-vacuum.0.info.error');
                                  arr_vacuum_onID.push('mihome-vacuum.0.info.battery');
                                  arr_vacuum_onID.push('mihome-vacuum.0.info.queue');
                                  arr_vacuum_onID_consumer.push('mihome-vacuum.0.consumable.filter');
                                  arr_vacuum_onID_consumer.push('mihome-vacuum.0.consumable.main_brush');
                                  arr_vacuum_onID_consumer.push('mihome-vacuum.0.consumable.sensors');
                                  arr_vacuum_onID_consumer.push('mihome-vacuum.0.consumable.side_brush');
                                  arr_vacuum_onID_consumer.push('mihome-vacuum.0.consumable.water_filter');
                                  arr_vacuum_onID_button.push(dp_vacuum_control_start);
                                  arr_vacuum_onID_button.push(dp_vacuum_control_pause);
                                  arr_vacuum_onID_button.push(dp_vacuum_control_home);
                                  arr_vacuum_onID_button.push(dp_vacuum_control_clearQueue);
                                  for (let i = 0; i < arr_vacuum_rooms.length; i++){
                                      arr_vacuum_onID_room_states.push(arr_vacuum_rooms[i].id + '.state');
                              function createVacuumStates(){
                                  if(!existsState(dp_vacuum_emptying_spot)) {
                                      createState(dp_vacuum_emptying_spot,
                                          {type: 'string', name: 'Koordinaten Entleerung', role: 'value', read: true , write: true , def: ''}
                                  if(!existsState(dp_vacuum_html)) {
                                      createState(dp_vacuum_html,
                                          {type: 'string', name: 'html', role: 'value', read: true , write: true , def: ''}
                                  if(!existsState(dp_vacuum_iqontrol_ip)) {
                                      createState(dp_vacuum_iqontrol_ip,
                                          {type: 'string', name: 'IP iQontrol', role: 'value', read: true , write: true , def: '192.x.x.x'}
                                  if(!existsState(dp_vacuum_map_hide)) {
                                      createState(dp_vacuum_map_hide,
                                          {type: 'boolean', name: 'Karte verstecken', role: 'switch', read: true , write: true , def: true}
                                  if(!existsState(dp_vacuum_map_rotate)) {
                                      createState(dp_vacuum_map_rotate,
                                          {type: 'number', name: 'Karte x° drehen', role: '', read: true , write: true , def: 0,
                                              states: {
                                                  "0": "keine Drehung",
                                                  "90": "90° Drehung",
                                                  "180": "180° Drehung",
                                                  "270": "270° Drehung"
                                  if(!existsState(dp_vacuum_room_clean)) {
                                      createState(dp_vacuum_room_clean,
                                          {type: 'string', name: 'Raum Reinigung', role: 'value', read: true , write: true , def: ''}
                                  if(!existsState(dp_vacuum_room_clean_active)) {
                                      createState(dp_vacuum_room_clean_active,
                                          {type: 'string', name: 'Raum Reinigung aktiv', role: 'value', read: true , write: true , def: ''}
                                  if(!existsState(dp_vacuum_popup_message)) {
                                      createState(dp_vacuum_popup_message,
                                          {type: 'string', name: 'Popup Nachricht', role: 'value', read: true , write: true , def: ''}
                              function getRoomState(){
                                      if (existsIP()){
                                          let room_active = false;;
                                              let str_state = getState(arr_vacuum_rooms[i].id + '.state').val;
                                              if (str_state == 'sauge Zimmer'){
                                                  setState(dp_vacuum_room_clean_active, arr_vacuum_rooms[i].name);
                                                  arr_vacuum_rooms[i].state = 'active';
                                                  room_active = true;
                                              }else{
                                                  if (str_state.indexOf('Warteposition') + 1 > 0) {
                                                      let queue_position = str_state.slice(-1).charAt(0);
                                                      arr_vacuum_rooms[i].state = queue_position;
                                                  }else{
                                                      arr_vacuum_rooms[i].state = 'inactive';
                                          if (!room_active){
                                              setState(dp_vacuum_room_clean_active, '');
                                          setState(dp_vacuum_html, createVacuumHTML());
                                      }else{
                                  }else{
                              function createVacuumHTML() {
                                  let css_file            = './../iqontrol.meta/userimages/userwidgets/vacuum.css';
                                  let js_file             = './../iqontrol.meta/userimages/userwidgets/vacuum.js';
                                  let ip                  = getState(dp_vacuum_iqontrol_ip).val;
                                  let emptying_spot       = getState(dp_vacuum_emptying_spot).val;
                                  let map_link            = 'http://' + ip + ':8082/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png?' + Math.random();
                                  let str_html            = '';
                                  let str_html_head       = '';
                                  let str_html_error      = '';
                                  let img_blank           = './images/icons/blank.png';
                                  let img_vacuum          = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/vacuum/vacuum.png';
                                  let img_wifi            = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/vacuum/wifi.png';
                                  let img_wifi_disconnected = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/vacuum/wifi_disconnected.png';
                                  let img_clear_queue     = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/vacuum/clear_queue.png';
                                  let img_back_home       = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/vacuum/back_home.png';
                                  let img_pause_cleaning  = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/vacuum/pause_cleaning.png';
                                  let img_resume_cleaning = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/vacuum/resume_cleaning.png';
                                  let img_trashcan        = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/vacuum/trashcan.png';
                                  let gif_sirene          = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/vacuum/sirene.gif';
                                  str_html_head = str_html_head + '<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">';
                                  str_html_head = str_html_head + '<link rel="stylesheet" href="' + css_file + '" />';
                                  str_html_head = str_html_head + '<script type="text/javascript" src="' + js_file + '"></script>';
                                  str_html_head = str_html_head + '</head>';
                                  str_html = str_html_head + '<body>';
                                  //Box Error
                                  let vacuum_error = getState('mihome-vacuum.0.info.error').val;
                                  if (vacuum_error !== 0){
                                      str_html_error = str_html_error + '<div class="box_row">';
                                      str_html_error = str_html_error + '<img class="img_sirene" src="' + gif_sirene + '"/>';
                                      str_html_error = str_html_error + '<label class="box_row" id="box_sirene_value">';
                                      str_html_error = str_html_error + getStatetxt('mihome-vacuum.0.info.error', vacuum_error);
                                      str_html_error = str_html_error + '</label>';
                                      str_html_error = str_html_error + '</div>';
                                  }else{
                                      let str_consumer    = '';
                                      let consumer_limit  = 10;
                                      for (let i = 0; i < arr_vacuum_onID_consumer.length; i++){
                                          if (getState(arr_vacuum_onID_consumer[i]).val < consumer_limit){
                                              if (str_consumer !== ''){
                                                  str_consumer = str_consumer + ', ' + arr_vacuum_onID_consumer[i];
                                              }else{
                                                  str_consumer = arr_vacuum_onID_consumer[i];
                                          str_consumer = str_consumer.replace(/mihome-vacuum.0.consumable./g, '');
                                          str_html_error = str_html_error + '<div class="box_row" id="box_consumer">';
                                          str_html_error = str_html_error + '<div class="box_column">';
                                          str_html_error = str_html_error + '<label class="box_row" id="box_consumer_value_headline">Bitte reinigen:</label>';
                                          str_html_error = str_html_error + '<label class="box_row" id="box_consumer_value">' + str_consumer + '</label>';
                                      }else{
                                          str_html_error = str_html_error + '<div class="box_column"></div>';
                                  //Box 1 = Alarm
                                  str_html = str_html + str_html_error;
                                  //Box 2 = Statusangaben
                                  let vacuum_state        = getState(dp_vacuum_state).val;
                                  let vacuum_state_txt    = getStatetxt(dp_vacuum_state, vacuum_state);
                                  str_html = str_html + '<div class="box_column" id="box_states">';
                                  str_html = str_html + '<div class="box_row">';
                                  str_html = str_html + '<div class="box_row" id="box_state">Status:</div>';
                                  str_html = str_html + '<div class="box_row" id="box_battery">Batterie:</div>';
                                  str_html = str_html + '<div class="box_row" id="box_connection">Verbindung:</div>';
                                  str_html = str_html + '</div>';
                                  str_html = str_html + '<div class="box_row" id="box_state_value"><center>' + vacuum_state_txt;
                                  let str_active_room = getState(dp_vacuum_room_clean_active).val;
                                  if (str_active_room !== ''){
                                      str_html = str_html + '</br>(' + str_active_room + ')';
                                  str_html = str_html + '</center></div>';
                                  str_html = str_html + '<div class="box_row" id="box_battery_value">' + getState('mihome-vacuum.0.info.battery').val + '%</div>';
                                  str_html = str_html + '<div class="box_row" id="box_connection_value">';
                                  if (getState('mihome-vacuum.0.info.connection').val == true){
                                      str_html = str_html + '<img class="img_wifi" src="' + img_wifi + '" />';
                                  }else{
                                      str_html = str_html + '<img class="img_wifi" src="' + img_wifi_disconnected + '" />';
                                  //Box 3 = Raumauswahl und Warteschlange
                                  str_html = str_html + '<div class="box_row" id="box_rooms_and_controls">';
                                  str_html = str_html + '<div class="box_column" id="box_room_selection">';
                                  str_html = str_html + '<div class="box_row"><label class="lbl_room_selection">Raumauswahl:</label></div>';
                                  str_html = str_html + '<div class="box_row"><form name="rooms">';
                                  str_html = str_html + '<select name="room" id="room">';
                                  str_html = str_html + '<option selected>bitte wählen...</option>';
                                  let arr_vacuum_rooms_sort = [];
                                  for (let i = 0;i < arr_vacuum_rooms.length; i++){
                                      arr_vacuum_rooms_sort.push(arr_vacuum_rooms[i].name);
                                  arr_vacuum_rooms_sort.sort();
                                  arr_vacuum_rooms_sort.push('Komplettreinigung');
                                  for (let j = 0; j < arr_vacuum_rooms_sort.length; j++){
                                      str_html = str_html + '<option>' + arr_vacuum_rooms_sort[j] + '</option>';
                                  str_html = str_html + '</select>';
                                  str_html = str_html + '</form></div>';
                                  let str_html_queue = getQueue();
                                  if (str_html_queue !== ''){
                                      str_html = str_html + '<div class="box_column" id="box_queue">';
                                      str_html = str_html + '<div class="box_column">';
                                      str_html = str_html + '<div class="box_row" id="box_queue_headline">';
                                      str_html = str_html + '<div><label class="lbl_queue_headline"><center>Warteschlange</center></label></div>';
                                      str_html = str_html + '<div><input type="image" class="img_queue_clear" onclick="setState(\'' + dp_vacuum_control_clearQueue + '\', true)" src="' + img_clear_queue + '" /></div>';
                                      str_html = str_html + '<div class="box_column" id="box_queue_rooms">';
                                      str_html = str_html + str_html_queue;
                                  //Box 4 = Steuerung, aktiver Raum und Karte
                                  str_html = str_html + '<div class="box_column" id="box_controls_and_active_room">';
                                  str_html = str_html + '<div class="box_row" id="box_controls">';
                                  str_html = str_html + '<input type="image" class="img_control"';
                                  str_html = str_html + 'onclick="setState(\'' + dp_vacuum_room_clean + '\', document.rooms.room.options[document.rooms.room.selectedIndex].text)" ';
                                  str_html = str_html + 'src="' + img_vacuum + '" />';
                                  if ((vacuum_state_txt !== 'Unknown') && (vacuum_state_txt !== 'Initiating') && (vacuum_state_txt !== '?') && (vacuum_state_txt !== 'Charging') && (vacuum_state_txt !== 'Charging Error') && (vacuum_state_txt !== 'Pause') && (vacuum_state_txt !== 'In Error') && (vacuum_state_txt !== 'Sleeping')){
                                      str_html = str_html + '<input type="image" class="img_control" onclick="setState(\'' + dp_vacuum_control_pause + '\', true)" src="' + img_pause_cleaning + '" />';
                                  }else{
                                      str_html = str_html + '<input type="image" class="img_control" src="' + img_blank + '" />';
                                  if ((vacuum_state_txt == 'Sleeping') || (vacuum_state_txt == 'Waiting') || (vacuum_state_txt == 'Pause')){
                                      str_html = str_html + '<input type="image" class="img_control" onclick="setState(\'' + dp_vacuum_control_start + '\', true)" src="' + img_resume_cleaning + '" />';
                                  }else{
                                  if ((vacuum_state_txt !== 'Unknown') && (vacuum_state_txt !== 'Initiating') && (vacuum_state_txt !== '?') && (vacuum_state_txt !== 'Charging') && (vacuum_state_txt !== 'Charging Error') && (vacuum_state_txt !== 'In Error')){
                                      str_html = str_html + '<input type="image" class="img_control" onclick="setState(\'' + dp_vacuum_control_home + '\', true)" src="' + img_back_home + '" />';
                                  }else{
                                  if (emptying_spot !== ''){
                                      str_html = str_html + '<input type="image" class="img_control" onclick="setState(\'' + dp_vacuum_control_goTo + '\', \'' + emptying_spot + '\')" src="' + img_trashcan + '" />';
                                  }else{
                                  let map_rotate = getState(dp_vacuum_map_rotate).val;
                                  if (vacuum_state_txt !== 'Charging'){
                                      str_html = str_html + '<div class="box_row" id="box_map">';
                                      if (map_rotate !== 0){
                                          str_html = str_html + '<img id="img_map" style="transform: rotate(' + map_rotate + 'deg)" src="' + map_link + '" />';
                                      }else{
                                          str_html = str_html + '<img id="img_map" src="' + map_link + '" />';
                                      str_html = str_html + '<script type="text/javascript">';
                                      str_html = str_html + 'startMapReload("' + map_link + '")';
                                      str_html = str_html + '</script>';
                                  }else{
                                      if (getState(dp_vacuum_map_hide).val){
                                      }else{
                                          }else{
                                      str_html = str_html + 'endMapReload()';
                                  str_html = str_html + '</body>';
                              	return str_html;
                              function getQueue(){
                                  let str_html = '';
                                  let arr_temp = [];
                                      let str_state = arr_vacuum_rooms[i].state;
                                      if ((str_state !== '') && (str_state !== 'active') && (str_state !== 'inactive')){
                                          arr_temp[parseInt(str_state)] = arr_vacuum_rooms[i].name;
                                  if (arr_temp.length !== 0){
                                      for (let j = 0; j < arr_temp.length; j++){
                                          str_html = str_html + '<label class="lbl_queue_room">' + (j + 1) + '. ' + arr_temp[j] + '</label>';
                                  return str_html;
                              function startRoomClean(room){
                                  if ((room !== null) && (room !== undefined)){
                                      if ((room !== '') && (room !== 'bitte wählen...')){
                                          if (room !== 'Komplettreinigung'){
                                                  if (arr_vacuum_rooms[i].name == room){
                                                      if (str_state == 'inactive'){
                                                          setState(dp_vacuum_popup_message, room  + ' wird zur Reinigung hinzugefügt.');
                                                          setState(arr_vacuum_rooms[i].id + '.roomClean', true);
                                                      }else{
                                                          if (str_state == 'active'){
                                                              setState(dp_vacuum_popup_message, room  + ' wird bereits gesaugt.');
                                                          }else{
                                                              setState(dp_vacuum_popup_message, room  + ' befindet sich bereits in der Warteschlange.');
                                          }else{
                                              let popup_message       = '';
                                                  popup_message = 'Die Komplettreinigung kann nur gestartet werden, wenn sich der Staubsaugerroboter auf der Ladestation befindet.';
                                              }else{
                                                  popup_message = 'Komplettreiniguung gestartet';
                                                  setState(dp_vacuum_control_start, true);
                                              setState(dp_vacuum_popup_message, popup_message);
                                  }else{
                                      log('An die Funktion startRoomClean wurde ein NULL/UNDEFINED Wert übergeben.', 'warn');
                              function initRooms(){
                                  let arr_rooms           = [];
                                  let arr_rooms_states    = [];
                                  // Ermittle alle States unterhalb der Struktur mihome-vacuum.0.rooms.room*
                                  arr_rooms_states = Array.prototype.slice.apply($("mihome-vacuum.0.rooms.room*"));
                                  if (arr_rooms_states.length !== 0){
                                      for (let i = 0; i < arr_rooms_states.length; i++){
                                          let room_id     = arr_rooms_states[i].slice(0, arr_rooms_states[i].lastIndexOf("."));
                                          let room_name   = getObject(room_id).common.name;
                                          let found = false
                                          if (arr_rooms.length !== 0){
                                              for (let j = 0; j < arr_rooms.length; j++){
                                                  if (arr_rooms[j].name == room_name){
                                                      found = true;
                                          if (!found){
                                              let obj_room = {};
                                              obj_room.id     = room_id;
                                              obj_room.name   = room_name;
                                              obj_room.state  = 'inactive';
                                              arr_rooms.push(obj_room);
                                  return arr_rooms;
                              function existsAdapter() {
                                  if (existsState(dp_vacuum_state)){
                                      return true;
                                  }else{
                                      return false;
                              function existsIP() {
                                  if (existsState(dp_vacuum_iqontrol_ip)){
                                      let str_ip = getState(dp_vacuum_iqontrol_ip).val;
                                      if ((str_ip !== '') && (str_ip !== '192.x.x.x')){
                                          return true;
                                      }else{
                                          return false;
                                  }else{
                                      return false;
                              function showPopup(message){
                                  if (message !== ''){
                                      sendTo("iqontrol.0", "send", {
                                          PopupMessage: message,
                                          PopupDuration: 5000
                              function getStatetxt(id, val) {
                                  let states = getStatesObj(id);
                                  if(states) return states[val];
                                  else return null;
                              function getStatesObj(id) {
                                  if(!getObject(id)) {
                                      log(id + ': kein Objekt', 'warn');
                                      return null;
                                  let obj = getObject(id);
                                  if (!obj.common.states) {
                                      log(id + ': keine Zustandtexte', 'warn');
                                      return null;
                                  var states = obj.common.states;
                                  if (typeof states == 'string') {
                                      var arr = states.split(';');
                                      states = {};
                                      for(var i = 0; i < arr.length; i++) {
                                          var ele = arr[i].split(':');
                                          states[ele[0]] = ele[1];
                                  return states;
                              • M meerkat
                                @blackeagle998
                                fctInit();
                                    getRoomState();
                                    getRoomState();
                                    getRoomState();
                                    getRoomState();
                                function fctInit(){
                                        if (existsIP()){
                                                fctInitOnID();
                                                    getRoomState();
                                                },2000);
                                            }else{
                                        }else{
                                    }else{
                                                states: {
                                        if (existsIP()){
                                                    room_active = true;
                                                }else{
                                                    }else{
                                            if (!room_active){
                                        }else{
                                    }else{
                                    let str_html            = '';
                                    //Box Error
                                    }else{
                                                }else{
                                        }else{
                                    //Box 1 = Alarm
                                    }else{
                                    }else{
                                    }else{
                                    }else{
                                    }else{
                                        }else{
                                    }else{
                                        }else{
                                            }else{
                                	return str_html;
                                    let str_html = '';
                                    let arr_temp = [];
                                    return str_html;
                                                        }else{
                                                            }else{
                                            }else{
                                                }else{
                                    }else{
                                    let arr_rooms           = [];
                                            let found = false
                                                        found = true;
                                            if (!found){
                                                let obj_room = {};
                                    return arr_rooms;
                                        return true;
                                    }else{
                                        return false;
                                            return true;
                                        }else{
                                            return false;
                                    }else{
                                        return false;
                                            PopupDuration: 5000
                                    else return null;
                                        return null;
                                        return null;
                                        states = {};
                                    return states;
                                blackeagle998
                                schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                #5539
                                @meerkat
                                Zeig mir mal bitte deine Objektstruktur unter
                                mihome-vacuum.0.rooms., scheint, als würde er da nichts finden.
                                Er sucht ja nach Raumnamen beginnend mit room
                                , wenn deine anders heißen, dann musst du das anpassen, Skriptzeile 451:
                                • B blackeagle998
                                  @meerkat
                                  meerkat
                                  #5540
                                  @blackeagle998
                                  Mist, da habe ich dir jetzt genau das falsche gechickt. Ich habe die Zeile schon auf
                                  arr_rooms_states = Array.prototype.slice.apply($("mihome-vacuum.0.rooms.*"));
                                  abgeändert.
                                  • M meerkat
                                    @blackeagle998
                                    abgeändert.
                                    blackeagle998
                                    #5541
                                    @meerkat
                                    Dann kann ich dir nicht wirklich helfen.
                                    Die Fehlermeldung "TypeError: Cannot read property 'common' of null" sagt ja, dass die getObject Funktion einen NULL Wert zurück gibt. Warum, musst du selber herausfinden.
                                    Vielleicht lässt du mal alle Inhalte des Arrays in der log console ausgeben, dann siehst du ja, ob da ein Datenpunkt dabei ist, der kein Raum ist.
                                    • M muuulle
                                      Hi zusammen,
                                      VG!
                                      Moin,
                                      p.endeP Offline
                                      p.endeP Offline
                                      p.ende
                                      #5542
                                      @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                      Hi zusammen,
                                      VG!
                                      Moin,
                                      Sehr geil und so einfach umzustellen DANKE 😀
                                      @SiKo
                                      Ich nutze das Gardena System. Habe die Steuerung jetzt aber komplett über Blockly Scripte und Datenpunkte gelöst da mir die Gardena eigene App nicht wirklich zusagt.
                                      Für meine drei Bewässerungskreise sieht das im iQontrol nun so aus.
                                      Wenn ich auf das Bewässerungsicon gehe kommt das Fenster:
                                      Und wenn ich auf Automatik gehe kommt dieses:
                                      Hier ist dann alles einstellbar :)
                                      dslraserD C S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • p.endeP p.ende
                                        Hi zusammen,
                                        VG!
                                        Moin,
                                        @SiKo
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #5543
                                        Welches Gardena Systen nutzt Du ?
                                        • dslraserD dslraser
                                          p.endeP Offline
                                          p.endeP Offline
                                          p.ende
                                          #5544
                                          @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                          Ich nutze das Gardena Gateway mit Irrigation Control und V3 Ventilbox.
                                          Lässt sich über den Adapter "smartgarden"
                                          im iobroker steuern.
