  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
604 Beiträge 63 Kommentatoren 302.9k Aufrufe 70 Beobachtet
  • Z Zisterne
    @atifan
    Auch ne gute Sache, stimmt. Kommt nur für mich leider nicht in Frage. Man kann kein i2c oled anschließen und ich will mit Powerbank, also 5v arbeiten. Die kann ich direkt an den Wemos anschließen.
    Außerdem scheint es kein Espeasy für den Shelly Uni zu geben. Bei Tasmota zieht man zwar die Spannung, aber kann wohl nicht direkt umrechnen in Liter oder Prozent.
    Was aber super ist: Die Erklärung mit dem Widerstand. So ähnlich hatte es ja @pboeck hier beschrieben, bloß mit 100 Ohm. Und hier nochmal im Video gesehen. Da fällt das Strom zu Spannungsmodul weg.
    Z
    Z
    Zisterne
    #365
    Ich hab langsam keine Lust mehr...
    Heute kamen 3 neu bestellte Strom zu Spannungsmodule. ALLE weisen die gleichen Symptome auf. Der Fehler muss doch bei mir liegen. Nur wo. Ich schließe nur das Modul an den Strom an - nichts weiter dran. Sobald ich über 12V gehe steigt das Modul aus. Stelle ich am Labornetzteil 17V und 0,008A ein bekomm ich gerade mal eine Spannung von knapp 12V gemessen an den Eingangspolen. Auch das Netzteil zeigt mir nur diese Spannung an. Mit dem Step-Up Modul als Stromquelle das gleiche Szenario.
    Könnte das vielleicht mal jemand gegenprüfen? Oder hat noch Tipps wie ich dem Fehler auf die Spur komme?!
    Das Gehäuse ist fertig gedruckt, die Sonde bestellt und nun geht es hier nicht weiter. Ich bin ratlos :-/
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z Zisterne
      E
      E
      ElseKling
      schrieb am zuletzt editiert von ElseKling
      #366
      @zisterne Kann es sein, dass die Pegelsonde nur am Ausgang des SzS hängt? Sie braucht selbst ja die 24V Versorgung. Checke das bitte mal.
      Auch scheint der Ground nicht verbunden zu sein.
      Müsste dann eher so aussehen:
      Z ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • E ElseKling
        Z
        Z
        Zisterne
        schrieb am zuletzt editiert von Zisterne
        #367
        @elsekling
        Die Pegelsonde hängt noch gar nicht dran - weil die erst bestellt ist. Mir geht es darum die Schaltung vorher zu testen.
        Der Ground ist wirklich nicht verbunden. Wozu auch? Der ist doch intern mit im Modul verbunden. Ich kann mit dem Multimeter an den beiden Pins Durchgang messen. Also kann man sich die Brücke sparen.
        Und ja, du hast Recht. Am Terminal an dem die Sonde angeschlossen wird war der Versorgungsstrom noch nicht angelötet. So wie du es eingezeichnet hast ist es auch vollkommen richtig. Nur habe ich diesen Schritt noch nicht gemacht, da ich eh keine Sonde hier hatte. Ist aber mittlerweile so verlötet. (Nur eben der Ground nicht, was ich zwar jetzt mache, verbindungstechnisch aber keinen Mehrwert bringt.)
        Ohne Sonde angeschlossen zu haben, bekomme ich am Messausgang (VOUT) der zum A0 geht fast Versorgungsspannung. Ergo würde man den Eingang am Arduino zerschießen falls mal die Verkabelung zur Sonde abreißt. Das kann doch irgendwie nicht so ganz hinhauen.
        • Z Zisterne
          @elsekling
          E
          E
          ElseKling
          #368
          @zisterne sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
          Ohne Kabel, solltest Du 0V haben, der Strom (und damit die Spannung am A0) steigt ja mit dem Druck (Füllstand). Den maximal Strom (Spannung) stellst Du ja bei der Kalibrierung ein ;-)
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • E ElseKling
            Z
            Z
            Zisterne
            #369
            @elsekling
            Okay, die VOUT Spannung habe ich falsch gemessen. Die ist soweit im Regelbereich. Ich werde die Schaltung einfach nochmal komplett machen.
            Ohne Kabel hab ich trotzdem ne Spannung (aber negativ????) am VOUT die ich verändern kann sobald ich am Poti drehe. Keine Ahnung warum. Irgendjemand will mich ärgern :-/
            • Z Zisterne
              @elsekling
              E
              E
              ElseKling
              #370
              Das stimmst schon so 👍 Diese stellst Du ja beim Kalibrieren (ohne Druck) etwas über 0V ein und dann den maximalen Füllstand dann auf die maximale eingangsspannung Deines ESP.
              Falls Du Dir nicht schon den SzS zerschossen hast, denke ich auch, dass ein kompletter Neuanfang (Breadboard) das beste ist.
              • E ElseKling
                #371
                @elsekling said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                Ich weiß nicht ob es unterschiedliche Wandlerboardslayouts gibt aber irgendwie ist da was verdreht wenn ich es mit meinem Aufbau vergleiche (In & Out für die Messonde z.B.):
                  Z
                  Z
                  Zisterne
                  #372
                  @pete0815
                  Widersprichst du dir mit diesem Post (https://forum.iobroker.net/topic/38450/anschluß-strom-zu-spannung-konverter-modul/3?_=1625675653780) nicht selbst?
                  • Z Zisterne
                    @pete0815
                    #373
                    @zisterne
                    Nö warum?
                    Habe bisher in dieser und in den verlinkten Diskusionen nur 2-Draht Sonden gesehen, Insofern ist die Verdrahtung wie von @ElseKling bereits angemerkt nicht funktional.
                    Da die Zeichnung aber nicht unbedingt Aufschluß über die Klemmbezeichnungen gibt hatte ich das Bild ergänzt.
                      @zisterne
                      Nö warum?
                      Z
                      Z
                      Zisterne
                      #374
                      @pete0815
                      Ich hab wohl nen Knick in der Optik. Meiner Meinung nach ist die Verkabelung von @ElseKling ähnlich bis gleich zu der oberen Variante aus deinem Bild von dem Link.
                      • Z Zisterne
                        @pete0815
                        #375
                        @zisterne
                        Sehe da schon einen Unterschied. Beide Schaltungen führen den Pluspol der 24VDC direkt auf die Sonde.
                        Der Unterschied, eine Schaltung führt den Rückleiter der Sonde auf I+ und der I- ist mit GND gebrückt. Bei mir ist jedoch I+ mit 24VDC verbunden und I- bekommt den Rückleiter (4-20mA) der Sonde und keine Brücke zu GND.
                        Da ich kein Schaltplan zu den Konvermodul habe, kann ich nur sagen, dass es so bei mir funktioniert.
                          @zisterne
                          Z
                          Z
                          Zisterne
                          #376
                          @pete0815 ich glaube wir haben aneinander vorbei geredet. Du hast mal nen Thread über den Anschluss eines SzS Moduls erstellt und dieses Bild gepostet
                          Der obere Teil ist anschlusstechnisch doch wie von ElseKling
                          • Z Zisterne
                            #377
                            @zisterne said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                            Da stimme ich voll zu. Puuh, kann gerade nicht nachschauen und hab die Zeichnung direkt nach dem verdrahten erstellt. von daher ziemlich sicher, aber ausschließen will ichs nicht.
                            • Z Zisterne
                              #378
                              @zisterne
                              großes Sorry und gut wenn mal die Knipse in seine Freiluftverdrahtungen hält. Meine Zeichnung ist defintiv falsch und entspricht nicht der Praxis (weiße Litzenleitung geht zur Sonde):
                              Edit & Update:
                              Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                @zisterne
                                Edit & Update:
                                Z
                                Z
                                Zisterne
                                #379
                                @pete0815
                                Okay. Danke für die Aufklärung. Ich gehe also davon aus dass der Plan von ElseKling der richtige ist. Soweit so gut. Morgen kommt die Sonde und die Verkabelung auf dem Breadboard steht. Ich werde berichten...
                                Vielen Dank nochmals für Eure Bemühungen meinen Fehler zu finden!
                                  @zisterne
                                  Edit & Update:
                                  Z
                                  Z
                                  Zisterne
                                  #380
                                  @pete0815
                                  So denn. Es funktioniert nun "irgendwie".
                                  Messaufbau und Sonde sind fertig und der Test im gefüllten 2 Meter HT Rohr hat plausible Ergebnisse geliefert. Verdrahtet ist nun alles so wie auf den einschlägigen Plänen verzeichnet. Mein SzS Modul macht trotzdem nicht mehr als 10 Volt bevor es zu warm wird und aussteigt. Anscheinend reicht das aber um die Sonde zu versorgen. Da ich genau 2 Meter Wasserstand in der Zisterne habe und die Sonde eine Range von 0-2 Metern hat sehe ich selbst kleinste Veränderungen inklusive der Messschwankungen. Die Filter ich noch irgendwie raus und kann dann final einbauen.
                                  B ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Z Zisterne
                                    @pete0815
                                    B
                                    B
                                    Beowolf
                                    #381
                                    @pete0815
                                    .....nicht mehr als 10 Volt bevor es zu warm wird und aussteigt......
                                    Ich will nicht klugscheißern, aber "irgendwie" und "bevor es zu warm wird" sind Aussagen die mir nicht wirklich liegen.
                                    Da sollte nichts warm werden.
                                    • Z Zisterne
                                      @pete0815
                                      #382
                                      @zisterne
                                      klingt "irgendwie" komisch und wie Beowolf schon sagt.
                                      Poste doch mal ein Foto von der Vorderseite deines Aufbaus. GGf fällt so etwas auf.
                                      Wenn ich Dich jetzt richtig versteh, wird das Wandlermodul warm?
                                      Nur vom "Überfliegen" hast Du nochmal bzgl. dem Vorschlag vom Elsekling den GND mittels zusätzlicher Leitung gebrückt?
                                      • B Beowolf
                                        @pete0815
                                        Z
                                        Z
                                        Zisterne
                                        #383
                                        @beowolf
                                        Hab alles mir mögliche getestet und drei SzS Module weisen dieses Verhalten auf - ganz für sich allein ohne zusätzliche Komponenten
                                        Also nur das Modul ans Netzteil -> alles über 12 Volt führt zum sofortigen erlöschen der LED und damit der Abschaltung des Moduls. Was soll ich daran noch ändern?
                                        @Pete0815
                                        Fotos gibt's weiter oben von Vorder- und Rückseite.
                                        Die GROUND sind mittlerweile so gebrückt wie @ElseKling es vorgeschlagen hat.
                                        Mir ist schon bewusst dass es nicht so sein soll - nur finde ich den Fehler nicht.
                                        • Z Zisterne
                                          @beowolf
                                          @Pete0815
                                          #384
                                          @zisterne
                                          mmmh, gesehen habe ich da leider nix. Interessanter finde ich aber, dass zu das SzS Modul einzeln nur an das Labornetzteil hängst und hier schon Probleme auftreten. Bestellst Du immer von der gleichen Quelle -> aktueller Serienfehler?
                                          Ansonsten kann ich nur noch sagen, dass ich auch mal "Zwitschern" in der Schaltung hatte und nichts mehr funktionierte. Das war zu dem Zeitpunkt wo ich das ganze mit einem 5V 600mA Steckernetzteil in Betrieb genommen habe. Nach 1,2 Tagen Betrieb stieg damit alles aus und irgendwas Zwitscherte (SzS oder MT3605). Habe nicht genauer geforscht und seitdem das 5V 2Ampere Netzteil dadran hängt funktioniert es prima. Ohne Sonde hätte ich zwar nicht vermutet, dass diese Leistung gebraucht wird, aber ggf. probierst Du mal mit etwas >3W. 17V und 0,008A liegt ja weit drunter. Schlimmsten Fall geht ein SzS kaputt aber Du hast ja Reserve.....
                                          84.2k
