  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 418.2k Aufrufe 63 Beobachtet
    @pete0815 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Oder einfach noch etwas abwarten und nochmal probieren?
    Ein neues Release muss zunächst von nodesource neugepackt werden. Das kann u. U. ein paar Stunden / wenige Tage dauern. Abwarten.
    [Edit:] Ein Blick in das ChangeLog hätte dir verraten:
    2021-07-05, Version 12.22.3 'Erbium' (LTS), @richardlau
    Notable Changes
    Node.js 12.22.2 introduced a regression in the Windows installer on non-English locales that is being fixed in this release. There is no need to download this release if you are not using the Windows installer.
    Die Version wird vermutlich nicht gebaut werden, da für Linux irrelevant.
    #95
    @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Danke, worauf basiert denn diese Anzeige?
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #96
      @pete0815
      Das musst du den Developer des info-Adapters fragen.
      Ich vermute, da wird nur geschaut ob auf einem Server von nodejs.org eine neue, höhere Versionsnummer zu finden ist.
      Da wird auch schon mal eine falsche Versionsnummer ausgegeben.
      Bislang war jedenfalls das nodesource-Repository recht zuverlässig und zeitnah mit dem letzten Release bestückt. Einfach dem Paketmanager vertrauen. Und den halt regelmäßig zu Rate ziehen, was Updates angeht.
        @pete0815
        #97
        @pete0815
        Danke, gut zu wissen da ich sonst immer leicht beunruhigt bin, wenn etwas von grün auf orange umschlägt und für mich in Richtung handlungsbedarf deutet.
        ok. wenn ich das als Unwissender richtig verstehe ist dieses Repository ja auch eine etwas weitreichendere Geschichte als IObroker (keine Abwertung) und "da wäre bei nicht zuverlässiger Funktionalität mehr Party"
        • P
          P
          Pupsimupsi
          #98
          ich habe ein Problem und benötige dringend Hilfe.
          Habe festgestellt das meine Installation von NodeJs nicht korrekt ist.
          Habe nun schon 3x versucht das Ganze zu korrigieren doch ich habe immer wieder den selben Fehler.
          Ich komme soweit, dass alles in den korrekten Verzeichnissen liegt und mein ioBroker auch läuft, doch kann ich nichts updaten bzw. neu installieren, da dann immer ein npm error angezeigt wird.
          (Zum Glück hab ich immer nen Clone von meiner SSD so dass ich die nur umstöpseln brauch und alles "erstmal" wieder läuft wie zuvor)
          Vorgegangen bin ich so:
          Bei der Prüfung kommt folgendes:
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v14.17.2
          v14.17.2
          7.19.1
          nodejs:
            Installiert:           14.17.2-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.17.2-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.17.2-1nodesource1 100
               12.22.2-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          pi@raspberrypi:~ $
          (V14 ist installiert, da ich zuvor beide (12 & 14) in der Liste hatte. Hab V14 nun auskommentiert und möchte auch zu V12 zurück)
          Wenn ich nun, wie in Teil 2 "Installation geradeziehen" beschrieben, via
          iobroker stop
          und dann
          sudo rm /usr/local/bin/node
          gefolgt von
          sudo rm /usr/local/bin/npm
          Die beiden fehlerhaften Dateien lösche und dann erneut abfrage, erscheint Folgendes:
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.17.2
          -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          pi@raspberrypi:~ $
          Danach hab ich einmal ein reboot gemacht und nochmals geprüft:
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.17.2
          v14.17.2
          6.14.13
          nodejs:
            Versionstabelle:
          pi@raspberrypi:~ $
          Soweit so gut. Nun trau ich mich nicht mehr weiter...
          Der ioBroker startet doch wenn ich ein Update machen möchte (hier Hue über die ioBroker Oberfläche) dann kommt das:
          $ ./iobroker upgrade hue
          Update hue from @3.5.15 to @3.5.19
          NPM version: 6.14.13npm install iobroker.hue@3.5.19 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! Error while executing:npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-06T11_51_48_577Z-debug.log
          upload [4] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/words.js words.js application/javascript
          Update "system.adapter.hue.0"
          upload [3] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/instruction.png instruction.png image/png
          upload [2] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/hue.jpeg hue.jpeg image/jpeg
          Adapter "hue" updated
          process exited with code 0
          Wie ist die richtige Vorgehensweise bzw. was muss ich als Nächstes tun damit alles wieder rund läuft?
          Sorry, falls es etwas viel ist, bin Newbie in ioBroker und Linux...
          Vielen Dank schonmal vorab für eure Hilfe!
          LG Yvonne
          • P Pupsimupsi
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v14.17.2
            v14.17.2
            7.19.1
            nodejs:
              Versionstabelle:
            pi@raspberrypi:~ $
            iobroker stop
            und dann
            gefolgt von
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.17.2
            pi@raspberrypi:~ $
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.17.2
            v14.17.2
            6.14.13
            nodejs:
              Versionstabelle:
            pi@raspberrypi:~ $
            LG Yvonne
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #99
            @pupsimupsi
            In meiner Signatur ist ein HowTo verlinkt. Danach kann man das alles wieder geradebiegen.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              @pupsimupsi
              P
              P
              Pupsimupsi
              schrieb am zuletzt editiert von Pupsimupsi
              #100
              Genau danach bin ich ja vorgegangen. (Teil 2)
              Scheitere aber immer wieder an dem gleichen Problem?
              Hab ich etwas vergessen/übersehen?
              iobroker fix
              hat leider auch nicht geholfen...
              • P Pupsimupsi
                iobroker fix
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #101
                @pupsimupsi
                Da hängt noch eine git-Installation von tado in der Luft.
                Und die nodeJS@14 steht da verwaist herum, da das entsprechende Repo ausgeschaltet wurde.
                Mach das 14er-Repo wieder aktiv.
                Zu tado:
                iobroker list adapters
                  @pupsimupsi
                  Zu tado:
                  P
                  P
                  Pupsimupsi
                  #102
                  Ok, V14 ist wieder aktiv.
                  bzgl. tado:
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                  system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                  system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.9.1
                  system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.13
                  system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.11
                  system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.16
                  system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v1.2.1
                  system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.16
                  system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.2
                  system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                  system.adapter.hue                     : hue            - v3.5.15
                  system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.5
                  system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                  system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.22
                  system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
                  system.adapter.life360                 : life360        - v0.2.14
                  system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.2.0
                  system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
                  system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                  system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
                  system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                  system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                  system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                  system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                  system.adapter.tado                    : tado           - v0.3.0
                  system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.1
                  system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.12
                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.10
                  system.adapter.web                     : web            - v3.4.1
                  system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
                  system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.12.0
                  system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.0.3
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Danke dir schonmal für die Hilfe!
                  Soll ich die V14 lassen oder auf V12 herunter?
                  • P Pupsimupsi
                    bzgl. tado:
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #103
                    @pupsimupsi
                    v14 kann bleiben, wenn es sauber im System ist. Sollte aber der Fall sein, wenn die Quelle jetzt wieder aktiv ist.
                    Versuch mal den npm cache zu löschen:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -u iobroker npm cache clear --force
                      @pupsimupsi
                      cd /opt/iobroker
                      P
                      P
                      Pupsimupsi
                      #104
                      erledigt:
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker npm cache clear --force
                      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                      Erneuter Versuch und gleiches Problem:
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-06T12_27_04_846Z-debug.log
                      Ich dreh durch...was ist das nur? 🙁
                      • P Pupsimupsi
                        erledigt:
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #105
                        @pupsimupsi
                        cd /opt/iobroker
                        npm list | grep -i tado
                          @pupsimupsi
                          cd /opt/iobroker
                          P
                          P
                          Pupsimupsi
                          #106
                          ergibt das:
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list | grep -i tado
                          npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                          ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                          npm ERR! missing: iobroker.alexa2@3.9.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.1.13, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.cloud@4.0.11, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.deconz@1.3.16, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.device-reminder@1.2.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.devices@0.3.16, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.discovery@2.6.2, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.harmony@1.2.2, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.hue@3.5.15, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.influxdb@1.9.5, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.iot@1.8.22, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.javascript@5.1.3, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.life360@git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#a3ab4d0c99ed5eeef1fde0d92b09df5bd3b34da2, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.shelly@4.0.7, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.6.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.telegram@1.8.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.tr-064@4.2.12, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.vis@1.3.10, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.web@3.4.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.admin@4.2.1
                          npm ERR! missing: @types/iobroker@3.3.0, required by @iobroker/adapter-core@2.5.0
                          npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by type-is@1.6.18
                          npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by accepts@1.3.7
                          npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by request@2.88.2
                          npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by form-data@2.3.3
                          npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by engine.io@3.5.0
                          npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by engine.io-client@3.5.0
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                          npm ERR! missing: @sentry/integrations@6.7.1, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                          npm ERR! missing: alexa-remote2@3.8.1, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                          npm ERR! missing: @sentry/node@6.5.1, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                          npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/integrations@6.7.1
                          npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/integrations@6.7.1
                          npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/utils@6.7.1
                          npm ERR! missing: alexa-cookie2@3.4.3, required by alexa-remote2@3.8.1
                          npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by alexa-remote2@3.8.1
                          npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by alexa-remote2@3.8.1
                          npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by alexa-cookie2@3.4.3
                          npm ERR! missing: http-proxy-middleware@1.3.1, required by alexa-cookie2@3.4.3
                          npm ERR! missing: @types/http-proxy@1.17.6, required by http-proxy-middleware@1.3.1
                          npm ERR! missing: is-plain-obj@3.0.0, required by http-proxy-middleware@1.3.1
                          npm ERR! missing: micromatch@4.0.4, required by http-proxy-middleware@1.3.1
                          npm ERR! missing: picomatch@2.3.0, required by micromatch@4.0.4
                          npm ERR! missing: @sentry/core@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                          npm ERR! missing: @sentry/hub@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                          npm ERR! missing: @sentry/tracing@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                          npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                          npm ERR! missing: @sentry/utils@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                          npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @sentry/node@6.5.1
                          npm ERR! missing: @sentry/hub@6.5.1, required by @sentry/core@6.5.1
                          npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.5.1, required by @sentry/core@6.5.1
                          npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/core@6.5.1
                          npm ERR! missing: @sentry/utils@6.5.1, required by @sentry/core@6.5.1
                          npm ERR! missing: @sentry/hub@6.5.1, required by @sentry/minimal@6.5.1
                          npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/minimal@6.5.1
                          npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/hub@6.5.1
                          npm ERR! missing: @sentry/utils@6.5.1, required by @sentry/hub@6.5.1
                          npm ERR! missing: @sentry/hub@6.5.1, required by @sentry/tracing@6.5.1
                          npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.5.1, required by @sentry/tracing@6.5.1
                          npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/tracing@6.5.1
                          npm ERR! missing: @sentry/utils@6.5.1, required by @sentry/tracing@6.5.1
                          npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/utils@6.5.1
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                          npm ERR! missing: dropbox-v2-api@2.4.42, required by iobroker.backitup@2.1.13
                          npm ERR! missing: google-auth-library@7.2.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                          npm ERR! missing: googleapis@76.0.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                          npm ERR! missing: fs-extra@10.0.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                          npm ERR! missing: node-schedule@2.0.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                          npm ERR! missing: webdav@4.6.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                          npm ERR! missing: request@2.88.0, required by dropbox-v2-api@2.4.42
                          npm ERR! missing: qs@6.5.2, required by request@2.88.0
                          npm ERR! missing: tough-cookie@2.4.3, required by request@2.88.0
                          npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by request@2.88.0
                          npm ERR! missing: punycode@1.4.1, required by tough-cookie@2.4.3
                          npm ERR! missing: gaxios@4.3.0, required by google-auth-library@7.2.0
                          npm ERR! missing: gcp-metadata@4.3.0, required by google-auth-library@7.2.0
                          npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by google-auth-library@7.2.0
                          npm ERR! missing: gtoken@5.3.0, required by google-auth-library@7.2.0
                          npm ERR! missing: gaxios@4.3.0, required by gcp-metadata@4.3.0
                          npm ERR! missing: jwa@2.0.0, required by jws@4.0.0
                          npm ERR! missing: gaxios@4.3.0, required by gtoken@5.3.0
                          npm ERR! missing: google-p12-pem@3.1.0, required by gtoken@5.3.0
                          npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by gtoken@5.3.0
                          npm ERR! missing: google-auth-library@7.2.0, required by googleapis@76.0.0
                          npm ERR! missing: googleapis-common@5.0.2, required by googleapis@76.0.0
                          npm ERR! missing: gaxios@4.3.0, required by googleapis-common@5.0.2
                          npm ERR! missing: google-auth-library@7.2.0, required by googleapis-common@5.0.2
                          npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by googleapis-common@5.0.2
                          npm ERR! missing: jsonfile@6.1.0, required by fs-extra@10.0.0
                          npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by fs-extra@10.0.0
                          npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by jsonfile@6.1.0
                          npm ERR! missing: cron-parser@3.3.0, required by node-schedule@2.0.0
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.cloud@4.0.11
                          npm ERR! missing: socket.io@1.7.4, required by iobroker.cloud@4.0.11
                          npm ERR! missing: socket.io-client@1.7.4, required by iobroker.cloud@4.0.11
                          npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by iobroker.cloud@4.0.11
                          npm ERR! missing: has-binary@0.1.7, required by socket.io@1.7.4
                          npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by socket.io@1.7.4
                          npm ERR! missing: engine.io@1.8.5, required by socket.io@1.7.4
                          npm ERR! missing: object-assign@4.1.0, required by socket.io@1.7.4
                          npm ERR! missing: socket.io-adapter@0.5.0, required by socket.io@1.7.4
                          npm ERR! missing: socket.io-client@1.7.4, required by socket.io@1.7.4
                          npm ERR! missing: socket.io-parser@2.3.1, required by socket.io@1.7.4
                          npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by has-binary@0.1.7
                          npm ERR! missing: ms@0.7.2, required by debug@2.3.3
                          npm ERR! missing: accepts@1.3.3, required by engine.io@1.8.5
                          npm ERR! missing: base64id@1.0.0, required by engine.io@1.8.5
                          npm ERR! missing: cookie@0.3.1, required by engine.io@1.8.5
                          npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by engine.io@1.8.5
                          npm ERR! missing: engine.io-parser@1.3.2, required by engine.io@1.8.5
                          npm ERR! missing: ws@1.1.5, required by engine.io@1.8.5
                          npm ERR! missing: negotiator@0.6.1, required by accepts@1.3.3
                          npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by accepts@1.3.3
                          npm ERR! missing: has-binary@0.1.7, required by engine.io-parser@1.3.2
                          npm ERR! missing: arraybuffer.slice@0.0.6, required by engine.io-parser@1.3.2
                          npm ERR! missing: base64-arraybuffer@0.1.5, required by engine.io-parser@1.3.2
                          npm ERR! missing: blob@0.0.4, required by engine.io-parser@1.3.2
                          npm ERR! missing: wtf-8@1.0.0, required by engine.io-parser@1.3.2
                          npm ERR! missing: ultron@1.0.2, required by ws@1.1.5
                          npm ERR! missing: options@0.0.6, required by ws@1.1.5
                          npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by socket.io-adapter@0.5.0
                          npm ERR! missing: socket.io-parser@2.3.1, required by socket.io-adapter@0.5.0
                          npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by socket.io-parser@2.3.1
                          npm ERR! missing: component-emitter@1.1.2, required by socket.io-parser@2.3.1
                          npm ERR! missing: debug@2.2.0, required by socket.io-parser@2.3.1
                          npm ERR! missing: json3@3.3.2, required by socket.io-parser@2.3.1
                          npm ERR! missing: ms@0.7.1, required by debug@2.2.0
                          npm ERR! missing: has-binary@0.1.7, required by socket.io-client@1.7.4
                          npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by socket.io-client@1.7.4
                          npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by socket.io-client@1.7.4
                          npm ERR! missing: engine.io-client@1.8.5, required by socket.io-client@1.7.4
                          npm ERR! missing: parseuri@0.0.5, required by socket.io-client@1.7.4
                          npm ERR! missing: socket.io-parser@2.3.1, required by socket.io-client@1.7.4
                          npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by engine.io-client@1.8.5
                          npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by engine.io-client@1.8.5
                          npm ERR! missing: ws@1.1.5, required by engine.io-client@1.8.5
                          npm ERR! missing: engine.io-parser@1.3.2, required by engine.io-client@1.8.5
                          npm ERR! missing: parseqs@0.0.5, required by engine.io-client@1.8.5
                          npm ERR! missing: parseuri@0.0.5, required by engine.io-client@1.8.5
                          npm ERR! missing: xmlhttprequest-ssl@1.5.3, required by engine.io-client@1.8.5
                          npm ERR! missing: parsejson@0.0.3, required by engine.io-client@1.8.5
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.deconz@1.3.16
                          npm ERR! missing: @sentry/integrations@6.7.1, required by iobroker.deconz@1.3.16
                          npm ERR! missing: @sentry/node@6.7.1, required by iobroker.deconz@1.3.16
                          npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by iobroker.deconz@1.3.16
                          npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                          npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                          npm ERR! missing: @sentry/core@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                          npm ERR! missing: @sentry/hub@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                          npm ERR! missing: @sentry/tracing@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                          npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @sentry/node@6.7.1
                          npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/core@6.7.1
                          npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/core@6.7.1
                          npm ERR! missing: @sentry/hub@6.7.1, required by @sentry/core@6.7.1
                          npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.7.1, required by @sentry/core@6.7.1
                          npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/minimal@6.7.1
                          npm ERR! missing: @sentry/hub@6.7.1, required by @sentry/minimal@6.7.1
                          npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/hub@6.7.1
                          npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/hub@6.7.1
                          npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/tracing@6.7.1
                          npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/tracing@6.7.1
                          npm ERR! missing: @sentry/hub@6.7.1, required by @sentry/tracing@6.7.1
                          npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.7.1, required by @sentry/tracing@6.7.1
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.device-reminder@1.2.1
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.discovery@2.6.2
                          npm ERR! missing: @harmonyhub/discover@1.0.8, required by iobroker.harmony@1.2.2
                          npm ERR! missing: harmonyhubws@1.0.6, required by iobroker.harmony@1.2.2
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@1.0.3, required by iobroker.harmony@1.2.2
                          npm ERR! missing: semaphore@1.0.5, required by iobroker.harmony@1.2.2
                          npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by @harmonyhub/discover@1.0.8
                          npm ERR! missing: autobind-decorator@2.4.0, required by @harmonyhub/discover@1.0.8
                          npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.1
                          npm ERR! missing: ws@6.2.1, required by harmonyhubws@1.0.6
                          npm ERR! missing: @types/iobroker@1.4.13, required by @iobroker/adapter-core@1.0.3
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.hue@3.5.15
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.influxdb@1.9.5
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.info@1.7.14
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.iot@1.8.22
                          npm ERR! missing: canvas@2.8.0, required by iobroker.iot@1.8.22
                          npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by iobroker.iot@1.8.22
                          npm ERR! missing: iobroker.type-detector@1.0.8, required by iobroker.iot@1.8.22
                          npm ERR! missing: jsdom@16.6.0, required by iobroker.iot@1.8.22
                          npm ERR! missing: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5, required by canvas@2.8.0
                          npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                          npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                          npm ERR! missing: make-dir@3.1.0, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                          npm ERR! missing: nopt@5.0.0, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                          npm ERR! missing: semver@6.3.0, required by make-dir@3.1.0
                          npm ERR! missing: acorn@8.3.0, required by jsdom@16.6.0
                          npm ERR! missing: escodegen@2.0.0, required by jsdom@16.6.0
                          npm ERR! missing: http-proxy-agent@4.0.1, required by jsdom@16.6.0
                          npm ERR! missing: is-potential-custom-element-name@1.0.1, required by jsdom@16.6.0
                          npm ERR! missing: form-data@3.0.1, required by jsdom@16.6.0
                          npm ERR! missing: tough-cookie@4.0.0, required by jsdom@16.6.0
                          npm ERR! missing: parse5@6.0.1, required by jsdom@16.6.0
                          npm ERR! missing: whatwg-url@8.6.0, required by jsdom@16.6.0
                          npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by jsdom@16.6.0
                          npm ERR! missing: acorn@7.4.1, required by acorn-globals@6.0.0
                          npm ERR! missing: whatwg-url@8.6.0, required by data-urls@2.0.0
                          npm ERR! missing: estraverse@5.2.0, required by escodegen@2.0.0
                          npm ERR! missing: @tootallnate/once@1.1.2, required by http-proxy-agent@4.0.1
                          npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by http-proxy-agent@4.0.1
                          npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by form-data@3.0.1
                          npm ERR! missing: tr46@2.1.0, required by whatwg-url@8.6.0
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.javascript@5.1.3
                          npm ERR! missing: @types/node@12.20.10, required by iobroker.javascript@5.1.3
                          npm ERR! missing: semver@7.3.4, required by iobroker.javascript@5.1.3
                          npm ERR! missing: node-inspect@2.0.0, required by iobroker.javascript@5.1.3
                          npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by form-data@2.5.1
                          npm ERR! missing: @sentry/integrations@6.7.1, required by @iobroker/plugin-sentry@1.1.10
                          npm ERR! missing: picomatch@2.3.0, required by anymatch@3.1.1
                          npm ERR! missing: picomatch@2.3.0, required by readdirp@3.5.0
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.life360@git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#a3ab4d0c99ed5eeef1fde0d92b09df5bd3b34da2
                          npm ERR! missing: geolocation-utils@1.2.3, required by iobroker.life360@git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#a3ab4d0c99ed5eeef1fde0d92b09df5bd3b34da2
                          npm ERR! missing: point-in-polygon@1.0.1, required by geolocation-utils@1.2.3
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16
                          npm ERR! missing: canvas@2.8.0, required by iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16
                          npm ERR! missing: treemap-js@1.2.1, required by iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16
                          npm ERR! missing: zlib@1.0.5, required by iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.pushover@2.0.3
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.scenes@2.3.6
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
                          npm ERR! missing: coiot-coap@1.0.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
                          npm ERR! missing: mqtt@4.2.6, required by iobroker.shelly@4.0.7
                          npm ERR! missing: xmlbuilder@15.1.1, required by iobroker.shelly@4.0.7
                          npm ERR! missing: mqtt-connection@4.1.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
                          npm ERR! missing: commander@6.2.1, required by coiot-coap@1.0.0
                          npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.2.6
                          npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt@4.2.6
                          npm ERR! missing: mqtt-packet@6.7.0, required by mqtt@4.2.6
                          npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by mqtt@4.2.6
                          npm ERR! missing: split2@3.2.2, required by mqtt@4.2.6
                          npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by mqtt@4.2.6
                          npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by concat-stream@2.0.0
                          npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt-packet@6.7.0
                          npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by split2@3.2.2
                          npm ERR! missing: mqtt-packet@6.7.0, required by mqtt-connection@4.1.0
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.simple-api@2.6.1
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.socketio@3.1.4
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.sonoff@2.4.0
                          npm ERR! missing: mqtt-connection@4.1.0, required by iobroker.sonoff@2.4.0
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                          npm ERR! missing: iobroker-jsonexplorer@0.1.0, required by iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                          npm ERR! missing: simple-oauth2@2.5.2, required by iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                          npm ERR! missing: @hapi/joi@15.1.1, required by simple-oauth2@2.5.2
                          npm ERR! missing: date-fns@2.22.1, required by simple-oauth2@2.5.2
                          npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by simple-oauth2@2.5.2
                          npm ERR! missing: wreck@14.2.0, required by simple-oauth2@2.5.2
                          npm ERR! missing: @hapi/address@2.1.4, required by @hapi/joi@15.1.1
                          npm ERR! missing: @hapi/bourne@1.3.2, required by @hapi/joi@15.1.1
                          npm ERR! missing: @hapi/hoek@8.5.1, required by @hapi/joi@15.1.1
                          npm ERR! missing: @hapi/topo@3.1.6, required by @hapi/joi@15.1.1
                          npm ERR! missing: @hapi/hoek@8.5.1, required by @hapi/topo@3.1.6
                          npm ERR! missing: boom@7.3.0, required by wreck@14.2.0
                          npm ERR! missing: bourne@1.1.2, required by wreck@14.2.0
                          npm ERR! missing: hoek@6.1.3, required by wreck@14.2.0
                          npm ERR! missing: hoek@6.1.3, required by boom@7.3.0
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.telegram@1.8.1
                          npm ERR! missing: node-telegram-bot-api@0.52.0, required by iobroker.telegram@1.8.1
                          npm ERR! missing: socksv5@https://github.com/christophgysin/socksv5/tarball/7b4eba5b30ecdb6d9e656dcfede1e6884dc7c6d9, required by iobroker.telegram@1.8.1
                          npm ERR! missing: bl@1.2.3, required by node-telegram-bot-api@0.52.0
                          npm ERR! missing: debug@3.2.7, required by node-telegram-bot-api@0.52.0
                          npm ERR! missing: eventemitter3@3.1.2, required by node-telegram-bot-api@0.52.0
                          npm ERR! missing: pump@2.0.1, required by node-telegram-bot-api@0.52.0
                          npm ERR! missing: es-abstract@1.18.0, required by array.prototype.findindex@2.1.0
                          npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by es-abstract@1.18.0
                          npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by es-abstract@1.18.0
                          npm ERR! missing: is-callable@1.2.3, required by es-abstract@1.18.0
                          npm ERR! missing: is-regex@1.1.3, required by es-abstract@1.18.0
                          npm ERR! missing: is-string@1.0.6, required by es-abstract@1.18.0
                          npm ERR! missing: string.prototype.trimend@1.0.4, required by es-abstract@1.18.0
                          npm ERR! missing: string.prototype.trimstart@1.0.4, required by es-abstract@1.18.0
                          npm ERR! missing: unbox-primitive@1.0.1, required by es-abstract@1.18.0
                          npm ERR! missing: is-callable@1.2.3, required by es-to-primitive@1.2.1
                          npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by is-symbol@1.0.3
                          npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by get-intrinsic@1.1.1
                          npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by is-regex@1.1.3
                          npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by unbox-primitive@1.0.1
                          npm ERR! missing: is-bigint@1.0.2, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                          npm ERR! missing: is-boolean-object@1.1.1, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                          npm ERR! missing: is-number-object@1.0.5, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                          npm ERR! missing: is-string@1.0.6, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                          npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by debug@3.2.7
                          npm ERR! missing: ipv6@3.1.1, required by socksv5@https://github.com/christophgysin/socksv5/tarball/7b4eba5b30ecdb6d9e656dcfede1e6884dc7c6d9
                          npm ERR! missing: sprintf@0.1.3, required by ipv6@3.1.1
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.tr-064@4.2.12
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.vis@1.3.10
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.web@3.4.1
                          npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.6.1, required by iobroker.web@3.4.1
                          npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by iobroker.web@3.4.1
                          npm ERR! missing: mime-db@1.47.0, required by mime-types@2.1.30
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.whatsapp-cmb@0.1.6
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.yahka@0.12.0
                          npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by call-bind@1.0.2
                          npm ERR! missing: es-abstract@1.18.0, required by is-typed-array@1.1.4
                          npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by is-typed-array@1.1.4
                          npm ERR! missing: es-abstract@1.18.0, required by which-typed-array@1.1.4
                          npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by which-typed-array@1.1.4
                          npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by object.assign@4.1.2
                          Nur ERROR 🤔
                          • P Pupsimupsi
                            erledigt:
                            #107
                            @pupsimupsi sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                            da gab es ein Problem mit dem Key
                            • P Pupsimupsi
                              ergibt das:
                              Nur ERROR 🤔
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #108
                              cd /opt/iobroker
                              npm uninstall iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                              [Edit:] Wechsel ins Installationsverzeichnis ergänzt.
                              P 2 Antworten Letzte Antwort
                                cd /opt/iobroker
                                P
                                P
                                Pupsimupsi
                                #109
                                ergibt Folgendes:
                                pi@raspberrypi:~ $ npm uninstall iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                npm WARN pi No description
                                npm WARN pi No repository field.
                                npm WARN pi No README data
                                npm WARN pi No license field.
                                up to date in 0.779s
                                found 0 vulnerabilities
                                   │      New major version of npm available! 6.14.13 → 7.19.1      │
                                   │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.19.1   │
                                   │               Run npm install -g npm to update!                │
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Das Update-Problem besteht leider weiterhin:
                                npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-06T13_03_02_832Z-debug.log
                                Langsam hab ich das Gefühl mein System ist so verbogen das es nicht mehr zu retten ist...!?
                                Aber es lief ja eigenartiger Weise bevor ich die nodejs "geradegezogen" habe.
                                Kann ich es noch retten?
                                • P Pupsimupsi
                                  ergibt Folgendes:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  #110
                                  npm Befehle 7mmer im iobroker Installationsverzeichnis ausführen!
                                    P
                                    P
                                    Pupsimupsi
                                    #111
                                    OK, machs nochmal!
                                    Danke!
                                      cd /opt/iobroker
                                      P
                                      P
                                      Pupsimupsi
                                      #112
                                      geht nicht weiter...noch warten?
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm uninstall iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                                      npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but npm-shrinkwrap.json was generated for lockfileVersion@0. I'll try to do my best with it!
                                      The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
                                      RSA key fingerprint is SHA256:nThbg6kXUpJWGl7E1IGOCspRomTxdCARLviKw6E5SY8.
                                      Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
                                      [            ......] | extract:date-fns: sill extract date-fns@2.22.1 extracted to /opt/iobroker/node_modules/.staging/date-fns-4e50d65e (14211ms)
                                      Ergänzung 15:29 Uhr:
                                      Hängt noch immer...denke das kann ich schließen und nen neues Terminal-fenster öffnen, oder?
                                      Ergänzung 2 15:45 Uhr:
                                      Hängt weiterhin... Hab nun das Terminal geschlossen. Neues geöffnet und der ioBroker startet zum Glück noch :)
                                      8dachte schon ich muss wieder die andere SSD anhängen und von Vorne anfangen.
                                      • P Pupsimupsi
                                        P
                                        P
                                        Pupsimupsi
                                        #113
                                        So,
                                        hab aufgegeben...
                                        Einmal die Backup Platte rein und die Holzhammer Methode von Stabilostick gemacht.
                                        Nun ist zumindest alles da wo es hingehört und Updates klappen auch wieder ;)
                                        • R
                                          R
                                          rettroo
                                          #114
                                          ich wollte heute gerne von Node.js 12 auf 14 updaten komme aber nicht weiter:
                                          aaach@debian:/opt/iobroker$ sudo curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
                                          ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                          ## Populating apt-get cache...
                                          + apt-get update
                                          E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                          E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                          Error executing command, exiting
                                          aaach@debian:/opt/iobroker$ sudo apt install nodejs
                                          nodejs ist schon die neueste Version (12.22.7-deb-1nodesource1).
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
