  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 381.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Phinix
    Heißt es ist korrekt, dass bei der Abfrage nodejs und nodejs-v nicht ausgegeben wird?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #88
    @phinix
    Hast du den symlink gesetzt? Das sollte man bei Ubuntu machen. Siehe mein HowTo aus der Signatur.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Phinix
      ich habe eine Ubuntu 20.04 VM unter Hyper-V (Win Server 2016) neu aufgesetzt und ioBroker mit dem Dreizeiler installiert. Möchte ich nun aber Node überprüfen passiert nichts:
      david@Virtuell-ioBroker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      Gebe ich nun die Befehle einzeln ein, kommen tlw. Ausgaben:
      david@Virtuell-ioBroker:~$ which nodejs -v
      david@Virtuell-ioBroker:~$ which node && node -v
      /usr/bin/node
      v12.21.0
      david@Virtuell-ioBroker:~$ which npm && npm -v
      /usr/bin/npm
      6.14.11
      david@Virtuell-ioBroker:~$ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installed: 12.21.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 12.21.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 12.21.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main amd64 Packages
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
      Es scheint als ob nodejs nicht richtig installiert wurde. Wie kann ich dies am Besten gerade ziehen?
      wendy2702W
      wendy2702W
      #89
      @phinix sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      Welcher Dreizeiler ?
        @phinix
        P
        P
        Phinix
        #90
        Meinst du diesen Befehl noch abgesetzt?
        -- Nein das habe ich nicht gemacht, ich habe nur die drei Zeilen (siehe unten) zur Installation verwendet.
        @wendy2702
        Diese Befehle von der Startseite
        curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        • P Phinix
          @wendy2702
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #91
          @phinix
          Dann link das noch.
          Danach wird auch eine Ausgabe bei der Abfrage von
          nodejs -v
          kommen.
            @phinix
            Dann link das noch.
            nodejs -v
            kommen.
            P
            P
            Phinix
            #92
            Top danke, funktioniert!
            • P Phinix
              #93
              @Thomas-Braun Danke für die Anleitung zum Umgang mit Node.js
              "Aufgeschreckt" durch eine Schlagzeile, dass Sicherheitslücken in Node.js 12.22.1 vorhanden wären, habe ich den Status geprüft und es war 12.22.2 in den letzten Tagen verfügbar. Installation war auch erfolgreich.
              Nu sehe ich heute die Info im IObroker das 12.22.3 verfügbar ist und da ich von Bugfixing zum 12.22.2 ausgehe, wollte ich auch dies mit
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              installieren aber es wird kein keine neuere Version gefunden.
              Überprüfung meiner Version bestätigt 12.22.2 ist installiert
              Was sollte ich versuchen? Oder einfach noch etwas abwarten und nochmal probieren?
              Vielen Dank
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                Vielen Dank
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #94
                @pete0815 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                Ein neues Release muss zunächst von nodesource neugepackt werden. Das kann u. U. ein paar Stunden / wenige Tage dauern. Abwarten.
                [Edit:] Ein Blick in das ChangeLog hätte dir verraten:
                2021-07-05, Version 12.22.3 'Erbium' (LTS), @richardlau
                Notable Changes
                Node.js 12.22.2 introduced a regression in the Windows installer on non-English locales that is being fixed in this release. There is no need to download this release if you are not using the Windows installer.
                Die Version wird vermutlich nicht gebaut werden, da für Linux irrelevant.
                  Notable Changes
                  #95
                  @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  Danke, worauf basiert denn diese Anzeige?
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #96
                    @pete0815
                    Das musst du den Developer des info-Adapters fragen.
                    Ich vermute, da wird nur geschaut ob auf einem Server von nodejs.org eine neue, höhere Versionsnummer zu finden ist.
                    Da wird auch schon mal eine falsche Versionsnummer ausgegeben.
                    Bislang war jedenfalls das nodesource-Repository recht zuverlässig und zeitnah mit dem letzten Release bestückt. Einfach dem Paketmanager vertrauen. Und den halt regelmäßig zu Rate ziehen, was Updates angeht.
                      @pete0815
                      #97
                      @pete0815
                      Danke, gut zu wissen da ich sonst immer leicht beunruhigt bin, wenn etwas von grün auf orange umschlägt und für mich in Richtung handlungsbedarf deutet.
                      ok. wenn ich das als Unwissender richtig verstehe ist dieses Repository ja auch eine etwas weitreichendere Geschichte als IObroker (keine Abwertung) und "da wäre bei nicht zuverlässiger Funktionalität mehr Party"
                      • P
                        P
                        Pupsimupsi
                        #98
                        ich habe ein Problem und benötige dringend Hilfe.
                        Habe festgestellt das meine Installation von NodeJs nicht korrekt ist.
                        Habe nun schon 3x versucht das Ganze zu korrigieren doch ich habe immer wieder den selben Fehler.
                        Ich komme soweit, dass alles in den korrekten Verzeichnissen liegt und mein ioBroker auch läuft, doch kann ich nichts updaten bzw. neu installieren, da dann immer ein npm error angezeigt wird.
                        (Zum Glück hab ich immer nen Clone von meiner SSD so dass ich die nur umstöpseln brauch und alles "erstmal" wieder läuft wie zuvor)
                        Vorgegangen bin ich so:
                        Bei der Prüfung kommt folgendes:
                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v14.17.2
                        v14.17.2
                        7.19.1
                        nodejs:
                          Installiert:           14.17.2-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.17.2-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.17.2-1nodesource1 100
                             12.22.2-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        pi@raspberrypi:~ $
                        (V14 ist installiert, da ich zuvor beide (12 & 14) in der Liste hatte. Hab V14 nun auskommentiert und möchte auch zu V12 zurück)
                        Wenn ich nun, wie in Teil 2 "Installation geradeziehen" beschrieben, via
                        iobroker stop
                        und dann
                        sudo rm /usr/local/bin/node
                        gefolgt von
                        sudo rm /usr/local/bin/npm
                        Die beiden fehlerhaften Dateien lösche und dann erneut abfrage, erscheint Folgendes:
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.17.2
                        -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Danach hab ich einmal ein reboot gemacht und nochmals geprüft:
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.17.2
                        v14.17.2
                        6.14.13
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Soweit so gut. Nun trau ich mich nicht mehr weiter...
                        Der ioBroker startet doch wenn ich ein Update machen möchte (hier Hue über die ioBroker Oberfläche) dann kommt das:
                        $ ./iobroker upgrade hue
                        Update hue from @3.5.15 to @3.5.19
                        NPM version: 6.14.13npm install iobroker.hue@3.5.19 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! Error while executing:npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-06T11_51_48_577Z-debug.log
                        upload [4] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/words.js words.js application/javascript
                        Update "system.adapter.hue.0"
                        upload [3] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/instruction.png instruction.png image/png
                        upload [2] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/hue.jpeg hue.jpeg image/jpeg
                        Adapter "hue" updated
                        process exited with code 0
                        Wie ist die richtige Vorgehensweise bzw. was muss ich als Nächstes tun damit alles wieder rund läuft?
                        Sorry, falls es etwas viel ist, bin Newbie in ioBroker und Linux...
                        Vielen Dank schonmal vorab für eure Hilfe!
                        LG Yvonne
                        • P Pupsimupsi
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v14.17.2
                          v14.17.2
                          7.19.1
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          pi@raspberrypi:~ $
                          iobroker stop
                          und dann
                          gefolgt von
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.17.2
                          pi@raspberrypi:~ $
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.17.2
                          v14.17.2
                          6.14.13
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          pi@raspberrypi:~ $
                          LG Yvonne
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #99
                          @pupsimupsi
                          In meiner Signatur ist ein HowTo verlinkt. Danach kann man das alles wieder geradebiegen.
                            @pupsimupsi
                            P
                            P
                            Pupsimupsi
                            schrieb am zuletzt editiert von Pupsimupsi
                            #100
                            Genau danach bin ich ja vorgegangen. (Teil 2)
                            Scheitere aber immer wieder an dem gleichen Problem?
                            Hab ich etwas vergessen/übersehen?
                            iobroker fix
                            hat leider auch nicht geholfen...
                            • P Pupsimupsi
                              iobroker fix
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #101
                              @pupsimupsi
                              Da hängt noch eine git-Installation von tado in der Luft.
                              Und die nodeJS@14 steht da verwaist herum, da das entsprechende Repo ausgeschaltet wurde.
                              Mach das 14er-Repo wieder aktiv.
                              Zu tado:
                              iobroker list adapters
                                @pupsimupsi
                                Zu tado:
                                P
                                P
                                Pupsimupsi
                                #102
                                Ok, V14 ist wieder aktiv.
                                bzgl. tado:
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.9.1
                                system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.13
                                system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.11
                                system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.16
                                system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v1.2.1
                                system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.16
                                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.2
                                system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                                system.adapter.hue                     : hue            - v3.5.15
                                system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.5
                                system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                                system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.22
                                system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
                                system.adapter.life360                 : life360        - v0.2.14
                                system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.2.0
                                system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
                                system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                                system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
                                system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                                system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                                system.adapter.tado                    : tado           - v0.3.0
                                system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.1
                                system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.12
                                system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.10
                                system.adapter.web                     : web            - v3.4.1
                                system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
                                system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.12.0
                                system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.0.3
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Danke dir schonmal für die Hilfe!
                                Soll ich die V14 lassen oder auf V12 herunter?
                                • P Pupsimupsi
                                  bzgl. tado:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #103
                                  @pupsimupsi
                                  v14 kann bleiben, wenn es sauber im System ist. Sollte aber der Fall sein, wenn die Quelle jetzt wieder aktiv ist.
                                  Versuch mal den npm cache zu löschen:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo -u iobroker npm cache clear --force
                                    @pupsimupsi
                                    cd /opt/iobroker
                                    P
                                    P
                                    Pupsimupsi
                                    #104
                                    erledigt:
                                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker npm cache clear --force
                                    npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                                    Erneuter Versuch und gleiches Problem:
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-06T12_27_04_846Z-debug.log
                                    Ich dreh durch...was ist das nur? 🙁
                                    • P Pupsimupsi
                                      erledigt:
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #105
                                      @pupsimupsi
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm list | grep -i tado
                                        @pupsimupsi
                                        cd /opt/iobroker
                                        P
                                        P
                                        Pupsimupsi
                                        #106
                                        ergibt das:
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list | grep -i tado
                                        npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                                        ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                                        npm ERR! missing: iobroker.alexa2@3.9.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.1.13, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.cloud@4.0.11, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.deconz@1.3.16, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.device-reminder@1.2.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.devices@0.3.16, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.discovery@2.6.2, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.harmony@1.2.2, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.hue@3.5.15, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.influxdb@1.9.5, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.iot@1.8.22, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.javascript@5.1.3, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.life360@git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#a3ab4d0c99ed5eeef1fde0d92b09df5bd3b34da2, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.shelly@4.0.7, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.6.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.telegram@1.8.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.tr-064@4.2.12, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.vis@1.3.10, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.web@3.4.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.admin@4.2.1
                                        npm ERR! missing: @types/iobroker@3.3.0, required by @iobroker/adapter-core@2.5.0
                                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by type-is@1.6.18
                                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by accepts@1.3.7
                                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by request@2.88.2
                                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by form-data@2.3.3
                                        npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by engine.io@3.5.0
                                        npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by engine.io-client@3.5.0
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/integrations@6.7.1, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                                        npm ERR! missing: alexa-remote2@3.8.1, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/node@6.5.1, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/integrations@6.7.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/integrations@6.7.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/utils@6.7.1
                                        npm ERR! missing: alexa-cookie2@3.4.3, required by alexa-remote2@3.8.1
                                        npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by alexa-remote2@3.8.1
                                        npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by alexa-remote2@3.8.1
                                        npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by alexa-cookie2@3.4.3
                                        npm ERR! missing: http-proxy-middleware@1.3.1, required by alexa-cookie2@3.4.3
                                        npm ERR! missing: @types/http-proxy@1.17.6, required by http-proxy-middleware@1.3.1
                                        npm ERR! missing: is-plain-obj@3.0.0, required by http-proxy-middleware@1.3.1
                                        npm ERR! missing: micromatch@4.0.4, required by http-proxy-middleware@1.3.1
                                        npm ERR! missing: picomatch@2.3.0, required by micromatch@4.0.4
                                        npm ERR! missing: @sentry/core@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/hub@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/tracing@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/utils@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                                        npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @sentry/node@6.5.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/hub@6.5.1, required by @sentry/core@6.5.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.5.1, required by @sentry/core@6.5.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/core@6.5.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/utils@6.5.1, required by @sentry/core@6.5.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/hub@6.5.1, required by @sentry/minimal@6.5.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/minimal@6.5.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/hub@6.5.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/utils@6.5.1, required by @sentry/hub@6.5.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/hub@6.5.1, required by @sentry/tracing@6.5.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.5.1, required by @sentry/tracing@6.5.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/tracing@6.5.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/utils@6.5.1, required by @sentry/tracing@6.5.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/utils@6.5.1
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                                        npm ERR! missing: dropbox-v2-api@2.4.42, required by iobroker.backitup@2.1.13
                                        npm ERR! missing: google-auth-library@7.2.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                                        npm ERR! missing: googleapis@76.0.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                                        npm ERR! missing: fs-extra@10.0.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                                        npm ERR! missing: node-schedule@2.0.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                                        npm ERR! missing: webdav@4.6.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                                        npm ERR! missing: request@2.88.0, required by dropbox-v2-api@2.4.42
                                        npm ERR! missing: qs@6.5.2, required by request@2.88.0
                                        npm ERR! missing: tough-cookie@2.4.3, required by request@2.88.0
                                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by request@2.88.0
                                        npm ERR! missing: punycode@1.4.1, required by tough-cookie@2.4.3
                                        npm ERR! missing: gaxios@4.3.0, required by google-auth-library@7.2.0
                                        npm ERR! missing: gcp-metadata@4.3.0, required by google-auth-library@7.2.0
                                        npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by google-auth-library@7.2.0
                                        npm ERR! missing: gtoken@5.3.0, required by google-auth-library@7.2.0
                                        npm ERR! missing: gaxios@4.3.0, required by gcp-metadata@4.3.0
                                        npm ERR! missing: jwa@2.0.0, required by jws@4.0.0
                                        npm ERR! missing: gaxios@4.3.0, required by gtoken@5.3.0
                                        npm ERR! missing: google-p12-pem@3.1.0, required by gtoken@5.3.0
                                        npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by gtoken@5.3.0
                                        npm ERR! missing: google-auth-library@7.2.0, required by googleapis@76.0.0
                                        npm ERR! missing: googleapis-common@5.0.2, required by googleapis@76.0.0
                                        npm ERR! missing: gaxios@4.3.0, required by googleapis-common@5.0.2
                                        npm ERR! missing: google-auth-library@7.2.0, required by googleapis-common@5.0.2
                                        npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by googleapis-common@5.0.2
                                        npm ERR! missing: jsonfile@6.1.0, required by fs-extra@10.0.0
                                        npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by fs-extra@10.0.0
                                        npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by jsonfile@6.1.0
                                        npm ERR! missing: cron-parser@3.3.0, required by node-schedule@2.0.0
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.cloud@4.0.11
                                        npm ERR! missing: socket.io@1.7.4, required by iobroker.cloud@4.0.11
                                        npm ERR! missing: socket.io-client@1.7.4, required by iobroker.cloud@4.0.11
                                        npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by iobroker.cloud@4.0.11
                                        npm ERR! missing: has-binary@0.1.7, required by socket.io@1.7.4
                                        npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by socket.io@1.7.4
                                        npm ERR! missing: engine.io@1.8.5, required by socket.io@1.7.4
                                        npm ERR! missing: object-assign@4.1.0, required by socket.io@1.7.4
                                        npm ERR! missing: socket.io-adapter@0.5.0, required by socket.io@1.7.4
                                        npm ERR! missing: socket.io-client@1.7.4, required by socket.io@1.7.4
                                        npm ERR! missing: socket.io-parser@2.3.1, required by socket.io@1.7.4
                                        npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by has-binary@0.1.7
                                        npm ERR! missing: ms@0.7.2, required by debug@2.3.3
                                        npm ERR! missing: accepts@1.3.3, required by engine.io@1.8.5
                                        npm ERR! missing: base64id@1.0.0, required by engine.io@1.8.5
                                        npm ERR! missing: cookie@0.3.1, required by engine.io@1.8.5
                                        npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by engine.io@1.8.5
                                        npm ERR! missing: engine.io-parser@1.3.2, required by engine.io@1.8.5
                                        npm ERR! missing: ws@1.1.5, required by engine.io@1.8.5
                                        npm ERR! missing: negotiator@0.6.1, required by accepts@1.3.3
                                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by accepts@1.3.3
                                        npm ERR! missing: has-binary@0.1.7, required by engine.io-parser@1.3.2
                                        npm ERR! missing: arraybuffer.slice@0.0.6, required by engine.io-parser@1.3.2
                                        npm ERR! missing: base64-arraybuffer@0.1.5, required by engine.io-parser@1.3.2
                                        npm ERR! missing: blob@0.0.4, required by engine.io-parser@1.3.2
                                        npm ERR! missing: wtf-8@1.0.0, required by engine.io-parser@1.3.2
                                        npm ERR! missing: ultron@1.0.2, required by ws@1.1.5
                                        npm ERR! missing: options@0.0.6, required by ws@1.1.5
                                        npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by socket.io-adapter@0.5.0
                                        npm ERR! missing: socket.io-parser@2.3.1, required by socket.io-adapter@0.5.0
                                        npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by socket.io-parser@2.3.1
                                        npm ERR! missing: component-emitter@1.1.2, required by socket.io-parser@2.3.1
                                        npm ERR! missing: debug@2.2.0, required by socket.io-parser@2.3.1
                                        npm ERR! missing: json3@3.3.2, required by socket.io-parser@2.3.1
                                        npm ERR! missing: ms@0.7.1, required by debug@2.2.0
                                        npm ERR! missing: has-binary@0.1.7, required by socket.io-client@1.7.4
                                        npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by socket.io-client@1.7.4
                                        npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by socket.io-client@1.7.4
                                        npm ERR! missing: engine.io-client@1.8.5, required by socket.io-client@1.7.4
                                        npm ERR! missing: parseuri@0.0.5, required by socket.io-client@1.7.4
                                        npm ERR! missing: socket.io-parser@2.3.1, required by socket.io-client@1.7.4
                                        npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by engine.io-client@1.8.5
                                        npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by engine.io-client@1.8.5
                                        npm ERR! missing: ws@1.1.5, required by engine.io-client@1.8.5
                                        npm ERR! missing: engine.io-parser@1.3.2, required by engine.io-client@1.8.5
                                        npm ERR! missing: parseqs@0.0.5, required by engine.io-client@1.8.5
                                        npm ERR! missing: parseuri@0.0.5, required by engine.io-client@1.8.5
                                        npm ERR! missing: xmlhttprequest-ssl@1.5.3, required by engine.io-client@1.8.5
                                        npm ERR! missing: parsejson@0.0.3, required by engine.io-client@1.8.5
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.deconz@1.3.16
                                        npm ERR! missing: @sentry/integrations@6.7.1, required by iobroker.deconz@1.3.16
                                        npm ERR! missing: @sentry/node@6.7.1, required by iobroker.deconz@1.3.16
                                        npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by iobroker.deconz@1.3.16
                                        npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/core@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/hub@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/tracing@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                                        npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @sentry/node@6.7.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/core@6.7.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/core@6.7.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/hub@6.7.1, required by @sentry/core@6.7.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.7.1, required by @sentry/core@6.7.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/minimal@6.7.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/hub@6.7.1, required by @sentry/minimal@6.7.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/hub@6.7.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/hub@6.7.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/tracing@6.7.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/tracing@6.7.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/hub@6.7.1, required by @sentry/tracing@6.7.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.7.1, required by @sentry/tracing@6.7.1
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.device-reminder@1.2.1
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.discovery@2.6.2
                                        npm ERR! missing: @harmonyhub/discover@1.0.8, required by iobroker.harmony@1.2.2
                                        npm ERR! missing: harmonyhubws@1.0.6, required by iobroker.harmony@1.2.2
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@1.0.3, required by iobroker.harmony@1.2.2
                                        npm ERR! missing: semaphore@1.0.5, required by iobroker.harmony@1.2.2
                                        npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by @harmonyhub/discover@1.0.8
                                        npm ERR! missing: autobind-decorator@2.4.0, required by @harmonyhub/discover@1.0.8
                                        npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.1
                                        npm ERR! missing: ws@6.2.1, required by harmonyhubws@1.0.6
                                        npm ERR! missing: @types/iobroker@1.4.13, required by @iobroker/adapter-core@1.0.3
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.hue@3.5.15
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.influxdb@1.9.5
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.info@1.7.14
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.iot@1.8.22
                                        npm ERR! missing: canvas@2.8.0, required by iobroker.iot@1.8.22
                                        npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by iobroker.iot@1.8.22
                                        npm ERR! missing: iobroker.type-detector@1.0.8, required by iobroker.iot@1.8.22
                                        npm ERR! missing: jsdom@16.6.0, required by iobroker.iot@1.8.22
                                        npm ERR! missing: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5, required by canvas@2.8.0
                                        npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                                        npm ERR! missing: make-dir@3.1.0, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                                        npm ERR! missing: nopt@5.0.0, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                                        npm ERR! missing: semver@6.3.0, required by make-dir@3.1.0
                                        npm ERR! missing: acorn@8.3.0, required by jsdom@16.6.0
                                        npm ERR! missing: escodegen@2.0.0, required by jsdom@16.6.0
                                        npm ERR! missing: http-proxy-agent@4.0.1, required by jsdom@16.6.0
                                        npm ERR! missing: is-potential-custom-element-name@1.0.1, required by jsdom@16.6.0
                                        npm ERR! missing: form-data@3.0.1, required by jsdom@16.6.0
                                        npm ERR! missing: tough-cookie@4.0.0, required by jsdom@16.6.0
                                        npm ERR! missing: parse5@6.0.1, required by jsdom@16.6.0
                                        npm ERR! missing: whatwg-url@8.6.0, required by jsdom@16.6.0
                                        npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by jsdom@16.6.0
                                        npm ERR! missing: acorn@7.4.1, required by acorn-globals@6.0.0
                                        npm ERR! missing: whatwg-url@8.6.0, required by data-urls@2.0.0
                                        npm ERR! missing: estraverse@5.2.0, required by escodegen@2.0.0
                                        npm ERR! missing: @tootallnate/once@1.1.2, required by http-proxy-agent@4.0.1
                                        npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by http-proxy-agent@4.0.1
                                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by form-data@3.0.1
                                        npm ERR! missing: tr46@2.1.0, required by whatwg-url@8.6.0
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                        npm ERR! missing: @types/node@12.20.10, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                        npm ERR! missing: semver@7.3.4, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                        npm ERR! missing: node-inspect@2.0.0, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by form-data@2.5.1
                                        npm ERR! missing: @sentry/integrations@6.7.1, required by @iobroker/plugin-sentry@1.1.10
                                        npm ERR! missing: picomatch@2.3.0, required by anymatch@3.1.1
                                        npm ERR! missing: picomatch@2.3.0, required by readdirp@3.5.0
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.life360@git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#a3ab4d0c99ed5eeef1fde0d92b09df5bd3b34da2
                                        npm ERR! missing: geolocation-utils@1.2.3, required by iobroker.life360@git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#a3ab4d0c99ed5eeef1fde0d92b09df5bd3b34da2
                                        npm ERR! missing: point-in-polygon@1.0.1, required by geolocation-utils@1.2.3
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16
                                        npm ERR! missing: canvas@2.8.0, required by iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16
                                        npm ERR! missing: treemap-js@1.2.1, required by iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16
                                        npm ERR! missing: zlib@1.0.5, required by iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.pushover@2.0.3
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.scenes@2.3.6
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                        npm ERR! missing: coiot-coap@1.0.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                        npm ERR! missing: mqtt@4.2.6, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                        npm ERR! missing: xmlbuilder@15.1.1, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                        npm ERR! missing: mqtt-connection@4.1.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                        npm ERR! missing: commander@6.2.1, required by coiot-coap@1.0.0
                                        npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.2.6
                                        npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt@4.2.6
                                        npm ERR! missing: mqtt-packet@6.7.0, required by mqtt@4.2.6
                                        npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by mqtt@4.2.6
                                        npm ERR! missing: split2@3.2.2, required by mqtt@4.2.6
                                        npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by mqtt@4.2.6
                                        npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by concat-stream@2.0.0
                                        npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt-packet@6.7.0
                                        npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by split2@3.2.2
                                        npm ERR! missing: mqtt-packet@6.7.0, required by mqtt-connection@4.1.0
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.simple-api@2.6.1
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.socketio@3.1.4
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.sonoff@2.4.0
                                        npm ERR! missing: mqtt-connection@4.1.0, required by iobroker.sonoff@2.4.0
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                                        npm ERR! missing: iobroker-jsonexplorer@0.1.0, required by iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                                        npm ERR! missing: simple-oauth2@2.5.2, required by iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                                        npm ERR! missing: @hapi/joi@15.1.1, required by simple-oauth2@2.5.2
                                        npm ERR! missing: date-fns@2.22.1, required by simple-oauth2@2.5.2
                                        npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by simple-oauth2@2.5.2
                                        npm ERR! missing: wreck@14.2.0, required by simple-oauth2@2.5.2
                                        npm ERR! missing: @hapi/address@2.1.4, required by @hapi/joi@15.1.1
                                        npm ERR! missing: @hapi/bourne@1.3.2, required by @hapi/joi@15.1.1
                                        npm ERR! missing: @hapi/hoek@8.5.1, required by @hapi/joi@15.1.1
                                        npm ERR! missing: @hapi/topo@3.1.6, required by @hapi/joi@15.1.1
                                        npm ERR! missing: @hapi/hoek@8.5.1, required by @hapi/topo@3.1.6
                                        npm ERR! missing: boom@7.3.0, required by wreck@14.2.0
                                        npm ERR! missing: bourne@1.1.2, required by wreck@14.2.0
                                        npm ERR! missing: hoek@6.1.3, required by wreck@14.2.0
                                        npm ERR! missing: hoek@6.1.3, required by boom@7.3.0
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.telegram@1.8.1
                                        npm ERR! missing: node-telegram-bot-api@0.52.0, required by iobroker.telegram@1.8.1
                                        npm ERR! missing: socksv5@https://github.com/christophgysin/socksv5/tarball/7b4eba5b30ecdb6d9e656dcfede1e6884dc7c6d9, required by iobroker.telegram@1.8.1
                                        npm ERR! missing: bl@1.2.3, required by node-telegram-bot-api@0.52.0
                                        npm ERR! missing: debug@3.2.7, required by node-telegram-bot-api@0.52.0
                                        npm ERR! missing: eventemitter3@3.1.2, required by node-telegram-bot-api@0.52.0
                                        npm ERR! missing: pump@2.0.1, required by node-telegram-bot-api@0.52.0
                                        npm ERR! missing: es-abstract@1.18.0, required by array.prototype.findindex@2.1.0
                                        npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by es-abstract@1.18.0
                                        npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by es-abstract@1.18.0
                                        npm ERR! missing: is-callable@1.2.3, required by es-abstract@1.18.0
                                        npm ERR! missing: is-regex@1.1.3, required by es-abstract@1.18.0
                                        npm ERR! missing: is-string@1.0.6, required by es-abstract@1.18.0
                                        npm ERR! missing: string.prototype.trimend@1.0.4, required by es-abstract@1.18.0
                                        npm ERR! missing: string.prototype.trimstart@1.0.4, required by es-abstract@1.18.0
                                        npm ERR! missing: unbox-primitive@1.0.1, required by es-abstract@1.18.0
                                        npm ERR! missing: is-callable@1.2.3, required by es-to-primitive@1.2.1
                                        npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by is-symbol@1.0.3
                                        npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by get-intrinsic@1.1.1
                                        npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by is-regex@1.1.3
                                        npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by unbox-primitive@1.0.1
                                        npm ERR! missing: is-bigint@1.0.2, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                                        npm ERR! missing: is-boolean-object@1.1.1, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                                        npm ERR! missing: is-number-object@1.0.5, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                                        npm ERR! missing: is-string@1.0.6, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                                        npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by debug@3.2.7
                                        npm ERR! missing: ipv6@3.1.1, required by socksv5@https://github.com/christophgysin/socksv5/tarball/7b4eba5b30ecdb6d9e656dcfede1e6884dc7c6d9
                                        npm ERR! missing: sprintf@0.1.3, required by ipv6@3.1.1
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.tr-064@4.2.12
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.vis@1.3.10
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.web@3.4.1
                                        npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.6.1, required by iobroker.web@3.4.1
                                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by iobroker.web@3.4.1
                                        npm ERR! missing: mime-db@1.47.0, required by mime-types@2.1.30
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.whatsapp-cmb@0.1.6
                                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.yahka@0.12.0
                                        npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by call-bind@1.0.2
                                        npm ERR! missing: es-abstract@1.18.0, required by is-typed-array@1.1.4
                                        npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by is-typed-array@1.1.4
                                        npm ERR! missing: es-abstract@1.18.0, required by which-typed-array@1.1.4
                                        npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by which-typed-array@1.1.4
                                        npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by object.assign@4.1.2
                                        Nur ERROR 🤔
                                        • P Pupsimupsi
                                          erledigt:
                                          #107
                                          @pupsimupsi sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                          da gab es ein Problem mit dem Key
                                          84.1k
