  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 418.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Phinix
    ich habe eine Ubuntu 20.04 VM unter Hyper-V (Win Server 2016) neu aufgesetzt und ioBroker mit dem Dreizeiler installiert. Möchte ich nun aber Node überprüfen passiert nichts:
    david@Virtuell-ioBroker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    Gebe ich nun die Befehle einzeln ein, kommen tlw. Ausgaben:
    david@Virtuell-ioBroker:~$ which nodejs -v
    david@Virtuell-ioBroker:~$ which node && node -v
    /usr/bin/node
    v12.21.0
    david@Virtuell-ioBroker:~$ which npm && npm -v
    /usr/bin/npm
    6.14.11
    david@Virtuell-ioBroker:~$ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installed: 12.21.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 12.21.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 12.21.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main amd64 Packages
         10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
    Es scheint als ob nodejs nicht richtig installiert wurde. Wie kann ich dies am Besten gerade ziehen?
    wendy2702W
    wendy2702W
    #89
    @phinix sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Welcher Dreizeiler ?
      @phinix
      Hast du den symlink gesetzt? Das sollte man bei Ubuntu machen. Siehe mein HowTo aus der Signatur.
      P
      P
      Phinix
      #90
      Meinst du diesen Befehl noch abgesetzt?
      -- Nein das habe ich nicht gemacht, ich habe nur die drei Zeilen (siehe unten) zur Installation verwendet.
      @wendy2702
      Diese Befehle von der Startseite
      curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      • P Phinix
        @wendy2702
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #91
        @phinix
        Dann link das noch.
        Danach wird auch eine Ausgabe bei der Abfrage von
        nodejs -v
        kommen.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @phinix
          Dann link das noch.
          nodejs -v
          kommen.
          P
          P
          Phinix
          #92
          Top danke, funktioniert!
          • P Phinix
            #93
            @Thomas-Braun Danke für die Anleitung zum Umgang mit Node.js
            "Aufgeschreckt" durch eine Schlagzeile, dass Sicherheitslücken in Node.js 12.22.1 vorhanden wären, habe ich den Status geprüft und es war 12.22.2 in den letzten Tagen verfügbar. Installation war auch erfolgreich.
            Nu sehe ich heute die Info im IObroker das 12.22.3 verfügbar ist und da ich von Bugfixing zum 12.22.2 ausgehe, wollte ich auch dies mit
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            installieren aber es wird kein keine neuere Version gefunden.
            Überprüfung meiner Version bestätigt 12.22.2 ist installiert
            Was sollte ich versuchen? Oder einfach noch etwas abwarten und nochmal probieren?
            Vielen Dank
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              Vielen Dank
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #94
              @pete0815 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              Ein neues Release muss zunächst von nodesource neugepackt werden. Das kann u. U. ein paar Stunden / wenige Tage dauern. Abwarten.
              [Edit:] Ein Blick in das ChangeLog hätte dir verraten:
              2021-07-05, Version 12.22.3 'Erbium' (LTS), @richardlau
              Notable Changes
              Node.js 12.22.2 introduced a regression in the Windows installer on non-English locales that is being fixed in this release. There is no need to download this release if you are not using the Windows installer.
              Die Version wird vermutlich nicht gebaut werden, da für Linux irrelevant.
                Notable Changes
                #95
                @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                Danke, worauf basiert denn diese Anzeige?
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #96
                  @pete0815
                  Das musst du den Developer des info-Adapters fragen.
                  Ich vermute, da wird nur geschaut ob auf einem Server von nodejs.org eine neue, höhere Versionsnummer zu finden ist.
                  Da wird auch schon mal eine falsche Versionsnummer ausgegeben.
                  Bislang war jedenfalls das nodesource-Repository recht zuverlässig und zeitnah mit dem letzten Release bestückt. Einfach dem Paketmanager vertrauen. Und den halt regelmäßig zu Rate ziehen, was Updates angeht.
                    @pete0815
                    #97
                    @pete0815
                    Danke, gut zu wissen da ich sonst immer leicht beunruhigt bin, wenn etwas von grün auf orange umschlägt und für mich in Richtung handlungsbedarf deutet.
                    ok. wenn ich das als Unwissender richtig verstehe ist dieses Repository ja auch eine etwas weitreichendere Geschichte als IObroker (keine Abwertung) und "da wäre bei nicht zuverlässiger Funktionalität mehr Party"
                    • P
                      P
                      Pupsimupsi
                      #98
                      ich habe ein Problem und benötige dringend Hilfe.
                      Habe festgestellt das meine Installation von NodeJs nicht korrekt ist.
                      Habe nun schon 3x versucht das Ganze zu korrigieren doch ich habe immer wieder den selben Fehler.
                      Ich komme soweit, dass alles in den korrekten Verzeichnissen liegt und mein ioBroker auch läuft, doch kann ich nichts updaten bzw. neu installieren, da dann immer ein npm error angezeigt wird.
                      (Zum Glück hab ich immer nen Clone von meiner SSD so dass ich die nur umstöpseln brauch und alles "erstmal" wieder läuft wie zuvor)
                      Vorgegangen bin ich so:
                      Bei der Prüfung kommt folgendes:
                      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v14.17.2
                      v14.17.2
                      7.19.1
                      nodejs:
                        Installiert:           14.17.2-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.17.2-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.17.2-1nodesource1 100
                           12.22.2-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      pi@raspberrypi:~ $
                      (V14 ist installiert, da ich zuvor beide (12 & 14) in der Liste hatte. Hab V14 nun auskommentiert und möchte auch zu V12 zurück)
                      Wenn ich nun, wie in Teil 2 "Installation geradeziehen" beschrieben, via
                      iobroker stop
                      und dann
                      sudo rm /usr/local/bin/node
                      gefolgt von
                      sudo rm /usr/local/bin/npm
                      Die beiden fehlerhaften Dateien lösche und dann erneut abfrage, erscheint Folgendes:
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.17.2
                      -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Danach hab ich einmal ein reboot gemacht und nochmals geprüft:
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.17.2
                      v14.17.2
                      6.14.13
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Soweit so gut. Nun trau ich mich nicht mehr weiter...
                      Der ioBroker startet doch wenn ich ein Update machen möchte (hier Hue über die ioBroker Oberfläche) dann kommt das:
                      $ ./iobroker upgrade hue
                      Update hue from @3.5.15 to @3.5.19
                      NPM version: 6.14.13npm install iobroker.hue@3.5.19 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR! Error while executing:npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-06T11_51_48_577Z-debug.log
                      upload [4] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/words.js words.js application/javascript
                      Update "system.adapter.hue.0"
                      upload [3] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/instruction.png instruction.png image/png
                      upload [2] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index.html index.html text/html
                      upload [0] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/hue.jpeg hue.jpeg image/jpeg
                      Adapter "hue" updated
                      process exited with code 0
                      Wie ist die richtige Vorgehensweise bzw. was muss ich als Nächstes tun damit alles wieder rund läuft?
                      Sorry, falls es etwas viel ist, bin Newbie in ioBroker und Linux...
                      Vielen Dank schonmal vorab für eure Hilfe!
                      LG Yvonne
                      • P Pupsimupsi
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v14.17.2
                        v14.17.2
                        7.19.1
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        iobroker stop
                        und dann
                        gefolgt von
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.17.2
                        pi@raspberrypi:~ $
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.17.2
                        v14.17.2
                        6.14.13
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        LG Yvonne
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #99
                        @pupsimupsi
                        In meiner Signatur ist ein HowTo verlinkt. Danach kann man das alles wieder geradebiegen.
                          @pupsimupsi
                          P
                          P
                          Pupsimupsi
                          schrieb am zuletzt editiert von Pupsimupsi
                          #100
                          Genau danach bin ich ja vorgegangen. (Teil 2)
                          Scheitere aber immer wieder an dem gleichen Problem?
                          Hab ich etwas vergessen/übersehen?
                          iobroker fix
                          hat leider auch nicht geholfen...
                          • P Pupsimupsi
                            iobroker fix
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #101
                            @pupsimupsi
                            Da hängt noch eine git-Installation von tado in der Luft.
                            Und die nodeJS@14 steht da verwaist herum, da das entsprechende Repo ausgeschaltet wurde.
                            Mach das 14er-Repo wieder aktiv.
                            Zu tado:
                            iobroker list adapters
                              @pupsimupsi
                              Zu tado:
                              P
                              P
                              Pupsimupsi
                              #102
                              Ok, V14 ist wieder aktiv.
                              bzgl. tado:
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                              system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                              system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.9.1
                              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.13
                              system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.11
                              system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.16
                              system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v1.2.1
                              system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.16
                              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.2
                              system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                              system.adapter.hue                     : hue            - v3.5.15
                              system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.5
                              system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                              system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.22
                              system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
                              system.adapter.life360                 : life360        - v0.2.14
                              system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.2.0
                              system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
                              system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                              system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
                              system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                              system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                              system.adapter.tado                    : tado           - v0.3.0
                              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.1
                              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.12
                              system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.10
                              system.adapter.web                     : web            - v3.4.1
                              system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
                              system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.12.0
                              system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.0.3
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Danke dir schonmal für die Hilfe!
                              Soll ich die V14 lassen oder auf V12 herunter?
                              • P Pupsimupsi
                                bzgl. tado:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #103
                                @pupsimupsi
                                v14 kann bleiben, wenn es sauber im System ist. Sollte aber der Fall sein, wenn die Quelle jetzt wieder aktiv ist.
                                Versuch mal den npm cache zu löschen:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo -u iobroker npm cache clear --force
                                  @pupsimupsi
                                  cd /opt/iobroker
                                  P
                                  P
                                  Pupsimupsi
                                  #104
                                  erledigt:
                                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker npm cache clear --force
                                  npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                                  Erneuter Versuch und gleiches Problem:
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-06T12_27_04_846Z-debug.log
                                  Ich dreh durch...was ist das nur? 🙁
                                  • P Pupsimupsi
                                    erledigt:
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #105
                                    @pupsimupsi
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm list | grep -i tado
                                      @pupsimupsi
                                      cd /opt/iobroker
                                      P
                                      P
                                      Pupsimupsi
                                      #106
                                      ergibt das:
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list | grep -i tado
                                      npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                                      ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                                      npm ERR! missing: iobroker.alexa2@3.9.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.1.13, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker.cloud@4.0.11, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker.deconz@1.3.16, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker.device-reminder@1.2.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker.devices@0.3.16, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker.discovery@2.6.2, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker.harmony@1.2.2, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker.hue@3.5.15, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker.influxdb@1.9.5, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker.iot@1.8.22, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker.javascript@5.1.3, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker.life360@git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#a3ab4d0c99ed5eeef1fde0d92b09df5bd3b34da2, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker.shelly@4.0.7, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.6.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker.telegram@1.8.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker.tr-064@4.2.12, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker.vis@1.3.10, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker.web@3.4.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.admin@4.2.1
                                      npm ERR! missing: @types/iobroker@3.3.0, required by @iobroker/adapter-core@2.5.0
                                      npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by type-is@1.6.18
                                      npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by accepts@1.3.7
                                      npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by request@2.88.2
                                      npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by form-data@2.3.3
                                      npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by engine.io@3.5.0
                                      npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by engine.io-client@3.5.0
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/integrations@6.7.1, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                                      npm ERR! missing: alexa-remote2@3.8.1, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/node@6.5.1, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/integrations@6.7.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/integrations@6.7.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/utils@6.7.1
                                      npm ERR! missing: alexa-cookie2@3.4.3, required by alexa-remote2@3.8.1
                                      npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by alexa-remote2@3.8.1
                                      npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by alexa-remote2@3.8.1
                                      npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by alexa-cookie2@3.4.3
                                      npm ERR! missing: http-proxy-middleware@1.3.1, required by alexa-cookie2@3.4.3
                                      npm ERR! missing: @types/http-proxy@1.17.6, required by http-proxy-middleware@1.3.1
                                      npm ERR! missing: is-plain-obj@3.0.0, required by http-proxy-middleware@1.3.1
                                      npm ERR! missing: micromatch@4.0.4, required by http-proxy-middleware@1.3.1
                                      npm ERR! missing: picomatch@2.3.0, required by micromatch@4.0.4
                                      npm ERR! missing: @sentry/core@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/hub@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/tracing@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/utils@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                                      npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @sentry/node@6.5.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/hub@6.5.1, required by @sentry/core@6.5.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.5.1, required by @sentry/core@6.5.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/core@6.5.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/utils@6.5.1, required by @sentry/core@6.5.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/hub@6.5.1, required by @sentry/minimal@6.5.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/minimal@6.5.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/hub@6.5.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/utils@6.5.1, required by @sentry/hub@6.5.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/hub@6.5.1, required by @sentry/tracing@6.5.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.5.1, required by @sentry/tracing@6.5.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/tracing@6.5.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/utils@6.5.1, required by @sentry/tracing@6.5.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/utils@6.5.1
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                                      npm ERR! missing: dropbox-v2-api@2.4.42, required by iobroker.backitup@2.1.13
                                      npm ERR! missing: google-auth-library@7.2.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                                      npm ERR! missing: googleapis@76.0.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                                      npm ERR! missing: fs-extra@10.0.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                                      npm ERR! missing: node-schedule@2.0.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                                      npm ERR! missing: webdav@4.6.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                                      npm ERR! missing: request@2.88.0, required by dropbox-v2-api@2.4.42
                                      npm ERR! missing: qs@6.5.2, required by request@2.88.0
                                      npm ERR! missing: tough-cookie@2.4.3, required by request@2.88.0
                                      npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by request@2.88.0
                                      npm ERR! missing: punycode@1.4.1, required by tough-cookie@2.4.3
                                      npm ERR! missing: gaxios@4.3.0, required by google-auth-library@7.2.0
                                      npm ERR! missing: gcp-metadata@4.3.0, required by google-auth-library@7.2.0
                                      npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by google-auth-library@7.2.0
                                      npm ERR! missing: gtoken@5.3.0, required by google-auth-library@7.2.0
                                      npm ERR! missing: gaxios@4.3.0, required by gcp-metadata@4.3.0
                                      npm ERR! missing: jwa@2.0.0, required by jws@4.0.0
                                      npm ERR! missing: gaxios@4.3.0, required by gtoken@5.3.0
                                      npm ERR! missing: google-p12-pem@3.1.0, required by gtoken@5.3.0
                                      npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by gtoken@5.3.0
                                      npm ERR! missing: google-auth-library@7.2.0, required by googleapis@76.0.0
                                      npm ERR! missing: googleapis-common@5.0.2, required by googleapis@76.0.0
                                      npm ERR! missing: gaxios@4.3.0, required by googleapis-common@5.0.2
                                      npm ERR! missing: google-auth-library@7.2.0, required by googleapis-common@5.0.2
                                      npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by googleapis-common@5.0.2
                                      npm ERR! missing: jsonfile@6.1.0, required by fs-extra@10.0.0
                                      npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by fs-extra@10.0.0
                                      npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by jsonfile@6.1.0
                                      npm ERR! missing: cron-parser@3.3.0, required by node-schedule@2.0.0
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.cloud@4.0.11
                                      npm ERR! missing: socket.io@1.7.4, required by iobroker.cloud@4.0.11
                                      npm ERR! missing: socket.io-client@1.7.4, required by iobroker.cloud@4.0.11
                                      npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by iobroker.cloud@4.0.11
                                      npm ERR! missing: has-binary@0.1.7, required by socket.io@1.7.4
                                      npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by socket.io@1.7.4
                                      npm ERR! missing: engine.io@1.8.5, required by socket.io@1.7.4
                                      npm ERR! missing: object-assign@4.1.0, required by socket.io@1.7.4
                                      npm ERR! missing: socket.io-adapter@0.5.0, required by socket.io@1.7.4
                                      npm ERR! missing: socket.io-client@1.7.4, required by socket.io@1.7.4
                                      npm ERR! missing: socket.io-parser@2.3.1, required by socket.io@1.7.4
                                      npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by has-binary@0.1.7
                                      npm ERR! missing: ms@0.7.2, required by debug@2.3.3
                                      npm ERR! missing: accepts@1.3.3, required by engine.io@1.8.5
                                      npm ERR! missing: base64id@1.0.0, required by engine.io@1.8.5
                                      npm ERR! missing: cookie@0.3.1, required by engine.io@1.8.5
                                      npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by engine.io@1.8.5
                                      npm ERR! missing: engine.io-parser@1.3.2, required by engine.io@1.8.5
                                      npm ERR! missing: ws@1.1.5, required by engine.io@1.8.5
                                      npm ERR! missing: negotiator@0.6.1, required by accepts@1.3.3
                                      npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by accepts@1.3.3
                                      npm ERR! missing: has-binary@0.1.7, required by engine.io-parser@1.3.2
                                      npm ERR! missing: arraybuffer.slice@0.0.6, required by engine.io-parser@1.3.2
                                      npm ERR! missing: base64-arraybuffer@0.1.5, required by engine.io-parser@1.3.2
                                      npm ERR! missing: blob@0.0.4, required by engine.io-parser@1.3.2
                                      npm ERR! missing: wtf-8@1.0.0, required by engine.io-parser@1.3.2
                                      npm ERR! missing: ultron@1.0.2, required by ws@1.1.5
                                      npm ERR! missing: options@0.0.6, required by ws@1.1.5
                                      npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by socket.io-adapter@0.5.0
                                      npm ERR! missing: socket.io-parser@2.3.1, required by socket.io-adapter@0.5.0
                                      npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by socket.io-parser@2.3.1
                                      npm ERR! missing: component-emitter@1.1.2, required by socket.io-parser@2.3.1
                                      npm ERR! missing: debug@2.2.0, required by socket.io-parser@2.3.1
                                      npm ERR! missing: json3@3.3.2, required by socket.io-parser@2.3.1
                                      npm ERR! missing: ms@0.7.1, required by debug@2.2.0
                                      npm ERR! missing: has-binary@0.1.7, required by socket.io-client@1.7.4
                                      npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by socket.io-client@1.7.4
                                      npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by socket.io-client@1.7.4
                                      npm ERR! missing: engine.io-client@1.8.5, required by socket.io-client@1.7.4
                                      npm ERR! missing: parseuri@0.0.5, required by socket.io-client@1.7.4
                                      npm ERR! missing: socket.io-parser@2.3.1, required by socket.io-client@1.7.4
                                      npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by engine.io-client@1.8.5
                                      npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by engine.io-client@1.8.5
                                      npm ERR! missing: ws@1.1.5, required by engine.io-client@1.8.5
                                      npm ERR! missing: engine.io-parser@1.3.2, required by engine.io-client@1.8.5
                                      npm ERR! missing: parseqs@0.0.5, required by engine.io-client@1.8.5
                                      npm ERR! missing: parseuri@0.0.5, required by engine.io-client@1.8.5
                                      npm ERR! missing: xmlhttprequest-ssl@1.5.3, required by engine.io-client@1.8.5
                                      npm ERR! missing: parsejson@0.0.3, required by engine.io-client@1.8.5
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.deconz@1.3.16
                                      npm ERR! missing: @sentry/integrations@6.7.1, required by iobroker.deconz@1.3.16
                                      npm ERR! missing: @sentry/node@6.7.1, required by iobroker.deconz@1.3.16
                                      npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by iobroker.deconz@1.3.16
                                      npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/core@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/hub@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/tracing@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                                      npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @sentry/node@6.7.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/core@6.7.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/core@6.7.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/hub@6.7.1, required by @sentry/core@6.7.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.7.1, required by @sentry/core@6.7.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/minimal@6.7.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/hub@6.7.1, required by @sentry/minimal@6.7.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/hub@6.7.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/hub@6.7.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/tracing@6.7.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/tracing@6.7.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/hub@6.7.1, required by @sentry/tracing@6.7.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.7.1, required by @sentry/tracing@6.7.1
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.device-reminder@1.2.1
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.discovery@2.6.2
                                      npm ERR! missing: @harmonyhub/discover@1.0.8, required by iobroker.harmony@1.2.2
                                      npm ERR! missing: harmonyhubws@1.0.6, required by iobroker.harmony@1.2.2
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@1.0.3, required by iobroker.harmony@1.2.2
                                      npm ERR! missing: semaphore@1.0.5, required by iobroker.harmony@1.2.2
                                      npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by @harmonyhub/discover@1.0.8
                                      npm ERR! missing: autobind-decorator@2.4.0, required by @harmonyhub/discover@1.0.8
                                      npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.1
                                      npm ERR! missing: ws@6.2.1, required by harmonyhubws@1.0.6
                                      npm ERR! missing: @types/iobroker@1.4.13, required by @iobroker/adapter-core@1.0.3
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.hue@3.5.15
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.influxdb@1.9.5
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.info@1.7.14
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.iot@1.8.22
                                      npm ERR! missing: canvas@2.8.0, required by iobroker.iot@1.8.22
                                      npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by iobroker.iot@1.8.22
                                      npm ERR! missing: iobroker.type-detector@1.0.8, required by iobroker.iot@1.8.22
                                      npm ERR! missing: jsdom@16.6.0, required by iobroker.iot@1.8.22
                                      npm ERR! missing: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5, required by canvas@2.8.0
                                      npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                                      npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                                      npm ERR! missing: make-dir@3.1.0, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                                      npm ERR! missing: nopt@5.0.0, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                                      npm ERR! missing: semver@6.3.0, required by make-dir@3.1.0
                                      npm ERR! missing: acorn@8.3.0, required by jsdom@16.6.0
                                      npm ERR! missing: escodegen@2.0.0, required by jsdom@16.6.0
                                      npm ERR! missing: http-proxy-agent@4.0.1, required by jsdom@16.6.0
                                      npm ERR! missing: is-potential-custom-element-name@1.0.1, required by jsdom@16.6.0
                                      npm ERR! missing: form-data@3.0.1, required by jsdom@16.6.0
                                      npm ERR! missing: tough-cookie@4.0.0, required by jsdom@16.6.0
                                      npm ERR! missing: parse5@6.0.1, required by jsdom@16.6.0
                                      npm ERR! missing: whatwg-url@8.6.0, required by jsdom@16.6.0
                                      npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by jsdom@16.6.0
                                      npm ERR! missing: acorn@7.4.1, required by acorn-globals@6.0.0
                                      npm ERR! missing: whatwg-url@8.6.0, required by data-urls@2.0.0
                                      npm ERR! missing: estraverse@5.2.0, required by escodegen@2.0.0
                                      npm ERR! missing: @tootallnate/once@1.1.2, required by http-proxy-agent@4.0.1
                                      npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by http-proxy-agent@4.0.1
                                      npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by form-data@3.0.1
                                      npm ERR! missing: tr46@2.1.0, required by whatwg-url@8.6.0
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                      npm ERR! missing: @types/node@12.20.10, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                      npm ERR! missing: semver@7.3.4, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                      npm ERR! missing: node-inspect@2.0.0, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                      npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by form-data@2.5.1
                                      npm ERR! missing: @sentry/integrations@6.7.1, required by @iobroker/plugin-sentry@1.1.10
                                      npm ERR! missing: picomatch@2.3.0, required by anymatch@3.1.1
                                      npm ERR! missing: picomatch@2.3.0, required by readdirp@3.5.0
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.life360@git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#a3ab4d0c99ed5eeef1fde0d92b09df5bd3b34da2
                                      npm ERR! missing: geolocation-utils@1.2.3, required by iobroker.life360@git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#a3ab4d0c99ed5eeef1fde0d92b09df5bd3b34da2
                                      npm ERR! missing: point-in-polygon@1.0.1, required by geolocation-utils@1.2.3
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16
                                      npm ERR! missing: canvas@2.8.0, required by iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16
                                      npm ERR! missing: treemap-js@1.2.1, required by iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16
                                      npm ERR! missing: zlib@1.0.5, required by iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.pushover@2.0.3
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.scenes@2.3.6
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                      npm ERR! missing: coiot-coap@1.0.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                      npm ERR! missing: mqtt@4.2.6, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                      npm ERR! missing: xmlbuilder@15.1.1, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                      npm ERR! missing: mqtt-connection@4.1.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                      npm ERR! missing: commander@6.2.1, required by coiot-coap@1.0.0
                                      npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.2.6
                                      npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt@4.2.6
                                      npm ERR! missing: mqtt-packet@6.7.0, required by mqtt@4.2.6
                                      npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by mqtt@4.2.6
                                      npm ERR! missing: split2@3.2.2, required by mqtt@4.2.6
                                      npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by mqtt@4.2.6
                                      npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by concat-stream@2.0.0
                                      npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt-packet@6.7.0
                                      npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by split2@3.2.2
                                      npm ERR! missing: mqtt-packet@6.7.0, required by mqtt-connection@4.1.0
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.simple-api@2.6.1
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.socketio@3.1.4
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.sonoff@2.4.0
                                      npm ERR! missing: mqtt-connection@4.1.0, required by iobroker.sonoff@2.4.0
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                                      npm ERR! missing: iobroker-jsonexplorer@0.1.0, required by iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                                      npm ERR! missing: simple-oauth2@2.5.2, required by iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                                      npm ERR! missing: @hapi/joi@15.1.1, required by simple-oauth2@2.5.2
                                      npm ERR! missing: date-fns@2.22.1, required by simple-oauth2@2.5.2
                                      npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by simple-oauth2@2.5.2
                                      npm ERR! missing: wreck@14.2.0, required by simple-oauth2@2.5.2
                                      npm ERR! missing: @hapi/address@2.1.4, required by @hapi/joi@15.1.1
                                      npm ERR! missing: @hapi/bourne@1.3.2, required by @hapi/joi@15.1.1
                                      npm ERR! missing: @hapi/hoek@8.5.1, required by @hapi/joi@15.1.1
                                      npm ERR! missing: @hapi/topo@3.1.6, required by @hapi/joi@15.1.1
                                      npm ERR! missing: @hapi/hoek@8.5.1, required by @hapi/topo@3.1.6
                                      npm ERR! missing: boom@7.3.0, required by wreck@14.2.0
                                      npm ERR! missing: bourne@1.1.2, required by wreck@14.2.0
                                      npm ERR! missing: hoek@6.1.3, required by wreck@14.2.0
                                      npm ERR! missing: hoek@6.1.3, required by boom@7.3.0
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.telegram@1.8.1
                                      npm ERR! missing: node-telegram-bot-api@0.52.0, required by iobroker.telegram@1.8.1
                                      npm ERR! missing: socksv5@https://github.com/christophgysin/socksv5/tarball/7b4eba5b30ecdb6d9e656dcfede1e6884dc7c6d9, required by iobroker.telegram@1.8.1
                                      npm ERR! missing: bl@1.2.3, required by node-telegram-bot-api@0.52.0
                                      npm ERR! missing: debug@3.2.7, required by node-telegram-bot-api@0.52.0
                                      npm ERR! missing: eventemitter3@3.1.2, required by node-telegram-bot-api@0.52.0
                                      npm ERR! missing: pump@2.0.1, required by node-telegram-bot-api@0.52.0
                                      npm ERR! missing: es-abstract@1.18.0, required by array.prototype.findindex@2.1.0
                                      npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by es-abstract@1.18.0
                                      npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by es-abstract@1.18.0
                                      npm ERR! missing: is-callable@1.2.3, required by es-abstract@1.18.0
                                      npm ERR! missing: is-regex@1.1.3, required by es-abstract@1.18.0
                                      npm ERR! missing: is-string@1.0.6, required by es-abstract@1.18.0
                                      npm ERR! missing: string.prototype.trimend@1.0.4, required by es-abstract@1.18.0
                                      npm ERR! missing: string.prototype.trimstart@1.0.4, required by es-abstract@1.18.0
                                      npm ERR! missing: unbox-primitive@1.0.1, required by es-abstract@1.18.0
                                      npm ERR! missing: is-callable@1.2.3, required by es-to-primitive@1.2.1
                                      npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by is-symbol@1.0.3
                                      npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by get-intrinsic@1.1.1
                                      npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by is-regex@1.1.3
                                      npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by unbox-primitive@1.0.1
                                      npm ERR! missing: is-bigint@1.0.2, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                                      npm ERR! missing: is-boolean-object@1.1.1, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                                      npm ERR! missing: is-number-object@1.0.5, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                                      npm ERR! missing: is-string@1.0.6, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                                      npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by debug@3.2.7
                                      npm ERR! missing: ipv6@3.1.1, required by socksv5@https://github.com/christophgysin/socksv5/tarball/7b4eba5b30ecdb6d9e656dcfede1e6884dc7c6d9
                                      npm ERR! missing: sprintf@0.1.3, required by ipv6@3.1.1
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.tr-064@4.2.12
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.vis@1.3.10
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.web@3.4.1
                                      npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.6.1, required by iobroker.web@3.4.1
                                      npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by iobroker.web@3.4.1
                                      npm ERR! missing: mime-db@1.47.0, required by mime-types@2.1.30
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.whatsapp-cmb@0.1.6
                                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.yahka@0.12.0
                                      npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by call-bind@1.0.2
                                      npm ERR! missing: es-abstract@1.18.0, required by is-typed-array@1.1.4
                                      npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by is-typed-array@1.1.4
                                      npm ERR! missing: es-abstract@1.18.0, required by which-typed-array@1.1.4
                                      npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by which-typed-array@1.1.4
                                      npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by object.assign@4.1.2
                                      Nur ERROR 🤔
                                      • P Pupsimupsi
                                        erledigt:
                                        #107
                                        @pupsimupsi sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                        da gab es ein Problem mit dem Key
                                        • P Pupsimupsi
                                          ergibt das:
                                          Nur ERROR 🤔
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #108
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm uninstall iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                                          [Edit:] Wechsel ins Installationsverzeichnis ergänzt.
                                          P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
