  4. Partition nachträglich vergrößern (Proxmox)
proxmoxpartition speicher
28 Beiträge 6 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @metaxa du musst die sda2(extended) löschen, so das der (nicht zugeteilte) Bereich, direkt an sda1 hängt, erst dann kannst du deine Platte auf die entsprechende Größe erweitern.
    Anschliessend erstellst du eine Neue swap Partition, diese hängt dann zukünftig am Ende
    metaxaM
    metaxaM
    metaxa
    @crunchip Genau da scheitere ich, das Löschen wird mir nicht angeboten
    Bei der reinen Swap (sda5) ginge es
    Mache ich das, sieht das Bild dann ganz komisch aus und die sda1 kann ich immer noch nicht erweitern. Da war ich gestern ABend, als ich hier zum Ersten mal schrieb.
    • metaxaM metaxa
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @metaxa dann lösche den swap, bzw müsstest du extended verschieben können ans Ende( ist schon so lange her, kann mich da auch nicht mehr so genau erinnern)
      also entweder direkt die extended verschieben, wenn das nicht geht, die enthaltene swap löschen und dann versuchen zu verschieben
      metaxaM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        metaxaM
        metaxaM
        metaxa
        @crunchip Ha! Ich glaub ich habs!
        1. die swap gelöscht
        2. dann konnte ich auch die extended löschen!!!!!!!
          Ich mach jetzt mal lt. Anleitung weter, es wartet noch UUUID oder so ähnlich.
          Lieben Dank an dieser Stelle an dich!
          @crunchip
          @metaxa
          ich glaube da bin ich damals auch hängen geblieben.
          wenn ich mich richtig erinnere habe ich erst die sda2 mit der swap vergrößert bis ans Ende, dann den Beginn soweitnach rechts dass die Größe wieder passte.
          danach konnte ich dann die sda1 vergrößern
          • metaxaM metaxa
            crunchipC
            crunchipC
            @metaxa sagte in Partition nachträglich vergrößern (Proxmox):
            sofern diese überhaupt in der fstab steht, (glaub die steht gar nicht drin), dann entfällt dieser Schritt
              @crunchip
              @metaxa
              crunchipC
              crunchipC
              @homoran ja, da hatten wir es mal, war schon am Thread suchen, aber auf die schnelle nicht gefunden, da das glaub ich, in nem anderen Zusammenhang/Thema auf kam.
              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                metaxaM
                metaxaM
                metaxa
                @crunchip & @Homoran (Servus Rainer)
                Ich scheitere gerade im Terminalfenster an Copy/paste der UUID.
                @crunchip du meinst, einfach auslassen und wieder auf debian zurück und motioneye normal versuchen zu starten? Weil Swap sehe ich jetzt keine mehr in GParted. Hab Angst danach nicht mal mehr auf die Konsole zu kommen.
                • metaxaM metaxa
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @metaxa hab gerade mal nachgesehen, sie steht drin , das heisst, du erstellst dir nun eine swap Partition, lässt dir die uuid anzeigen, und ersetzt diese dann in der fstab.
                  einfach linke Maustaste gedrückt halten und markieren(wird automatisch kopiert)
                  bin aber jetzt mal weg, muss früh raus
                    metaxaM
                    metaxaM
                    metaxa
                    @crunchip Lieben Dank für deine Unterstützung!
                    Aus dem Konsolenfenster von GParted heraus konnte ich nix kopieren, weder so noch mit deiner Anleitung. ABER!:
                    Dank Proxmox (Snapshot, Backups & Co) habe ich einfach den Mut gefasst und Motioneye wieder aktiviert und die VM neu gestartet. Nix ging ......
                    Dann habe ich noch ein 2. Mal einen Reboot angestossen und plötzlich lief die Maschine mit der richtigen & neuen Größe der "Platte" !!!!!!
                    Lieben Dank an dich und an das Forum hier!
                    mxa
                    • metaxaM metaxa
                      mxa
                      crunchipC
                      crunchipC
                      Achso, das war ein Missverständnis, im Proxmox Terminal geht bei einer VM kein Copy/Past. Ich bin vom putty Fenster ausgegangen.
                      Mit dem Befehl
                      Sudo blkid kannst du dir die uuid anzeigen, dann fstab aufrufen und und den Eintrag hinterlegen.
                      Damit die Vm auch startet, vorher den alten Eintrag auskommentieren, damit die Vm auch startet.
                      War gestern schon spät und nicht mehr 100% konzentriert.
                      84.2k
