  4. Partition nachträglich vergrößern (Proxmox)
    6.4k
proxmoxpartition speicher
28 Beiträge 6 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @metaxa sagte in Partition nachträglich vergrößern (Proxmox):
    Ich kann zwar die Swap Partion löschen aber die sda1 nicht vergrößern.
    Ja, wenn swap zwischendrin liegt musst du die löschen, sonst kannst du die Partition davor nicht vergrößern.
    Zeig doch mal nen screen von gparted
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @crunchip sagte in Partition nachträglich vergrößern (Proxmox):
    Servus @crunchip Hier komme ich nicht weiter, mich stören diese beiden Einträge
    9ea059e4-5bed-4655-ad3c-1693149695eb-grafik.png sda2 und sda5, ich habe keine Ahnung was das ist. Lösche ich die swap partition, kann ich dennoch nicht vergrößern.
    Hast du eine Idee?
    • metaxaM metaxa
      Hast du eine Idee?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @metaxa du musst die sda2(extended) löschen, so das der (nicht zugeteilte) Bereich, direkt an sda1 hängt, erst dann kannst du deine Platte auf die entsprechende Größe erweitern.
      Anschliessend erstellst du eine Neue swap Partition, diese hängt dann zukünftig am Ende
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @crunchip Genau da scheitere ich, das Löschen wird mir nicht angeboten
        Bei der reinen Swap (sda5) ginge es
        Mache ich das, sieht das Bild dann ganz komisch aus und die sda1 kann ich immer noch nicht erweitern. Da war ich gestern ABend, als ich hier zum Ersten mal schrieb.
        • metaxaM metaxa
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @metaxa dann lösche den swap, bzw müsstest du extended verschieben können ans Ende( ist schon so lange her, kann mich da auch nicht mehr so genau erinnern)
          also entweder direkt die extended verschieben, wenn das nicht geht, die enthaltene swap löschen und dann versuchen zu verschieben
          metaxaM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @crunchip Ha! Ich glaub ich habs!
            1. die swap gelöscht
            2. dann konnte ich auch die extended löschen!!!!!!!
              Ich mach jetzt mal lt. Anleitung weter, es wartet noch UUUID oder so ähnlich.
              Lieben Dank an dieser Stelle an dich!
              @crunchip
              @metaxa
              ich glaube da bin ich damals auch hängen geblieben.
              wenn ich mich richtig erinnere habe ich erst die sda2 mit der swap vergrößert bis ans Ende, dann den Beginn soweitnach rechts dass die Größe wieder passte.
              danach konnte ich dann die sda1 vergrößern
              • metaxaM metaxa
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                sofern diese überhaupt in der fstab steht, (glaub die steht gar nicht drin), dann entfällt dieser Schritt
                  @crunchip
                  @metaxa
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @homoran ja, da hatten wir es mal, war schon am Thread suchen, aber auf die schnelle nicht gefunden, da das glaub ich, in nem anderen Zusammenhang/Thema auf kam.
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    @crunchip & @Homoran (Servus Rainer)
                    Ich scheitere gerade im Terminalfenster an Copy/paste der UUID.
                    @crunchip du meinst, einfach auslassen und wieder auf debian zurück und motioneye normal versuchen zu starten? Weil Swap sehe ich jetzt keine mehr in GParted. Hab Angst danach nicht mal mehr auf die Konsole zu kommen.
                    • metaxaM metaxa
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @metaxa hab gerade mal nachgesehen, sie steht drin , das heisst, du erstellst dir nun eine swap Partition, lässt dir die uuid anzeigen, und ersetzt diese dann in der fstab.
                      einfach linke Maustaste gedrückt halten und markieren(wird automatisch kopiert)
                      bin aber jetzt mal weg, muss früh raus
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        @crunchip Lieben Dank für deine Unterstützung!
                        Aus dem Konsolenfenster von GParted heraus konnte ich nix kopieren, weder so noch mit deiner Anleitung. ABER!:
                        Dank Proxmox (Snapshot, Backups & Co) habe ich einfach den Mut gefasst und Motioneye wieder aktiviert und die VM neu gestartet. Nix ging ......
                        Dann habe ich noch ein 2. Mal einen Reboot angestossen und plötzlich lief die Maschine mit der richtigen & neuen Größe der "Platte" !!!!!!
                        Lieben Dank an dich und an das Forum hier!
                        mxa
                        • metaxaM metaxa
                          mxa
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Achso, das war ein Missverständnis, im Proxmox Terminal geht bei einer VM kein Copy/Past. Ich bin vom putty Fenster ausgegangen.
                          Mit dem Befehl
                          Sudo blkid kannst du dir die uuid anzeigen, dann fstab aufrufen und und den Eintrag hinterlegen.
                          Damit die Vm auch startet, vorher den alten Eintrag auskommentieren, damit die Vm auch startet.
                          War gestern schon spät und nicht mehr 100% konzentriert.
