  4. Tr-064 Adapter Fehler
90 Beiträge 42 Kommentatoren 27.7k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    na dann teste ich mal ;)
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      bäm gefindet
      tr-064.0 2017-01-16 20:21:04.759 error main - init:Error: read ECONNRESET - {"code":"ECONNRESET","errno":"ECONNRESET","syscall":"read"}
      tr-064.0 2017-01-16 20:19:16.670 info starting. Version 0.1.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.7.2
      • apollon77A Offline
        Was hast Du denn genau an Devices konfiguriert? Sicher das es nicht da dran liegt?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          nix keine Devices..
          ich nutz zur Zeit das Modul nur um GastWlan an zu machen
            Und die Daten der FB sind korrekt?
            Wnn genau kommt der Fehler beim Schalten des Guest WLAN?
            Bei mir geht alles (obwohl ich Gast-WLAN nicht nutze …)
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              nö erst nach paar minuten wenn der Adapter läuft… Daten sind korrekt.
              ich seh gerade
              > "ECONNRESET" means the other side of the TCP conversation abruptly closed its end of the connection. This is most probably due to one or more application protocol errors. You could look at the API server logs to see if it complains about something.
              das schein als ob meine 7490 die connection schliessen würde…hmm...
              da schau ich noch mal. ...
              • V Offline
                V Offline
                vore
                > Es bringt nichts, mit uralter Version ein issue zu machen. Es gibt nämlich schon 0.1.27.
                Sorry.. das war zu diesem Zeitpunkt die Version die ich installieren konnte. Es gab nichts neueres..
                Vore
                  stephan61
                  habe den adapter mit version 0.1.29 installiert und bekomme folgende Fehler im log
                  wenn ich auf geräte suche gehe
                  host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:192:18)
                  host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:828:9)
                  host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:789:18)
                  host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at RedisClient.emit (events.js:175:7)
                  host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at emitThree (events.js:97:13)
                  host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:94:25)
                  host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2839:41)
                  host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at Object.options.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:1091:26)
                  host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at Object.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:76:25)
                  host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at TR064.forEachHostEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:261:15)
                  host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	TypeError: Cannot read property 'actions' of undefined
                  host.	2017-01-23 17:05:19.820	error	pmessage messagebox.system.adapter.tr-064.0 {"command":"discovery","message":5000,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":5000,"id":12,"ack":false,"time":1485187519815},"_id":1225833} C
                  Gruß Stephan
                  geändert: Code in Code-Tags Homoran (Admin)
                    DrFirebird
                    Bekomme genau den gleichen Fehler.
                    Liegt es wohl an der 7490 ?
                      Strizz
                      @DrFirebird:
                      Liegt es wohl an der 7490 ? `
                      ich hatte auch große Probleme, den Adapter ans Laufen zu bekommen. Hat bei mir erst dann funktioniert, nachdem ich in den Settings alle Häkchen - bis auf Watch devices - entfernt habe. Jetzt läuft er immerhin seit zwei Tagen problemlos.
                      Strizz
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                        DrFirebird
                        :D mit der Einstellung scheint es zu funktionieren.
                        Jetzt kann ich zumindest das Gäste WLAN ein-/ausschalten.
                        • J Offline
                          jawr
                          ich habe Probleme den Adapter überhaupt zu starten, das Log sagt folgendes
                          host.odroid-jessie64	2017-03-27 09:47:10.040	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                          host.odroid-jessie64	2017-03-27 09:47:10.040	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                          host.odroid-jessie64	2017-03-27 09:47:08.352	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16334
                          host.odroid-jessie64	2017-03-27 09:46:38.334	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                          host.odroid-jessie64	2017-03-27 09:46:38.331	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                          In den Optionen habe ich nur "Prüfen angemeldete Geräte" aktiviert. Mir ist ehrlich gesagt nicht ganz klar ob man einen Benutzer in den Einstellungen eintragen muss. Beim Login in die Fritzbox ist ja nur eine Passwrtabfrage. Ist hier ein Benutzer einzutragen, wenn ja, welcher?
                          Gruß,
                          jawr
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @jawr:
                            Gruß,
                            jawr `
                            Ich denke "admin"
                            • J Offline
                              jawr
                              admin habe ich versucht, funktioniert nicht. Ich gehe ja auch mal davon aus der Adapter bei erfolglosem Login eine entsprechende Rückmeldung in das Logfile schreibt. Ich gehe aber eher davoin aus das der Loginversuch erst gar nicht ausgeführt wird wenn ich mir die Logeinträge so ansehe.
                              Gruß,
                              jawr
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Ich schaue heute Abend mal nach, was ich eingetragen habe - bei mir läuft der Adapter.
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                • andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  @jawr:
                                  Gruß,
                                  jawr `
                                  Eventuell musst du die Anmeldung an der Fritzbox auf "Benutzername und Kennwort" ändern (Unter System > Fritzbox-Benutzer > Anmeldung im Heimnetz). Ich habe bei mir einen separaten Benutzer angelegt. Diesen nutzt auch nur der Adapter. Mein Adapter läuft einwandfrei mit allen Features "enabled".
                                  MfG,
                                  André
                                  • J Offline
                                    jawr
                                    ich habe das mal probiert und einen Benutzer erstellt und die Anmeldung in der Fritzbox an genannter Stelle geändert. Leider ohne Erfolg. Ich gehe noch immer davon aus das es ein Problem an anderer Stelle liegt und die Anmeldung gar nicht erst erfolgt. Kann man den Adapter von der Konsole starten und erhält so evtl. mal mehr Infos?
                                    Edit: So wie ich das interpretiere sind die Log Einträge doch vom iobroker controller und nicht vom adapter tr-046, würde ja bedeuten Dax der Adapter gar nichts in das log schreibt, also gar nicht erst startet.
                                    Gruß,
                                    jawr
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Ich habe keinen dedizierten Benutzer angelegt und gebe beim User (bei mir) "eric" an und als Passwort das auf der Fritte definierte Passwort.
                                      Hast Du unter Wählhilfe die entspr. Einstellungen gemacht?
                                      Es gibt einen Thread bzgl. bestimmte Telefone klingeln zu lassen und dort kommt der Hinweis, das es nur funktioniert, wenn diese Konfig auf der Fritte sauber ist.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • J Offline
                                        jawr
                                        Das bezieht sich so wie ich das sehe nur auf das Klingeln der Telefone. Der Adapter sollte auch so laufen. Nochmal die Frage: Gibt es über die Konsole die Möglichkeit mal mehr über den Fehler zu erfahren?
                                        Gruß,
                                        jawr
                                          SirKimba
                                          Hallo Ihr,
                                          erstmal vielen Dank für den klasse Adapter.
                                          Eine Instanz alleine funktioniert bei mir prima.
                                          Jede Weitere Instanz, natürlich auf eine andere Fritzbox (ich habe im Moment 3 davon) schlägt fehlt, also geht auf grün, dann rot und das ganze noch 2 mal.
                                          Als Meldung bekomme ich:
                                          tr-064.2 2017-04-07 18:49:20.933 info terminating
                                          tr-064.2 2017-04-07 18:49:20.933 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                          tr-064.2 2017-04-07 18:49:20.933 error at updateAll [as _onTimeout] (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\tr-064.js:841:17)
                                          tr-064.2 2017-04-07 18:49:20.933 error at TR064.setABIndex (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\tr-064.js:273:10)
                                          tr-064.2 2017-04-07 18:49:20.933 error TypeError: this.getABInfo is not a function
                                          tr-064.2 2017-04-07 18:49:20.933 error uncaught exception: this.getABInfo is not a function
                                          tr-064.2 2017-04-07 18:49:18.925 warn Phonebook not supported
                                          tr-064.2 2017-04-07 18:49:18.816 info starting. Version 0.3.12 in D:/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.3.1
                                          Ich habe die Vermutung das es irgendwie an meiner Fritzbox liegt.
                                          Szenario:
                                          Adapter .0 geht auf Fritzbox0 (7390 v 06.83) - Dieser funktioniert
                                          Adapter .2 geht auf Fritzbox2 (7390 v 06.83)- Dieser schlägt fehlt
                                          Schalte ich nun .0 ab und wechsele in .2 auf die IP von Fritzbox0, so funktioniert dieser wieder einwandfrei nach dem aktivieren.
                                          • In beiden Adaptern sind bei den Checkboxes defaults
                                          • Benutzer sind identisch.
                                          • Wahlhilfe ist eingestellt
                                          • Sicherheitsabfrage ist abgestellt
                                          …. oder es liegt irgendwie daran das keine 2 oder n Instanzen parallel laufen können?
                                          Hat einer von Euch eine Idee was es sein könnte ?
                                          Ich bin für Hilfe echt dankbar :)
                                          LG Kai
