  4. Tr-064 Adapter Fehler
90 Beiträge 42 Kommentatoren 27.7k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    bei mir kommt dieser Fehler beim Setzen des GastWLAN Datenpunktes auf true:
    2017-01-04 11:47:14.338  - [31merror[39m: host. pmessage io.tr-064.0.states.wlanGuest {"val":true,"ack":false,"ts":1483526834333,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1483526834333} Cannot read property 'services' of undefined
    2017-01-04 11:47:14.344  - [31merror[39m: host. TypeError: Cannot read property 'services' of undefined
        at TR064.setWLANGuest (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:283:24)
        at Object.onStateChange (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:112:27)
        at Object.options.stateChange (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:1057:21)
        at that.states.States.change (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2194:37)
        at RedisClient. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:88:25)
        at emitThree (events.js:97:13)
        at RedisClient.emit (events.js:175:7)
        at return_pub_sub (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:782:18)
        at RedisClient.return_reply (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:825:9)
        at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:188:18)</anonymous>
    ````Gruß
    Pix
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      @Jey Cee:
      Hat schon jemand ein issue auf github erstellt?
      Denk nicht das soef hier mit liest.
      Ich hab vorgestern einen issue gemeldet auf github und den hat soef dann gleich erledigt.
      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
      Habe gerade ein issue auf git erstellt.
      https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/issues/12
      …und danach diesen Thread entdeckt ;)
      Aber wie es aussschaut bin ich ja nicht der einzige. Bei mir hatte der Adapter bisher wunderbar funktioniert. Habe damit in Verbindung mit Amazon Echo und dem Cloud-Adapter immer mein Gast-WLAN ein und aus geschaltet... :D
      MfG,
      André
      • andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        Ich habe im Übrigen die neue Version wieder deinstalliert.
        Da im Admin keine alte Version aufgeführt ist, hier einmal der Weg über die Konsole für alle die (noch) nicht so fit sind:
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        npm install iobroker.tr-064@0.1.12 --production
        iobroker upload tr-064
        iobroker start
        MfG,
        André
          Blue14
          @andre:
          Da im Admin keine alte Version aufgeführt ist, hier einmal der Weg über die Konsole für alle die (noch) nicht so fit sind: `
          Hallo Andre leider bin ich noch nich so fir wie du es schreibst ;)
          Habe jetzt laut deiner Anleitung die alte Version wieder installiert leider sehe ich diese jetzt nicht unter Instanzen, muss ich noch irgendwas machen?
          Neustart des Pi hat leider nichts gebracht auch nich den Cache vom Browser zu löschen.
          mfg
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Das + im Reiter Adapter in der Spate Installieren.
            Du hast den Adapter nun unter Adapter in der Version hinzugefügt und musst ihn nun mit dem Plus der Instanz hinzufügen.
              Blue14
              ok dank dir, hat mich etwas verwirrt das da jetzt schon die version bei adapter bei stand.
              Da hab ich den schluss gezogen das es installiert ist ^^
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                ist mir auch anfangs passiert [emoji6]
                • V Offline
                  V Offline
                  vore
                  Hallo!
                  Mein Gast-WLan lässst ich leider immer noch nicht schalten (aktuelle Version 0.1.20).
                  Bekommen den folgenden Eintrag im Log:
                  TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	at Object.options.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:1062:21)
                  TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	at Object.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:112:27)
                  TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	at TR064.setWLANGuest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:283:81)
                  TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	Cannot read property 'actions' of undefined
                  Habe mal eine Issue bei GitHub aufgemacht.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @vore:
                    Hallo!
                    Habe mal eine Issue bei GitHub aufgemacht. `
                    Es bringt nichts, mit uralter Version ein issue zu machen. Es gibt nämlich schon 0.1.27.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      na dann teste ich mal ;)
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        bäm gefindet
                        tr-064.0 2017-01-16 20:21:04.759 error main - init:Error: read ECONNRESET - {"code":"ECONNRESET","errno":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                        tr-064.0 2017-01-16 20:19:16.670 info starting. Version 0.1.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.7.2
                        • apollon77A Offline
                          Was hast Du denn genau an Devices konfiguriert? Sicher das es nicht da dran liegt?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            nix keine Devices..
                            ich nutz zur Zeit das Modul nur um GastWlan an zu machen
                              Und die Daten der FB sind korrekt?
                              Wnn genau kommt der Fehler beim Schalten des Guest WLAN?
                              Bei mir geht alles (obwohl ich Gast-WLAN nicht nutze …)
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                nö erst nach paar minuten wenn der Adapter läuft… Daten sind korrekt.
                                ich seh gerade
                                > "ECONNRESET" means the other side of the TCP conversation abruptly closed its end of the connection. This is most probably due to one or more application protocol errors. You could look at the API server logs to see if it complains about something.
                                das schein als ob meine 7490 die connection schliessen würde…hmm...
                                da schau ich noch mal. ...
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vore
                                  Sorry.. das war zu diesem Zeitpunkt die Version die ich installieren konnte. Es gab nichts neueres..
                                  Vore
                                    stephan61
                                    habe den adapter mit version 0.1.29 installiert und bekomme folgende Fehler im log
                                    wenn ich auf geräte suche gehe
                                    host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                    host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:828:9)
                                    host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:789:18)
                                    host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at RedisClient.emit (events.js:175:7)
                                    host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at emitThree (events.js:97:13)
                                    host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:94:25)
                                    host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2839:41)
                                    host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at Object.options.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:1091:26)
                                    host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at Object.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:76:25)
                                    host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at TR064.forEachHostEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:261:15)
                                    host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	TypeError: Cannot read property 'actions' of undefined
                                    host.	2017-01-23 17:05:19.820	error	pmessage messagebox.system.adapter.tr-064.0 {"command":"discovery","message":5000,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":5000,"id":12,"ack":false,"time":1485187519815},"_id":1225833} C
                                    Gruß Stephan
                                    geändert: Code in Code-Tags Homoran (Admin)
                                      DrFirebird
                                      Bekomme genau den gleichen Fehler.
                                      Liegt es wohl an der 7490 ?
                                        Strizz
                                        @DrFirebird:
                                        Liegt es wohl an der 7490 ? `
                                        ich hatte auch große Probleme, den Adapter ans Laufen zu bekommen. Hat bei mir erst dann funktioniert, nachdem ich in den Settings alle Häkchen - bis auf Watch devices - entfernt habe. Jetzt läuft er immerhin seit zwei Tagen problemlos.
                                        Strizz
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                          DrFirebird
                                          :D mit der Einstellung scheint es zu funktionieren.
                                          Jetzt kann ich zumindest das Gäste WLAN ein-/ausschalten.
