  4. Tr-064 Adapter Fehler
90 Beiträge 42 Kommentatoren 27.7k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    dito
    host.ubuntu1604server	2017-01-02 20:34:48.315	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
    tr-064.0	2017-01-02 20:34:48.311	info	terminating
    tr-064.0	2017-01-02 20:34:48.309	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
    tr-064.0	2017-01-02 20:34:48.309	error	at doIt [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:491:32)
    tr-064.0	2017-01-02 20:34:48.309	error	at TR064.getWLAN (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:351:5)
    tr-064.0	2017-01-02 20:34:48.309	error	at callGetInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:342:29)
    tr-064.0	2017-01-02 20:34:48.309	error	TypeError: path.actions.getInfo is not a function
    tr-064.0	2017-01-02 20:34:48.307	error	uncaught exception: path.actions.getInfo is not a function
    tr-064.0	2017-01-02 20:34:44.793	info	starting. Version 0.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.7.0
      Sven2013
      Schließe mich genau damit an…
      Gruß Sven
        kirbsi
        Ich auch. Der Adapter schaltet sich alle 30sek aus.
        • apollon77A Offline
          LKeider hat soef die Versionsinfos in der io-package.json nicht eingetragen, sonst könnte man auf eine alte Version zurückrollen per Admin :-(
            AndyUM61
            @apollon77:
            LKeider hat soef die Versionsinfos in der io-package.json nicht eingetragen, sonst könnte man auf eine alte Version zurückrollen per Admin :-( `
            Na fein:(.
            …hatte bis zum Update recht gut funktioniert..
            Internette Grüße
            Andy
            RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Hat schon jemand ein issue auf github erstellt?
              Denk nicht das soef hier mit liest.
              Ich hab vorgestern einen issue gemeldet auf github und den hat soef dann gleich erledigt.
              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • V Offline
                V Offline
                vore
                Gleicher Fehler.. aber bei mir hat der Adapter bisher leider gar nicht funktioniert (Gast-Wlan Ein/Aus).
                Vore
                • P Offline
                  pix
                  bei mir kommt dieser Fehler beim Setzen des GastWLAN Datenpunktes auf true:
                  2017-01-04 11:47:14.338  - [31merror[39m: host. pmessage io.tr-064.0.states.wlanGuest {"val":true,"ack":false,"ts":1483526834333,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1483526834333} Cannot read property 'services' of undefined
                  2017-01-04 11:47:14.344  - [31merror[39m: host. TypeError: Cannot read property 'services' of undefined
                      at TR064.setWLANGuest (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:283:24)
                      at Object.onStateChange (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:112:27)
                      at Object.options.stateChange (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:1057:21)
                      at that.states.States.change (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2194:37)
                      at RedisClient. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:88:25)
                      at emitThree (events.js:97:13)
                      at RedisClient.emit (events.js:175:7)
                      at return_pub_sub (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:782:18)
                      at RedisClient.return_reply (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:825:9)
                      at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:188:18)</anonymous>
                  ````Gruß
                  Pix
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    @Jey Cee:
                    Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                    Habe gerade ein issue auf git erstellt.
                    https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/issues/12
                    …und danach diesen Thread entdeckt ;)
                    Aber wie es aussschaut bin ich ja nicht der einzige. Bei mir hatte der Adapter bisher wunderbar funktioniert. Habe damit in Verbindung mit Amazon Echo und dem Cloud-Adapter immer mein Gast-WLAN ein und aus geschaltet... :D
                    MfG,
                    André
                    • andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      Ich habe im Übrigen die neue Version wieder deinstalliert.
                      Da im Admin keine alte Version aufgeführt ist, hier einmal der Weg über die Konsole für alle die (noch) nicht so fit sind:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      npm install iobroker.tr-064@0.1.12 --production
                      iobroker upload tr-064
                      iobroker start
                      MfG,
                      André
                        Blue14
                        @andre:
                        Da im Admin keine alte Version aufgeführt ist, hier einmal der Weg über die Konsole für alle die (noch) nicht so fit sind: `
                        Hallo Andre leider bin ich noch nich so fir wie du es schreibst ;)
                        Habe jetzt laut deiner Anleitung die alte Version wieder installiert leider sehe ich diese jetzt nicht unter Instanzen, muss ich noch irgendwas machen?
                        Neustart des Pi hat leider nichts gebracht auch nich den Cache vom Browser zu löschen.
                        mfg
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Das + im Reiter Adapter in der Spate Installieren.
                          Du hast den Adapter nun unter Adapter in der Version hinzugefügt und musst ihn nun mit dem Plus der Instanz hinzufügen.
                            Blue14
                            ok dank dir, hat mich etwas verwirrt das da jetzt schon die version bei adapter bei stand.
                            Da hab ich den schluss gezogen das es installiert ist ^^
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              ist mir auch anfangs passiert [emoji6]
                              • V Offline
                                V Offline
                                vore
                                Hallo!
                                Mein Gast-WLan lässst ich leider immer noch nicht schalten (aktuelle Version 0.1.20).
                                Bekommen den folgenden Eintrag im Log:
                                TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	at Object.options.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:1062:21)
                                TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	at Object.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:112:27)
                                TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	at TR064.setWLANGuest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:283:81)
                                TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	Cannot read property 'actions' of undefined
                                Habe mal eine Issue bei GitHub aufgemacht.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @vore:
                                  Hallo!
                                  Habe mal eine Issue bei GitHub aufgemacht. `
                                  Es bringt nichts, mit uralter Version ein issue zu machen. Es gibt nämlich schon 0.1.27.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    na dann teste ich mal ;)
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      bäm gefindet
                                      tr-064.0 2017-01-16 20:21:04.759 error main - init:Error: read ECONNRESET - {"code":"ECONNRESET","errno":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                      tr-064.0 2017-01-16 20:19:16.670 info starting. Version 0.1.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.7.2
                                        Was hast Du denn genau an Devices konfiguriert? Sicher das es nicht da dran liegt?
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          nix keine Devices..
                                          ich nutz zur Zeit das Modul nur um GastWlan an zu machen
