  4. Tr-064 Adapter Fehler
90 Beiträge 42 Kommentatoren 27.7k Aufrufe
  • andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    Ich habe im Übrigen die neue Version wieder deinstalliert.
    Da im Admin keine alte Version aufgeführt ist, hier einmal der Weg über die Konsole für alle die (noch) nicht so fit sind:
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    npm install iobroker.tr-064@0.1.12 --production
    iobroker upload tr-064
    iobroker start
    MfG,
    André
      Blue14
      @andre:
      Da im Admin keine alte Version aufgeführt ist, hier einmal der Weg über die Konsole für alle die (noch) nicht so fit sind: `
      Hallo Andre leider bin ich noch nich so fir wie du es schreibst ;)
      Habe jetzt laut deiner Anleitung die alte Version wieder installiert leider sehe ich diese jetzt nicht unter Instanzen, muss ich noch irgendwas machen?
      Neustart des Pi hat leider nichts gebracht auch nich den Cache vom Browser zu löschen.
      mfg
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Das + im Reiter Adapter in der Spate Installieren.
        Du hast den Adapter nun unter Adapter in der Version hinzugefügt und musst ihn nun mit dem Plus der Instanz hinzufügen.
          Blue14
          ok dank dir, hat mich etwas verwirrt das da jetzt schon die version bei adapter bei stand.
          Da hab ich den schluss gezogen das es installiert ist ^^
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            ist mir auch anfangs passiert [emoji6]
            • V Offline
              V Offline
              vore
              Hallo!
              Mein Gast-WLan lässst ich leider immer noch nicht schalten (aktuelle Version 0.1.20).
              Bekommen den folgenden Eintrag im Log:
              TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	at Object.options.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:1062:21)
              TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	at Object.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:112:27)
              TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	at TR064.setWLANGuest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:283:81)
              TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	Cannot read property 'actions' of undefined
              Habe mal eine Issue bei GitHub aufgemacht.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @vore:
                Hallo!
                Habe mal eine Issue bei GitHub aufgemacht. `
                Es bringt nichts, mit uralter Version ein issue zu machen. Es gibt nämlich schon 0.1.27.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  na dann teste ich mal ;)
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    bäm gefindet
                    tr-064.0 2017-01-16 20:21:04.759 error main - init:Error: read ECONNRESET - {"code":"ECONNRESET","errno":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                    tr-064.0 2017-01-16 20:19:16.670 info starting. Version 0.1.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.7.2
                    • apollon77A Offline
                      Was hast Du denn genau an Devices konfiguriert? Sicher das es nicht da dran liegt?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        nix keine Devices..
                        ich nutz zur Zeit das Modul nur um GastWlan an zu machen
                          Und die Daten der FB sind korrekt?
                          Wnn genau kommt der Fehler beim Schalten des Guest WLAN?
                          Bei mir geht alles (obwohl ich Gast-WLAN nicht nutze …)
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            nö erst nach paar minuten wenn der Adapter läuft… Daten sind korrekt.
                            ich seh gerade
                            > "ECONNRESET" means the other side of the TCP conversation abruptly closed its end of the connection. This is most probably due to one or more application protocol errors. You could look at the API server logs to see if it complains about something.
                            das schein als ob meine 7490 die connection schliessen würde…hmm...
                            da schau ich noch mal. ...
                            • V Offline
                              V Offline
                              vore
                              Sorry.. das war zu diesem Zeitpunkt die Version die ich installieren konnte. Es gab nichts neueres..
                              Vore
                                stephan61
                                habe den adapter mit version 0.1.29 installiert und bekomme folgende Fehler im log
                                wenn ich auf geräte suche gehe
                                host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:828:9)
                                host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:789:18)
                                host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at RedisClient.emit (events.js:175:7)
                                host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at emitThree (events.js:97:13)
                                host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:94:25)
                                host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2839:41)
                                host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at Object.options.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:1091:26)
                                host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at Object.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:76:25)
                                host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at TR064.forEachHostEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:261:15)
                                host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	TypeError: Cannot read property 'actions' of undefined
                                host.	2017-01-23 17:05:19.820	error	pmessage messagebox.system.adapter.tr-064.0 {"command":"discovery","message":5000,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":5000,"id":12,"ack":false,"time":1485187519815},"_id":1225833} C
                                Gruß Stephan
                                geändert: Code in Code-Tags Homoran (Admin)
                                  DrFirebird
                                  Bekomme genau den gleichen Fehler.
                                  Liegt es wohl an der 7490 ?
                                    Strizz
                                    @DrFirebird:
                                    Liegt es wohl an der 7490 ? `
                                    ich hatte auch große Probleme, den Adapter ans Laufen zu bekommen. Hat bei mir erst dann funktioniert, nachdem ich in den Settings alle Häkchen - bis auf Watch devices - entfernt habe. Jetzt läuft er immerhin seit zwei Tagen problemlos.
                                    Strizz
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                      DrFirebird
                                      :D mit der Einstellung scheint es zu funktionieren.
                                      Jetzt kann ich zumindest das Gäste WLAN ein-/ausschalten.
                                      • J Offline
                                        jawr
                                        ich habe Probleme den Adapter überhaupt zu starten, das Log sagt folgendes
                                        host.odroid-jessie64	2017-03-27 09:47:10.040	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                        host.odroid-jessie64	2017-03-27 09:47:10.040	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                        host.odroid-jessie64	2017-03-27 09:47:08.352	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16334
                                        host.odroid-jessie64	2017-03-27 09:46:38.334	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                        host.odroid-jessie64	2017-03-27 09:46:38.331	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                        In den Optionen habe ich nur "Prüfen angemeldete Geräte" aktiviert. Mir ist ehrlich gesagt nicht ganz klar ob man einen Benutzer in den Einstellungen eintragen muss. Beim Login in die Fritzbox ist ja nur eine Passwrtabfrage. Ist hier ein Benutzer einzutragen, wenn ja, welcher?
                                        Gruß,
                                        jawr
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @jawr:
                                          Gruß,
                                          jawr `
                                          Ich denke "admin"
