  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 50.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • K Kuddel
    @matthiab ich habe im Skript HomeMatic (kein Wired), Sonoff und Shelly berücksichtig.
    Welche Aktoren verwendest du ?
    MatthiaB
    #140
    @kuddel
    ich nutze eine NodeMCU mit Tasmota geflasht und steuere damit ein 8-Fach-Relais an. Ich hatte früher "ESP-Easy" und habe das Relais dann mit http-Commandos gesteuert, fand aber nun Tasmota deutlich bedienerfreundlicher.
    • M MatthiaB
      @kuddel
      Kuddel
      #141
      @matthiab in meinem Skript wird der Tasmota Aktor auch per HTTP-Befehle gesteuert
      • K Kuddel
        MatthiaB
        #142
        @kuddel ja und wie gesehen habe auch mit PulseTime. Wohl die bessere Variante als mit SetTimeout im Script zu arbeiten.
        Dann muss ich da wohl nochmal ran.
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MatthiaB
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #143
          @matthiab
          je nach Geschmack eben, ich steuere dies per Datenpunkt im Sonoff Adapter per Timeout. So kann ich mehrere Gießintervalle anlegen.
          • Ralla66R Ralla66
            @matthiab
            MatthiaB
            #144
            @ralla66 du meinst einen "Standard-DP" der schon vorhanden ist, ist quasi an den Aktor übergeben wird?
            • M MatthiaB
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #145
              @matthiab
              Ja genau, so kann ich noch Regen oder Temperaturen der letzten Tage im Script mit einfließen lassen.
              Bin halt so sehr flexibel.
              • Ralla66R Ralla66
                @matthiab
                MatthiaB
                #146
                @ralla66 aber hast du dann nicht auch das Problem wenn der iobroker mal nicht läuft das nichts gesteuert wird?
                Was hast du da eigentlich für einen schönen Hutschienenhalter für die MCU?
                Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MatthiaB
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #147
                  @matthiab
                  Hutschienenhalter Teils selbst gedruckt :-)
                  Ausfallsicherheit ist bei mir kein Thema, wenn würde ich mir aber die flexiblität des Scriptes behalten.
                  Würde dann den Ansatz verfolgen das per Rule zu lösen. Wenn dbm NodeMcu Wert zu groß, Wlan oder Mqtt nicht verfügbar schalte Relay aus.
                  Leider habe ich von Rule keine Ahnung, vieleicht kann ein Forumsmitglied hier helfen.
                  Bei Stromlosigkeit gehen meine Hunterventile in Stellung zu, da Federbelastet.
                  • M MatthiaB
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #148
                    @matthiab
                    So habe mal getestet wegen Ausfallsicherheit IO.
                    Wenn die Verbindung Tasmota NodeMcu zum IO Sonoff Adapter hier Mqtt ausfällt wird das Relay 1 ausgeschaltet.
                    In der Tasmota Console eingeben :
                    rule1 on Mqtt#Disconnected do power1 off endon
                    dann
                    Rule1 on
                    Fertig :-)
                    wenn mehr Relais dann mit backlog:
                    rule1 on Mqtt#Disconnected do backlog power1 off;power2 off;power3 off;power4 off endon
                    • K Kuddel
                      @radierer ich hatte mal kurz getestet, die Icons einzeln aktivieren zu können, aber dafür müsste ich das Skript extrem umbauen / erweitern und dazu fehlte dann die Motivation.
                      Es gibt ja einen Workaround, wenn man nur ein Ventil starten möchte: alle anderen deaktivieren und die Bewässerung starten
                      Das mit der Anazahl der Ventile schaue ich mir mal an. Danke für den Hinweis
                      radierer
                      #149
                      @kuddel said in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:
                      Alles klar und besten Dank! Mit dem Workaround gehts ja auch .. wäre eben nur ein nice-to-have. Das bisherige Skript inkl. VIS ist auf jeden Fall schon super und für eine Programmierung der Ventile für eine morgendliche Bewässerung wirklich bestens geeignet. :)
                      • Maik KrauseM Offline
                        Maik Krause
                        #150
                        @Kuddel Super Projekt! Genau nach so etwas habe ich gesucht! :)
                        Habe alles Importiert und getestet. Läuft Super.
                        Habe das Projekt dann auf 7 Ventile erweitern, Die VIS noch ein bisschen angepasst, Meine aktuellen Werte der Wetterstation noch mit eingebunden, Läuft so weit!
                        Wurde das Problem mit der Gesamt-Restlaufzeit schon behoben? Habe das selbe Problem!
                        • Maik KrauseM Maik Krause
                          Kuddel
                          #151
                          @maik-krause bei mir wird die Gesamtlaufzeit ohne Probleme berechnet.
                          Egal ob im Normal- oder Parallel-Modus.
                          Welche Version nutzt du ?
                            Maik Krause
                            #152
                            @Kuddel Habe die Version 3.1.1 mit den 6 Ventilen
                            Hatte das Problem aber schon bevor ich das Script umgebaut habe auf die 7 Ventile.
                            So lange wie jeden Tag das gleiche Programm läuft ist das OK.
                            Sobald ich an den einzelnen Ventilen etwas ändere (Ventil aus/ein,Laufzeit) wird die Gesamtlaufzeit zwar geändert, wird dann das Programm gestartet, egal ob Manuell oder Automatisch, Läuft das Programm los und die Gesamtlaufzeit wird aktualisiert auf den Wert von den vorherigen Durchlauf.
                            Ist das Programm dann fertig stimmt die Gesamtzeit wieder.
                              Kuddel
                              #153
                              @maik-krause ah beim Start wird die Zeit wieder zurückgesetzt.
                              Okay, schaue ich mir Montag mal an
                              • G Gezi70
                                @kuddel Okay, mit dem Status lass ich dich noch bissel basteln. 😜
                                Die Sache mit den CSS Einstellungen hat einwandfrei geklappt. Ich danke dir. 👍
                                Ich kann allerdings nicht sagen ob das Skript bei mir richtig funktioniert, da ich noch keine Zeit zum Testen hatte.
                                Auch hinter die Sache mit dem Log, die du am Anfang geschrieben hattest bin ich noch nicht gestiegen. Ich finde die Einstellungen dafür nicht.
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                #154
                                @gezi70 Hi, geht das mit dem "transparent" machen nicht einfacher? Kann mir schwer vorstellen das ich hierfür 2500 Codezeilen brauche.
                                Stehe nämlich vor dem gleichen Problem...
                                In den CSS Einstellungen habe ich von anderen Anpassungen schon einiges drin. Aber mir diesen "Monster" würde ich da sämtlichen Überblick verlieren.
                                Ich möchte eigentlich nur ein "versteckte" Eingabemöglichkeit haben. Also alles transparent.
                                • draexlerD draexler
                                  Kuddel
                                  #155
                                  @draexler was genau möchtest du? Ich kann dir gerade nicht folgen...
                                  draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    #156
                                    @kuddel: Ups sorry stimmt, hab nur auf Antworten geklickt…
                                    Du hastest ja auch das Problem das das Eingabefeld des Inputfelds sich mit den Standarteinstellungen nicht verändern lassen konnte (Farbe, Rahmen) sondern nur über CSS.
                                    Daruf ziehlte meine Frage ab.
                                      Kuddel
                                      #157
                                      @draexler meist du das
                                      • K Kuddel
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        #158
                                        @kuddel: Ja, aber zur Sicherheit hier von mir nochmal ein Screenshot:
                                        Das komplette Widget soll komplett transparent sein und das schaffe ich nicht.
                                        Ich kann mir nur schwer vorstellen das ich das nur mit 2500 Zeilen CSS Code wie in diesen Thread beschrieben schaffe.
                                        Meine Frage ist ob du das zwischenzeitlich anders geschafft hast?
                                        Ich spiele mich damit jetzt schon seit ein paar Tagen (Chrome Entwicklertools etc.) und kriege es einfach nicht hin....
                                        Danke dir schonmal 😊
                                        • K Kuddel
                                          ich plane gearde meine Gartenbewässerung (5x 24V Ventile etc.).
                                          Die Steuerung und die Darstellung in VIS ist schon fertig, die Umsetzung im Garten kommt dann nächstes Jahr.
                                          Die komplette Steuerung findet ihr hier: [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
                                          Hier der Link zu meiner kompletten VIS: Meine VIS
                                          Benötigte-Adaper für die Darstellung:
                                          • hqwidgets
                                          • icon-mfd-png
                                          Die Darstellung der Automatik ist nur beispielhaft.
                                          Es fehlen noch die Felder für die Fixzeit 2 und 3
                                          Anleitung für den Log Parser
                                          Es wird zwingend folgender Adapter benötigt: Material Design Widgets
                                          Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                                          Whitelist UND: Bewaesserung
                                          Whitelist ODER:
                                          Blacklist:
                                          Bereinigen: Bewaesserung:
                                          Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                                          Hier der Export aller VIS Seiten
                                          bewaesserung_vis_v1.2.0.zip
                                          Hinweis: bitte als letztes die Seite 5200_Bewässerung importieren
                                          Meine Datenpunkte sind alle unter 0_userdata.0.bewaesserung abgespeichtert.
                                          Sollten die Datenpunkte bei euch woanders liegen, bitte jeden einzelne Seite vor dem Import in eure VIS mit einem Editor öffnen und 0_userdata.0.bewaesserung durch euren Pfad ersetzen.
                                          CHANGELOG
                                          1.2.0 (2022-08-11) bewaesserung_vis_v1.2.0.zip
                                          Ventile direkt über VIS aktivieren
                                          1.1.1 (2022-04-23) bewaesserung_vis_v1.1.1.zip
                                          Anpassung Intervall-Steuerung
                                          1.1.0 (2022-04-20)
                                          Intervall-Steuerung in Automatik ergänzt
                                          1.0.0 (2021-12-25)
                                          Initiale Version
                                          bewaesserung_vis_v1.0.0.zip
                                          benziman
                                          #159
                                          @Kuddel
                                          Hi Kuddel, ich wollte eben die VIS nochmal löschen und neu bauen, da ich eben von 3.2 auf 4.0 deines Scriptes gewechselt bin. Du hast das doch jetzt auf userdat geändert, stimmt dann nur dein Kommentar noch nicht oder muss das in der VIS noch geändert werden?
                                          Meine Datenpunkte sind alle unter javascript.0.bewaesserung abgespeichtert.
