  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 50.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • K Kuddel
    @radierer ich hatte mal kurz getestet, die Icons einzeln aktivieren zu können, aber dafür müsste ich das Skript extrem umbauen / erweitern und dazu fehlte dann die Motivation.
    Es gibt ja einen Workaround, wenn man nur ein Ventil starten möchte: alle anderen deaktivieren und die Bewässerung starten
    Das mit der Anazahl der Ventile schaue ich mir mal an. Danke für den Hinweis
    radierer
    #149
    @kuddel said in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:
    Alles klar und besten Dank! Mit dem Workaround gehts ja auch .. wäre eben nur ein nice-to-have. Das bisherige Skript inkl. VIS ist auf jeden Fall schon super und für eine Programmierung der Ventile für eine morgendliche Bewässerung wirklich bestens geeignet. :)
    • Maik KrauseM Offline
      Maik Krause
      #150
      @Kuddel Super Projekt! Genau nach so etwas habe ich gesucht! :)
      Habe alles Importiert und getestet. Läuft Super.
      Habe das Projekt dann auf 7 Ventile erweitern, Die VIS noch ein bisschen angepasst, Meine aktuellen Werte der Wetterstation noch mit eingebunden, Läuft so weit!
      Wurde das Problem mit der Gesamt-Restlaufzeit schon behoben? Habe das selbe Problem!
      • Maik KrauseM Maik Krause
        Kuddel
        #151
        @maik-krause bei mir wird die Gesamtlaufzeit ohne Probleme berechnet.
        Egal ob im Normal- oder Parallel-Modus.
        Welche Version nutzt du ?
          Maik Krause
          #152
          @Kuddel Habe die Version 3.1.1 mit den 6 Ventilen
          Hatte das Problem aber schon bevor ich das Script umgebaut habe auf die 7 Ventile.
          So lange wie jeden Tag das gleiche Programm läuft ist das OK.
          Sobald ich an den einzelnen Ventilen etwas ändere (Ventil aus/ein,Laufzeit) wird die Gesamtlaufzeit zwar geändert, wird dann das Programm gestartet, egal ob Manuell oder Automatisch, Läuft das Programm los und die Gesamtlaufzeit wird aktualisiert auf den Wert von den vorherigen Durchlauf.
          Ist das Programm dann fertig stimmt die Gesamtzeit wieder.
            Kuddel
            #153
            @maik-krause ah beim Start wird die Zeit wieder zurückgesetzt.
            Okay, schaue ich mir Montag mal an
            • G Gezi70
              @kuddel Okay, mit dem Status lass ich dich noch bissel basteln. 😜
              Die Sache mit den CSS Einstellungen hat einwandfrei geklappt. Ich danke dir. 👍
              Ich kann allerdings nicht sagen ob das Skript bei mir richtig funktioniert, da ich noch keine Zeit zum Testen hatte.
              Auch hinter die Sache mit dem Log, die du am Anfang geschrieben hattest bin ich noch nicht gestiegen. Ich finde die Einstellungen dafür nicht.
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              #154
              @gezi70 Hi, geht das mit dem "transparent" machen nicht einfacher? Kann mir schwer vorstellen das ich hierfür 2500 Codezeilen brauche.
              Stehe nämlich vor dem gleichen Problem...
              In den CSS Einstellungen habe ich von anderen Anpassungen schon einiges drin. Aber mir diesen "Monster" würde ich da sämtlichen Überblick verlieren.
              Ich möchte eigentlich nur ein "versteckte" Eingabemöglichkeit haben. Also alles transparent.
              • draexlerD draexler
                Kuddel
                #155
                @draexler was genau möchtest du? Ich kann dir gerade nicht folgen...
                draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  #156
                  @kuddel: Ups sorry stimmt, hab nur auf Antworten geklickt…
                  Du hastest ja auch das Problem das das Eingabefeld des Inputfelds sich mit den Standarteinstellungen nicht verändern lassen konnte (Farbe, Rahmen) sondern nur über CSS.
                  Daruf ziehlte meine Frage ab.
                    Kuddel
                    #157
                    @draexler meist du das
                    • K Kuddel
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      #158
                      @kuddel: Ja, aber zur Sicherheit hier von mir nochmal ein Screenshot:
                      Das komplette Widget soll komplett transparent sein und das schaffe ich nicht.
                      Ich kann mir nur schwer vorstellen das ich das nur mit 2500 Zeilen CSS Code wie in diesen Thread beschrieben schaffe.
                      Meine Frage ist ob du das zwischenzeitlich anders geschafft hast?
                      Ich spiele mich damit jetzt schon seit ein paar Tagen (Chrome Entwicklertools etc.) und kriege es einfach nicht hin....
                      Danke dir schonmal 😊
                      • K Kuddel
                        ich plane gearde meine Gartenbewässerung (5x 24V Ventile etc.).
                        Die Steuerung und die Darstellung in VIS ist schon fertig, die Umsetzung im Garten kommt dann nächstes Jahr.
                        Die komplette Steuerung findet ihr hier: [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
                        Hier der Link zu meiner kompletten VIS: Meine VIS
                        Benötigte-Adaper für die Darstellung:
                        • hqwidgets
                        • icon-mfd-png
                        Die Darstellung der Automatik ist nur beispielhaft.
                        Es fehlen noch die Felder für die Fixzeit 2 und 3
                        Anleitung für den Log Parser
                        Es wird zwingend folgender Adapter benötigt: Material Design Widgets
                        Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                        Whitelist UND: Bewaesserung
                        Whitelist ODER:
                        Blacklist:
                        Bereinigen: Bewaesserung:
                        Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                        Hier der Export aller VIS Seiten
                        bewaesserung_vis_v1.2.0.zip
                        Hinweis: bitte als letztes die Seite 5200_Bewässerung importieren
                        Meine Datenpunkte sind alle unter 0_userdata.0.bewaesserung abgespeichtert.
                        Sollten die Datenpunkte bei euch woanders liegen, bitte jeden einzelne Seite vor dem Import in eure VIS mit einem Editor öffnen und 0_userdata.0.bewaesserung durch euren Pfad ersetzen.
                        CHANGELOG
                        1.2.0 (2022-08-11) bewaesserung_vis_v1.2.0.zip
                        Ventile direkt über VIS aktivieren
                        1.1.1 (2022-04-23) bewaesserung_vis_v1.1.1.zip
                        Anpassung Intervall-Steuerung
                        1.1.0 (2022-04-20)
                        Intervall-Steuerung in Automatik ergänzt
                        1.0.0 (2021-12-25)
                        Initiale Version
                        bewaesserung_vis_v1.0.0.zip
                        benziman
                        #159
                        @Kuddel
                        Hi Kuddel, ich wollte eben die VIS nochmal löschen und neu bauen, da ich eben von 3.2 auf 4.0 deines Scriptes gewechselt bin. Du hast das doch jetzt auf userdat geändert, stimmt dann nur dein Kommentar noch nicht oder muss das in der VIS noch geändert werden?
                        Meine Datenpunkte sind alle unter javascript.0.bewaesserung abgespeichtert.
                        • B benziman
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          #160
                          @benziman da hab ich wohl vergessen etwas zu aktualisieren ^^
                          • K Kuddel
                            benziman
                            #161
                            @kuddel
                            funktioniert leider nicht, sieht so aus als wäre da noch die Java Variante drin.
                            Meine VIS sieht so aus
                            • B benziman
                              @kuddel
                              Kuddel
                              #162
                              @benziman joa kann sein.
                              Dann einfach alle Widgets exportieren, in einem Editor einfügen, STRG und H drücken, Javascript.0 durch 0_userdata.0 ersetzen
                              • K Kuddel
                                benziman
                                #163
                                0_userdata.0
                                passt jetzt alles :)
                                  BigChris
                                  #164
                                  ich habe mich jetzt auch mal an den VIS-Import getraut:
                                  Folgende Fragen hätte ich:
                                  • Was bedeutet der rote Punkt hinter Steuerung?
                                  • Bei Ende und Rest steht bei mir null. Da scheint mir ein Datenpunkt zu fehlen?
                                  • Warum habe ich bei Status heute einen roten Punkt, wenn die Schwellwerte alle grün sind?
                                  Vielen Dank für die Hile.
                                  Christian
                                  • B BigChris
                                    Christian
                                    Kuddel
                                    #165
                                    @bigchris
                                    Roter Punkt bei Steuerung = heute keine Bewässerung (Wochentag nicht aktiv / Schwellwerte gerissen)
                                    Nullen bei Ende und Rest: evtl. Fehler im Skript. Bitte noch einmal testen
                                    Der Status ist rot, weil die Schwellwerte für gestern, heute und morgen passen müssen
                                    • G Offline
                                      Gezi70
                                      #166
                                      Hallo Kuddel,
                                      ...never touch a running system...
                                      Ich hatte voriges Jahr begonnen deine Gartenbewässerung zu integrieren. Jedoch wollte das Ventil 3 nicht mitmachen (ich habe nur 3 Ventile).
                                      Heute habe ich mir ein Herz gefasst und - ich kann ja nichts verlieren - alles nochmal mit der neuesten Version deines Skripts aufgesetzt. Jetzt geht gar nix mehr.
                                      Obwohl im Bereich 0_userdata.0 in allen Punkten alles ordnungsgemäß eingetragen wurde (vom Blockly), wird auf der VIS die Bezeichnung der Ventile nicht mehr angezeigt und sie schalten auch nicht. (s. Bild). Hast du noch eine Idee zur Vorgehensweise für mich?
                                      P.S.: Die Logs waren alle noch unter dem alten Skript erstellt worden...
                                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Gezi70
                                        Hallo Kuddel,
                                        Kuddel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                        #167
                                        Hallo, ich bin diese Woche noch im Urlaub.
                                        Ich werde dann auf jeden Fall nächste Woche die aktuelle Version auf Herz und Nieren prüfen und dann eine neue gefixte Version hochladen.
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G Gezi70
                                          Hallo Kuddel,
                                          Kuddel
                                          #168
                                          @gezi70 sind im VIS die korrekten Pfad zu den einzelnen Objekten hinterlegt?
                                          Wenn Blockly alles korrekt erstellt und befüllt, vermute ich das Problem eher bei der VIS
