  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
    1.0k
    6.1k
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 49.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @kuddel: Ups sorry stimmt, hab nur auf Antworten geklickt…
    Du hastest ja auch das Problem das das Eingabefeld des Inputfelds sich mit den Standarteinstellungen nicht verändern lassen konnte (Farbe, Rahmen) sondern nur über CSS.
    Daruf ziehlte meine Frage ab.
    Kuddel
    #157
    @draexler meist du das
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      #158
      @kuddel: Ja, aber zur Sicherheit hier von mir nochmal ein Screenshot:
      Das komplette Widget soll komplett transparent sein und das schaffe ich nicht.
      Ich kann mir nur schwer vorstellen das ich das nur mit 2500 Zeilen CSS Code wie in diesen Thread beschrieben schaffe.
      Meine Frage ist ob du das zwischenzeitlich anders geschafft hast?
      Ich spiele mich damit jetzt schon seit ein paar Tagen (Chrome Entwicklertools etc.) und kriege es einfach nicht hin....
      Danke dir schonmal 😊
      • K Kuddel
        ich plane gearde meine Gartenbewässerung (5x 24V Ventile etc.).
        Die Steuerung und die Darstellung in VIS ist schon fertig, die Umsetzung im Garten kommt dann nächstes Jahr.
        Die komplette Steuerung findet ihr hier: [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
        Hier der Link zu meiner kompletten VIS: Meine VIS
        Benötigte-Adaper für die Darstellung:
        • hqwidgets
        • icon-mfd-png
        Die Darstellung der Automatik ist nur beispielhaft.
        Es fehlen noch die Felder für die Fixzeit 2 und 3
        Anleitung für den Log Parser
        Es wird zwingend folgender Adapter benötigt: Material Design Widgets
        Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
        Whitelist UND: Bewaesserung
        Whitelist ODER:
        Blacklist:
        Bereinigen: Bewaesserung:
        Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
        Hier der Export aller VIS Seiten
        bewaesserung_vis_v1.2.0.zip
        Hinweis: bitte als letztes die Seite 5200_Bewässerung importieren
        Meine Datenpunkte sind alle unter 0_userdata.0.bewaesserung abgespeichtert.
        Sollten die Datenpunkte bei euch woanders liegen, bitte jeden einzelne Seite vor dem Import in eure VIS mit einem Editor öffnen und 0_userdata.0.bewaesserung durch euren Pfad ersetzen.
        CHANGELOG
        1.2.0 (2022-08-11) bewaesserung_vis_v1.2.0.zip
        Ventile direkt über VIS aktivieren
        1.1.1 (2022-04-23) bewaesserung_vis_v1.1.1.zip
        Anpassung Intervall-Steuerung
        1.1.0 (2022-04-20)
        Intervall-Steuerung in Automatik ergänzt
        1.0.0 (2021-12-25)
        Initiale Version
        bewaesserung_vis_v1.0.0.zip
        benziman
        #159
        @Kuddel
        Hi Kuddel, ich wollte eben die VIS nochmal löschen und neu bauen, da ich eben von 3.2 auf 4.0 deines Scriptes gewechselt bin. Du hast das doch jetzt auf userdat geändert, stimmt dann nur dein Kommentar noch nicht oder muss das in der VIS noch geändert werden?
        Meine Datenpunkte sind alle unter javascript.0.bewaesserung abgespeichtert.
        • B benziman
          @Kuddel
          Kuddel
          #160
          @benziman da hab ich wohl vergessen etwas zu aktualisieren ^^
          • K Kuddel
            benziman
            #161
            @kuddel
            funktioniert leider nicht, sieht so aus als wäre da noch die Java Variante drin.
            Meine VIS sieht so aus
            • B benziman
              @kuddel
              Kuddel
              #162
              @benziman joa kann sein.
              Dann einfach alle Widgets exportieren, in einem Editor einfügen, STRG und H drücken, Javascript.0 durch 0_userdata.0 ersetzen
              • K Kuddel
                benziman
                #163
                @kuddel said in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:
                0_userdata.0
                passt jetzt alles :)
                  BigChris
                  #164
                  ich habe mich jetzt auch mal an den VIS-Import getraut:
                  Folgende Fragen hätte ich:
                  • Was bedeutet der rote Punkt hinter Steuerung?
                  • Bei Ende und Rest steht bei mir null. Da scheint mir ein Datenpunkt zu fehlen?
                  • Warum habe ich bei Status heute einen roten Punkt, wenn die Schwellwerte alle grün sind?
                  Vielen Dank für die Hile.
                  Christian
                  • B BigChris
                    Christian
                    Kuddel
                    #165
                    @bigchris
                    Roter Punkt bei Steuerung = heute keine Bewässerung (Wochentag nicht aktiv / Schwellwerte gerissen)
                    Nullen bei Ende und Rest: evtl. Fehler im Skript. Bitte noch einmal testen
                    Der Status ist rot, weil die Schwellwerte für gestern, heute und morgen passen müssen
                    • G Offline
                      Gezi70
                      #166
                      Hallo Kuddel,
                      ...never touch a running system...
                      Ich hatte voriges Jahr begonnen deine Gartenbewässerung zu integrieren. Jedoch wollte das Ventil 3 nicht mitmachen (ich habe nur 3 Ventile).
                      Heute habe ich mir ein Herz gefasst und - ich kann ja nichts verlieren - alles nochmal mit der neuesten Version deines Skripts aufgesetzt. Jetzt geht gar nix mehr.
                      Obwohl im Bereich 0_userdata.0 in allen Punkten alles ordnungsgemäß eingetragen wurde (vom Blockly), wird auf der VIS die Bezeichnung der Ventile nicht mehr angezeigt und sie schalten auch nicht. (s. Bild). Hast du noch eine Idee zur Vorgehensweise für mich?
                      P.S.: Die Logs waren alle noch unter dem alten Skript erstellt worden...
                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gezi70
                        Hallo Kuddel,
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        #167
                        Hallo, ich bin diese Woche noch im Urlaub.
                        Ich werde dann auf jeden Fall nächste Woche die aktuelle Version auf Herz und Nieren prüfen und dann eine neue gefixte Version hochladen.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Gezi70
                          Hallo Kuddel,
                          Kuddel
                          #168
                          @gezi70 sind im VIS die korrekten Pfad zu den einzelnen Objekten hinterlegt?
                          Wenn Blockly alles korrekt erstellt und befüllt, vermute ich das Problem eher bei der VIS
                          • K Kuddel
                            Gezi70
                            #169
                            @kuddel ich danke dir. Ruh dich erstmal aus!
                            • K Kuddel
                              Gezi70
                              #170
                              @kuddel ich hatte eigentlich nur deine zur Verfügung gestellten Textdateien eingespielt...
                              • G Gezi70
                                Kuddel
                                #171
                                @gezi70 dann mal bitte prüfen. Wenn die Pfade unterschiedlich sind, funzt die VIS nicht korrekt
                                • K Kuddel
                                  Gezi70
                                  #172
                                  @kuddel waaaaah! Da haben wir's: Die Dartenpunkte im VIS lauten alle auf javascript.0.bewaesserung...
                                  • G Gezi70
                                    Kuddel
                                    #173
                                    @gezi70 dann muss ich nächste Woche wohl mal dringend einen neuen Export zur Verfügung stellen.
                                    • K Kuddel
                                      Gezi70
                                      #174
                                      @kuddel Und schon ist die Ruhe im Urlaub wieder im Eimer...
                                      • G Gezi70
                                        Kuddel
                                        #175
                                        @gezi70 kein Problem.
                                        Du kannst das Problemchen auch fix selber lösen:
                                        Alles Seiten (Txt-Datein) mit Notepad++ öffnen und suchen und ersetzen ausführen.
                                        Da dann in allen Datein Javascript.0 durch 0_userdata.0 ersetzen, speichern und neu in die VIS importieren
                                        • K Kuddel
                                          Gezi70
                                          #176
                                          @kuddel ich war schon etwas komplizierter drüber, indem ich die ersten Widgets manuell durchgegangen bin...
