  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 50.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • B benziman
    @Kuddel
    Hi Kuddel, ich wollte eben die VIS nochmal löschen und neu bauen, da ich eben von 3.2 auf 4.0 deines Scriptes gewechselt bin. Du hast das doch jetzt auf userdat geändert, stimmt dann nur dein Kommentar noch nicht oder muss das in der VIS noch geändert werden?
    Meine Datenpunkte sind alle unter javascript.0.bewaesserung abgespeichtert.
    Kuddel
    #160
    @benziman da hab ich wohl vergessen etwas zu aktualisieren ^^
    • K Kuddel
      benziman
      #161
      @kuddel
      funktioniert leider nicht, sieht so aus als wäre da noch die Java Variante drin.
      Meine VIS sieht so aus
      • B benziman
        @kuddel
        Kuddel
        #162
        @benziman joa kann sein.
        Dann einfach alle Widgets exportieren, in einem Editor einfügen, STRG und H drücken, Javascript.0 durch 0_userdata.0 ersetzen
        • K Kuddel
          benziman
          #163
          @kuddel said in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:
          0_userdata.0
          passt jetzt alles :)
            BigChris
            #164
            ich habe mich jetzt auch mal an den VIS-Import getraut:
            Folgende Fragen hätte ich:
            • Was bedeutet der rote Punkt hinter Steuerung?
            • Bei Ende und Rest steht bei mir null. Da scheint mir ein Datenpunkt zu fehlen?
            • Warum habe ich bei Status heute einen roten Punkt, wenn die Schwellwerte alle grün sind?
            Vielen Dank für die Hile.
            Christian
            • B BigChris
              Christian
              Kuddel
              #165
              @bigchris
              Roter Punkt bei Steuerung = heute keine Bewässerung (Wochentag nicht aktiv / Schwellwerte gerissen)
              Nullen bei Ende und Rest: evtl. Fehler im Skript. Bitte noch einmal testen
              Der Status ist rot, weil die Schwellwerte für gestern, heute und morgen passen müssen
              • G Offline
                Gezi70
                #166
                Hallo Kuddel,
                ...never touch a running system...
                Ich hatte voriges Jahr begonnen deine Gartenbewässerung zu integrieren. Jedoch wollte das Ventil 3 nicht mitmachen (ich habe nur 3 Ventile).
                Heute habe ich mir ein Herz gefasst und - ich kann ja nichts verlieren - alles nochmal mit der neuesten Version deines Skripts aufgesetzt. Jetzt geht gar nix mehr.
                Obwohl im Bereich 0_userdata.0 in allen Punkten alles ordnungsgemäß eingetragen wurde (vom Blockly), wird auf der VIS die Bezeichnung der Ventile nicht mehr angezeigt und sie schalten auch nicht. (s. Bild). Hast du noch eine Idee zur Vorgehensweise für mich?
                P.S.: Die Logs waren alle noch unter dem alten Skript erstellt worden...
                K 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Gezi70
                  Hallo Kuddel,
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  #167
                  Hallo, ich bin diese Woche noch im Urlaub.
                  Ich werde dann auf jeden Fall nächste Woche die aktuelle Version auf Herz und Nieren prüfen und dann eine neue gefixte Version hochladen.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Gezi70
                    Hallo Kuddel,
                    Kuddel
                    #168
                    @gezi70 sind im VIS die korrekten Pfad zu den einzelnen Objekten hinterlegt?
                    Wenn Blockly alles korrekt erstellt und befüllt, vermute ich das Problem eher bei der VIS
                    • K Kuddel
                      Gezi70
                      #169
                      @kuddel ich danke dir. Ruh dich erstmal aus!
                      • K Kuddel
                        Gezi70
                        #170
                        @kuddel ich hatte eigentlich nur deine zur Verfügung gestellten Textdateien eingespielt...
                        • G Gezi70
                          Kuddel
                          #171
                          @gezi70 dann mal bitte prüfen. Wenn die Pfade unterschiedlich sind, funzt die VIS nicht korrekt
                          • K Kuddel
                            Gezi70
                            #172
                            @kuddel waaaaah! Da haben wir's: Die Dartenpunkte im VIS lauten alle auf javascript.0.bewaesserung...
                            • G Gezi70
                              Kuddel
                              #173
                              @gezi70 dann muss ich nächste Woche wohl mal dringend einen neuen Export zur Verfügung stellen.
                              • K Kuddel
                                Gezi70
                                #174
                                @kuddel Und schon ist die Ruhe im Urlaub wieder im Eimer...
                                • G Gezi70
                                  Kuddel
                                  #175
                                  @gezi70 kein Problem.
                                  Du kannst das Problemchen auch fix selber lösen:
                                  Alles Seiten (Txt-Datein) mit Notepad++ öffnen und suchen und ersetzen ausführen.
                                  Da dann in allen Datein Javascript.0 durch 0_userdata.0 ersetzen, speichern und neu in die VIS importieren
                                  • K Kuddel
                                    Gezi70
                                    #176
                                    @kuddel ich war schon etwas komplizierter drüber, indem ich die ersten Widgets manuell durchgegangen bin...
                                    • G Gezi70
                                      Kuddel
                                      #177
                                      @gezi70 und jetzt geht es? Also Fehler in der VIS, nicht im Skript?
                                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        Gezi70
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
                                        #178
                                        @kuddel vielen Dank!
                                        Dem ersten Probelauf der Aktoren nach hat alles einwandfrei funktioniert. 🤗
                                        • K Kuddel
                                          Gezi70
                                          #179
                                          @kuddel ich muss doch nochmal nerven:
                                          Die Steuerung an sich funktioniert jetzt, aber die Wind- und Regendaten werden nicht im "Wetter" übernommen.
