  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 50.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • G Gezi70
    Hallo Kuddel,
    ...never touch a running system...
    Ich hatte voriges Jahr begonnen deine Gartenbewässerung zu integrieren. Jedoch wollte das Ventil 3 nicht mitmachen (ich habe nur 3 Ventile).
    Heute habe ich mir ein Herz gefasst und - ich kann ja nichts verlieren - alles nochmal mit der neuesten Version deines Skripts aufgesetzt. Jetzt geht gar nix mehr.
    Obwohl im Bereich 0_userdata.0 in allen Punkten alles ordnungsgemäß eingetragen wurde (vom Blockly), wird auf der VIS die Bezeichnung der Ventile nicht mehr angezeigt und sie schalten auch nicht. (s. Bild). Hast du noch eine Idee zur Vorgehensweise für mich?
    P.S.: Die Logs waren alle noch unter dem alten Skript erstellt worden...
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    #167
    Hallo, ich bin diese Woche noch im Urlaub.
    Ich werde dann auf jeden Fall nächste Woche die aktuelle Version auf Herz und Nieren prüfen und dann eine neue gefixte Version hochladen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gezi70
      Hallo Kuddel,
      Kuddel
      #168
      @gezi70 sind im VIS die korrekten Pfad zu den einzelnen Objekten hinterlegt?
      Wenn Blockly alles korrekt erstellt und befüllt, vermute ich das Problem eher bei der VIS
      • K Kuddel
        Gezi70
        #169
        @kuddel ich danke dir. Ruh dich erstmal aus!
        • K Kuddel
          Gezi70
          #170
          @kuddel ich hatte eigentlich nur deine zur Verfügung gestellten Textdateien eingespielt...
          • G Gezi70
            Kuddel
            #171
            @gezi70 dann mal bitte prüfen. Wenn die Pfade unterschiedlich sind, funzt die VIS nicht korrekt
            • K Kuddel
              Gezi70
              #172
              @kuddel waaaaah! Da haben wir's: Die Dartenpunkte im VIS lauten alle auf javascript.0.bewaesserung...
              • G Gezi70
                Kuddel
                #173
                @gezi70 dann muss ich nächste Woche wohl mal dringend einen neuen Export zur Verfügung stellen.
                • K Kuddel
                  Gezi70
                  #174
                  @kuddel Und schon ist die Ruhe im Urlaub wieder im Eimer...
                  • G Gezi70
                    Kuddel
                    #175
                    @gezi70 kein Problem.
                    Du kannst das Problemchen auch fix selber lösen:
                    Alles Seiten (Txt-Datein) mit Notepad++ öffnen und suchen und ersetzen ausführen.
                    Da dann in allen Datein Javascript.0 durch 0_userdata.0 ersetzen, speichern und neu in die VIS importieren
                    • K Kuddel
                      Gezi70
                      #176
                      @kuddel ich war schon etwas komplizierter drüber, indem ich die ersten Widgets manuell durchgegangen bin...
                      • G Gezi70
                        Kuddel
                        #177
                        @gezi70 und jetzt geht es? Also Fehler in der VIS, nicht im Skript?
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          Gezi70
                          schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
                          #178
                          @kuddel vielen Dank!
                          Dem ersten Probelauf der Aktoren nach hat alles einwandfrei funktioniert. 🤗
                          • K Kuddel
                            Gezi70
                            #179
                            @kuddel ich muss doch nochmal nerven:
                            Die Steuerung an sich funktioniert jetzt, aber die Wind- und Regendaten werden nicht im "Wetter" übernommen.
                            • G Gezi70
                              Kuddel
                              #180
                              @gezi70 du meinst die Schwellwerte ?
                              • K Kuddel
                                Gezi70
                                #181
                                @kuddel hat sich wieder erledigt: ich habe zwei Instanzen bei daswetter. Läuft alles, ich musste im Skript die andere Instanz für Regen und Wind anpassen.
                                Jetzt mach Urlaub!!! 😁
                                • Maik KrauseM Offline
                                  Maik Krause
                                  #182
                                  @Kuddel
                                  Hi! Ich benutze die Scriptversion 3.1.1 mit der Scriptinstanz version 5.2.13
                                  Hat bisher super funktioniert, jetzt hatte ich die Instanz mal aktualisiert auf Version 5.7.0
                                  Nun wird mein Ventil 1, 5 und 6 nicht mehr angesteuert sowie die Statusanzeige, die Endzeiten der einzelnen Ventile werden nicht mehr berechnet bis auf Ventil 1.
                                  Drücke ich nach automatischen Start kurz Pause läuft Ventil 1 ganz normal mit Ansteuerung und Statusanzeige, Ventil 5 und 6 aber weiterhin mit den oben genannten Fehlern!
                                  Ist da irgendetwas bekannt?
                                  • Maik KrauseM Maik Krause
                                    @Kuddel
                                    Kuddel
                                    #183
                                    @maik-krause ich habe meine Javascript Instanz noch nicht aktualisiert (zum Glück).
                                    Was sagt das Log während der Bewässerung so?
                                    • K Kuddel
                                      benziman
                                      schrieb am zuletzt editiert von benziman
                                      #184
                                      In Rücksprache mit Kuddel möchte ich hier mal einen Fehler der VIS posten, vllt hat ja jemand eine Idee.
                                      Problem:
                                      Bewässerungs-VIS von Kuddel reagiert auf IOS Geräten nicht richtig (diverse Browser und VIS IOS App getestet)
                                      Verhalten der VIS: An/Aus bleibt erst nach x versuchen an; wenn die VIS läuft springt die VIS beim klicken auf An/Aus oder Pause immer wieder von rot auf grün an.
                                      Der Fehler besteht nicht bei Android!
                                      vllt hat hier jemand eine Idee zu dem Problem, anbei Logoutput mit VIS und Javascript im Debugmodus.
                                      2022-06-12 16:31:18.770  - [34mdebug[39m: vis.0 (74871) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2022-06-12 16:31:18.800  - [34mdebug[39m: vis.0 (74871) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-06-12 16:31:18.801  - [34mdebug[39m: vis.0 (74871) Objects create System PubSub Client
                                      2022-06-12 16:31:18.801  - [34mdebug[39m: vis.0 (74871) Objects create User PubSub Client
                                      2022-06-12 16:31:18.832  - [34mdebug[39m: vis.0 (74871) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-06-12 16:31:18.835  - [34mdebug[39m: vis.0 (74871) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2022-06-12 16:31:18.847  - [34mdebug[39m: vis.0 (74871) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2022-06-12 16:31:18.856  - [34mdebug[39m: vis.0 (74871) States create System PubSub Client
                                      2022-06-12 16:31:18.856  - [34mdebug[39m: vis.0 (74871) States create User PubSub Client
                                      2022-06-12 16:31:18.869  - [34mdebug[39m: vis.0 (74871) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2022-06-12 16:31:18.989  - [32minfo[39m: vis.0 (74871) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                      2022-06-12 16:31:19.143  - [32minfo[39m: vis.0 (74871) vis license is OK.
                                      2022-06-12 16:31:19.961  - [32minfo[39m: vis.0 (74871) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2022-06-12 16:31:20.507  - [32minfo[39m: host.iobroker-x instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                      2022-06-12 16:31:29.328  - [32minfo[39m: host.iobroker-x stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                      2022-06-12 16:31:29.345  - [32minfo[39m: host.iobroker-x stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                      2022-06-12 16:31:29.332  - [32minfo[39m: javascript.0 (62729) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-06-12 16:31:29.354  - [32minfo[39m: javascript.0 (62729) Stop script script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0
                                      2022-06-12 16:31:29.354  - [32minfo[39m: javascript.0 (62729) terminating
                                      2022-06-12 16:31:29.355  - [34mdebug[39m: javascript.0 (62729) Plugin sentry destroyed
                                      2022-06-12 16:31:29.355  - [32minfo[39m: javascript.0 (62729) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-06-12 16:31:29.906  - [32minfo[39m: host.iobroker-x instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-06-12 16:31:32.382  - [32minfo[39m: host.iobroker-x instance system.adapter.javascript.0 started with pid 74886
                                      2022-06-12 16:31:33.485  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) starting. Version 5.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                      2022-06-12 16:31:33.745  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) requesting all states
                                      2022-06-12 16:31:33.746  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) requesting all objects
                                      2022-06-12 16:31:34.305  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) received all objects
                                      2022-06-12 16:31:34.378  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) received all states
                                      2022-06-12 16:31:34.566  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) Start javascript script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0
                                      2022-06-12 16:31:34.584  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      2022-06-12 16:31:52.485  - [32minfo[39m: web.0 (1679) ==> Connected system.user.admin from 172.16.77.17
                                      2022-06-12 16:32:03.857  - [32minfo[39m: web.0 (1679) ==> Connected system.user.admin from 172.16.77.150
                                      2022-06-12 16:32:17.932  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Vorgang beendet
                                      2022-06-12 16:32:25.684  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Automatischer Start
                                      2022-06-12 16:32:26.685  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Dauer: 170:03 Min, Ende: 19:22:29
                                      2022-06-12 16:32:26.685  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Intervall true von 0
                                      2022-06-12 16:32:26.685  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen-K1 aktiv
                                      2022-06-12 16:32:31.525  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Vorgang beendet
                                      2022-06-12 16:32:31.699  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: 16:32 Uhr - Gartenbewässerung
                                      2022-06-12 16:32:33.526  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Automatischer Start
                                      2022-06-12 16:32:34.029  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Vorgang beendet
                                      2022-06-12 16:32:34.527  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Dauer: 170:04 Min, Ende:
                                      2022-06-12 16:32:34.527  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Intervall true von 0
                                      2022-06-12 16:32:37.033  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen-K1 aktiv
                                      2022-06-12 16:32:38.260  - [32minfo[39m: web.0 (1679) <== Disconnect system.user.admin from 172.16.77.150 vis.0
                                      2022-06-12 16:32:39.533  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: 16:32 Uhr - Gartenbewässerung
                                      2022-06-12 16:32:41.626  - [32minfo[39m: web.0 (1679) ==> Connected system.user.admin from 172.16.77.150
                                      2022-06-12 16:32:42.038  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: 16:32 Uhr - Gartenbewässerung
                                      2022-06-12 16:32:46.186  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Vorgang beendet
                                      @Kuddel nach ca 10-15 Sekunden klicken in der VIS erhalte ich immer den Fehler (nur in deiner BewässerungsVIS) view wurde nicht gefunden am Ende des gifs.
                                      VIS läuft soweit gut, allerdings greift der Startintervall morgen/abends nicht, kann ich das irgendwie fixen?
                                      Beim fixen Intervall fehlt der vordere Teil
                                        Maik Krause
                                        #185
                                        @Kuddel
                                        Im VIS läuft die Zeit zwar bei den 3 nicht funktionierenden Ventilen aber keine Eintragung im Log.
                                        Bin bei der Javascript Instanz erstmal auf die Version 5.5.2 zurück gegangen und da läuft es einwandfrei!
                                          @Kuddel
                                          benziman
                                          #186
                                          @Kuddel
                                          ich habe im Teil der VIS Steuerung zwei Schalter darunter gesetzt da ich das mit der Animation gut finde wenn die Bewässerung aktiv ist.
                                          Wenn ich jetzt auf die unteren Schalter klicke funktioniert das fehlerfrei, der zweite Schalter regelt an/aus, der erste Schalter die Pausetaste.
                                          Aus meiner Sicht reicht das erstmal bis du ggf mal dazu kommst den "Fehler" zu finden.
                                          Button war bei mir bereits in der VIS verfügbar
