  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 50.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • G Gezi70
    @kuddel Und schon ist die Ruhe im Urlaub wieder im Eimer...
    Kuddel
    #175
    @gezi70 kein Problem.
    Du kannst das Problemchen auch fix selber lösen:
    Alles Seiten (Txt-Datein) mit Notepad++ öffnen und suchen und ersetzen ausführen.
    Da dann in allen Datein Javascript.0 durch 0_userdata.0 ersetzen, speichern und neu in die VIS importieren
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      Gezi70
      #176
      @kuddel ich war schon etwas komplizierter drüber, indem ich die ersten Widgets manuell durchgegangen bin...
      • G Gezi70
        Kuddel
        #177
        @gezi70 und jetzt geht es? Also Fehler in der VIS, nicht im Skript?
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          Gezi70
          schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
          #178
          @kuddel vielen Dank!
          Dem ersten Probelauf der Aktoren nach hat alles einwandfrei funktioniert. 🤗
          • K Kuddel
            Gezi70
            #179
            @kuddel ich muss doch nochmal nerven:
            Die Steuerung an sich funktioniert jetzt, aber die Wind- und Regendaten werden nicht im "Wetter" übernommen.
            • G Gezi70
              Kuddel
              #180
              @gezi70 du meinst die Schwellwerte ?
              • K Kuddel
                Gezi70
                #181
                @kuddel hat sich wieder erledigt: ich habe zwei Instanzen bei daswetter. Läuft alles, ich musste im Skript die andere Instanz für Regen und Wind anpassen.
                Jetzt mach Urlaub!!! 😁
                • Maik KrauseM Offline
                  Maik Krause
                  #182
                  @Kuddel
                  Hi! Ich benutze die Scriptversion 3.1.1 mit der Scriptinstanz version 5.2.13
                  Hat bisher super funktioniert, jetzt hatte ich die Instanz mal aktualisiert auf Version 5.7.0
                  Nun wird mein Ventil 1, 5 und 6 nicht mehr angesteuert sowie die Statusanzeige, die Endzeiten der einzelnen Ventile werden nicht mehr berechnet bis auf Ventil 1.
                  Drücke ich nach automatischen Start kurz Pause läuft Ventil 1 ganz normal mit Ansteuerung und Statusanzeige, Ventil 5 und 6 aber weiterhin mit den oben genannten Fehlern!
                  Ist da irgendetwas bekannt?
                  • Maik KrauseM Maik Krause
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #183
                    @maik-krause ich habe meine Javascript Instanz noch nicht aktualisiert (zum Glück).
                    Was sagt das Log während der Bewässerung so?
                    • K Kuddel
                      benziman
                      schrieb am zuletzt editiert von benziman
                      #184
                      In Rücksprache mit Kuddel möchte ich hier mal einen Fehler der VIS posten, vllt hat ja jemand eine Idee.
                      Problem:
                      Bewässerungs-VIS von Kuddel reagiert auf IOS Geräten nicht richtig (diverse Browser und VIS IOS App getestet)
                      Verhalten der VIS: An/Aus bleibt erst nach x versuchen an; wenn die VIS läuft springt die VIS beim klicken auf An/Aus oder Pause immer wieder von rot auf grün an.
                      Der Fehler besteht nicht bei Android!
                      vllt hat hier jemand eine Idee zu dem Problem, anbei Logoutput mit VIS und Javascript im Debugmodus.
                      2022-06-12 16:31:18.770  - [34mdebug[39m: vis.0 (74871) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-06-12 16:31:18.800  - [34mdebug[39m: vis.0 (74871) Objects client ready ... initialize now
                      2022-06-12 16:31:18.801  - [34mdebug[39m: vis.0 (74871) Objects create System PubSub Client
                      2022-06-12 16:31:18.801  - [34mdebug[39m: vis.0 (74871) Objects create User PubSub Client
                      2022-06-12 16:31:18.832  - [34mdebug[39m: vis.0 (74871) Objects client initialize lua scripts
                      2022-06-12 16:31:18.835  - [34mdebug[39m: vis.0 (74871) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-06-12 16:31:18.847  - [34mdebug[39m: vis.0 (74871) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-06-12 16:31:18.856  - [34mdebug[39m: vis.0 (74871) States create System PubSub Client
                      2022-06-12 16:31:18.856  - [34mdebug[39m: vis.0 (74871) States create User PubSub Client
                      2022-06-12 16:31:18.869  - [34mdebug[39m: vis.0 (74871) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-06-12 16:31:18.989  - [32minfo[39m: vis.0 (74871) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                      2022-06-12 16:31:19.143  - [32minfo[39m: vis.0 (74871) vis license is OK.
                      2022-06-12 16:31:19.961  - [32minfo[39m: vis.0 (74871) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-06-12 16:31:20.507  - [32minfo[39m: host.iobroker-x instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      2022-06-12 16:31:29.328  - [32minfo[39m: host.iobroker-x stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                      2022-06-12 16:31:29.345  - [32minfo[39m: host.iobroker-x stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                      2022-06-12 16:31:29.332  - [32minfo[39m: javascript.0 (62729) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-06-12 16:31:29.354  - [32minfo[39m: javascript.0 (62729) Stop script script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0
                      2022-06-12 16:31:29.354  - [32minfo[39m: javascript.0 (62729) terminating
                      2022-06-12 16:31:29.355  - [34mdebug[39m: javascript.0 (62729) Plugin sentry destroyed
                      2022-06-12 16:31:29.355  - [32minfo[39m: javascript.0 (62729) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-06-12 16:31:29.906  - [32minfo[39m: host.iobroker-x instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-06-12 16:31:32.382  - [32minfo[39m: host.iobroker-x instance system.adapter.javascript.0 started with pid 74886
                      2022-06-12 16:31:33.485  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) starting. Version 5.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                      2022-06-12 16:31:33.745  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) requesting all states
                      2022-06-12 16:31:33.746  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) requesting all objects
                      2022-06-12 16:31:34.305  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) received all objects
                      2022-06-12 16:31:34.378  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) received all states
                      2022-06-12 16:31:34.566  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) Start javascript script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0
                      2022-06-12 16:31:34.584  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2022-06-12 16:31:52.485  - [32minfo[39m: web.0 (1679) ==> Connected system.user.admin from 172.16.77.17
                      2022-06-12 16:32:03.857  - [32minfo[39m: web.0 (1679) ==> Connected system.user.admin from 172.16.77.150
                      2022-06-12 16:32:17.932  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Vorgang beendet
                      2022-06-12 16:32:25.684  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Automatischer Start
                      2022-06-12 16:32:26.685  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Dauer: 170:03 Min, Ende: 19:22:29
                      2022-06-12 16:32:26.685  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Intervall true von 0
                      2022-06-12 16:32:26.685  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen-K1 aktiv
                      2022-06-12 16:32:31.525  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Vorgang beendet
                      2022-06-12 16:32:31.699  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: 16:32 Uhr - Gartenbewässerung
                      2022-06-12 16:32:33.526  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Automatischer Start
                      2022-06-12 16:32:34.029  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Vorgang beendet
                      2022-06-12 16:32:34.527  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Dauer: 170:04 Min, Ende:
                      2022-06-12 16:32:34.527  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Intervall true von 0
                      2022-06-12 16:32:37.033  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen-K1 aktiv
                      2022-06-12 16:32:38.260  - [32minfo[39m: web.0 (1679) <== Disconnect system.user.admin from 172.16.77.150 vis.0
                      2022-06-12 16:32:39.533  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: 16:32 Uhr - Gartenbewässerung
                      2022-06-12 16:32:41.626  - [32minfo[39m: web.0 (1679) ==> Connected system.user.admin from 172.16.77.150
                      2022-06-12 16:32:42.038  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: 16:32 Uhr - Gartenbewässerung
                      2022-06-12 16:32:46.186  - [32minfo[39m: javascript.0 (74886) script.js.Meine_Geräte.Bewässerung_4_3_0: Bewaesserung: Vorgang beendet
                      @Kuddel nach ca 10-15 Sekunden klicken in der VIS erhalte ich immer den Fehler (nur in deiner BewässerungsVIS) view wurde nicht gefunden am Ende des gifs.
                      VIS läuft soweit gut, allerdings greift der Startintervall morgen/abends nicht, kann ich das irgendwie fixen?
                      Beim fixen Intervall fehlt der vordere Teil
                        Maik Krause
                        #185
                        @Kuddel
                        Im VIS läuft die Zeit zwar bei den 3 nicht funktionierenden Ventilen aber keine Eintragung im Log.
                        Bin bei der Javascript Instanz erstmal auf die Version 5.5.2 zurück gegangen und da läuft es einwandfrei!
                          @Kuddel
                          benziman
                          #186
                          @Kuddel
                          ich habe im Teil der VIS Steuerung zwei Schalter darunter gesetzt da ich das mit der Animation gut finde wenn die Bewässerung aktiv ist.
                          Wenn ich jetzt auf die unteren Schalter klicke funktioniert das fehlerfrei, der zweite Schalter regelt an/aus, der erste Schalter die Pausetaste.
                          Aus meiner Sicht reicht das erstmal bis du ggf mal dazu kommst den "Fehler" zu finden.
                          Button war bei mir bereits in der VIS verfügbar
                          • F Offline
                            F4nt4
                            #187
                            Hallo, ich bin neu hier und wollte erstmal Danke sagen. Dieses Skript und die VIS sind unglaublich gut und haben mir unglaublich weiter geholfen.
                            @ Maik Krause seit dem Update von JavaScript auf 5.7.0 habe ich das gleiche Problem, dass mein Magnetventil 1 nicht schaltet. Mit dem downgraden von JavaScript auf 5.5.2 funktioniert wieder alles wie gewohnt.
                            Nun zu meinem Problem:
                            Leider habe ich mir das neue Skript v4.3.1 von Kuddel installiert und das alte entfernt.
                            Im alten Skript war die Benachrichtigung auf einem Alexa-Echo sehr minimal gehalten und angenehm kurz. Nun bei der neuen Version ist die Start und Ende Ansage der Bewässerung so umfangreich, dass es mich stört.
                            Gibt es eine Möglichkeit diese Benachrichtigung zu verändern?
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F F4nt4
                              Kuddel
                              #188
                              @f4nt4 seit kurzem sind die alten Versionen auch im Changelog zu finden und können heruntergeladen werden.
                              Bzgl. der Alexa Ansage: das war gar nicht gewollt. Ist mir gar nicht aufgefallen, da keine Bewässerung früh morgens läuft. Schaue ich mir an. Sehe es gebaut sp wie du, dass die Ansagen so kurz wie möglich sein sollten
                              Maik KrauseM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F F4nt4
                                Kuddel
                                #189
                                @f4nt4 habe gerade im Thread zum Skript eine neue Version hochgeladen und die Alexa Ansagen gefixt
                                • K Kuddel
                                  Maik Krause
                                  #190
                                  @kuddel Hatte die Alexa Ansage auch mal eine Weile laufen, aber da ich Werte von meiner Wetterstation mit abfrage (Regen, Wind, Aktuelle Temperatur) und bei über/unterschreitung der Schwellwerte die Bewässerung pausiert wird, habe ich es wieder abgeschaltet.
                                  Das Problem ist obwohl man die Zeiten bei Ruhezeit aktiviert hat, spricht Alexa nach einer Pause trotzdem! War bisschen Nervig wenn man früh morgens so angeschrien wird :-P
