  4. Unifi Protect Adapter
    6.3k
unifiunifi protect
221 Beiträge 60 Kommentatoren 65.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • peterbaumertP peterbaumert
    @frank579 Hey, ne auch nicht direkt, immer im pull intervall was in den Einstellungen ist. Aber der ändert sich dann zumindest definitiv wenn eine Motion erkannt wurde.
    Frank579
    @peterbaumert
    Okay Danke. Dann wird es wohl das selbe sein, ich habe die Aktualisierung schon runter auf 10sek...
    werde aber mal testen und beobachten, habe den lastmotion Start zusammen mit dem motion detected in den History gepackt.....
    • Proper0912P Proper0912
      Hallo, sorry für das späte schreiben!
      Anbei die Bilder von den Einstellungen und von dem Log.
      Habe das mit dem Smart Detentions auch installiert aber keine Änderung!
      Was kann ich noch machen?
      Frank579
      @proper0912
      Hast du das neueste Unifi OS drauf ? wenn ja nimm mal den Port aus den einstellung raus.
      • Proper0912P Offline
        Proper0912P Offline
        Proper0912
        @Frank579
        habe den Port weg gemacht und jetzt habe ich die Objekte danke!
        Florian
        System:
        Windows 10
        Admin: 6.3.5
        js-controller: 4.0.23
        Node-js: 16.0.0
        NPM 7.10.0
        repository: lates
        • P Offline
          pixbalance
          der Adapter ist super. Vielen Dank für die Arbeit.
          Gibt es denn irgendeine Chance Datenpunkte zu schreiben. Ich würde gerne den mode unter recordingSettings ändern und so das Aufnehmen nur einschalten, wenn keiner da ist.
          peterbaumertP 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pixbalance
            peterbaumertP Offline
            peterbaumert
            @pixbalance recordingSettings.mode ist eigentlich schreibbar, geht das bei dir nicht?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              Moin, bekome des öfteren diese Warnungen d.h. mal eine, dann wieder mehrere
              2021-04-30 04:12:53.988 - warn: unifi-protect.0 (27672) State "unifi-protect.0.motions.608b679e00d39303e7000e68.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Was kann ich tun?
              Gruß Ralf
                @frank579 ne da habe ich eigentlich nichts geändert. Naja das isMotionDetected ist momentan noch nicht so sinnvoll. Da ich ja nur alle x Sekunden abfrage. Wenn also in der zwischenzeit die Motion war bekommt er das nicht mit. Daher macht da lastMotion schon mehr sinn bis ich die live api irgendwie hinbekommen habe.
                pietro
                schrieb am zuletzt editiert von pietro
                @peterbaumert said in Unifi Protect Adapter:
                @peterbaumert, gibt es schon News zur Live-Api ?
                IsMotionDetected (und Doorbell-Button) live zu bekommen wäre ein Riesenschritt und ich müsste nicht mehr das Homebridge-unifi-protect-Plugin verwenden.
                Vielen Dank für Deine großartige Arbeit !
                  Frank579
                  @peterbaumert
                  Hallo der Adapter lief lage zeit super, jedoch habe ich seit einiger Zeit (ca.2Wochen) das Problem das ich vom Adapter alte Bilder in die Vis und per Telgram bekomme. Hat das Problem noch jemand ? Mir ist nicht bewusst das ich zu dem Zeitpunkt etwas geändert habe. :(
                  • F Offline
                    Frank579
                    Niemand eine Idee ?
                    habe schon die versionen rauf und runter (up-/downgrade) getestet bekomme aber immer ca.20 Tage alte Bilder per Telegram und in der Vis :(
                    bin für jeden Strohalm dankbar... hat lange zeit super Funktioniert ......
                    • F Frank579
                      Niemand eine Idee ?
                      peterbaumert
                      @frank579 Was haste denn in den Einstellungen bei "Types of Motion" z.b. an?
                      • P pietro
                        peterbaumert
                        @pietro Hatt leider echt viel um die Ohren die letzte Zeit. Werde nun aber versuchen mich da wieder ranzumachen und halte euch auf dem laufenden.
                          Frank579
                          @peterbaumert
                          Danke für deine Antwort,ich füge mal ein bild der Einstellungen an wie ich sie habe.
                          Generell funktioniert es ja, sowohl in der Vis als auch per Telegram wird ein Neues Bild gesetzt (sende auch das bild aus dem Vis ordner Per Telegram) . der Adapter holt sich aber,warum auch immer, ein altes Bild Aktuell bekomme ich die vom 14.6. ....
                          Wie gesagt es hat so schon funktioniert ....
                          • F Frank579
                            @peterbaumert
                            peterbaumert
                            @frank579 danke schonmal für die screens. Ich steh aber grad bissl aufm schlauch welches bild genau du meinst was falsch ist. Das von „hole letzten screenshot“ was er als datei speichert oder wie?
                            F 2 Antworten Letzte Antwort
                              Frank579
                              @peterbaumert
                              ja genau das,denke ich 🙈 das was du/der Adapter unter vis.0 ablegst. Das zeige ich in der bis an und lasse es mir bei Abwesenheit per Telegramm senden ...
                                Frank579
                                schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                                @peterbaumert
                                ich habe mir gerade die Dp's mal genauer angesehen, siehe Bild.
                                Die nummer 1 sind genau die die im Zeitstempel der bilder
                                Bei Nr2 ist der richtige den sollten auch die Bilder haben.
                                Hast du schon eine Idee woran das liegen könnte?
                                • F Frank579
                                  @peterbaumert
                                  peterbaumert
                                  @frank579 ich schaue mir das montag mal genauer an. Kann das jetzt so aus dem
                                  Stehgreif nicht sagen. Melde mich dann bei dir
                                    Frank579
                                    @peterbaumert
                                    Okay super danke 👍
                                    • F Frank579
                                      @peterbaumert
                                      Okay super danke 👍
                                      peterbaumert
                                      @frank579 Hi Frank, glaube habe das problem gefunden, die haben mit irgendeiner version das sortierverhalten geändert wenn man die events limitiert die zurückgegeben werden von DESC zu ASC.... habe das nun explizit hinzugefügt. Kannst du mal die aktuelle version von github installieren und testen?
                                        Frank579
                                        @peterbaumert sagte in Unifi Protect Adapter:
                                        Hi, habe gerade istalliert, hoffe ich 🙈 Ist die V0.0.12 geblieben ?
                                        Habe aber wieder ein altes Bild bekommen.
                                        • F Frank579
                                          peterbaumert
                                          @frank579 haste über das github icon installiert? Ja die version ändert sich da erstmal nicht. Kannst du dann evtl mal das loglevel auf debug machen und dann posten?
