  4. Unifi Protect Adapter
    6.3k
unifiunifi protect
221 Beiträge 60 Kommentatoren 65.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • Proper0912P Proper0912
    Guten Tag zusammen,
    habe den Adapter heute neu installiert und bekommen keine Objekte!
    Habe die Cloud Kay gen2 Plus mit aktueller Firmware und Aktuellem Protect!
    Was muss ich alles einstellen da der Pinkt bei Instanzen Grün ist und auch keine Fehler im Log kommen!
    Florian
    Frank579
    schrieb am zuletzt editiert von Frank579
    @proper0912 zeig mal was du bisher eingestellt hast..
    und die Meldungen im Log
      Guten Tag zusammen,
      Florian
      peterbaumertP Offline
      peterbaumert
      @proper0912 Hi kannst du mal die Smart Detentions branch probieren?
      iobroker url https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect/tree/smartDetections
      oder eben dir url direkt in der gui eingeben bei install from custom.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • peterbaumertP peterbaumert
        Frank579
        @peterbaumert
        Hi hast du da auch was an isMotionDetected geändert ? oder einfach mal testen ? hab noch keine G4..
        Das Problem (3posts weiter oben) ;) besteht bei mir zwichendurch leider immer noch .....
        peterbaumertP 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Frank579
          @peterbaumert
          peterbaumert
          @frank579 ne da habe ich eigentlich nichts geändert. Naja das isMotionDetected ist momentan noch nicht so sinnvoll. Da ich ja nur alle x Sekunden abfrage. Wenn also in der zwischenzeit die Motion war bekommt er das nicht mit. Daher macht da lastMotion schon mehr sinn bis ich die live api irgendwie hinbekommen habe.
          F P 2 Antworten Letzte Antwort
            Frank579
            @peterbaumert
            okay danke für deine Antwort 👍 werde ich dann mal testen.. der wird also direkt bei Bewegung geändert ?
            • F Frank579
              @peterbaumert
              peterbaumert
              @frank579 Hey, ne auch nicht direkt, immer im pull intervall was in den Einstellungen ist. Aber der ändert sich dann zumindest definitiv wenn eine Motion erkannt wurde.
              • Proper0912P Offline
                Proper0912P Offline
                Proper0912
                Hallo, sorry für das späte schreiben!
                Anbei die Bilder von den Einstellungen und von dem Log.
                Habe das mit dem Smart Detentions auch installiert aber keine Änderung!
                Was kann ich noch machen?
                Florian
                System:
                Windows 10
                Admin: 6.3.5
                js-controller: 4.0.23
                Node-js: 16.0.0
                NPM 7.10.0
                repository: lates
                  Frank579
                  @peterbaumert
                  Okay Danke. Dann wird es wohl das selbe sein, ich habe die Aktualisierung schon runter auf 10sek...
                  werde aber mal testen und beobachten, habe den lastmotion Start zusammen mit dem motion detected in den History gepackt.....
                    Frank579
                    @proper0912
                    Hast du das neueste Unifi OS drauf ? wenn ja nimm mal den Port aus den einstellung raus.
                      Proper0912P Offline
                      Proper0912
                      @Frank579
                      habe den Port weg gemacht und jetzt habe ich die Objekte danke!
                      Florian
                      System:
                      Windows 10
                      Admin: 6.3.5
                      Node-js: 16.0.0
                      NPM 7.10.0
                      repository: lates
                      • P Offline
                        pixbalance
                        der Adapter ist super. Vielen Dank für die Arbeit.
                        Gibt es denn irgendeine Chance Datenpunkte zu schreiben. Ich würde gerne den mode unter recordingSettings ändern und so das Aufnehmen nur einschalten, wenn keiner da ist.
                        • P pixbalance
                          peterbaumert
                          @pixbalance recordingSettings.mode ist eigentlich schreibbar, geht das bei dir nicht?
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            Moin, bekome des öfteren diese Warnungen d.h. mal eine, dann wieder mehrere
                            2021-04-30 04:12:53.988 - warn: unifi-protect.0 (27672) State "unifi-protect.0.motions.608b679e00d39303e7000e68.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Was kann ich tun?
                            Gruß Ralf
                              pietro
                              schrieb am zuletzt editiert von pietro
                              @peterbaumert said in Unifi Protect Adapter:
                              @peterbaumert, gibt es schon News zur Live-Api ?
                              IsMotionDetected (und Doorbell-Button) live zu bekommen wäre ein Riesenschritt und ich müsste nicht mehr das Homebridge-unifi-protect-Plugin verwenden.
                              Vielen Dank für Deine großartige Arbeit !
                                Frank579
                                @peterbaumert
                                Hallo der Adapter lief lage zeit super, jedoch habe ich seit einiger Zeit (ca.2Wochen) das Problem das ich vom Adapter alte Bilder in die Vis und per Telgram bekomme. Hat das Problem noch jemand ? Mir ist nicht bewusst das ich zu dem Zeitpunkt etwas geändert habe. :(
                                • F Offline
                                  Frank579
                                  Niemand eine Idee ?
                                  habe schon die versionen rauf und runter (up-/downgrade) getestet bekomme aber immer ca.20 Tage alte Bilder per Telegram und in der Vis :(
                                  bin für jeden Strohalm dankbar... hat lange zeit super Funktioniert ......
                                  • F Frank579
                                    Niemand eine Idee ?
                                    peterbaumert
                                    @frank579 Was haste denn in den Einstellungen bei "Types of Motion" z.b. an?
                                    • P pietro
                                      peterbaumert
                                      @pietro Hatt leider echt viel um die Ohren die letzte Zeit. Werde nun aber versuchen mich da wieder ranzumachen und halte euch auf dem laufenden.
                                        Frank579
                                        @peterbaumert
                                        Danke für deine Antwort,ich füge mal ein bild der Einstellungen an wie ich sie habe.
                                        Generell funktioniert es ja, sowohl in der Vis als auch per Telegram wird ein Neues Bild gesetzt (sende auch das bild aus dem Vis ordner Per Telegram) . der Adapter holt sich aber,warum auch immer, ein altes Bild Aktuell bekomme ich die vom 14.6. ....
                                        Wie gesagt es hat so schon funktioniert ....
                                        • F Frank579
                                          @peterbaumert
                                          peterbaumert
                                          @frank579 danke schonmal für die screens. Ich steh aber grad bissl aufm schlauch welches bild genau du meinst was falsch ist. Das von „hole letzten screenshot“ was er als datei speichert oder wie?
                                          F 2 Antworten Letzte Antwort
