  4. Unifi Protect Adapter
    6.3k
unifiunifi protect
221 Beiträge 60 Kommentatoren 65.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • peterbaumertP peterbaumert
    @frank579 ne da habe ich eigentlich nichts geändert. Naja das isMotionDetected ist momentan noch nicht so sinnvoll. Da ich ja nur alle x Sekunden abfrage. Wenn also in der zwischenzeit die Motion war bekommt er das nicht mit. Daher macht da lastMotion schon mehr sinn bis ich die live api irgendwie hinbekommen habe.
    Frank579
    @peterbaumert
    okay danke für deine Antwort 👍 werde ich dann mal testen.. der wird also direkt bei Bewegung geändert ?
    peterbaumertP 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Frank579
      @peterbaumert
      peterbaumertP Offline
      peterbaumert
      @frank579 Hey, ne auch nicht direkt, immer im pull intervall was in den Einstellungen ist. Aber der ändert sich dann zumindest definitiv wenn eine Motion erkannt wurde.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Proper0912P Offline
        Proper0912P Offline
        Proper0912
        Hallo, sorry für das späte schreiben!
        Anbei die Bilder von den Einstellungen und von dem Log.
        Habe das mit dem Smart Detentions auch installiert aber keine Änderung!
        Was kann ich noch machen?
        Florian
        System:
        Windows 10
        Admin: 6.3.5
        js-controller: 4.0.23
        Node-js: 16.0.0
        NPM 7.10.0
        repository: lates
          Frank579
          @peterbaumert
          Okay Danke. Dann wird es wohl das selbe sein, ich habe die Aktualisierung schon runter auf 10sek...
          werde aber mal testen und beobachten, habe den lastmotion Start zusammen mit dem motion detected in den History gepackt.....
          • Proper0912P Proper0912
            Frank579
            @proper0912
            Hast du das neueste Unifi OS drauf ? wenn ja nimm mal den Port aus den einstellung raus.
              Proper0912P Offline
              Proper0912
              @Frank579
              habe den Port weg gemacht und jetzt habe ich die Objekte danke!
              Florian
              System:
              Windows 10
              Admin: 6.3.5
              Node-js: 16.0.0
              NPM 7.10.0
              repository: lates
              • P Offline
                pixbalance
                der Adapter ist super. Vielen Dank für die Arbeit.
                Gibt es denn irgendeine Chance Datenpunkte zu schreiben. Ich würde gerne den mode unter recordingSettings ändern und so das Aufnehmen nur einschalten, wenn keiner da ist.
                • P pixbalance
                  peterbaumert
                  @pixbalance recordingSettings.mode ist eigentlich schreibbar, geht das bei dir nicht?
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    Moin, bekome des öfteren diese Warnungen d.h. mal eine, dann wieder mehrere
                    2021-04-30 04:12:53.988 - warn: unifi-protect.0 (27672) State "unifi-protect.0.motions.608b679e00d39303e7000e68.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Was kann ich tun?
                    Gruß Ralf
                      pietro
                      schrieb am zuletzt editiert von pietro
                      @peterbaumert said in Unifi Protect Adapter:
                      @peterbaumert, gibt es schon News zur Live-Api ?
                      IsMotionDetected (und Doorbell-Button) live zu bekommen wäre ein Riesenschritt und ich müsste nicht mehr das Homebridge-unifi-protect-Plugin verwenden.
                      Vielen Dank für Deine großartige Arbeit !
                        Frank579
                        @peterbaumert
                        Hallo der Adapter lief lage zeit super, jedoch habe ich seit einiger Zeit (ca.2Wochen) das Problem das ich vom Adapter alte Bilder in die Vis und per Telgram bekomme. Hat das Problem noch jemand ? Mir ist nicht bewusst das ich zu dem Zeitpunkt etwas geändert habe. :(
                        • F Offline
                          Frank579
                          Niemand eine Idee ?
                          habe schon die versionen rauf und runter (up-/downgrade) getestet bekomme aber immer ca.20 Tage alte Bilder per Telegram und in der Vis :(
                          bin für jeden Strohalm dankbar... hat lange zeit super Funktioniert ......
                          • F Frank579
                            Niemand eine Idee ?
                            peterbaumert
                            @frank579 Was haste denn in den Einstellungen bei "Types of Motion" z.b. an?
                            • P pietro
                              peterbaumert
                              @pietro Hatt leider echt viel um die Ohren die letzte Zeit. Werde nun aber versuchen mich da wieder ranzumachen und halte euch auf dem laufenden.
                                Frank579
                                @peterbaumert
                                Danke für deine Antwort,ich füge mal ein bild der Einstellungen an wie ich sie habe.
                                Generell funktioniert es ja, sowohl in der Vis als auch per Telegram wird ein Neues Bild gesetzt (sende auch das bild aus dem Vis ordner Per Telegram) . der Adapter holt sich aber,warum auch immer, ein altes Bild Aktuell bekomme ich die vom 14.6. ....
                                Wie gesagt es hat so schon funktioniert ....
                                • F Frank579
                                  @peterbaumert
                                  peterbaumert
                                  @frank579 danke schonmal für die screens. Ich steh aber grad bissl aufm schlauch welches bild genau du meinst was falsch ist. Das von „hole letzten screenshot“ was er als datei speichert oder wie?
                                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Frank579
                                    @peterbaumert
                                    ja genau das,denke ich 🙈 das was du/der Adapter unter vis.0 ablegst. Das zeige ich in der bis an und lasse es mir bei Abwesenheit per Telegramm senden ...
                                      Frank579
                                      schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                                      @peterbaumert
                                      ich habe mir gerade die Dp's mal genauer angesehen, siehe Bild.
                                      Die nummer 1 sind genau die die im Zeitstempel der bilder
                                      Bei Nr2 ist der richtige den sollten auch die Bilder haben.
                                      Hast du schon eine Idee woran das liegen könnte?
                                      • F Frank579
                                        @peterbaumert
                                        peterbaumert
                                        @frank579 ich schaue mir das montag mal genauer an. Kann das jetzt so aus dem
                                        Stehgreif nicht sagen. Melde mich dann bei dir
                                          Frank579
                                          @peterbaumert
                                          Okay super danke 👍
