  4. Unifi Protect Adapter
    6.3k
unifiunifi protect
221 Beiträge 60 Kommentatoren 65.0k Aufrufe 52 Beobachtet
    MeisterQ
    schrieb am zuletzt editiert von MeisterQ
    Nabend,
    gibts zu dem Adapter was neues? Ich nutze ihn seit kurzem auch und habe das Problem mit dem "isMotionDetected" Datenpunkt auch festgetellt.
    Die Protect App meldet mir Motion, aber der Datenpunkt wird nicht aktualisiert.
    Ebenfalls wird kein Snapshot gespeichert
    Wird hier noch am Adapter gearbeitet?
    @peterbaumert ?
    • Proper0912P Offline
      Proper0912P Offline
      Proper0912
      Guten Tag zusammen,
      habe den Adapter heute neu installiert und bekommen keine Objekte!
      Habe die Cloud Kay gen2 Plus mit aktueller Firmware und Aktuellem Protect!
      Was muss ich alles einstellen da der Pinkt bei Instanzen Grün ist und auch keine Fehler im Log kommen!
      Florian
      Florian
      System:
      Windows 10
      Admin: 6.3.5
      js-controller: 4.0.23
      Node-js: 16.0.0
      NPM 7.10.0
      repository: lates
      F peterbaumertP 2 Antworten Letzte Antwort
      • Proper0912P Proper0912
        Guten Tag zusammen,
        Florian
        Frank579
        schrieb am zuletzt editiert von Frank579
        @proper0912 zeig mal was du bisher eingestellt hast..
        und die Meldungen im Log
          Guten Tag zusammen,
          Florian
          peterbaumertP Offline
          peterbaumert
          @proper0912 Hi kannst du mal die Smart Detentions branch probieren?
          iobroker url https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect/tree/smartDetections
          oder eben dir url direkt in der gui eingeben bei install from custom.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • peterbaumertP peterbaumert
            Frank579
            @peterbaumert
            Hi hast du da auch was an isMotionDetected geändert ? oder einfach mal testen ? hab noch keine G4..
            Das Problem (3posts weiter oben) ;) besteht bei mir zwichendurch leider immer noch .....
            peterbaumertP 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Frank579
              @peterbaumert
              peterbaumert
              @frank579 ne da habe ich eigentlich nichts geändert. Naja das isMotionDetected ist momentan noch nicht so sinnvoll. Da ich ja nur alle x Sekunden abfrage. Wenn also in der zwischenzeit die Motion war bekommt er das nicht mit. Daher macht da lastMotion schon mehr sinn bis ich die live api irgendwie hinbekommen habe.
              F P 2 Antworten Letzte Antwort
                Frank579
                @peterbaumert
                okay danke für deine Antwort 👍 werde ich dann mal testen.. der wird also direkt bei Bewegung geändert ?
                • F Frank579
                  @peterbaumert
                  peterbaumert
                  @frank579 Hey, ne auch nicht direkt, immer im pull intervall was in den Einstellungen ist. Aber der ändert sich dann zumindest definitiv wenn eine Motion erkannt wurde.
                    Proper0912P Offline
                    Proper0912
                    Hallo, sorry für das späte schreiben!
                    Anbei die Bilder von den Einstellungen und von dem Log.
                    Habe das mit dem Smart Detentions auch installiert aber keine Änderung!
                    Was kann ich noch machen?
                    Florian
                    System:
                    Windows 10
                    Admin: 6.3.5
                    Node-js: 16.0.0
                    NPM 7.10.0
                    repository: lates
                      Frank579
                      @peterbaumert
                      Okay Danke. Dann wird es wohl das selbe sein, ich habe die Aktualisierung schon runter auf 10sek...
                      werde aber mal testen und beobachten, habe den lastmotion Start zusammen mit dem motion detected in den History gepackt.....
                        Frank579
                        @proper0912
                        Hast du das neueste Unifi OS drauf ? wenn ja nimm mal den Port aus den einstellung raus.
                          Proper0912P Offline
                          Proper0912
                          @Frank579
                          habe den Port weg gemacht und jetzt habe ich die Objekte danke!
                          Florian
                          System:
                          Windows 10
                          Admin: 6.3.5
                          Node-js: 16.0.0
                          NPM 7.10.0
                          repository: lates
                          • P Offline
                            pixbalance
                            der Adapter ist super. Vielen Dank für die Arbeit.
                            Gibt es denn irgendeine Chance Datenpunkte zu schreiben. Ich würde gerne den mode unter recordingSettings ändern und so das Aufnehmen nur einschalten, wenn keiner da ist.
                            • P pixbalance
                              peterbaumert
                              @pixbalance recordingSettings.mode ist eigentlich schreibbar, geht das bei dir nicht?
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                Moin, bekome des öfteren diese Warnungen d.h. mal eine, dann wieder mehrere
                                2021-04-30 04:12:53.988 - warn: unifi-protect.0 (27672) State "unifi-protect.0.motions.608b679e00d39303e7000e68.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Was kann ich tun?
                                Gruß Ralf
                                  pietro
                                  schrieb am zuletzt editiert von pietro
                                  @peterbaumert said in Unifi Protect Adapter:
                                  @peterbaumert, gibt es schon News zur Live-Api ?
                                  IsMotionDetected (und Doorbell-Button) live zu bekommen wäre ein Riesenschritt und ich müsste nicht mehr das Homebridge-unifi-protect-Plugin verwenden.
                                  Vielen Dank für Deine großartige Arbeit !
                                    Frank579
                                    @peterbaumert
                                    Hallo der Adapter lief lage zeit super, jedoch habe ich seit einiger Zeit (ca.2Wochen) das Problem das ich vom Adapter alte Bilder in die Vis und per Telgram bekomme. Hat das Problem noch jemand ? Mir ist nicht bewusst das ich zu dem Zeitpunkt etwas geändert habe. :(
                                    • F Offline
                                      Frank579
                                      Niemand eine Idee ?
                                      habe schon die versionen rauf und runter (up-/downgrade) getestet bekomme aber immer ca.20 Tage alte Bilder per Telegram und in der Vis :(
                                      bin für jeden Strohalm dankbar... hat lange zeit super Funktioniert ......
                                      • F Frank579
                                        Niemand eine Idee ?
                                        peterbaumert
                                        @frank579 Was haste denn in den Einstellungen bei "Types of Motion" z.b. an?
                                        • P pietro
                                          peterbaumert
                                          @pietro Hatt leider echt viel um die Ohren die letzte Zeit. Werde nun aber versuchen mich da wieder ranzumachen und halte euch auf dem laufenden.
